作为全球知名的外设品牌,Logitech罗技业务涉及生产力及创造力、电竞游戏、视频协作、音乐和智能家居等众多领域。BLUE是罗技旗下的麦克风品牌,主要为独立音乐人、人气游戏玩家及平台主播等消费群体提供高品质的音频收录、聆听设备,此次将要拆解的产品便是BLUE品牌的一款主播入门级电容麦克风。
罗技Blue Snowball-iCE麦克风在外观设计方面,采用了复古的时尚设计,外观独特,个性化十足。功能方面,采用了USB数字输出,无需驱动即插即用,兼容Mac、PC等设备;特别定制的电容式振膜舱,支持44.1kHz/16Bit高采样率,搭配心型拾音模式、金属支架+拉丝铝材减震框架,提供高品质收音效果。下面就来看下这款产品的详细拆解报告吧~
一、罗技Blue Snowball-iCE麦克风开箱
Blue Snowball-iCE麦克风包装盒采用了黑蓝背景,正面展示有产品的外观、名称和“Blue”品牌LOGO,以及Skype、DISCORG标志。
包装盒背面展示有产品使用场景图,以及产品特点:Skype通话和Twitch直播音质如水晶般清晰透彻,创作专业水准的播客和YouTube视频,以绝佳的音质录制乐器、人声和整支乐队的表演,即插即用,兼容Mac和PC。
包装盒一侧介绍的产品特点:定制电容式振膜舱提供晶莹剔透的音频,USB电缆,可调节台式支架。
包装盒有多国文字的产品特点。
包装盒内部物品有麦克风、支架、USB线缆和用户文档。
USB线缆,用于数字输出。
麦克风以经典录音设备为视觉灵感,采用了极具创意的球形设计,正面曲线拾音孔,搭配金属材质的银色“Blue”品牌LOGO,外观独特炫酷。
机身上的指示灯特写,红色设计,用于反馈录音状态。
机身背面设计有类似于“WiFi信号”的拾音孔,中间设置Mini USB接口。
机身底部设置有与支架连接的金属螺母。
机身上的标签信息,输入:5V-500mA,型号:A00122,中国制造。
防滑三角支架,支持高度调节。
经我爱音频网实测,麦克风重量约为345.2g。
支架重量约为444.7g。
罗技BLUE Snowball-iCE麦克风整体外观一览。
二、罗技Blue Snowball-iCE麦克风拆解
通过开箱,我们详细了解了Logitech罗技BLUE Snowball-iCE麦克风的复古时尚外观设计,下面进入拆解部分,看看内部都采用了哪些元器件~
卸掉螺丝,打开球型麦克风。
用于与支架衔接的金属螺母特写。
后腔盖板内侧结构一览,设置有防喷海绵垫。
前腔盖板内部同样有防喷海绵垫,腔体壁上指示灯通过排线和插座连接到主板。
麦克风内部主要组件结构一览,主板和咪头支架分别固定在金属支架上。
主板背面的金属支架特写,同时用于配重,防止振动产生杂音。
麦克风内部拆解一览。
外壳内侧结构一览,设置金属网罩防护。
金属支架特写,上方固定减震的橡胶咪头支架。
主板一侧电路一览。
连接咪头的导线插座特写。
连接指示灯的导线插座特写。
红色LED指示灯特写,用于反馈麦克风工作状态。
Cmedia骅讯CM6327A音频SoC芯片,拥有一个高性能的单声道ADC,以及I²C接口,允许与各种微处理器和DSP进行通信,提供低噪声、高质量的语音输入。
CM6327A集成了所有必要的模拟模块,包括1路ADC、PLL、稳压器和USB收发器模块,具有外部EEPROM可定制产品串、PID和VID。支持8/11.025/16/22.05/32/44.1和48KHz的采样率,高质量的16-bit分辨率以及用户友好的通用输入和输出,用于定制功能。此外,许多功能可以使用外部EEPROM和MCU进行编程,这些功能可以通过HID软件接口轻松控制。
Cmedia骅讯CM6327A详细资料图。
Microchip微芯24LC02BH是一款2Kb I²C兼容串行EEPROM,具有半阵列写保护功能。该器件由一块256x8位存储器组成,带有2线串行接口。低压设计允许在低至2.5V的电压下工作,待机电流和工作电流分别仅为1µA和1mA。24LC02BH还具有最多8字节数据的页面写入功能。
Microchip微芯24LC02BH详细资料图。
12.000MHz的晶振特写,用于提供时钟。
Mini USB母座特写,用于音频输出。
麦克风的拾音咪头正面特写,采用心形指向拾音,频率响应范围40-18kHz。
拾音咪头背面特写。
拾音咪头侧边雕刻心形拾音标识。
Logitech罗技Blue Snowball-iCE麦克风拆解全家福。
Logitech罗技BLUE Snowball-iCE麦克风在外观设计方面,以经典录音设备为视觉灵感,打造了复古时尚的球状外形,观感炫酷,极具个性化特征;银色“Blue”品牌大LOGO设计,则使产品更具质感。配备的防滑三角支架,支持高度自由调节,保障最佳的录音角度。
麦克风内部结构比较简洁,腔体内侧覆盖有海绵,用以阻挡飞沫和减少爆裂声。主板、拾音咪头通过金属支架与腔体固定,咪头采用心形指向拾音,设置有橡胶支架减震。主板上采用了Cmedia骅讯CM6327A音频SoC芯片,提供低噪声、高质量的语音输入;Microchip微芯24LC02BH串行EEPROM存储器,用于储存配置数据。
