首页 › 评测 › 耳机 › LG T90Q国内首测:骁龙畅听Snapdragon Sound加持,内置UV紫外消毒
ycc
9 5 月, 2023耳机
LG 是大多数消费者都很熟悉的品牌,一提起 LG,大家可能会想起其旗下丰富的业务,例如显示器、电视、日化用品等,但其实在音频领域,LG 也有不少建树。在去年,我爱音频网就曾报道过 LG Tone Free 高端耳机产品线新品的消息,其中年度旗舰 LG Tone Free T90Q 更因其为全球首款支持 Dolby Head Tracking 头部追踪耳机而让我们相当感兴趣,但其依然未在中国内地市场正式推出,使得我们在很久一段时间里只能「望图兴叹」。
LG T90Q国内首测:骁龙畅听Snapdragon Sound加持,内置UV紫外消毒-我爱音频网
不过在近期,我爱音频网多番辗转之下拿到了 LG Tone Free T90Q,终于能对这款年度期间进行一番测试。这款集 UV 紫外线杀菌、AUX「即插即用」、Dolby Atmos、Snapdragon Sound 骁龙畅听等新鲜特性的 LG 年度旗舰到底听起来如何呢?下面,就让我爱音频网来带领大家一步一步揭开这款耳机的面纱。
LG Tone Free T90Q 为 LG 旗下 Tone Free 系列的年度旗舰,拥有 UV 杀菌、AUX 即插即用、Dolby Atmos 头部追踪等特性,因此在对其进行评测时,我爱音频网也会着重对这些特性作深度体验。
具体而言,我们会将不同特性的体验分类为「开箱」「上手体验」和「数据实测」三个大项,例如,Dolby Atmos 的部分将在「上手体验」中的「聆听体验」小项中叙述,以方便读者阅读。本评测的主要逻辑结构如下:
  • LG Tone Free T90Q 产品开箱
    • 包装及配件
    • 产品外观
  • LG Tone Free T90Q 上手体验
    • 连接
    • 操作
    • 佩戴感
    • 聆听体验
    • 「即插即用」功能
    • UVnano 紫外线消毒
  • LG Tone Free T90Q 数据实测
    • 实际重量
    • 充电与续航
    • 连接距离测试
    • 设备兼容性测试
  • 我爱音频网总结
你可以依据评测文本中的一级标题和耳机标题快速找到想要看的特定评测项目。
在开箱评测前需先事先说明的是,本次我爱音频网所拿到的 LG Tone Free T90Q 为韩国市场版本,型号为 Tone-UT90Q,耳机本身与全球其他版本 T90Q 相同,但在包装盒、内容物或内含的说明材料等方面与其他市场版本可能会有所区别。因此,以下关于包装及配件的部分可能会与你所买到的版本有所差异。
LG Tone Free T90Q 在包装方面即相当特别,其与大多数品牌耳机所采用白色精装纸盒不同,采用的是木色纸板纸盒设计,而产品信息则以贴纸形式贴于纸盒上。
包装盒的正面印有耳机的产品图,左上方标有产品名称「LG TONE Free」,产品图下方则标有耳机的两大特性「石墨烯单元」和「Dolby Atmos 声效」,一目了然。
包装盒右侧开盖处则印有耳机置于充电盒中的产品图, 上方标注了产品型号「TONE-UT90Q」,下方则标有另外三大特性:Snapdragon Sound 骁龙畅听、UVnano 紫外线杀菌和「即插即用」。我爱音频网查证后发现,UT90Q 为 T90Q 于韩国等特定市场的型号名,其与 TONE-T90Q 为同一产品。
而在以上三个特性中,最令我们关注的是,T90Q 支持 Snapdragon Sound 骁龙畅听技术,配合支持骁龙畅听的手机,即可享受 aptX™ Adaptive 技术带来的更高音质(最高可达 24-bit 96kHz 音频)、更低的游戏延迟以及更清晰的通话。
包装盒背面的背面信息量相当丰富。此面的最上方标注了包装盒的环保信息,其下为 T90Q 的产品特性,中部为包装内容物清单,最下方则为产品制造商信息及监管信息。由于 UT90Q 为韩国市场版本,包装盒背面的几乎所有信息均以韩文书写。
包装盒上侧则粘贴了产品的序列号标签,标签可见,盒内耳机为白色版本。
另外,LG Tone Free T90Q 同时提供了黑色版本可选,白、黑两色版本除颜色以外,在材质质感、性能等其他方面完全相同。
T90Q 的包装为侧开设计,从侧面打开包装后去除所有物品如上图。包装清单包括耳机及充电盒、充电线缆、AUX 线缆、替换耳塞、入门指南及说明书。
LG Tone Free T90Q 的充电盒采用了 Type-C 接口进行充电,所配的线缆为 USB-A 转 Type-C 线缆,这跟线的总体长度较短,也相对较细,携带起来会很方便。值得一提的是,除了充电以外,这根线还承担了「即插即用」有线转无线的功能,我们在后续环节会对此进行测试。
由于 T90Q 的「Plus & Play 即插即用」有线转无线的功能不但支持 USB,也支持 AUX,因此包装中还附送了一根 AUX 音频线,其一端为 3.5mm,另一端为 Type-C。
T90Q 盒中附送了两对替换耳塞,加上耳机上已预装好的耳塞,耳机出场共提供了三副不同大小的耳塞可供使用。
产品外观
视线回到产品本身。LG Tone Free T90Q 的充电盒外观如上,充电盒整体为圆形圆润设计,外形像一枚规整的鹅卵石,也颇有种「粉扑盒」的感觉,通体白色,表面为磨砂面,触感出色。充电盒正面标有 LG 耳机系列名「TONE」。
在大小上,T90Q 的充电盒大小和大多数柄式入耳式 TWS 相似,较为小巧,可轻易放入牛仔裤口袋中,方便携带。
充电盒前侧设有凹槽及两枚指示灯。其中,上方的指示灯提示耳机盒的电源状态,下方的指示灯则提示 UVnano 紫外线消毒灯工作状态。
充电盒的左侧为「即插即用」功能的开关,用线缆连接耳机和与电脑、手机等设备后,拨动开关到「开」档即可使用「即插即用」功能。
充电及「即插即用」的 Type-C 接口则位于充电盒背面。
充电盒背面则印有产品型号、SN 码序列号及监管信息。从上可见,耳机的型号为 TONE-UT90Q,充电盒的型号为 TONE-UT90QC,耳机盒的充电功率为 5V/500mA,两侧耳机的充电功率为 5V/102mA。
打开充电盒上盖,可见耳机本体深嵌于耳机充电舱之中,左侧耳机位于左边,右侧耳机位于右边,符合直觉方便取用。座舱前端印有铭文表明耳机经英国 Meridian 调音,中央则贴有标签表明耳机支持 Dolby Atmos 杜比全景声。
值得一提的是,LG 还为这款旗舰耳机加入了「氛围灯」,每次开盖时,耳机盒舱内会发出蓝光,方便黑暗环境中取用耳机,相当酷炫。
取出耳机后,充电盒内部如上图所示。可发现,耳机通过三个金属触点与充电盒相连。同时,充电盒舱内每侧耳机的耳塞部分对应除还设有两枚灯,靠中心侧为蓝光氛围灯,靠外侧的则为 UV 消毒灯。
LG Tone Free T90Q 耳机一览。两侧耳机整体采用柄式设计,柄部较短;耳机通体白色,外部没有任何品牌 Logo,两侧柄部与腔体相接位置外侧各设有一枚拾音麦克风用于降噪,整体采用亮面烤漆材质,看上去质感十足。
耳机内侧一览。耳机内侧设有扬声器开孔、导气孔及用于监测是否已入耳的环境光传感器,同时,左右两侧耳机也标注了 L 与 R,方便判断耳机方向。
连接
LG Tone Free T90Q 为 LG 旗下高端产品线的旗舰耳机,其内置功能丰富,但我爱音频网在测试中发现,尽管功能强大,但耳机的操作仍然相当方便好懂。
在耳机新机出厂状态下,只需打开充电盒上盖,充电盒的电源指示灯就会开始闪烁提示耳机进入配对模式,此时在手机的蓝牙设定中搜索并选择「TONE-T90Q」即可进行连接。在连接完成后,即可直接播放音乐。
如果要重新配对,则将耳机放入充电盒中,长按左侧耳机触控区 3-5 秒即可让耳机重新进入配对状态。
不过,我爱音频网发现,由于 T90Q 的功能相当丰富,如果再在手机上安装 LG Tone Free App 的话,就能对耳机进行进一步的设定。例如,可直接在手机上查看耳机的电量、可从不同的均衡器声效或 Dolby Atmos 头部追踪效果中切换、可切换降噪模式,更可深度自定义自动播放、触控操作等选项。
相对于一些「不提供 App 的耳机」和「必须使用 App 连接的耳机」,LG Tone Free T90Q 无论是否连接 App 均可正常使用,且在 App 中的操作也相当简单直观,因此我爱音频网认为,其在与手机的联动体验上相当出色。
操作
操作方面,LG Tone Free T90Q 左右两侧耳机均在耳机柄位置上设有触控区域,且可在 App 中自行设定触控区域的触控手势,但我爱音频网在体验中发现,耳机出厂默认的触控手势设定就已足够好用。
通过以上的触控手势,在耳机上就能实现接打电话、播放暂停、切歌、静音、切换降噪模式等操作,减少了掏出手机的繁琐。另外,每次触控操作均会有明确的提示音反馈,使得操作更为明晰、减少了误操作的可能。
佩戴感
LG Tone Free T90Q 为入耳式 TWS 耳机,其佩戴方式与其他主流 TWS 相似,只需将耳塞部置于外耳道中固定如上图即可,对于绝大多数人都不会出现任何佩戴上的学习成本。
正确佩戴 T90Q 后的效果一览。LG 称 T90Q 的外形经人体工学验证设计,在经我爱音频网多位编辑上耳试戴后发现,T90Q 的佩戴确实有着较高的舒适度,在选择合适大小的耳塞后,耳机即可轻松固定在耳中,且不会出现胀、闷耳等不适感出现。另外,若经一段时间的佩戴后,再将降噪模式切换到「通透」,此时甚至产生「无感佩戴」的感受,可见 T90Q 的佩戴感在入耳式耳机中相当出色。
聆听体验
LG Tone Free T90Q 支持常规的无线蓝牙连接模式与「即插即用」的有线连接模式,但考虑到产品的主要使用场景均为无线连接手机使用,因此我爱音频网的下述聆听体验均在常规无线模式下进行。
我爱音频网采用 LG Tone Free T90Q 播放流行、摇滚、经典等多类型音乐及观看影视作品后发现,T90Q 在聆听体验上相当出色,且得益于 Meridian 调音、Dolby Atmos 全景声和 Snapdragon Sound 骁龙畅听的加入,听感在沉浸感、临场感等方面更具有鲜明特色。
首先,在音质方面,我们以 LG Tone Free App 中的 Meiridian「Natural 自然」模式聆听了数首不同类型的歌曲后发现,得益于纯石墨烯单元,耳机的三频均衡自然,中高频清晰,低频量感足够而不哄头,在此模式下能对声音做到整体的重视还原,符合用户对旗舰级入耳式 TWS 的期待。
其次,在声场方面,由于 Dolby Atmos 全景声的加持,如果将耳机设定为「Dolby Head Tracking+ Virtual Sound」,那么耳机将能为你开启一个「新世界」——在此模式下,耳机所能呈现的音场极为广阔,对于管弦等声势浩大的音乐就能呈现极广的空间感,也极为适合观看视频、电影等影视作品。
另外,由于「杜比头部追踪」的加入,T90Q 还可实时追踪头部的位置,并依据头部转动自动调节声音——「摇头晃脑」时,声音也会跟着移动,实现了极强的临场感。不过,相较于同样支持头部追踪的 Airpods 系,T90Q 的延迟则稍大一点,且以空间音频模式播放原生双声道的音乐也尚有可优化的空间,期望未来的版本可对此进行迭代。
最后,T90Q 还支持主动降噪,我爱音频网也对其降噪效果进行了测试。测试后发现,在「降噪」模式下,耳机可高效消除环境中的持续白噪音,但对于人声、突发高频噪音等的效果有限,达到主流耳机的主动降噪水平;而在「通透」模式下,则能让环境音清晰传入,听感和未佩戴耳机相仿,适合在跑步、办公等特定场景使用。
综合上述,我爱音频网认为,总的来看,T90Q 在聆听体验上是一款特色极为鲜明的耳机——其主打的正是 Dolby Atmos 带来的空间音频。其基础音质已相当出色,但空间音频所带来的广阔声场和极强空间感才是耳机的「重头戏」,因此会更适合追求沉浸感或喜欢看影视的用户。
「即插即用」功能
相对于其他旗舰耳机,LG Tone Free T90Q 的其中一个特色功能是其支持「即插即用」。
我爱音频网发现,只需将充电盒上的「即插即用」开关拨开,然后需用线缆连接耳机盒与电脑、手机等设备,然后戴上耳机,即可实现无需配对而实现「有线转无线」,相当方便,尤其是在办公电脑不支持蓝牙或需要偶尔开会等场景下,就能省去不少麻烦。
不过,我爱音频网也发现,在「即插即用」下,T90Q 的音频质量和聆听体验上会出现一些损失——无论是 3.5mm AUX 还是 USB 连接都会造成较大的延迟,且以 3.5mm AUX 线缆连接时,也会出现较强的底噪,因此我们仅建议将这一「即插即用」功能作为应急使用,或用作视频会议、通话等对音质要求不高的场景。
UVnano 紫外线消毒
LG Tone Free T90Q 的其中一个吸睛特性还在于耳机支持「UVnano」紫外线消毒。我爱音频网在测试后发现,紫外线消毒功能的开启方式是将耳机盒直接插入电源,其后 UV 紫外线灯就会开始工作 10 分钟。
我爱音频网在实测后认为,入耳式耳机需要深入外耳道,UVnano 对于除菌、消毒,维持耳机卫生有一定效果,但考虑到紫外线灯消毒无法消除外部的非生物污渍,因此若需保持耳道清洁,最好还是时常手动清洁耳机。
在佩戴、聆听进行主观体验的同时,我爱音频网也依据我们的一贯评测流程对 LG Tone Free T90Q 进行了标准化的数据实测,以下为实测结果及解读。
实际重量
经我爱音频网采用高精度秤对 LG Tone Free T90Q 后进行称重测得,T90Q 的单边耳机重量为 5.4g,两侧合共 10.8g,较为轻盈,长期佩戴也不会出现坠耳现象。
连同充电盒,耳机总重量为 50.5g,和主流入耳式 TWS 耳机相似。
充电与续航
我爱音频网采用 CHARGERLAB POWER-Z 专业测试仪对 LG Tone Free T90Q 进行了有线充电测试,发现耳机盒的充电功率约为 2.25W,在无线耳机中已属相当高的水平。T90Q 充电盒支持快充功能,1 小时可充满两侧耳机,2 小时左右即可充满充电盒。
续航方面,T90Q 在降噪模式开启的情况下,播放时长可达 5 小时,配合充电盒可达 16 小时;降噪关闭时,则可连续播放 9 小时,配合充电盒可高达 29 小时;综上,如是日常通勤听歌使用,则基本可实现「周充」。
LG Tone Free T90Q 为采用蓝牙 5.3 无线技术的耳机,其无线连接能力应相当强大。为判断 LG Tone Free T90Q 的连接能力,我爱音频网对其进行了我们针对无线耳机的标准化测试。测试的具体内容如下:
我们将手机放置在办公室固定位置(平面图中右侧),然后佩戴已连接到该手机的 LG Tone Free T90Q,并沿 a、b、c、d 四条路线行走,来测试耳机的无线连接稳定性。其中:
b 路线:经过了隔墙及一面透明的落地玻璃;
c 路线:路径接近直线,期间障碍物较少;
经实测发现,虽然此四条路线虽然环境各不相同,但韶音 OpenFit 在每条路线中都均保持了稳定的连接,即使是在工作日期间办公室坐满人的情况下,耳机也未与手机出现断连状况,无线连接稳定性极强。
设备兼容性测试
LG Tone Free T90Q 支持蓝牙连接及 App 连接两种不同的连接方式,且提供了 iOS 与 Android 版本的 App,其设备兼容性应相当出色。为验证我们的猜测,我爱音频网分别使用四款不同品牌、搭载不同操作系统的手机与 T90Q 进行无线连接,在播放音乐之余,测试耳机是否可正常进行通话与媒体控制。
测试项目详情及测试结果如上图所示。我爱音频网在测试后发现,LG Tone Free T90Q 在无线模式下均能与上述手机进行流畅的联动,而「即插即用」模式更使其能配合没有蓝牙功能的设备所使用,因此其成为我爱音频网测过的兼容性最强的 TWS 耳机设备之一。
经过上述详尽的实测,我爱音频网认为,作为 LG 旗下 Tone Free 耳机产品线中的最新旗舰产品,LG Tone Free T90Q 的身上确有相当过人之处——Dolby Atmos 全景声头部追踪的加持让其拥有了极强的聆听沉浸感,而「即插即用」、UVnano 紫外线消毒等小特性也在便利用户之余,更进一步强化了产品的旗舰地位,总的来说,T90Q 的总体表现让我们相当惊喜,这款辗转才拿到的耳机并未让我们失望。
考虑到 T90Q 在听感上主打的就是 Dolby Atmos 带来的「沉浸感」,结合其在声场、空间感上的出色表现,我爱音频网认为,这是一款相当适合寻求听音临场感和影视党们的耳机,喜欢看电影的用户可以放心入。当然了,截至发稿之时,T90Q 仍尚未在内地上市,如果真的对它种草了的话,就可能需要通过代购等手段入手,或再等一等了。
汇顶科技GH611芯片助力SHOKZ韶音OpenFit不入耳蓝牙耳机实现丰富人机交互功能
印度或强制要求智能手机内置FM收音机功能
评测|索爱Ringo耳夹式耳机 调音自然,轻量化舒适佩戴
11 9 月, 2026
评测|beyerdynamic拜雅MMX 230 沉浸游戏音效,综合体验扎实
25 8 月, 2026
评测|索尼WF-1000XM6 降噪、音质强到极致
24 8 月, 2026
评测|光帆 AI 全感耳机:双目视觉、独立联网,探索主动式 AI 耳机新形态
20 8 月, 2026
ycc
