SmallRig斯莫格成立于2013年,是一个知名摄影器材品牌,旗下产品涵盖适用于相机、手机、电脑等拍摄设备的所有配件,辅助用户实现更好的内容创作。SmallRig Forevala U60是其推出的一款专业级USB麦克风产品,内置USB驱动,兼容Windows/macOS/Android/Linux/PS5等系统设备和主流录制/直播类软件,即插即用,高效便捷。
SmallRig Forevala U60麦克风在功能配置方面,内置三个咪头,支持心形指向、立体声、全指向、8字型四种拾音模式,满足不同场景下的最佳拾音效果;搭载智能芯片,支持48kHz/24bit音频录制规格,高保真还原声音细节;内置声卡,可以增强声音的立体感及空间感,美化人声;还支持实时监听,时刻获悉录制、直播时的音频效果。
我爱音频网此前还拆解过SmallRig斯莫格Wave W1-C无线领夹麦克风、斯莫格Forevala W60无线麦克风,下面再来看看这款产品的详细外观设计和内部结构配置信息吧~
一、SmallRig Forevala U60麦克风开箱
SmallRig Forevala U60麦克风包装盒设计简约,正面展示有产品外观设计,品牌LOGO和产品名称,以及多系统设备兼容、内置声卡、4种拾音模式和最大声压级130dB的产品特点。
包装盒背面设计有产品使用场景图,标签上产品信息,名称:SmallRig Forevala U60 USB麦克风,制造商:深圳市乐其网络科技有限公司,中国制造。
包装盒侧边介绍有产品的产品特点:智能音频芯片、音量控制、一键静音、减震架降噪设计、实时监听和增益调整;以及心形指向、立体声、全指向、8字型四种收音模式。
包装盒另外一侧有物品清单和产品参数信息,产品材料:铝合金+锌合金,通信协议:USB音频接口,灵敏度:-38dB±2dB,频响范围:20Hz-20kHz,输出阻抗:2.2kΩ±30%(at 1kHz),最大声压级:130dB,采样率:48kHz 24bit,兼容系统:Windows、Android、macOS、PS4、PS5、Linux。
包装盒内部物品有:USB麦克风、Type-C/USB-A数据线、说明书、定制贴纸。
SmallRig Forevala U60麦克风标配二合一数据线,采用PVC+编织外皮,能够有效防止缠绕和提升使用寿命。
二合一数据线数据线采用了USB-C to USB-C/A接口,插头上设计有“SmallRig”品牌LOGO。
SmallRig Forevala U60麦克风外观一览,包括了麦克风主体和支架两部分。麦克风可分离,且支持360度旋转,可以根据声源方向灵活调节。麦克风正面设置有两颗旋钮按键,以及SmallRig品牌LOGO。
麦克风音量调节+一键静音旋钮按键特写。
耳机音量调节旋钮特写。
LED指示灯特写,用于反馈麦克风工作状态。
机身背面外观一览,设置有一颗旋钮按键。
四种拾音模式切换的旋钮。
机身侧边外观一览,酷似“机器人”的造型,提供稳定的放置。
麦克风底部设置有3.5mm监听耳机接口和Type-C充电接口,以及用于配合悬臂使用的5/8"-27螺纹孔。
支架底部设置高密度海绵垫,用于减震防滑。
经我爱音频网实测,SmallRig Forevala U60麦克风整机重量约为1072g。
我爱音频网采用CHARGERLAB POWER-Z KM002C对SmallRig Forevala U60 USB麦克风进行电源输入测试,功率约为0.27W。
二、SmallRig Forevala U60麦克风拆解
通过开箱,我们了解了SmallRig Forevala U60 USB麦克风的详细外观设计,下面进入拆解部分,看看内部结构配置信息~
旋转螺丝旋钮,取掉麦克风主体。
麦克风支架外观一览。
支架与麦克风衔接的结构特写。
麦克风主体采用了圆柱形设计,切割棱面,提升产品层次感。
经我爱音频网实测,麦克风主体重量约为428.7g。
取掉5/8"-27螺纹孔的螺钉。
螺纹孔内部填充海绵密封防护。
取掉旋钮,取掉麦克风外壳。
麦克风外壳内侧结构一览。
麦克风内部设置有金属支架,用于固定PCB板和与外壳衔接,支架一侧固定的主板单元电路一览。
支架另外一侧固定的副板单元电路一览。
取掉螺丝,拆卸支架上的两块PCB板,两块PCB板通过排针连接。
三个咪头导线与主板连接的插座特写。
Gainsil聚洵GS8632低噪声运算放大器。GS863X系列具有6MHz增益带宽,转换速率为4.2V/uS,5V时,每个放大器的静态电流为470μA,设计用于在低电压和低噪声系统中提高性能。该器件可向重负载提供轨到轨输出摆幅。输入共模电压范围包括接地,器件最大输入失调电压为3.5mV(推荐电压范围)。在低电源电压下,容性负载能力很好。
Gainsil聚洵GS863X系列详细资料图。
四种拾音模式切换的旋钮键特写。
JINAUDIO菁音AP3852 CPU和DSP双核的智能音频/语音处理器,芯片内置有32位CPU和32位DSP以及2M FLASH,配合丰富的外围控制接口,非常适合各种智能音频/语音处理系统。
AP3852B配合菁音科技各种专利音频处理算法,能处理从声音输入、噪声消除、音频预补偿、音效处理到声音回放的一个完整的音频通路,仅需配备简单的外围器件即可组成高品质的音频输入/回放系统。能极大的提升产品的性能。
JINAUDIO菁音AP3852详细特点图。
HEROIC禾润HT97220L 125mW免输出耦合电容的立体声线路驱动器/耳机放大器,用于3.5mm接口输出音频。HT97220L支持单端输入和2全差分输入,输出无需隔直流电容,5V供电时,可为32ohm耳机提供125mW的功率。HT97220L可通过外部电阻调节增益,在音频范围内具有卓越的THD+N表现。
HEROIC禾润HT97220L详细资料图。
镭雕T120 CzQ2的晶振特写,用于提供时钟。
微盟S2UF的IC。
Type-C电源输入母座特写。
3.5mm音频输出母座特写。
用于连接副板的连接器插座特写。
副板另外一侧电路一览。
麦克风音量调节+一键静音旋钮按键特写。
耳机音量调节旋钮键特写。
用于连接主板的连接器插头特写。
金属支架结构特写。
麦克风防喷罩内侧特写,设置有海绵垫防喷。
SmallRig Forevala U60麦克风咪头结构一览,搭载了三个咪头,用于实现360°声音采样。防震支架有效降低外部环境影响导致的振动,避免噪音干扰。
咪头支架底座结构一览,导线过孔连接到主板。
拆卸防震支架,取出三个麦克风咪头。
两个麦克风防震支架特写。
三颗拾音咪头正面特写。
拾音咪头背面特写,三个麦克风相同。
SmallRig Forevala U60麦克风拆解全家福。
SmallRig Forevala U60 USB麦克风在外观方面,铝合金+锌合金材质,具有不错的质感。360度可旋转的麦克风,可以根据声源方向灵活调节,更好的配合四种拾音模式。酷似“机器人”的设计,保障了重心的稳定;可拆卸的麦克风主体,可以实现支架、悬臂等多种安装形态,满足不同的应用场景。
内部结构方面设计简约,咪头和两块PCB板固定在同一金属支架上。配置上,3颗咪头以不同方向固定在防震支架上,有效避免噪音干扰,并实现360°声音采样。主板上,搭载Gainsil聚洵GS8632低噪声运算放大器,JINAUDIO菁音AP3852 CPU和DSP双核的智能音频/语音处理器,HEROIC禾润HT97220L立体声线路驱动器/耳机放大器等。
