索尼降噪豆系列是TWS耳机品类很有代表性的产品,始终围绕降噪和音质这两大核心突破,每次都能带来不少惊喜。索尼降噪豆系列迎来全新升级,索尼WF-1000XM6从外观设计到音质,都有全方位进化,实际体验上能否有新突破?
索尼WF-1000XM6为豆状造型,新结构设计进一步提升佩戴舒适度。耳机搭载新一代降噪处理器QN3e+32bit集成处理器V2、全新驱动单元,配备8颗高性能麦克风,支持自适应降噪优化器、20级可控环境声音、LDAC、360临场音效,通过Hi-Res Wireless Audio认证;开启降噪,耳机单次续航可达8小时。
索尼WF-1000XM6实际体验怎样?一起跟随我爱音频网深入了解。
为全面了解该耳机的实际表现,我爱音频网对索尼WF-1000XM6进行了详细的体验,主要为外观设计、使用体验和数据实测。本文逻辑结构如下,你可以根据文中副标题快速查找相关内容。
  • 包装与设计
    • 包装及配件
    • 外观设计
  • 使用体验
    • 音质表现
    • 降噪表现
    • 佩戴体验
    • 连接与功能
  • 数据实测
    • 续航与充电
    • 实测重量
    • 连接距离测试
    • 兼容性测试
  • 我爱音频网总结
包装与设计
包装盒正面展示耳机本体特写,还有产品名称:WF-1000XM6、品牌logo。
包装盒背面有制造商、颜色:黑色等信息,还有降噪功能的说明。
包装盒顶部有支持360 Reality Audio、通过Hi-Res Wireless认证、Made for iPhone的标识,还有“业界盛名的降噪技术”宣传语。
打开包装盒,取出所有物品如上。索尼WF-1000XM6的包装清单包括耳机、充电盒、耳塞、连接线、说明文档。
耳塞配件一览,可通过内部颜色区分尺寸大小。耳机共提供四种尺寸耳塞,其中一对已经预装在耳机上。
充电线一览,为USB-A转USB-C接口。
索尼WF-1000XM6充电盒增加了硬朗的线条,比上一代更方正一些。外壳为磨砂质感,提供铂金银、黑色两种配色可选,体验产品为低调的黑色。
充电盒正面较简洁,配备一盏隐藏式指示灯,只有亮起的时候才能看到,一体性更好。
充电盒背面设有圆形按钮,旁边配备USB-C接口,转轴为隐藏式设计。
充电盒顶部有索尼品牌logo。
充电盒底部一览,上面有型号:YY2985、制造商、3.85V/560mAh/2.156Wh等信息。
充电盒侧面一览。
打开充电盒,可以看到并排放置的耳机本体。
每侧耳机仓位都设置有一组金属触点,用于充电和信息交换。
索尼WF-1000XM6耳机本体延续经典的豆状入耳式设计,但在外观上进行了全面优化。
音腔外侧有索尼品牌logo,左耳机在logo附近还设置有凸起小触点,可用于区分左右耳机。
音腔两侧设置有圆形麦克风开孔,覆盖有黑色网罩。
音腔凹陷轮廓内设置有通风气孔,提升空气流通。
音腔靠近耳道侧,配备有两个金属触点,用于充电和信息交换。触点之间还用L/R字母标注左右耳机。
取下耳塞,出音嘴一览。出音嘴外侧没有配备网罩,把滤网设计在耳塞上。
值得一提的是,索尼WF-1000XM6耳机与耳机盒部分采用可循环利用的塑料材,包装使用绿色环保原生混合材料,对环境更友好。
使用体验
音质表现
(以下内容为主观体验,供参考)
音质方面,耳机搭载专为WF-1000XM6设计的全新驱动单元,振膜圆顶采用重量轻高刚性材料,强化高频表现并降低失真。同时,高柔性振膜边缘材料提升低频表现,配合边缘层叠式凹槽纹路,可显著抑制高频共振,改善高频瞬态表现和中频解析度。
耳机还采用算力更强的新一代双芯驱动,降噪处理器QN3e提升了DAC性能,集成处理器V2现在支持32bit信号处理,有助于进一步提升声音清晰度和细节表现,也有更低的噪声。
耳机支持DSEE Extreme数字声音增强引擎进阶版、360临场音效和头部追踪技术,通过Hi-Res Wireless认证,支持LDAC传输。
主观聆听部分,LDAC模式,在《因为爱情》曲目试听中,男声温暖的声线得到不错的还原,女声空灵感也有呈现,还有换气声等细节,与乐器之间整合得比较自然。在《渡口》曲目试听中,开头鼓点厚实有力,同时也没有明显的轰头感;人声清晰有质感,与背景乐器声融合得较为自然,细节丰富且听感舒适。
耳机提供标准、背景音乐两种聆听模式。背景音乐模式会模拟声音在远处播放,更有距离感。还可以设置不同距离,包括我的房间、客厅、咖啡馆。
除了预设音效,耳机还提供自定义10段式均衡器,可根据自己喜好打造出不同声音风格。
耳机支持自适应声音控制,会根据当前活动情况自动进行环境声控制。比如检测到处于步行状态,会切换到环境声音模式,还可以定制环境声大小。
索尼WF-1000XM6配备单侧双麦克风,以及骨传导传感器,能够准确区分人声和环境声,提升通话声音质量。耳机支持AI波束成形技术,有效降低嘈杂环境对通话质量的影响。耳机采用网格设计包裹内部麦克风,降低风噪影响。
为更客观了解、展示索尼WF-1000XM6的声音表现,ReaLab阅真实验室对其进行了详细专业的客观测试,测试项目包括频率响应和总谐波失真。
频响方面,索尼 WF-1000XM6默认EQ预设中低频饱满,适合聆听流行乐。
索尼 WF-1000XM6在94dB 1kHz目标声压级下的THD于4200Hz处超过1%,表现一般。
降噪表现
(以下内容为主观体验,供参考)
耳机搭载8颗高性能麦克风,在升级版集成处理器V2加持下,新型自适应降噪优化器可实时分析外部噪音与佩戴状态,优化降噪效果。耳机配备升级版降噪隔音耳塞,有着不错的被动隔音效果。
在办公室环境,开启降噪后,原本明显的空调声几乎听不到;即使不播放音乐,也比较难听清具体交谈内容。同时,降噪功能对键盘声也会有明显压制,存在感被削弱不少。
在地铁通勤场景,开启主动降噪后,有种瞬间安静下来的感觉;地铁运行噪音降低到不怎么明显,甚至有点不太容易察觉,基本不会对聆听体验有太大的影响。
耳机支持通透模式,提供20级可调。耳机也支持自动环境声调节模式,耳机会根据环境噪音音量,自动调节环境声等级,听感更自然。
耳机还支持智能免摘功能,开始交谈后,耳机会降低播放音量,滤入环境声,方便临时与别人对话。聊天结束,还会自动恢复音乐播放。
ReaLab阅真实验室同样测试了耳机在降噪方面的数据,索尼 WF-1000XM6的综合降噪性能属优秀水平,被动降噪尤其出色。
佩戴体验
(以下内容为主观体验,供参考)
索尼WF-1000XM6基于海量耳部形态数据,对结构进行新一轮优化。耳机腔体较前代收窄约11%,侧面凹陷轮廓设计,减少对耳屏压力,整体顺应耳廓自然曲线,更符合人体工学,佩戴更舒适。
佩戴部分,耳机采用豆状设计,体积相对偏大。不过耳机在结构上做了不少优化,不会有太强挤压感,只有一点轻微的撑耳感,在可接受范围,整体舒适度不错。单耳机约6.5克,控制在可接受范围,负担感不会很强。
耳机佩戴稳固,在走路通勤等场景都可以放心使用。而且耳机采用全新耳道通风结构,提升空气流通,更好缓解步行和咀嚼产生的噪音闭塞感。
耳机配备的耳塞和常见硅胶耳塞不同,拥有类似海绵的柔软触感,按压回弹较慢。耳机提供四种不同尺寸耳塞,不同用户也能更容易找到合适尺寸。耳塞内部使用不同颜色,便于区分。
耳塞内置滤网,维护更方便。需要注意的是,由于耳塞采用特别材质,清洁时不要用水洗耳塞。
耳机支持佩戴检测,摘下耳机自动暂停播放,戴上恢复播放。
连接与功能
耳机第一次开机会自动进入配对模式,在设备蓝牙列表中找到“WF-1000XM6”,点击配对连接后便可使用。
通过Sound Connect应用,可以看到耳机及充电盒电量情况,可以设置环境声音控制、均衡器、聆听模式、自适应声音控制。
在所有设备设置页面,可以打开降噪/环境声音、音质/音量、连接、控制、语音助手、佩戴等设置页面,进行更详细的设置。耳机配备蓝牙5.3,支持跨生态多点连接,可同时连接2台蓝牙设备,支持Swift Pair快速配对。
耳机支持多种互动方式,包括语音、头部姿势控制、触控操作。通过特定唤醒词,可以实现音量调节、播放/暂停等操作。通过头部姿势控制,可以点头接听电话,摇头挂断电话。
耳机外侧配备触控区域,单击左耳机切换降噪模式;轻点左耳机两下使用Quick Access;轻敲4次降低音量;按住使用“快速注意”模式。单击右耳机播放/暂停音乐,轻点两下切换下一曲;轻点三下切换上一曲;轻敲4次增大音量;按住使用语音辅助功能。通过App,可以更改触控功能。
续航与充电
在充电方面,我爱音频网采用专业测试仪CHARGERLAB POWER-Z对索尼WF-1000XM6进行充电测试,测得该耳机充电盒的有线充电电压电流约为5.07V 0.45A,功率约为2.3W。
充电盒除了可以通过Type-C接口充电,还支持Qi协议的无线充电,日常使用更方便。
续航方面,开启降噪,耳机连续播放音乐可达约8小时,搭配充电盒可实现约24小时连续音乐播放时间。开启降噪,连续通话可达约5小时。快速充电约5分钟,可提供约60分钟音乐播放续航。
耳机还可开启节电模式,耳机电量低于20%,自动关闭EQ、DSEE等功能,延长续航时间。
实测重量
我爱音频网采用高精度秤测得,索尼WF-1000XM6总重量约为58.8克。
索尼WF-1000XM6单耳重量约为6.5克。
索尼WF-1000XM6扩大天线尺寸,同时优化天线位置以及FPC等影响天线性能的结构组件,实现更可靠的连接性能。
索尼WF-1000XM6支持蓝牙无线连接,我们将耳机与手机连接,并将手机固定在我爱音频网编辑部前台,佩戴耳机分别走到 A、B、C 三点,以此测试耳机的连接稳定性和抗干扰性能。其中:
A点距离8米,穿过一道石膏板墙面
B点距离16米,穿过16位办公工位
C点距离12米,穿过两道石膏板墙面,及部分办公工位
经测试发现,从前台分别走到 A、B、C 三点,索尼WF-1000XM6均能正常播放音乐,期间没有出现断连,耳机与手机连接稳定。
兼容性测试
索尼WF-1000XM6支持蓝牙无线连接以及操控功能,为测试耳机的主要功能能否在主流手机上顺利联动,我们对其进行兼容性测试。
测试结果如上,索尼WF-1000XM6与各大品牌主流手机连接后,均可正常控制音乐播放暂停,也能正常进行通话控制,兼容性良好。
索尼WF-1000XM6在外观设计上进行全新优化,进一步提升佩戴舒适度,实际效果不错;尽管稍大的体积让舒适度略有妥协,但仍能保持在相对还不错的水平。
耳机在音质、降噪上均迎来了全方位升级。通过特别设计的全新驱动单元+更强芯片组合,音质方面,默认EQ预设中低频饱满,适合聆听流行乐;配合360临场音效、背景音乐模式、场景化播放等,进一步提升聆听体验。
耳机搭载的8颗高性能麦克风以及算力大幅提升的双芯组合,配合不错的被动降噪,把降噪性能推向新高度。耳机实际降噪效果令人印象深刻,即使身处嘈杂环境,也能起到明显的降噪效果,甚至说话声、部分高频声都能得到明显削弱,营造出更安静的聆听环境,在同类型产品中具有更强竞争力。
无论是对降噪或者音质都有较高要求的用户,相信索尼WF-1000XM6都能给你带来不少惊喜。
内容说明:本文内容基于产品实物、公开资料及我爱音频网编辑部实际体验形成。文中涉及佩戴、听感、降噪等内容,均为特定样品、设备及使用环境下的体验结果,供参考;实际体验可能因个人习惯、设备差异而不同。文中涉及产品规格、价格及认证信息等内容,请以品牌官方、认证展示页面及销售平台实际展示为准。本文不构成具体购买建议,消费者应结合自身需求审慎选择。
