FIIL是摇滚音乐人汪峰参与创立的耳机品牌,中文名斐耳,旗下产品包括了真无线耳机系列、随身星系列颈挂式耳机、Diva系列头戴式耳机、以及运动耳机系列等,产品外观设计独具特色,且基于音乐蓝牙耳机定位提供优质的无线音频体验。
近期,FIIL斐耳与运动健身品牌乐刻联合发布了FIIL Belt真无线运动耳机,在外观上由国际一线设计工作室“德国Designaffairs”操刀,采用了BHIE(豆式半入耳)造型+Flipper Belt翻转带设计,拥有香橙巧克力和甜橙冰淇淋(乐刻联名版)两款配色,外观独特潮流,长久佩戴舒适无负担。
功能配置方面,FIIL Belt真无线运动耳机传承自千元机大头戴声学科技,通过双阻尼声腔TDDC系统搭配FIIL低音增强管,小身材提供澎湃声音表现力;支持3+12段预设音效,10档音效DIY,为用户提供丰富的音效选择。还支持AI通话降噪功能,连接双设备,拥有单次6小时,综合30小时的续航时间。
我爱音频网此前还拆解过FIIL CC Pro 2真无线降噪耳机、FIIL CC Pro真无线降噪耳机,FIIL Key真无线耳机、FIIL CC真无线耳机、FIIL T1真无线入耳式蓝牙耳机、FIIL DRIIFTER PRO颈挂式主动降噪蓝牙耳机等,下面再来一起看看这款产品的详细外观设计和内部结构配置信息吧~
一、FIIL Belt真无线运动耳机开箱
FIIL Belt真无线运动耳机包装盒采用了独特的圆柱形设计,天地盖结构。正面设计有产品名称和品牌LOGO,以及舒适佩戴、TDDC系统、夜跑模式、防汗抗菌和AI通话降噪的产品特点标识。
包装盒侧边介绍有详细产品特点:独特翻转带设计充电盒,专有BHIE耳机佩戴结构,既舒适且稳固;FIIL专利的TDDC低音增强声腔系统,A.I.智能双麦通话降噪;专属夜跑模式灯效,保障户外运动安全;耳机表面采用抗菌喷涂,环保包装,产品防水防汗;经典运动配色,30小时长续航,支持EQ设定等更多功能的fiil+。
部分产品参数信息,型号:FF040,蓝牙距离:≥10米,充电输入:5V-500mA,蓝牙解码:AAC/SBC,蓝牙版本:5.3,电池容量:30mAh(耳机)/400mAh(充电盒),以及蓝牙5.3、IPX4、抗菌防护标志。
包装盒顶部设计有FIIL品牌LOGO。
包装盒底部贴有出厂标签,产品名称:FIIL Belt真无线蓝牙运动耳机,颜色:香橙巧克力,制造商:江西斐耳科技有限公司,中国制造。
包装盒内部物品有耳机、充电线和操作指南。
FIIL Belt真无线运动耳机香橙巧克力配色,充电盒采用近似椭圆形的设计,哑光质感,体积非常小巧。独特的翻转带设计,随心翻转,可手握持、可悬挂,带来更多乐趣的同时提升了便携性。
充电盒正面开盖处设计有指示灯,用于反馈剩余电量信息。
充电盒背面外观一览。
充电盒顶部设计有橙色“FIIL”品牌LOGO。
充电盒底部设置Type-C充电接口。
翻转带悬挂状态展示。
打开充电盒盖,内部座舱采用了倾斜设计,耳机突出于座舱,能够便捷取放。
从充电盒内取出耳机,耳机采用豆状半入耳式设计,质感与充电盒一致。耳机表面采用抗菌喷涂,预防各类耳道炎症;且支持IPX4级防汗防水,不惧运动汗水侵蚀。
充电盒为耳机充电的金属顶针,中间圆形磁铁吸附耳机固定。
FIIL Belt耳机体积小巧,设计独特,具有很高的辨识度。机身背部采用水滴外形,设计有橙色FIIL品牌LOGO,以及亮黑装饰片。
装饰片上设计有可变灯光,支持6种颜色,3种自定义灯效,提升产品趣味性的同时,提升了夜间运动佩戴的安全性。
机身顶部有通话降噪麦克风拾音孔。
机身底部设置通话拾音麦克风开孔。
耳机内侧外观一览,人体工学设计,佩戴与耳廓舒适贴合,长久佩戴依然舒适。
机身上为耳机充电的金属触点特写。
机身侧边倒相孔,用于提升低音效果。
机身上雕刻的R/右标识,便于用户快速区分。
耳机出音嘴特写,通过金属罩防护,倾斜设计更符合耳道结构,音频能够更好地被耳道接收。
耳机调音孔特写,内部细密防尘网防护,用于使音腔内部空气流通,提升音频性能。
经我爱音频网实测,FIIL Belt真无线运动耳机整机重量约为43.6g。
单只耳机重量仅为4.2g,搭配人体工学设计的BHIE造型结构,提供舒适佩戴,避免运动中的“听诊器”效应。
耳机标配的USB-A to Type-C充电线。
我爱音频网采用CHARGERLAB POWER-Z KM002C对FIIL Belt真无线运动耳机进行充电测试,电压约为5.049V,电流约为0.337A,输入功率约为1.70W。
二、FIIL Belt真无线运动耳机拆解
通过开箱,详细了解了FIIL Belt真无线运动耳机为运动而生的独特外观设计,下面进入拆解部分,看看内部结构配置信息~
打开充电盒外壳,取出内部座舱结构。
充电盒内部结构一览,内置金属配重,增加质感。
座舱正面结构一览,上下两层PCB板,中间固定电池单元。
电源输入小板通过螺丝固定在座舱上。
卸掉螺丝,取掉电源输入小板,小板与主板通过导线连接。
小板下方电池单元粘贴泡棉胶包裹防护。
电源输入小板一侧电路一览,设置有Type-C充电母座。
电源输入小板另外一侧电路一览,导线焊接,打胶防护。
取出电池单元。
座舱底部主板通过螺丝固定,右侧有一条黑色排线连接霍尔元件。
卸掉螺丝,充电盒主要组件拆解一览,包括电池、主板和电源输入小板。
座舱底部结构一览,两颗圆形磁铁用于固定耳机。指示灯导光柱通过黑色泡棉包裹,防止漏光。泡棉下方还有一颗磁铁,用于吸附充电盒盖。
丝印G60 QS2p的锂电保护IC,用于电池的过充电、过放电、过电流等保护功能。
充电盒为耳机充电的Pogo Pin连接器特写。
LPS微源半导体LP7810超高效率充电仓电源管理芯片,内置30V输入耐压的线性充电器,I²C可编程,支持高达930mA的可编程充电电流;智能放电电压管理功能可最大限度地延长电池运行时间。
LP7810采用3mmx3mm QFN-16封装,集成充电、升压转换器、NTC管理、LDO、以及其他多重保护电路,支持与耳机双向通讯,充电参数可通过I²C总线设置,并在特定事件发生时给MCU发出中断信号。另外LP7810集成两路耳机充电控制和LED驱动,便于灯显方案设计。
据我爱音频网拆解了解到,目前已有小天才、黑鲨、SoundPeats、花再、小米、荣耀、OPPO、华为、Redmi、realme、联想、索尼、诺基亚、摩托罗拉、漫步者、声阔、万魔、QCY、绿联、雷蛇等众多品牌旗下的音频产品采用了微源电源管理芯片。
LPS微源半导体LP7810详细资料图。
电源管理芯片外围功率电感,配合电源管理芯片负责内置电池的充放电。
两颗不同颜色的LED指示灯,用于反馈充电状态和剩余电量信息。
一颗无标的MCU单片机,用于充电盒整机控制。
连接霍尔元件的排线,与主板焊接,涂胶防护。
丝印8891h的霍尔元件,用于感知充电盒开启/关闭时的磁场变化,进而通知充电盒MCU和耳机与已连接设备配对或断开连接。
充电盒内置锂电池型号:XD 802030,标称电压:3.7V,容量:400mAh 1.48Wh,出厂日期:2022年12月30日,来自东莞鑫电能源有限公司。
电池正负极镍片与导线焊接,保护电路位于主板上。
进入耳机拆解部分,取掉耳机背部盖板。
盖板内侧设置有蓝牙天线和触摸检测传感器,露铜连接到主板。中间指示灯位置镂空。
腔体内部结构一览,主板通过热熔柱固定,顶部和底部麦克风设置有声学橡胶罩密封。
取出主板,腔体内部电池单元结构一览。
取出电池,腔体内部结构一览,设置有盖板隔离,导线过孔打胶密封。
电池上的排线,丝印型号“F040 BAT-V1.0”。
耳机内部采用了软包扣式电池,型号:1040PF3,电压:3.8V,容量:0.114Wh。
电池背部丝印二维码,用于产品追溯。
用于连接蓝牙天线和触摸检测传感器的金属弹片。
镭雕JWT 24C9的晶振特写,为蓝牙芯片提供时钟。
RGB LED灯特写,支持6种颜色,用于提供可变灯光。
镭雕ME50 X916的MEMS麦克风特写,用于通话降噪功能拾取环境噪音,来自敏芯微电子。
丝印2F的触摸检测IC。
丝印41E O1的一体化锂电保护IC。
为耳机充电的两根金属连接器。
中科蓝讯BT8952F蓝牙音频SoC,属于“蓝讯讯龙”三代BT895x系列,基于22nm先进低功耗工艺,支持最新的蓝牙5.3 LE Audio协议(已全系通过最新蓝牙®低功耗音频标准LE(Low Energy)Audio规格认证)及LC3(低复杂度通信编解码器)的编解码功能。
中科蓝讯BT8952F内置32位高性能RISC-V处理器核心和HIFI 4 DSP,处理器最大速度125MHz,HIFI 4最大速度270Mhz;内置16Mbits闪存,892KB RAM,具有可编程上拉和下拉电阻的灵活GPIO引脚;支持GPIO唤醒或中断。
中科蓝讯BT8952F内置24bit双声道DAC(信噪比106dB,支持单端和差分模式)和24bit单声道ADC(信噪比103dB,支持单端和差分模式),支持灵活的音频均衡器调整,支持2路MIC放大器输入;BT8952F内置了声加大模型双麦AI通话降噪算法,可实现双麦beamforming通话降噪,或者1+1麦通话降噪;支持前馈、及混合主动降噪功能;集成内置触控,PMU等模块。
据我爱音频网拆解了解到,目前已有魅族、倍思、魔声、喜马拉雅、NOME、传音、乐视、AMOi夏新、NOME诺米、喜马拉雅、魔声、bilibili、科大讯飞、联想、飞利浦、绿联、360、网易云、铁三角、山水、凡蒂尼、夏新、天猫精灵、唱吧、Defunc、Coocaa酷开等品牌旗下产品采用了中科蓝讯的解决方案。
中科蓝讯BT8952F详细资料图。
两颗三体微SDHL1608F100MT全瓷屏蔽精密绕线电感,为SDHL1608系列中的一款。电感值:10μH±20%,直流电阻:1500mΩ±10%,饱和电流:320mA,温升电流:270mA,用于为蓝牙芯片内部电路供电。
SDHL1608系列全磁屏蔽精密绕线电感采用0603(英制尺寸)贴片封装,具有1μH到22μH标准档位感量可选,小体积高电流,适用于TWS蓝牙耳机,IOT物联网设备,智能手表,手环,通讯模块,面部识别模组等应用。
据我爱音频网拆解了解到,三体微电子应对TWS耳机市场推出的三种型号、数十款优质电感产品,目前已被荣耀、Redmi、一加、Realme、QCY、JBL、FIIL、Soundcore声阔、Haylou、Monster、网易云音乐等知名品牌旗下产品采用。
三体微SDHL1608系列详细资料图。
同样来自敏芯微电子的镭雕ME49 X922 MEMS麦克风,用于语音通话拾音,两颗麦克风协同拾音,搭配降噪算法,实现清晰通话效果。
打开音腔,内部结构一览。
前腔内部扬声器结构一览。
后腔内部导音管结构一览,对应到外壳上的倒相孔,用于提升低频量感。
取掉扬声器。
扬声器正面振膜特写。
扬声器背部特写。
经我爱音频网实测,扬声器尺寸约为13mm。
FIIL Belt真无线运动耳机拆解全家福。
FIIL Belt真无线运动耳机在外观设计方面,充电盒体积小巧轻便,哑光质感握持舒适。翻转带设计,独特潮流且提升了产品的便携性。耳机采用豆状半入耳的人体工学设计,体积轻巧,佩戴舒适;6种可变灯光,使产品更具趣味性的同时,提升了夜间运动佩戴的安全性。机身还采用了抗菌涂层,预防各类耳道炎症。
内部主要配置方面,充电盒内置鑫电400mAh锂电池,采用LPS微源半导体LP7810超高效率充电仓电源管理芯片,内置30V输入耐压的线性充电器,集成升压、NTC管理、LDO、以及其他多重保护电路;支持与耳机双向通讯;还集成两路LED驱动,便于灯显方案设计。还采用了一颗无标的MCU单片机,用于整机控制。
耳机内置0.114Wh软包扣式电池;采用13mm大动圈单元,配备有低音增强管提升低音效果;搭载两颗敏芯微电子MEMS麦克风,用于语音通话功能拾音。主控芯片为中科蓝讯“蓝讯讯龙”三代BT8952F蓝牙音频SoC,内置32位高性能RISC-V处理器核心和HIFI 4 DSP,支持蓝牙5.3,内置声加通话算法、支持触摸检测等功能,集成PMU;外围配备两颗三体微SDHL1608F100MT全瓷屏蔽精密绕线电感为其内部电路供电。
