对视频创作者来说,麦克风无疑是必不可少的外设工具,优质的内容往往对声音质量也有更高的要求,一款高规格的专业麦克风就显得尤为重要。今天我爱音频网要跟大家分享的产品是来自摄影器材品牌SmallRig斯莫格的Forevala U60 USB麦克风,其定位专业级录音设备,采用多头阵列结构设计,内置智能芯片和专业声卡,支持4种拾音模式,支持48kHz/24bit音频录制规格。下面请看我爱音频网带来的斯莫格U60麦克风使用体验介绍。
一、斯莫格U60麦克风产品开箱
产品外包装为白色方形纸盒,正面左上角为斯莫格英文SmallRig品牌logo,右上角为产品名称Forevala U60 USB Microphone,中间是产品整体外观渲染图,下方罗列了产品四大主要亮点:多系统设备兼容、内置声卡、4种拾音模式和最大声压级130dB。
左侧上方为产品使用场景示意图,下方主要标注了产品和品牌厂商相关信息。
右侧上方展示了6个产品特点:智能音频芯片、音量控制、一键静音、减震架降噪设计、实时监听和增益调整。
下方介绍产品支持的4种拾音模式,依次分别是立体声模式、全指向模式、心形指向模式和8字型模式。
背面上方标注了物品清单:USB麦克风*1、Type-C/USB-A数据线*1、说明书*1、定制贴纸*1。
下方是产品参数,主要有灵敏度:-38dB,频率响应:20Hz-20kHz,最大声压级:130dB,采样率:48kHz,位深:24bit。
取出包装内全部物品,与物品清单所述一致。
数据线采用PVC+编织外皮/优质线芯/铝箔屏蔽层加固处理,抗干扰,防缠绕,长度方便连接使用时调整麦克风摆放位置,耐用度也比普通线材更胜一筹,可以提供稳定的数字音频传输。
接口自带转换头,可在Type-C/USB-A之间切换,方便连接不同设备。
麦克风整体外观一览,通体黑色,风格低调沉稳;产品用料做工相当扎实,手感也是沉甸甸,质感很不错;自带桌面支架,底部配备高密度海绵用于减震防滑,直接与机身连接处也设有防震硅胶垫片,减少因外部环境影响导致的震动,降低噪音干扰。
支架为可分离式设计,支持360°旋转,可以根据声源方向灵活调节。
麦克风底部自带5/8"-27螺纹孔,配备5/8"-27转3/8"-16螺纹孔转接环,可支持立式、悬臂等多种安装形态,适应不同使用场景。
麦克风正面一览,顶部网头内置3个14mm电容咪芯,主要规格如下:最大声压级130dB,灵敏度-38dB,频率响应20Hz-20kHz,采样率48kHz,位深24bit。
机身主体前面设有一颗指示灯,提示设备工作状态,蓝色为工作中,红色为静音状态;指示灯下方是两颗旋钮,均带有刻度进行标识,其中前者旋转可调节麦克风拾音音量,单击可切换静音和取消静音;后者则是用于调节耳机音量。
机身背面设有一颗指向形选择旋钮,包含立体声、全向、心形和8字形四种拾音模式。
经我爱音频网实测,斯莫格U60麦克风+支架总重量约为1098.8克,支架的重量降低了整体重心,麦克风可以稳稳地放在桌面上。
卸下底座,麦克风本体重量约为429.4克。
二、斯莫格U60麦克风上手体验
作为称职的外设工具,对设备的良好兼容是相当重要的。斯莫格U60麦克风内置USB驱动,即插即用,兼容Windows/macOS/Android/Linux/等系统设备,在系统设置中选中对应设备即可开始录制工作,绝大多数设备都能完美搭配。实际体验过程中,我们直接将麦克风连接到MacBook Pro,在声音设置即可看到设备。
接上Windows系统的台式电脑,照样也可以在系统设置中查看到设备信息,并且可以把录制格式设定为“2通道,24位,48000Hz (Studio Quality)”,最大程度发挥设备性能,获得更好的录制效果。
麦克风通过内置3个咪头实现360°拾音,三咪头矩阵被设计为垂直放置,所以在使用时要注意保持直立摆放,同时声源应与咪头阵列保持在平行位置,这样得到的拾音效果最佳。
监听插孔兼容3.5mm TRS/TRRS(三段式或者四段式插头),录音时可通过外接耳机/音箱实现实时监听,随时调整录制工作,更好掌控录播质量。
作为输出端连接耳机监听时也可在设置中调整音频格式。
麦克风内置DSP芯片,通过空间音效算法结合360°采样音源可以实现4种是拾音模式,轻松应对不同场景的拾音需求,分别有:
1. 立体声模式:同时采集左右两路声音,适合人声和乐器声;
2. 全指向模式:采集麦克风360°方向的声音,适合会议和演讲;
3. 心形指向模式:精确采集麦克风正面声音,减少环境噪音干扰,适合直播和配音;
4. 8字型模式:精确采集麦克风正面和背面的声音,适合面对面访谈。
参考示意图,适用场景就一目了然了,用户在实际使用时可参考说明调整麦克风工作方式,更精准地得到想要的声音效果。
内置的智能芯片和声卡通过数字音频算法,还原细腻音质,同时增强声音的立体感及空间感。加上48kHz/24bit的高品质音频,可以满足各类录制需求。
实测录音过程中,以心形指向模式为例,心形指向模式非常适合我们工作中常有的单一声源录制场景,缩小收音范围之后,斯莫格U60麦克风正面单指向输入的录制效果是相当出色的,人声清晰无失真,同时能很好地避开背景环境杂音,为视频配音是完全不在话下的。
这样的效果,对比手机、笔记本等设备的自带麦克风的表现要好得多,不仅真实还原了声音细节,录制时也更有针对地采集需要用到的声源。另外实时监听这一点也是这些普通设备不具备的功能,而且它们也没有其他几种拾音模式,无法实现多样化的录制效果,斯莫格U60这样的专业设备显然能更好地兼顾到其他场景的需求。
外观设计方面,斯莫格U60麦克风配备可分离式桌面支架,支持360°旋转;麦克风底部设有螺纹孔+转接环,支持立式、悬臂等多种安装形态,适应不同使用场景;自带3.5mm耳机接口,实时监听录制情况;机身设有指示灯和旋钮,方便识别设备工作状态,以及调节麦克风拾音音量、耳机音量和拾音模式。
功能体验方面,斯莫格U60麦克风采用三咪头阵列结构设计,实现360°全向拾音,支持48kHz/24bit音频录制规格。结合内置智能芯片和专业声卡,支持4种拾音模式,实录声音效果相当出色,声音真实饱满,同时细节层次丰富,可以满足多种录制场景的使用需求。
