时间如白驹过隙,2022年已经过去。2023年全新开启,温故知新更好地迎接挑战。展望过去更好的迎接未来,我爱音频网根据超过700篇的热门音频产品拆解报告,将陆续为大家分享这些产品都采用了哪些厂商的芯片产品。此次为大家分享的是矽睿半导体芯片产品2022年度获得了哪些品牌旗下TWS耳机产品采用。
矽睿半导体有限公司(SiliconWisdom)创建于2010年,并利用团队成员多年的半导体分立器件研发及封测专业经验从事场效应管功率器件的研发,生产及销售,2015年开始涉足模拟集成电路研发项目,目前总部位于深圳龙华新区,并设立销售服务支持中心,公司具有国内领先的研发实力,除深圳外,台湾及上海均有研发团队。
经过十几年与各行业客户群的默契合作,矽睿半导体在电路设计、半导体器件及工艺设计、可靠性设计等方面已积累了众多核心技术,电源管理的应用,在锂电池保护,充电放电管理,过压过流保护以及升降压管理等应用上研发出许多高性能的产品系列;数字解码协议芯片,触摸感应芯片均有高性价比的产品,在TWS行业,矽睿半导体的磁传感器芯片(霍尔开关芯片)更是行业领军生产商的主要应用器件。
作为矽睿创建之初主销产品的场效应功率芯片,更是发展出各类通用及特殊封装外型,已研发出各类参数规格上百种的型号;除此之外, 矽睿更能用自身在半导体封装,芯片研发以及电路应用上的多年专业经验,根据客户的产品电路和要求,将数字,模拟及功率芯片进行集成化,以解决客户的需求痛点。
本次我爱音频网2022年度应用案例汇总中,矽睿半导体磁传感器芯片(霍尔开关芯片)和锂电保护IC广泛应用于TWS耳机等产品上,涵盖声恋、倍思、海贝、VANKYO、SANAG等5个品牌产品采用。
多篇应用拆解报告中,覆盖了多款矽睿半导体磁传感器芯片(霍尔开关芯片)和锂电保护IC产品:
霍尔IC(254) 系列:SWB254S、SWF254S、SWD255S、SWF254N;
锂电保护IC系列:SWD1811A、SWD1828A。
下面是2022年我爱音频网汇总的5大品牌6款TWS耳机产品采用矽睿半导体磁传感器芯片(霍尔开关芯片)和锂电保护IC的信息,文章中小标题均可点击查看产品详情。
一、霍尔IC(254) 系列
应用案例:
(1)iWALK声恋BTC001真无线蓝牙耳机
iWALK是厦门广开电子有限公司(U2O)子品牌。目前iWALK已经推出了多款TWS蓝牙耳机、TWS真无线游戏耳机。旗下iWALK声恋BTC001真无线蓝牙耳机,在外观设计上,延续了此前战神的风格,充电盒壳体由两种不同工艺的材质组成,色彩风格也与此前一致,耳机为豆式入耳设计,有呼吸灯,逐渐形成了iWALK自己的品牌特色。
功能配置上这款耳机充电盒内置2500mAh电池,能为耳机额外充电16次,也可以给手机等移动设备应急充电,并且充电盒上有LCD显示屏准确显示电量,支持无线充电功能;耳机采用蓝牙5.0芯片,支持触控,内置8mm发声单元。
iWALK声恋BTC001真无线蓝牙耳机充电仓内部采用SWB254S(矽睿半导体)SOT-553 S极微功耗霍尔效应开关,丝印254的霍尔元件特写。充电盒盖开启、关闭时的磁场变化会被霍尔元件感知到,进而通知MCU和耳机与已连接设备配对或断开连接。来自(SiliconWisdom)矽睿半导体有限公司。
SWB254S(矽睿半导体)SOT-553 S极微功耗霍尔效应开关资料图。
应用案例:
(2)HiBy海贝WH3真无线蓝牙耳机
HiBy海贝WH3真无线蓝牙耳机,支持96kHz/24Bit高解析度音频标准,在发布时是首款支持LDAC编码的TWS耳机,它采用了高通QCC5121蓝牙音频SoC,支持高通的aptX编码和TWS+双路连接技术;耳机内置复合振膜动圈+楼氏动铁单元的组合,支持海贝自主研发的专利技术“可调数字分频”,在手机上通过滑动即可调节合适的分频点。
除此之外,HiBy海贝WH3真无线蓝牙耳机充电盒支持无线充电功能,支持NFC快速连接;耳机支持海贝自主研发的UAT音频编码,支持最高192kHz音频格式,蓝牙传输码流达1.2Mbps;耳机支持触控,支持高通第八代cVc通话降噪技术。
HiBy海贝WH3真无线蓝牙耳机头充电仓内部采用了SWF254S(矽睿半导体)SOT-23  N极微功耗霍尔效应开关,丝印254DP的霍尔元件特写,用于检测充电盒开合状态。来自(SiliconWisdom)矽睿半导体有限公司。
SWF254S(矽睿半导体)SOT-23  N极微功耗霍尔效应开关资料详细图。
应用案例:
(3)iWalk 声恋 BTA003真无线蓝牙耳机
iWalk声恋BTA003真无线蓝牙耳机外观设计上,一改品牌过去的豆式入耳设计,采用了柄式入耳设计,耳机上保留了灯带的设计元素,整体外观和配色更加稳重,迎合大众消费群体的喜好。功能配置上,iWalk 声恋采用了新的蓝牙5.0芯片,连接稳定、功耗低;耳机支持触控,长按即可开启环境音模式,不用摘耳机也能轻松交谈;耳机音乐播放续航5小时,搭配充电盒总续航25小时。
声恋BTA003真无线蓝牙耳机充电仓内部采用SWD255S(矽睿半导体)DFN-1616 S极微功耗霍尔效应开关,丝印254的霍尔元件特写,检测充电盒开合状态。来自(SiliconWisdom)矽睿半导体有限公司。
SWD255S(矽睿半导体)DFN-1616 S极微功耗霍尔效应开关详细资料图。
应用案例:
(4)VANKYO Alpha X200真无线耳机
VANKYO Alpha X200这款真无线耳机,外观设计上耳机充电盒整体圆角方形设计耳机,充电底壳上设有一块显示屏,用于显示电量及工作状态;为防止充电盒掉落带来的内部元器件的移位,充电盒内置了金属骨架。耳机背部采用了亮面工艺的设计,内侧则是磨砂黑材质。耳机为豆状设计,提供更大的音腔为声音增加空气感以及加大声场。功能配置上,支持5.0蓝牙、触控以及语音。耳机续航时间7小时,充电盒提供200小时的额外充电续航,防水防汗。
VANKYO Alpha X200真无线耳机充电仓内部采用SWF254N(矽睿半导体)SOT-23  N极微功耗霍尔效应开关,丝印254的霍尔元件。充电盒盒盖开启、关闭时的磁场变化会被霍尔元件感知到,进而通知充电盒MCU和耳机与已连接设备配对或断开连接。来自(SiliconWisdom)矽睿半导体有限公司。
SWF254N(矽睿半导体)SOT-23  N极微功耗霍尔效应开关详细资料图。
二、锂电保护IC系列
应用案例:
(1)SANAG X Pro真无线耳机
SANAG是一个来自英国的新锐无线蓝牙耳机品牌,致力于给用户带来绝佳听觉体验的同时,让蓝牙耳机为用户生活的方方面面带来方便。SANAG X Pro真无线蓝牙耳机是一款专为游戏玩家打造的电竞耳机产品,外观上时尚简约的配色搭配炫彩灯效,非常具有电竞氛围感;功能上,支持游戏、影音、通话三种模式,定制EQ增强,以适应不同的应用场景;续航上,单次使用时间可达9小时,充电仓还可提供5~7次充电。
SANAG X Pro真无线蓝牙耳机充电仓电池保护板电路,设置有DW01锂电保护IC和8205A MOS管。SWD1811A是内置高精度电压检测电路和延迟电路以及内置MOSFET,是用于单节锂离子/锂聚合物可再充电电池的保护IC。
SWD1811A锂电保护IC持续侦测连接在VDD和VM之间的电池电压,以及VM与VSS之间的电压差,来控制充电和放电。当电池电压在过放电检测电压(VDL)与过充电检测电压(VCU)之间,且VM端子电压在放电过流检测电压(VDIP)与充电过流检测电压(VCIP)之间时,为“正常工作状态”。此状态下,充电和放电都可以自由进行。
SWD1811A锂电保护IC适合于对1节锂离子/锂聚合物可再充电电池的过充电、过放电和过电流进行保护。来自(SiliconWisdom)矽睿半导体有限公司。
矽睿半导体SWD1811A锂电保护IC资料详细图。
应用案例:
(2)倍思Encok WM01真无线蓝牙耳机
倍思Encok WM01真无线蓝牙耳机外观设计上,充电盒整体为ABS材质,饰品盒的外型,体积比较小巧。功能配置上,耳机支持敲击控制、支持蓝牙5.0,不区分主副耳,充电盒采用USB-C充电接口,续航方面耳机听歌时间5小时(70%音量),配合充电仓听歌25小时。
倍思Encok WM01真无线蓝牙耳机头内采用了SWD1828A锂电保护IC,内置高精度电压检测电路和延迟电路以及内置MOSFET,是用于单节锂离子/锂聚合物可再充电电池的保护 IC。本IC适合于对1节锂离子/锂聚合物可再充电电池的过充电、过放电和过电流进行保护。丝印P1XC的锂电保护IC特写,来自(SiliconWisdom)矽睿半导体有限公司。
SWD1828A持续侦测连接在VDD和VM之间的电池电压,以及VM与VSS之间的电压差,来控制充电和放电。当电池电压在过放电检测电压(VDL)与过充电检测电压(VCU)之间,且VM端子电压在放电过流检测电压(VDIP)与充电过流检测电压(VCIP)之间时,为“正常工作状态”。此状态下,充电和放电都可以自由进行。
矽睿半导体SWD1828A锂电保护IC资料详细图。
2022年我爱音频网通过汇总了解到,在智能声学市场,矽睿半导体磁传感器芯片(霍尔开关芯片)和锂电保护IC已获得声恋、倍思、海贝、VANKYO、SANAG品牌产品采用。包括(不限于)iWALK声恋BTC001真无线蓝牙耳机、HiBy海贝WH3真无线蓝牙耳机、iWalk 声恋 BTA003真无线蓝牙耳机、VANKYO Alpha X200真无线耳机、SANAG X Pro真无线耳机、倍思Encok WM01真无线蓝牙耳机等。
根据霍尔效应用半导体材料制成的元件叫霍尔元件。它具有对磁场敏感、结构简单、体积小、频率响应宽、输出电压变化大和使用寿命长等优点。因此,在测量、自动化、计算机和信息技术等领域得到广泛的应用。磁传感器中,利用霍尔效应原理制成的传感器被称为霍尔传感器。霍尔开关是将霍尔元件的输出与设定的阈值进行比较,并输出高低电平信号。按照对磁通密度极性和变化的要求,可具体分为单极型,全极型和锁存型。
在TWS行业,矽睿半导体的磁传感器芯片(霍尔开关芯片)是行业领军生产商的主要应用器件。矽睿半导体始终秉持着“品质、积极、创新、服务”的精神,用更加专业的技术,专心的态度,专注的理念为客户提供全方位的解决方案,并更贴心的提供“订制化”服务,是矽睿客户绝佳的合作伙伴!
我爱音频网会持续关注矽睿半导体的磁传感器芯片(霍尔开关芯片)以及锂电保护IC在TWS耳机等领域的相关技术的应用动态,为大家带来更多详细的报道。
