小天才是步步高教育电子在2011年推出的智能产品品牌,专注打造潮流的高品质儿童智能产品,旗下儿童电话手表稳坐儿童智能手表领域第一的位置,销量在整个智能手表市场同样名列前茅。此次将要拆解的小天才电话手表Q2A是小天才热销爆款Q1A的升级产品,在外观、儿童守护、功能应用等方面得到进一步提升。
小天才电话手表Q2A在外观上采用了全新配色,针对男孩和女孩佩戴,提供了天镜蓝和星云粉两款选择。在功能配置上,升级九重定位(GPS、北斗、QZSS、WiFi定位、基站定位、摄像头辅助、加速度传感器、A-GPS、室内定位),提供更加精准的儿童安全守护;同时新增历史轨迹功能,可记录孩子三天内的定位轨迹。
小天才电话手表Q2A支持4G全网通,搭载1.3英寸彩色显示屏,200W像素摄像头,实现高清视频通话功能;支持实时微聊,家庭群聊、好友微聊,及时沟通,快速建立朋友圈;支持移动支付,扫一扫即可支付,通过消息实时提醒,并支持支付限额;还支持了更丰富的APP应用下载,给孩子带来全新的趣味体验。
我爱音频网此前还拆解过小天才儿童电话手表Q1A、小天才儿童电话手表D2,以及专为儿童设计的小天才E3开放式蓝牙耳机,下面再来看看这款产品的详细外观设计和内部结构配置信息吧~
一、小天才电话手表Q2A开箱
小天才电话手表Q2A包装盒采用了与前代相同的系列设计风格,多彩配色、几何图案,正面展示有产品型号和品牌LOGO。
包装盒背面贴有产品出厂标签,电话手表Q2A 天镜蓝 TD-LTE无线数据终端,支持中国移动2G/3G/4G,中国联通2G/3G/4G,中国电信4G,制造商:广东小天才科技有限公司。
包装盒内部物品:小天才电话手表Q2A、磁吸充电线、SIM卡取卡器和产品使用说明。
SIM卡取卡器。
手表充电线,黑白配色,采用USB-A to 磁吸双针接口。
小天才电话手表Q2A在外观方面,与小天才电话手表Q1A采用了相同的方形表盘、硅胶表带设计,全新的天镜蓝配色,观感清新淡雅。手表支持IPX8级深度防水,满足多场景使用。
表盘正面特写,采用了1.3英寸彩色显示屏,四边弧面填色工艺设计,具有出色的防刮、耐摔性能。
屏幕上方搭载200万像素摄像头,F/2.4大光圈,边缘镜面银丝印处理,有效提升产品精致度。
手表表带一侧特写,黑蓝配色,双排透气孔。
手表表带另外一侧设置双排表扣和双表带箍,佩戴更加稳固,满足孩子活泼好动天性的佩戴使用需求。
机身背部外观一览。
表盘背面特写,设置有电源开关、SIM卡座和为手表充电的金属触点。丝印产品信息,TD-LTE无线数据终端 W2223BC,输入;5V-1.2A,广东小天才科技有限公司。
为手表充电的金属触点特写,凹槽设计,支持磁吸,提供稳定连接。
取掉SIM卡盖,内部采用标准Nano SIM卡。
盖板内侧特写,红色橡胶圈密封防水。
表盘一侧特写,设置有两颗装饰性按键,印有“MAKE FRIENDS”标识,碰一碰加好友。
表盘另外一侧特写,设置有麦克风拾音孔。
表盘一端设置有扬声器出音孔。
表盘另外一端外观一览。
经我爱音频网实测,小天才电话手表Q2A整机重量约为50.8g。
我爱音频网采用CHARGERLAB POWER-Z KM002C对小天才电话手表Q2A进行充电测试,充电电压约为5.11V,充电电流约为0.44A,输入功率约为2.24W。
二、小天才电话手表Q2A拆解
通过开箱,我们详细了解了小天才电话手表Q2A的外观设计,下面进入拆解部分,看看内部结构配置信息~
表带与表盘衔接的螺钉,6角孔,CD纹理。
卸掉螺丝,取掉表带。
加热表盘边缘软化胶水,取掉表盘外壳。
屏幕内侧中框上主板单元结构一览,通过螺丝固定。
卸掉螺丝,取出主板,主板背面固定电池单元。
主板背面的电池单元结构一览,覆盖有铜箔提升散热性能。
取掉电池,下方设置有金属盖板防护,同时起到散热的作用。
手表内置的聚合物锂电池组,型号:XTC-I22,标称电压:3.85V,充电限制电压:4.4V,额定容量:740mAh/2.849Wh,典型容量:760mAh/2.926Wh,广东小天才科技有限公司。
电芯上丝印型号:ATL 772829,来自ATL东莞新能源。
电池排线与主板通过BTB连接器连接,连接器来自亚奇科技(OCN),型号:OK-114GM004-35。
电池保护板一侧电路一览,设置有锂电保护IC和MOS管,涂有黑色硬质胶水防护。
iCM创芯微CM1003-BAE单节可充电锂电池保护IC,内置有高精度电压检测电路和延迟电路,通过检测电池的电压、电流,实现对电池的过充电、过放电、过电流等保护,适用于单节锂离子/锂聚合物可充电电池的保护电路。
据我爱音频网拆解了解到,创芯微锂电保护IC目前已获得OPPO、vivo、realme、IQOO、科大讯飞、一加OnePlus、百度小度、Soundcore声阔、AUKEY傲基、Skullcandy、realme、中兴、Jabra、QCY、魔声、bilibili、华为、荣耀、联想、名创优品、Haylou嘿喽、小天才等品牌旗下的产品采用。
iCM创芯微CM1003-BAE详细资料图。
丝印2201的MOS管。
取掉主板一侧的屏蔽罩。
屏蔽罩下方主板电路一览。
UNISOC紫光展锐UWS6131E处理器,集成了2G/3G/4G、蓝牙、WiFi无线通讯,导航定位等功能。
UNISOC紫光展锐SC2721G PMIC芯片,内部集成高集成度电源管理、高品质音频编解码,完善的电池管理以及丰富的用户接口,单芯片即可满足2G/3G/4G无线产品对于电源和音频应用的需求。
UNISOC紫光展锐SC2721G详细资料图。
镭雕SB232的晶振特写,用于提供时钟。
RADROCK锐石创芯RR88916-81H射频前端模块芯片,支持4G LTE、3G、2G应用。
用于天线测试的开关。
丝印NT的IC。
用于连接LDS镭射天线的金属弹片。
另外一处连接LDS镭射天线的金属弹片特写。
丝印V9 yL和OB yK的IC。
丝印EAa 5Q的IC。
丝印QAM 6W的IC。
丝印D 2Z的IC。
丝印YRaZ的IC。
连接电池排线的BTB连接器母座特写,来自亚奇科技(OCN),型号:OK-114GF004-35。
自恢复保险丝特写。
UNISOC紫光展锐SR3595D射频收发器芯片,支持4G LTE,LTE与LTE-a用于FDD-LTE、TDD-LTE、3G WCDMA、HSDPA、HSUPA、GSM/EDGE以及TD-SCDMA操作。
SR3595D针对目前小型、高效、高性能蜂窝产品的需求进行了优化,共有6个单端传输端口、12个主端口和11个分集单端接收端口,提供了多个操作频带的连接,为多模式、多波段应用提供了一种成本更低和体积更小的无线解决方案。
镭雕BN26.0 D235的晶振特写,用于为射频收发器芯片提供时钟。
丝印35Ga的IC。
主板另外一侧同样有屏蔽罩防护。
取掉屏蔽罩,主板电路一览。
用于为手表充电的两颗金属弹片特写。
连接摄像头排线的BTB连接器母座特写,丝印型号“1C8rG”。
连接屏幕排线的BTB连接器母座特写,丝印型号“3TUaK”。
另外一个连接屏幕排线的BTB连接器母座。
用于连接扬声器排线触点的金属弹片特写。
用于连接麦克风排线触点的三颗金属弹片。
SIM卡卡座特写。
电源开/关键特写。
丝印522 L43的IC。
丝印GP2 2232的IC。
WillSemi韦尔半导体ESD56241D18 TVS保护管,是一种设计用于保护电源接口的瞬态电压抑制器,具有较高浪涌能力,适用于更换便携式电子设备中的多个分立元件。采用DFN2x2-3L封装,标准产品为无铅和无卤素。
据我爱音频网了解到,目前已有小米、OPPO、vivo、IQOO、PICO、飞利浦、雷蛇、魅族、公牛、黑鲨等品牌旗下的产品采用了WillSemi韦尔半导体电源管理方案。
WillSemi韦尔半导体ESD56241DXX详细资料图。
OnMicro昂瑞微OM8443-65多模多频段(MMMB)功率放大器(PA),针对穿戴产品特别优化的低功耗产品,具有行业领先的3G/4G PAE,两个T/R(RX)端口和14个输出,双低频段RF输入支持单独的收发器输出和级间滤波。
丝印RZR FNA的IC。
丝印PTMS 7260的IC。
丝印二维码的加速度传感器,用于采集用户的运动数据。
盖板内侧屏幕和摄像头电路一览,上方贴有导电布,屏幕四角通过胶水固定。
取出屏幕和摄像头。
手表中框结构一览,上方印刷有三处LDS镭射天线,用于无线信号传输。
撕掉导电布,屏幕及摄像头电路背面一览。
屏幕及摄像头正面一览。
屏幕与摄像头排线,均通过BTB连接器与主板连接。
200W像素摄像头特写,F/2.4光圈,79°广角,用于自拍和高清视频通话功能。
表盘外壳内侧结构一览。
侧边麦克风结构一览,排线露铜连接到主板。
扬声器单元结构一览,金属框架固定,排线通过金属触点与主板连接。
取出麦克风和扬声器单元。
外壳上为手表充电的金色连接器及银色磁铁特写。
扬声器金属框驾特写,上方贴有排线,一侧露铜连接到主板。
另外通过金属触点连接扬声器。
扬声器背面特写,丝印二维码,两侧通过金属触点连接金属框架。
扬声器正面振膜特写。
经我爱音频网实测,扬声器长度约为15mm。
高度约为8mm。
厚度约为3mm。
镭雕S7B2 1482的MEMS麦克风特写,用于语音、视频通话功能拾音。
小天才电话手表Q2A拆解全家福。
作为一款迭代升级产品,小天才电话手表Q2A在外观方面采用了与上代相同的设计,方形表盘、硅胶表带,体积轻巧便携,佩戴舒适稳固。变盘采用了弧面填色工艺,镜片周围增加镜面银丝印,有效提升了产品的精致度;表带设计双排透气孔,提升佩戴舒适性,双排表扣和双表带箍,使佩戴更加稳固。
内部主要配置方面,搭载了多款UNISOC紫光展锐方案,包括了UWS6131E处理器、SC2721G PMIC芯片、SR3595D射频收发器芯片等,还采用了RADROCK锐石创芯RR88916-81H射频前端模块芯片,OnMicro昂瑞微OM8443-65多模多频段(MMMB)功率放大器(PA)、WillSemi韦尔半导体ESD56241D18 TVS保护管,以及一颗丝印二维码的加速度传感器等。
手表内置锂电池容量740mAh,电压3.85V,来自ATL东莞新能源。电池配备有电路保护板,采用了iCM创芯微CM1003-BAE单节可充电锂电池保护IC,实现对电池的过充电、过放电、过电流等保护。以及扬声器和麦克风单元,用于语音、视频通话等功能。
