MONSTER魔声是一家成立于1979年的国际知名老牌音频厂商,致力于开发设计创造性产品以提升音乐音质。此次将要拆解的是魔声旗下一款设计非常独特的真无线耳机——AIRMARS XKT08“小冰块”,其充电盒采用了形似口红盒的方形外观,高透水晶设计,体积迷你小巧,手感丝滑;耳机采用了半入耳式的人体工学设计,提供舒适佩戴。
在功能配置方面,魔声AIRMARS XKT08真无线耳机搭载了13mm PU羊绒复合振膜动圈喇叭,通过专业调音师进行调校三频均衡,还原丰富的音频细节;支持蓝牙5.3技术,提供稳定快速、低延迟传输;支持ENC通话降噪,能够有效削弱环境噪音;还支持自动配对,触摸控制,提供便捷使用体验。耳机单次续航时间4小时,搭配充电盒综合续航20小时。
我爱音频网此前还拆解过魔声Monster Aria ANC钻石之泪、魔声MISSION V1 TWS耳机、魔声Clarity 108 ANC TWS耳机、魔声CLARITY 8.0 ANC真无线耳机、魔声MONSTER iSport ACHIEVE 脖挂蓝牙耳机等,下面再来看看这款产品的独特外观设计和内部结构配置信息吧~
一、MONSTER魔声AIRMARS XKT08真无线耳机开箱
MONSTER魔声AIRMARS XKT08真无线耳机包装盒采用了黑色配色凸显产品,正面展示有产品的外观设计,品牌LOGO和产品名称,贴有防伪二维码。
包装盒背面详细介绍了产品的功能参数,包括:人体工学设计、综合续航长达24小时、透明PC充电盒、Monster定制音效、音乐/游戏双模式和硅麦技术高清通话;传输距离:10m,喇叭直径:13mm,喇叭阻抗:32Ω±15%,灵敏度:109±3dB,频响范围:20Hz-20kHz,电池容量(充电盒):3.7V 300mAh。电池容量(耳机):3.7V 33mAh。
包装盒侧边展示图文展示了三项产品特点:24小时音乐播放时间、1.5小时充电时间和游戏低延迟,以及蓝牙标志和对应配色的圆点。
另外一侧设计有“MONSTER GAME”系列LOGO。
包装盒内部物品有耳机、充电线和产品说明书,此款为绿色配色。
魔声AIRMARS XKT08真无线耳机充电盒采用了小巧的方形盒设计,透明外壳,开放式座舱结构,便捷取放耳机。中间设计有L/R左右标识,便于用户快速分辨。
机身背面外观一览,设计有“MONSTER”品牌LOGO。
机身一侧设置Type-C充电接口,以及一颗充电指示灯。
机身另外一侧印制有产品参数信息,型号:Monster Airmars XKT08,输入功率:5V⎓0.3A,电池容量:300mAh。
取出耳机,座舱结构一览。
座舱内为耳机充电的顶针特写。
魔声AIRMARS XKT08耳机整体外观一览,柄状的半入耳式设计,淡绿色配色观感清新时尚。
耳机外侧外观一览,耳机柄盖板微微凸起,底部弧线设计,使耳机更具层次感和辨识度。耳机柄上半部分设置有指示灯开孔,再靠下位置是触摸区域,用于各项功能的便捷控制。
耳机柄底部设置为耳机充电的金属触点和通话麦克风拾音孔。
耳机内侧外观一览,耳机柄上设计有L/R标识。耳机头圆润饱满,入耳曲线经过了上万次人体工学仿真测试,佩戴舒适贴合。
出音嘴特写,细密防尘网防护,防止异物进入音腔。
耳机调音孔特写,用于保障音腔内部空气流通,提升声学性能。
耳机装饰片特写,无任何功能。
经我爱音频网实测,MONSTER魔声AIRMARS XKT08真无线耳机整机重量仅为37.4g,搭配小巧机身,非常便携。
单只耳机重量仅为3.6g,搭配半入耳式结构,提供轻若无物的舒适佩戴体验。
我爱音频网采用CHARGERLAB POWER-Z KM002C对MONSTER魔声AIRMARS XKT08真无线耳机进行充电测试,输入功率约为1.63W。
二、MONSTER魔声AIRMARS XKT08真无线耳机拆解
通过开箱,我们了解了MONSTER魔声AIRMARS XKT08真无线耳机的轻巧独特外观设计,下面进入拆解部分,看看内部结构配置信息~
取掉充电盒透明外壳。
充电盒主体结构一览。
取掉超声波焊接的主体盖板,腔体内部结构一览。
充电盒主体结构由左右两侧耳机座舱和中间腔体组成。
拆掉左右两侧耳机座舱,腔体内部结构一览。
充电盒主板有螺丝固定,座舱上为耳机充电小板的导线焊接在主板上,焊点饱满圆润。
耳机座舱内侧为耳机充电的小板特写,同样采用了螺丝固定。
卸掉螺丝,取出充电盒内部的主要组件。
耳机座舱内侧结构一览,设置有磁铁单元用于吸附固定耳机。
主板背面固定电池单元。
取掉电池,充电盒主要电路一览。
主板另外一侧电路一览,电池导线焊接在主板上。
充电盒内置锂电池型号:YD602030,电压:3.7V,容量:300mAh 1.11Wh,来自YD亿等新能源。
电池保护板一侧电路一览,设置有一体化锂电保护IC。
丝印R302b的锂电保护IC特写,负责电池的过压、过流、过载等保护。
两颗不同颜色的LED指示灯特写,用于反馈充电状态。
Prisemi芯导P14C1S过压过流保护IC,输入耐压高达32V,过压保护点为固定6V。过流保护点可通过外围电阻设置,最低支持10mA的精度,而且过流保护响应时间可通过电容器件配合调整,可满足各种适配器以及各种项目的过流保护要求。除了上述丰富功能外,以SOT23-6封装兼容市场上绝大多数的单纯过压保护IC。
据我爱音频网拆解了解到,包括小米、OPPO、一加、声阔、小度、黑鲨、魔声、魅族、科大讯飞、earsopen骨聆等品牌旗下的多款TWS耳机产品已大量采用了芯导科技电源管理类芯片。
Prisemi芯导P14C1S详细资料图。
LPS微源半导体LP7806五合一耳机充电仓专用芯片,是一款专为小容量锂电池充电/放电应用设计的单芯片解决方案IC,集成了线性充电管理模块、同步升压、控制模块、状态指示、负载识别、放电模块功能。
LP7806充电管理内置过压保护功能,内置功率MOS,充电电流310mA,充电状态指示功能。放电管理内置同步升压,负载接入识别、按键开启功能;放电电流检测功能,放电电流小于4mA自动截止放电;内置放电指示、低电提示功能;针对小容量锂电池系统的应用,提供简单易用的解决方案;LP7806采用的封装形式为ESOP8。
据我爱音频网拆解了解到,目前已有黑鲨、SoundPeats、花再、小米、荣耀、OPPO、华为、Redmi、realme、联想、索尼、诺基亚、摩托罗拉、漫步者、声阔、万魔、QCY、绿联、雷蛇等众多品牌旗下的音频产品采用了微源电源管理芯片。
LPS微源半导体LP7806K2详细资料图。
配合电源管理芯片负责内置电池充放电管理的功率电感特写。
为耳机充电的Pogo Pin连接器特写。
进入耳机拆解部分,拆开耳机头腔体。
前腔内部扬声器结构一览。
后腔内部设置电池单元,腔体壁上有磁铁用于与充电盒吸附固定。
取出扬声器。
前腔内部结构一览,调音孔由细密防尘网覆盖,防止异物进入腔体。
动圈喇叭正面特写,采用了PU羊绒复合振膜。
动圈喇叭背面特写,边缘设置调音孔,通过防尘网防护,用于提升音频性能。
动圈喇叭与一元硬币大小对比。
经我爱音频网实测,动圈喇叭的尺寸约为13mm。
取出电池单元,后腔底部结构一览,电池和扬声器导线分别焊接到耳机柄内部主板上。
耳机内置软包锂电池,外部通过高温胶带包裹防护。
撕开高温胶带,电池上丝印型号:YD 450912,电压:3.7V,容量:33mAh,同样来自YD亿等新能源。
拆开耳机柄背部盖板,取出内部主板单元。
耳机柄盖板内侧结构一览,右侧指示灯开孔设置有防尘网防护,旁边是用于触摸检测的导电布。
用于连接充电盒顶针为耳机充电的金属铜柱连接器。
两颗不同颜色的LED指示灯,用于反馈充电和蓝牙配对状态。
用于连接导电布实现触摸控制的Pogo pin连接器。
丝印H11 SC的一体化电池保护IC。
耳机主控芯片采用了JL杰理AD6973D蓝牙音频SoC,支持蓝牙5.3,内置32位DSP,支持AAC,SBC解码,支持神经网络噪声抑制和回声消除,支持多波段均衡器。支持单/双麦克风降噪,支持两路模拟麦克风放大,内置麦克风偏置。采用QFN20-3*3封装。
据我爱音频网拆解了解到,目前已有Realme、QCY、奋达、Tezo、飞利浦、网易云音乐、摩托罗拉、亚马逊、boAt、TRÜKE充客、联想、猫王、小米、倍思、索爱、MEES等品牌的蓝牙音频产品采用了杰理方案。
JL杰理AC6973D详细资料图。
24.000MHZ的晶振特写,为蓝牙芯片提供时钟。
镭雕G161 1ZHT的MEMS麦克风特写,用于语音通话拾音。
MONSTER魔声AIRMARS XKT08真无线耳机拆解全家福。
MONSTER魔声AIRMARS XKT08真无线耳机在外观方面,突破了传统的TWS耳机设计,小巧的充电盒采用了开放式座舱结构,透明外壳,极具个性和辨识度;柄状的半入耳式耳机经过了上万次人体工学仿真测试,入耳曲线圆润饱满,搭配仅3.6g的重量,能够提供舒适贴合、稳固的佩戴效果。
充电盒内部结构基于独特的外观设计打造,保证了功能应用的同时,有效控制了产品的体积。主要配置上,充电盒内置YD亿等新能源300mAh电池,由Type-C接口输入电源,采用了LPS微源半导体LP7806五合一耳机充电仓专用芯片,单芯片负责充放电管理;还采用了Prisemi芯导P14C1S过压过流保护IC,支持高达32V的输入耐压。
耳机内部主要配置方面,采用了13mm PU羊绒复合振膜大动圈单元输出音频,一颗MEMS麦克风用于语音通话拾音;耳机内置33mAh软包锂电池,同样来自YD亿等新能源;主控芯片采用了JL杰理AD6973D蓝牙音频SoC,支持蓝牙5.3,支持AAC,SBC解码,支持神经网络噪声抑制和回声消除,支持单/双麦克风降噪,为耳机各项功能提供支持。
