荣耀是目前电子消费市场非常活跃的品牌之一,旗下产品快速迭代更新,持续不断优化,为消费者提供了优质的选择。荣耀手环7是荣耀最新一代智能手环产品,在外观方面延续了家族式的设计风格,同时新增雪松青配色,以撞色设计,提供更具潮流的时尚穿搭。
在功能配置方面,荣耀手环7采用了2.5D弧面玻璃,搭载1.47英寸AMOLED全面屏,PPI 282,色彩清晰细腻,配备多款潮流动态表盘,根据个人喜好和心情自由更换。荣耀手环7支持96种运动模式,实时记录运动数据;支持全天候血氧监测,低血氧提醒;支持心率、睡眠、生理周期、压力监测,搭配手机客户端,时刻掌握身体变化情况。
其他还支持付款、NFC公交门禁、音乐控制、遥控拍照、找手机等便捷功能,可提供14天典型场景和10天重度场景的续航时间。我爱音频网此前还拆解过荣耀Earbuds 3 Pro、荣耀亲选Earbuds X3、荣耀Earbuds 2 SE真无线降噪耳机,荣耀亲选Earbuds X3i、荣耀亲选Earbuds X2真无线耳机、荣耀亲选LCHSE运动蓝牙耳机,下面再来看下这款产品的拆解报告吧~
一、荣耀手环7开箱
荣耀手环7包装盒设计简约,正面设计有对应配色的产品外观图,以及“HONOR”品牌LOGO和产品名称。此次将要拆解的便是新增的雪松青配色。
包装盒背面图文展示有产品的详细功能特点:血氧饱和度检测、96种运动模式、两周强劲续航、AMOLED全面屏、女生生理周期管理、NFC公交门禁、丰富精美表盘、专业跳绳模式、5ATM防水,荣耀终端有限公司,中国制造。
包装盒内部物品有手环、充电线和快速入门指南。
充电线采用USB-A to 磁吸接口。
荣耀手环7外侧外观一览,表盘通过金属质感喷涂工艺处理,表带采用了青色和白色的撞色设计,观感时尚潮流。
荣耀手环7内侧外观一览,表带与表盘采用了卡扣式固定,能够便捷拆卸清洁和更换。
表盘正面特写,采用2.5D弧面玻璃,1.47英寸AMOLED屏幕,支持282 PPI,色彩细腻,操控舒适流畅。
表盘背面特写,丝印有产品的部分信息和认证标志。
传感器模组突出于盖板以更好的贴合皮肤,两端为LED检测灯,中间为光线接收感应器,盖板采用高透玻璃,提升测量的精准度。
连接充电线为手环充电的两颗金属触点。
机身一侧外观一览,设置有一颗功能按键,用于进入菜单和返回主页面。
机身另外一侧外观一览。
荣耀手环7表带采用了表扣固定,表带箍上设计有“HONOR”品牌LOGO。
经我爱音频网实测,荣耀手环7整机重量仅为29.7g,佩戴轻盈舒适。
我爱音频网采用ChargerLAB POWER-Z KT002便携式电源测试仪对荣耀手环7进行有线充电测试,输入功率约为2.42W。
二、荣耀手环7拆解
进入拆解部分,取掉卡扣式固定的表带。
表盘与表带固定的卡扣结构特写。
加热屏幕边缘,掀开屏幕盖板。
腔体内侧结构一览,上层设置电池,下层主板单元。
屏幕内侧贴海绵垫隔离。
屏幕排线电路一览。
丝印622 043 041的触摸屏控制IC。
取出电池,腔体内部结构一览,主板通过大面积屏蔽罩防护。
手环内置锂电池外部标签上信息,锂离子聚合物电池,型号:HB351731EFW,额定容量:180mAh,额定电压:3.87V,充电限制电压:4.45V,中国制造。
电池背部贴有二维码标签。
断开电池导线,取掉中框固定的主板单元。
手环背部盖板内侧结构一览。
为手环充电的金属触点,中间两颗磁铁与充电线吸附固定。
主板单元结构一览,通过螺丝与中框固定。屏幕排线通过连接器连接,贴有高温绝缘胶带防护。
固定蓝牙天线的塑料件一侧特写,天线型号“HB B230 P10”。
塑料件另外一侧蓝牙天线与主板连接的触点特写。
撕掉电池外部保护层,内部电芯上丝印信息,型号:ATL 341629,电压:3.87V,容量:0.704Wh,来自ATL东莞新能源。
电池保护板一侧电路一览,锂电保护IC和MOS管等元器件均涂有硬质胶水防护。
取掉主板,中框上的功能按键结构一览。
取掉功能按键,键帽内侧特写。
微动按键特写,用于进入菜单和返回主页面控制。
取掉主板上的屏蔽罩。
荣耀手环7主板一侧电路一览。
用于连接屏幕排线的ZIF连接器。
用于连接蓝牙天线的金属弹片特写。
连接背部盖板上金属触点为手环充电的金属弹片,正负极采用了相同规格。
用于连接功能按键排线的金属弹片连接器。
Ambiq Micro公司的Apollo3 Blue Plus (AMA3B)是一款集成浮点单元(FPU)和TurboSPOT™技术的Arm Cortex®-M4F内核MCU,使电池供电设备的节能水平再创新高,在提升了Arm Cortex-M4F内核的计算能力的同时大大降低了实际运行功耗(6uA/MHz@3.3V)。为电池供电的可穿戴设备、移动物联网设备和其他功能更强大的移动设备提供更长续航时间。
镭雕DA112的晶振特写,为MCU提供时钟。
MCU外围功率电感,为其内部电路供电。
镭雕T320的晶振特写。
丝印G8K6的IC。
丝印APM 206的IC。
两颗丝印7M的IC。
丝印DH和EQ的IC。
GOODiX汇顶科技GH3020健康监测IC,集成了多通道PPG,具备心率(HR)、心率变异性(HRV)和血氧饱和度(SpO2)等监测功能,以及超低功耗、超高精度的特性,适用于高端智能手表、智能手环、专业运动装备、医疗设备等。
GOODiX汇顶科技GH3020详细特点。
上海艾为电子AW32001ACSR带功率路径管理的锂电池充电IC,输入耐压28V,支持2-500mA充电电流,参数可由I²C接口设置。
上海艾为电子AW32001ACSR详细资料图。
丝印P2011 XE的IC。
ST意法半导体LSM6DSOWTR传感器,一款支持状态机的6轴传感器,提供更丰富的交互设计补充,内置状态机支持抬腕亮屏,运动数据追踪等功能。
ST意法半导体LSM6DSOWTR详细资料图。
LED照射灯特写,用于心率、血氧检测功能。
接受照射灯反射光线的感应器特写。
另外一颗LED照射灯。
Dosilicon东芯半导体DS35M1GA-IB SPI闪存,容量1Gb,传输速度104Mhz,工作电压1.8V,工作温度-40℃~85℃,采用WSON 8x6封装。
Dosilicon东芯DS35X1GAXXX详细资料图。
主板上焊接的振动马达特写,用于手环操作反馈与信息提醒。
荣耀手环7拆解全家福。
荣耀手环7在外观设计方面,表盘采用了金属质感喷涂工艺,屏幕采用了2.5D弧面玻璃,搭配雪松青的撞色设计,具有着非常不错的质感表现,佩戴时尚潮流,极具个性。1.47英寸AMOLED屏幕,方形设计,提供了更丰富的内容显示,屏幕色彩细腻,操作流畅。
内部结构配置方面,包括了上层屏幕,中间电池和下层主板三部分。内置电池容量180mAh,电压3.87V,由ATL东莞新能源提供;主控芯片采用了Ambiq Micro公司的Apollo3 Blue Plus (AMA3B)MCU,集成浮点单元(FPU)和TurboSPOT™技术,在提升了Arm Cortex-M4F内核的计算能力的同时大大降低了实际运行功耗。
健康监测采用了GOODiX汇顶科技GH3020芯片,集成了多通道PPG,具备心率、心率变异性和血氧饱和度等监测功能;为内置电池充电由艾为电子AW32001ACSR芯片负责,输入耐压28V,支持2-500mA充电电流;还采用了ST意法半导体LSM6DSOWTR传感器,用于抬腕亮屏,运动数据追踪等功能;以及Dosilicon东芯半导体DS35M1GA-IB SPI闪存等。
