首页 › 新闻 › 英集芯推出6大热门电源管理/过压保护芯片 保障TWS耳机充电盒充放电高效安全
宙
23 3 月, 2023新闻
2022年TWS耳机全球销量2.8亿台,仍居消费电子产品销量前列。TWS耳机凭借小巧的外观,轻便易携带的特性,以及从不到百元至数千元的价位段全覆盖,TWS耳机市场的百花齐放为广大智能手机用户提供了便捷、无束缚的听音体验,并逐步蚕食有线耳机的市场份额,成为用户们购买耳机类产品时的优先选择对象。
英集芯推出6大热门电源管理/过压保护芯片 保障TWS耳机充电盒充放电高效安全-我爱音频网
TWS耳机的日常收纳与充电,离不开其所配套的充电盒。为了将产品做得更加小巧便携,同时尽可能多地保留各类功能,为用户带来更好的使用体验,厂商们通常会选择集多重特性为一身的充电盒管理芯片,从而实现高效升压转换、自动调节充电电流、电量显示等多项功能,且能在一定程度上具备低功耗、过电压过电流保护等特性,极大程度上为产品带来丰富的使用体验。
作为一家业内知名的主营电源管理芯片的上市企业,英集芯以高集成度、高可定制化、高性价比、低可替代性的产品理念出发,持续推出各类电源管理类芯片产品,成为电源管理芯片市场上的一支新锐力量。
深圳英集芯科技股份有限公司成立于2014年,专注于高性能、高品质数模混合芯片设计,于2022年正式登陆上交所可创板,主营业务为电源管理芯片、快充协议芯片的研发和销售,其出品的电源管理芯片广泛应用于TWS耳机充电仓等产品,并被小米、OPPO等知名厂商采用。
我爱音频网曾就英集芯电源管理SoC在2022年度TWS耳机新品中的使用情况进行了汇总,发现共有IP5333、IP5513、IP5518、IP5516、 IP6818五款电源管理SoC获得了18款产品采用,涵盖16个品牌,包括联想、京东京造、喜马拉雅、唱吧、荣耀、魔声、Skullcandy、网易云等。
2023年,英集芯持续投入推出6款热门电源管理/过压保护芯片以供市场及产品选型,我爱音频网为大家整理分享。
1、英集芯IP5521 30V高耐压TWS耳机充电仓管理SoC
IP5521是一款集成升压转换器、锂电池充电管理、电池电量指示的多功能电源管理SOC,为TWS蓝牙耳机充电仓提供完整的电源解决方案。
IP5521的高集成度与丰富功能,使其在应用时仅需极少的外围器件,并有效减小整体方案的尺寸,降低BOM成本。
IP5521内置同步整流的升压 DC-DC,功率管内置,提供最大300mA输出电流,升压效率高至 92%。DC-DC转换器开关频率在1.0MHz,可以支持低成本电感和电容。
IP5521的线性充电提供最大500mA充电电流,可灵活配置最大充电电流。内置芯片温度保护和输入电压智能调节充电电流。
IP5521可实现TWS双耳机独立入仓检测,检测到耳机入仓后自动进入耳机充电模式,耳机充满后自动进入休眠状态,静态电流最低可降至25uA。
IP5521支持1/2/3/4颗LED灯电量显示,呼吸灯与闪烁模式。
产品特性:
同步升压放电:300mA 同步升压转换;升压效率最高达92%;内置电源路径管理,支持边充边放。
线性充电:最大500mA线性充电,充电电流可调;自动调节充电电流,匹配适配器输出能力;支持4.20V和4.35V电池,电芯类型外部可调;充电电流外部可调节。
电量显示:支持1/2/3/4颗LED灯电量显示。
低功耗:智能识别耳机插入/充满/拔出,自动进待机;支持双路耳机独立检测;待机功耗最小可低至25µA。
BOM极简:功率MOS内置,外围只需少量器件即可实现完整充放电方案。
多重保护、高可靠性:输出过流、短路保护;输入过压、过充保护;整机NTC过温保护;ESD 4KV,VIN耐压高达30V。
封装 QFN16(3mm*3mm)。
应用领域:
TWS蓝牙耳机充电仓、锂电池便携设备。
2、英集芯IP5518V TWS耳机充电仓管理SoC
IP5518V是一款集成5V升压转换器、锂电池充电管理、电池电量指示的多功能电源管理 SoC,为TWS蓝牙耳机充电仓提供完整的电源解决方案。
IP5518V的高集成度与丰富功能,使其在应用时仅需极少的外围器件,并有效减小整体方案的尺寸,降低 BOM 成本。
IP5518V内置一个5V输出、同步整流的升压DC-DC,功率管内置,提供最大300mA输出电流,
升压效率高至 93%。DC-DC转换器开关频率在1.5MHz,可以支持低成本电感和电容。
IP5518V的线性充电提供最大500mA充电电流,可灵活配置最大充电电流。内置IC温度和输入电压智能调节充电电流功能。
IP5518V可实现TWS 对耳独立入仓检测,检测到耳机入仓后自动进入耳机充电模式,耳机充满后自动进入休眠状态,静态电流最低可降至20uA。可灵活定制耳机充满判饱电流,充满电流检测精度高达 1mA。
IP5518V内置MCU,可灵活定制4/3/2/1 颗 LED或188数码管电量显示。内置12bit ADC,可准确计算电池电量。
IP5518V采用QFN24封装。
产品特性:
同步开关放电:300mA同步升压转换;升压效率最高达93%;内置电源路径管理,支持边充边放。
充电:最大500mA线性充电,充电电流可调;自动调节充电电流,匹配适配器输出能力;支持 4.20V、4.30V、4.35V和4.4V电池。
电量显示:内置12bit ADC,可准确计算电池电量;支持 4/3/2/1 颗 LED 电量显示。
串口通信:双 UART,支持耳机独立通信功能。
低功耗:智能识别耳机插入/充满/拔出,自动进待机;支持双路耳机独立检测;待机功耗最小可至 20µA。
BOM极简:功率 MOS 内置,外围只需少量器件即可实现完整充放电方案。
多重保护、高可靠性:输出过流、短路保护;输入过压、过充保护;整机过温保护;ESD 4KV,VIN耐压高达30V。
深度定制:可灵活定制高性价比方案
封装 QFN24(4*4*0.75)
应用领域:
TWS蓝牙耳机充电仓、锂电池便携设备。
3、英集芯IP5413P TWS充电盒SoC
IP5413P是一款集成5V升压转换器、锂电池充电管理、电池电量指示的多功能电源管理SOC,为TWS蓝牙耳机充电仓提供完整的电源解决方案。
IP5413P通过一个电感实现升压功能。其高集成度与丰富功能,使其在应用时仅需极少的外围器件,并有效减小整体方案的尺寸,降低BOM成本。
IP5413P内置一个5V输出、同步整流的升压DC-DC,功率管内置,提供最大 200mA 输出电流,升压效率高至 95%。可以支持低成本BOM方案。
IP5413P的线性充电提供最大300mA充电电流,内置 IC 温度和输入电压智能调节充电电流功能。
IP5413P可实现TWS耳机入仓检测,检测到耳机入仓后自动进入耳机充电模式,耳机充满后自动进入休眠状态,静态电流最低可降至12uA。
IP5413P支持2/1颗LED电量显示。
IP5413P采用SOP8封装。
产品特性:
同步开关放电:200mA同步升压转换;升压效率最高达95%;内置电源路径管理,支持边充边放。
充电:最大 300mA 线性充电,充电电流可定制;自动调节充电电流,匹配适配器输出能力;支持4.20V、4.30V、4.35V和4.40V电池;标准 4.20V,其他电压需定制。
电量显示:支持2/1颗LED灯电量显示。
低功耗:智能识别负载插入/充满,自动进待机;待机功耗低至12µA。
BOM 极简:功率MOS内置,外围只需少量器件即可实现;完整充放电方案。
多重保护、高可靠性:输出过流、短路保护;输入欠压、过压、过充保护;整机过温保护;ESD 2KV,VIN 耐压高达12V;封装 SOP8。
应用领域:
TWS蓝牙耳机充电仓。
4、英集芯IP2610输入耐压过压保护芯片
IP2610是一款具有输入过压保护集成IC。
IP2610的输入耐压达32V;检测到输入电压大于OVP保护阈值后,能快速关闭内部集成的功率管,防止输入高压损坏输出上的设备。
IP2610集成有过温保护,当检测到芯片内部温度过高时,也会关断功率管输出。
产品特性:
输入过压保护电压 6.1V/12V;输入过压保护关断时间 100ns;32V 输入耐压;集成短路保护;集成过温保护;封装:SOT-23-3。
应用领域:
低功耗手持设备,手机、平板电脑等便携式设备。
5、英集芯IP6818H TWS耳机充电仓管理SOC
IP6818H是一款集成Qi无线充接收、5V升压转换器、锂电池充电管理、电池电量指示的多功能电源管理SoC,为TWS蓝牙耳机充电仓提供完整的电源解决方案。
IP6818H的高集成度与丰富功能,使其在应用时仅需极少的外围器件,并有效减小整体方案的尺寸, 降低BOM成本。
IP6818H内置同步整流的升压DC-DC,功率管内置,提供最大400mA输出电流,升压效率高至93%。DC-DC转换器开关频率在1.0MHz,可以支持低成本电感和电容。
IP6818H的线性充电提供最大500mA 充电电流,可灵活配置最大充电电流。内置芯片温度保护和输入电压智能调节充电电流。
IP6818H可实现TWS双耳机独立入仓检测,检测到耳机入仓后自动进入耳机充电模式,耳机充满后自动进入休眠状态,静态电流最低可降至20uA。可灵活定制耳机充满判饱电流,充满电流检测精度高达1mA。
IP6818H内置8bits MCU,可灵活定制4/3/2/1颗LED或188数码管电量显示。内置12bits ADC,可准确计算电池电量。
产品特性:
MCU 系统:内置8bits CPU,最高运行速度16M Hz;16K Bytes MTP ROM,可重复烧录;256Bytes RAM;内置10通道 12bits ADC;支持双UART耳机通信功能,通信路径无需外置MOS器件。
同步升压放电:400mA同步升压转换;升压效率最高达93%;内置电源路径管理,支持边充边放。
线性充电:最大500mA线性充电,充电电流可调;支持Qi协议无线充电接收功能;自动调节充电电流,匹配适配器和无线充的输出能力;支持4.20V、4.30V、4.35V和4.40V电池。
低功耗:智能识别耳机插入/充满/拔出,自动进待机;支持双路耳机独立检测;待机功耗最小可低至20µA。
多重保护、高可靠性:输出过流、短路保护;输入过压、过充保护;整机过温保护;ESD 2KV,VIN瞬态耐压高达30V。
深度定制:可灵活定制高性价比方案。
封装:QFN24(4*4*0.75)
应用领域:
TWS蓝牙耳机充电仓、锂电池便携设备。
6、英集芯IP2603过压过流保护集成IC
IP2603是一款具有输入欠压和过压保护、输出过流和短路保护的高度集成IC。
IP2603的输入耐压达32V,检测到输入电压大于OVP保护阈值后,能在300ns内快速关闭内部集成的功率管,防止输入高压损坏输出上的设备。
IP2603集成有输出过流和短路保护功能;当检测到输出电流大于过流保护阈值,或输出存在短路时,会关闭内部功率管,保护系统不损坏。
IP2603集成有过温保护,当检测到芯片内部温度过高时,也会关断功率管输出。
IP2603支持EN使能功能;EN脚为低电平,且没有异常状态时,打开VIN到VOUT的功率管,正 常供电;当EN脚为高电平时,会关断内部功率管,断开VOUT输出;IP2603支持FLAG状态输出功能,功率管打开时,FLAG输出低电平;功率管关闭时,FLAG输出高阻。
产品特性:
输入过压保护;输入过压保护关断时间300ns;32V输入耐压;输出过流保护1.0A;软启动以抑制浪涌电流;软关断以抑制电压尖峰;集成过温保护;EN使能;FLAG 状态指示输出;封装:SOT-23-6。
应用领域:
低功耗手持设备;手机、平板电脑等便携式设备。
此外,英集芯还提供下列TWS耳机充电仓管理SoC、升压芯片与OVP产品、无线充RX,详见表格。
本期内容所展示的6款英集芯旗下的热门电源管理/过压保护芯片,具有体积小集成度高、功能特性丰富等特点,为“寸土寸金”的TWS耳机盒内部节省了一定的空间,使厂商能够做到性能与体积的完美平衡。此外,上述芯片产品对于电压、电流皆能发挥一定的保护作用,一定程度上遏制隐患的发生,使耳机的充电、放电等流程在高效且安全的环境下运作。
我爱音频网曾通过汇总了解到,2022年英集芯科技获联想、京东京造、喜马拉雅、唱吧、荣耀、魔声、Skullcandy、网易云等品牌应用。此外,漫步者、中兴、诺基亚、倍思等品牌耳机产品也采用了英集芯科技的电源管理方案。
未来,英集芯科技将基于在消费电子领域的优势市场地位,以行业前沿技术和客户需求为导向,发挥自身在电源管理芯片和快充协议芯片领域的研发及设计优势,持续推出具有市场竞争力的芯片及配套解决方案。期待未来英集芯,推出更多的产品,推动TWS耳机市场的稳定发展。
荣耀手环7采用ST意法半导体LSM6DSOWTR传感器 带来抬腕亮屏等多重功能
英飞凌、禾润、纳芯威、合肥汤诚上榜 4大厂商推出12款音频功放芯片
高通技术公司携手中兴努比亚和豆包手机助手,共同推动智能手机迈入个人AI新时代
16 9 月, 2026
16 9 月, 2026
第一代骁龙S3音频平台赋能,EarFun Wave Pro X打造高品质音频与智能降噪新体验
16 9 月, 2026
MediaTek发布天玑9600 Pro,卓越AI 重构强悍冷劲旗舰体验
15 9 月, 2026
宙
