首页 › 拆解 › 拆解报告:Lenovo联想MC550无线领夹麦克风
3 4 月, 2023拆解
短视频平台的兴起,带动了全民参与视频创作分享生活的热情,随之体积小巧轻便、使用便捷,且能够有效提升视频创作中音频质量的无线领夹麦克风迎来了新的发展机遇,销量得到快速增长。到目前已经有许多品牌进入市场,带来了优质的产品,为消费者提供了丰富的选择。
此次将要拆解的Lenovo联想MC550无线领夹麦克风,是一款支持一拖二的产品,采用全新2.4G无线私有协议传输技术,提供稳定连接;同时数据经过加密处理,保证隐私安全。采用电容咪芯,支持360°环绕收音,信噪比-33dB;内置高性能DSP降噪芯片,定制降噪算法,提供清晰收音效果。
联想MC550无线领夹麦克风支持混响功能,开启后声音更具立体感和空间感;支持耳返监听功能,连接耳机实时获取自己的声音状态。使用上,兼容相机、手机、电脑等设配,适配99%的苹果、安卓、windows、Linux软件,即插即用,提供8小时的持久续航。
此前我爱音频网曾经拆解过联想小新魔豆真无线降噪耳机E5、thinkplus Liveods LP40、ThinkPlus TrackPods、联想真无线耳机LP6、HT38、QT83、TC03、S1,摩托罗拉 Verve Ones+、Verve Buds 200、Verve Buds 500、Verve Buds 800等真无线耳机,联想ThinkPad Stack蓝牙音箱,下面来看看这款产品的拆解报告吧~
一、Lenovo联想MC550无线领夹麦克风开箱
拆解报告:Lenovo联想MC550无线领夹麦克风-我爱音频网
联想MC550无线领夹麦克风包装盒采用了简约设计,黑白灰配色,正面展示有产品外观,产品名称和品牌LOGO。
包装盒背面图文介绍了产品功能特点:长效续航、深度降噪、DSP混响、自动连接、原声录音、增强信号、360°拾音和音频输出。以及部分参数信息,产品名称:无线麦克风,型号:MC550,采样率:24KHz-48KHz,拾音频率:50Hz~20KHz,电池容量:3.7V/300mAH(单个),输入:5V-1A,咪头规格: -33±2dB降噪电容咪,最大拾音SPL:105±2dB(1KHz@1m),制造 商:联想(北京)有限公司。
包装盒内部物品有收纳盒、1个接收器、2个发射器、2个防风绒,USB-A to 双Type-C充电线、3.5mm TRS转TRS音频线、3.5mm TRS转TRRS音频线和产品说明书,此款为樱花白配色。
收纳盒外部采用了防磨的编织材料,顶部设计有“Lenovo”品牌LOGO。
收纳盒内部外观一览,放置麦克风的舱体采用棉绒材质,盒盖上有网带可以收纳线材。
3.5mm TRS转TRS音频线,用于连接相机、录音笔或混音器等设备。
3.5mm TRS转TRRS音频线,用于连接手机、平板、电脑等移动设备。
USB-A to 双Type-C充电线,同时为两个发射器充电。
两个麦克风防风绒,用以减少风噪声和爆裂声,采用了与麦克风更和谐的白色配色。
Lenovo联想MC550无线领夹麦克风整体外观一览,包括1个接收器和2个发射器,均采用了小巧方正的设计。樱花白配色机身采用了磨砂质感的玫瑰金,面板采用了类陶瓷的圆润质感,拥有着不俗的颜值。
2个发射器正面外观一览,设计有“Lenovo”品牌LOGO,上方图标从上到下、从左到右依次为充电/低电指示灯,连接指示灯、降噪指示灯和混响指示灯。
机身背部设计一体式领夹,提升便携性。
机身左侧设置有3.5mm监听耳机输出接口,Type-C充电接口。
另外一侧三颗功能按键,包括电源键、降噪/音量加和混响/音量减。
机身顶部进行收音,设计有麦克风指示。
固定拾音咪头的白色橡胶罩,同时在两侧设置有卡扣,用于固定防风绒。
机身底部印制信息,产品名称:无线麦克风,型号:MC550,输入:5V-1A,电池规格:3.7V/300mAH,联想(北京)有限公司,中国制造。
发射器佩戴防风绒外观一览。
接收器正面外观一览,设计有品牌LOGO和充电/低电、连接和静音指示灯。
机身背部设计一体式领夹。
机身左侧同样设置3.5mm监听耳机输出接口和Type-C充电接口。
右侧音量加/减按键。
机身顶部设置电源开关。
机身底部丝印参数信息与发射器相同。
经我爱音频网实测,联想MC550无线领夹麦克风发射器重量约为24.7g。
接收器重量约为23.8g。
我爱音频网采用ChargerLAB POWER-Z KT002便携式电源测试仪对Lenovo联想MC550无线领夹麦克风进行充电测试,同时连接两个发射器输入功率约为1.78W。
单独连接接收器进行充电测试,输入功率约为1.07Wh。
二、Lenovo联想MC550无线领夹麦克风拆解
通过开箱,我们详细了解了Lenovo联想MC550无线领夹麦克风的高颜值外观设计,下面进入拆解部分,看看内部结构配置信息~
发射器拆解
拆开发射器面板,腔体内部结构一览。
面板内侧结构一览,指示灯设置有黑色泡棉包裹,防止漏光互相干扰。
腔体内部主板契合腔体设计,通过定位柱和1颗螺丝固定。拾音咪头密封在顶部白色橡胶罩内。
取出主板和拾音咪头。
腔体内部结构一侧,侧边功能按键键帽采用一体式设计。
主板背面通过双面胶固定电池单元。
取掉电池,下方主板电路一览。
发射器内置锂电池型号:MT 602030,额定容量:300mAh 1.11Wh,标称电压:3.7V。电池配备有电路保护板,通过高温绝缘胶带包裹防护。
电池背部未丝印有信息,贴有双面胶与主板固定。
撕开高温绝缘胶带,电池保护板一侧电路一览,设置有锂电保护IC和MOS管。
电池保护板另外一侧与电池正负极镍片和导线焊接。
丝印DW01的锂电保护IC,负责电池的过充电、过放电、过电流、短路等保护功能。
丝印8205A的MOS管,配合锂电保护IC负责电池充放电保护。
主板一侧电路一览。
两颗不同颜色的LED指示灯,用于反馈充电和低电量状态。
另外三颗用于反馈连接、降噪和混响的指示灯特写。
Shiningic裕芯YX4056C充电IC,是一款完整的单节锂离子电池采用恒定电流/ 恒定电压线性充电器,支持高达1A的可编程充电电流。其底部带散热的ESOP8封装与较少的外部元件数目使得YX4056C成为便携式应用的理想选择,可以适合USB电源和适配器电源工作。
YX4056C采用了内部PMOSFET架构,加上防倒充电路, 所以不需要外部检测电阻和隔离二极管。热反馈可对充电电流进行调节,以便在大功率操作或高环境温度条件下对芯片温度加以限制。充电电压固定于4.2V,而充电电流可通过一个电阻进行外部设置。当充电电流在达到最终浮充电压之后降至设定值1/10 时,YX4056C将自动终止充电循环。
Shiningic裕芯YX4056C详细资料图。
JL杰理AD6976D蓝牙音频SoC,支持蓝牙5.1,支持AAC、SBC编解码。内置32位 DSP,处理器运行频率最高160MHz,支持噪声抑制和回声消除,支持多波段均衡器,支持单/双麦克风降噪,支持两路模拟麦克风放大,内置麦克风偏置。内置双路触摸功能。
JL杰理AD6976D支持24/48KHz音频,内置降压电路和稳压电路,用于内部数字和模拟电路供电。采用4*4mm QFN32封装。
据我爱音频网拆解了解到,目前已有漫步者、小度、​QCY、魔声、Ulanzi、奋达、Tezo、飞利浦、摩托罗拉、亚马逊、联想、猫王、小米、倍思、索爱、MEES等品牌的蓝牙音频产品采用了杰理的蓝牙音频方案。
JL杰理AD6976D详细资料图。
康希通讯科技RT201是一款完全集成的单芯片RFIC(RF前端集成电路),它包含关键的RF功能。 它将高效PA、带旁路模式的低噪声放大器(LNA)、切换发射和接收的开关电路、相关的匹配网络、谐波滤波器和分集开关集成在一颗芯片中,同时还集成了PA功率检测电路。 RT201具有简单的低电压控制逻辑,并且需要最少的外部元件。 此外,RT201具有坚固的ESD和VSWR保护性能。
RT201设计用于2.4GHz ISM频段,支持802.15.4和ZigBee标准,是需要扩展覆盖范围和带宽的应用的完美射频前端解决方案。
康希通讯科技RT201详细资料图。
24.000MHz的晶振特写,为蓝牙芯片提供时钟。
丝印LB2K的稳压芯片。
3.5mm音频接口母座,用于连接耳机实现实时监听功能。
Type-C接口母座特写,用于为发射器充电。
电源键、降噪/音量加和混响/音量减功能按键特写,贴片焊接。
电容咪芯特写,360°环绕收音,自带RC降噪电路,全金属外壳有效屏蔽电磁干扰,录制声音更干净、更真实。
电容咪芯背部与导线焊接,丝印型号“R-10”。
接收器拆解
打开接收器面板,内部结构一览。
面板内侧结构一览,指示灯同样有黑色泡棉防止漏光。
腔体内主板单元结构一览,与发射器采用了相同的设计。
取出腔体内部组件。
接收器腔体内部结构一览。
主板背部固定电池单元。
取掉电池,主板电路一览,设置有功能按键和功能接口。
接收器内置电池与发射器内部相同,型号:MT 602030,容量:300mAh 1.11Wh,标称电压:3.7V。
电池保护板一侧电路一览。
丝印DW01的锂电保护IC。
丝印8205A的MOS管。
主板一侧电路一览,相较于发射器缺少了电容咪头,取而代之的是电源开关按钮。
接收器内部搭载的Shiningic裕芯YX4056C恒定电流/ 恒定电压线性充电器,用于为内置电池充电。
四颗用于反馈剩余电量和工作模式的LED指示灯。
接收器内部搭载了JL杰理JL6976M蓝牙音频SoC,配合发射器内部AD6976D芯片实现无线通讯和数据传输。JL6976M支持蓝牙5.3双模,内置32位DSP,支持AAC、SBC音频解码;支持噪声抑制和回声消除,支持单/双麦克风环境声消除;支持20波段EQ配置,提供语音效果;支持两路模拟麦克风放大,内置麦克风偏置发生器;以及用于内部数字和模拟电路电源的低压LDO和DC-DC。
JL杰理JL6976M详细资料图。
为蓝牙芯片提供时钟的晶振特写,规格24.000MHz。
接收器内部同样搭载了康希通讯科技RT201 2.4GHz、高集成度、单芯片射频前端模组,用于扩展无线连接范围。
丝印LB2K的稳压器,将电池电压降压为各个芯片供电。
3.5mm音频输出接口母座特写。
贴片焊接的电源键特写。
音量加/减按键特写。
Lenovo联想MC550无线领夹麦克风拆解全家福。
Lenovo联想MC550无线领夹麦克风在外观设计方面,接收器和发射器采用了相同的小巧方正设计,均设置有一体式领夹,佩戴舒适、轻巧便携。樱花白配色采用磨砂质感的玫瑰金机身+类陶瓷质感的圆润白色面板,具有着非常高的颜值,佩戴使用时尚不突兀。
内部结构配置方面,接收器和发射器同样采用了相同的设计,不同点在于发射器内置电容咪芯,用于录制拾音。接收器和发射器均内置了300mAh 锂电池,配备有电路保护板负责充放电保护;采用Type-C接口输入电源,由Shiningic裕芯YX4056C恒定电流/ 恒定电压线性充电器为内置电池充电,支持高达1A的可编程充电电流。
接收器和发射器无线连接采用了JL杰理AD6976D+JL6976M蓝牙音频SoC方案,内置32位DSP,支持噪声抑制和回声消除;并都配备了康希通讯科技RT201 2.4GHz、高集成度、单芯片射频前端模组,用于扩展无线连接范围。
拆解报告:OPPO Enco Air3真无线耳机
拆解报告:FIIL Belt真无线运动耳机
拆解报告:MOMA猛玛LARK M3无线领夹麦克风
10 9 月, 2026
拆解报告:INNOTRIK音络AI降噪无线领夹麦克风
9 9 月, 2026
拆解视频:UBTECH优必选萌UU陪伴机器人
9 9 月, 2026
9 9 月, 2026
