智能穿戴是目前电子消费市场非常火热的产品类型之一,其中,腕带类智能手表、智能手环基于运动健康监测功能应用,获得了众多年轻人的喜爱。近期,Redmi举办了“Redmi 2023新年发布会”,一次性推出了Redmi Watch 3智能手表和Redmi手环2两款产品,此次将为大家分享Redmi手环2的拆解,让我们一起来看看其内部结构配置信息~
Redmi手环2主打“轻薄大屏、无感佩戴”,采用了1.47英寸方糖屏,可视面积相较于上代提升76%,实现更丰富的数据显示;在实现大屏显示的同时,机身厚度控制在了9.99mm,重量仅为14.9g,无论是运动还是睡觉佩戴,都轻盈无负担。表带与表盘沿用了小米系手环的快拆设计,配备有6款缤纷腕带可供选择。
在功能当面,Redmi手环2支持血氧饱和度检测,支持全天候心率监测,心率过高提醒,支持深度睡眠监测、压力检测和女性健康等,辅助用户健康管理;支持30+种运动模式,精准测量各项运动数据;还支持微信、支付宝离线支付等功能,为用户日常生活提供便利。续航上,支持14天典型使用和6天的重度使用。
我爱音频网此前还拆解过小米旗下Redmi Watch 3智能手表、小米Watch S1智能手、Redmi Watch 智能手表、小米手环7、小米手环6等智能手表/手环产品。
一、Redmi 手环2开箱
Redmi手环2包装盒设计简约,体积轻巧。正面展示有产品的外观设计,小米品牌LOGO,“Redmi Smart Band”系列标识,以及产品名称。
包装盒背面介绍了产品的功能特点:1.47英寸彩显大屏、全天心率监测、睡眠监测、血氧饱和度检测、多种运动模式、丰富主题表盘、快捷磁吸充电、超长续航时间、50米深度防水。以及部分产品参数信息,产品名称:Redmi手环2,产品型号:M2225B1,无线连接:蓝牙5.1(BLE低功耗蓝牙),输入电压:5V,输入电流:1A,制造商:小米通讯技术有限公司,中国制造。
包装盒内部物品有手环、充电线和产品说明书。
USB-A to 磁吸双针充电线特写。
Redmi手环2外侧外观一览,此款梦境白配色观感简约时尚,佩戴百搭。手环主体和表带沿用了小米系手环产品的快拆设计,能够便捷更换。
表盘搭载了一块1.47英寸方糖屏,屏占比60.1%,可视面积相较于上代提升了76%,一屏最多可以显示77字,数据显示更丰富,还能够更生动地展现图片。
手环内侧外观一览,表带采用了TPU材质,柔软亲肤,佩戴舒适;卡扣式固定,拥有非常便捷的佩戴体验。
表盘背面中心传感器模组微凸起,用于与皮肤更好地接触,实现更精准的测量。下方有两颗银色金属充电触点,搭配磁吸充电线为手环充电。
心率、血氧检测传感器模组透镜特写。
用于固定表带的卡扣特写。
轻松拆卸掉表盘。
表盘两端设置有定位柱用于固定表带。
表盘侧边凹槽内印制有参数信息,与包装盒上一致。
表盘另外一侧印制信息一览。
经我爱音频网实测,Redmi手环2表盘+表带整机重量约为27g,非常的轻盈,提供舒适无感佩戴。
我爱音频网采用ChargerLAB POWER-Z KT002便携式电源测试仪对Redmi手环2进行充电测试,输入功率约为0.94W。
二、Redmi 手环2拆解
加热屏幕边缘后,软化胶水,掀开屏幕盖板。
屏幕内侧结构一览,丝印型号“TD0-C40480-V1-S-W-T”。
腔体内部结构一览,上层固定电池,电池下方设置主板单元。
取出电池,下方主板结构一览,两端有螺丝固定。
卸掉螺丝,取出电池和主板单元。
腔体底部结构一览,中间三个传感器模组透镜。
为手环充电的金属连接器特写,两端设置有磁铁用于吸附充电器。
腔体壁上固定蓝牙天线,通过金属触点连接到主板。
主板一侧电路一览,由大面积屏蔽罩覆盖。屏幕排线通过ZIF连接器连接到主板,电池导线焊接在主板上。
主板另外一侧电路一览,设置有转子振动马达。
转子马达特写,用于人机交互震动反馈。
挑开连接器,分离屏幕和主板。
屏幕内侧电路一览。
CHIPSEMI基合CHSG6417EU24自容触控芯片,用于屏幕触摸控制。
屏幕与主板连接的排线插头特写。
手环内置可充式锂离子电池标签上信息,型号:BW23,额定容量:210mAh 0.81Wh,标称电压:3.87V,充电限制电压:4.45V,制造商:惠州市恒泰科技股份有限公司。
据我爱音频网拆解了解到,目前已有小米、Redmi、声阔、公牛、捷波朗、华米科技、Cleer、天龙等品牌旗下的耳机产品采用了恒泰科技电池。
另外一侧电芯上丝印信息一览,印有二维码身份信息,用于产品追溯。
电池保护板电路一览,电池保护IC打胶防护。
电池保护板另外一侧与电池镍片点焊固定。
丝印YHNA DEBH的一体化锂电保护IC,用于电池过充,过放以及过流保护。
取掉屏蔽罩,主板电路一览。
用于连接蓝牙天线的金属弹片特写。
连接壳体上金属连接器为手表充电的金属弹片特写。
思远半导体SY6103是一款集成路径管理,同时集成最大充电电流500mA的线性充电管理芯片。内部集成I2C 通信模块,主机可灵活配置充电参数及获得充电状态,同时可上报相关中断。
SY6103对锂电池或锂聚合物电池能完成整个的充电进程,包括预充电、恒流恒压充电。同时当电池电压下降时可自动复充。集成的路径管理功能 可优先保证系统供电,同时电池过放时依然满足系 统供电电压的要求,可即插即用。 SY6103集成全面的复位功能,包括充放电的看门狗计时复位,按键复位,寄存器一键复位及方便 软件升级的冷复位。
据我爱音频网拆解了解到,目前已有realme、漫步者、Nothing、倍思、飞利浦、魔声、猛玛、万魔、233621、传音、魔宴、创新科技、一加、小米、OPPO、魅族、百度、网易、JBL、哈曼、联想等国内外知名品牌采用思远半导体的电源管理芯片。
思远半导体SY6103详细资料图。
思远半导体SY5320过压过流保护IC,是一款具有输入欠压和过压保护、锂电池前端过压保护、负载电流异常保护以及过温保护等特点集一身的高集成保护IC,支持28V输入耐压,过压关断保护小于1uS,支持高精度电池过压保护功能,采用DFN-2x2-8L封装。
思远半导体SY5320详细资料。
丝印T18 018的TVS保护管。
连接屏幕排线的ZIF连接器特写,据我爱音频网了解到来自亚奇科技(OCN),型号OK-F302-25115。
心率、血氧检测传感器模组特写,两侧是LED检测灯,中间是接收光线的感应器,通过泡棉遮光。
心率检测LED灯特写。
血氧检测LED灯特写。
心率血氧传感器前端芯片,丝印型号HX3690Q,来自天易合芯。
丝印CkBw的稳压IC。
另外两颗丝印CkBw的稳压IC。
ST意法半导体LIS2DW12TR超低噪声加速度传感器,具有低功耗、超低噪声的特性,芯片厚度只有0.7mm,非常适合轻薄的产品,用于手环的运动检测功能。
GigaDevice兆易创新GD25Q64E 64M-bit串行闪存,支持标准串行外设接口(SPl)和双/四SPI:串行时钟、芯片选择、串行数据 I/O0 (SI), I/O1 (SO),I/O2 (WP#), I/O3 (HOLD#)。双I/O数据以266Mbit/s的速度传输,四I/O数据以532Mbit/s的速度传输。
GigaDevice兆易创新GD25Q64E详细资料图。
Realtek瑞昱RTL8762DK蓝牙低功耗SoC,内置智能PMU,支持蓝牙5.1规范,支持2Mbps LE;采用ARM Cortex-M4内核,带浮点单元(最大90MHz),内置串行闪存控制器,16KB 4路缓存,192kB SRAM;拥有丰富的外围接口;数字编解码器采样率支持8/16/32/44.1/48kHz,支持模拟MIC输入,嵌入式PGA和音频ADC,带5波段均衡器,用于模拟MIC接口。
据我爱音频网拆解了解到,目前已有小米、Anker、FIIL、QCY等品牌的多款产品采用了瑞昱的蓝牙SoC方案。
Realtek瑞昱RTL8762DK详细资料图。
RTL8762外置的贴片时钟晶振。
Redmi 手环2拆解全家福。
Redmi手环2在外观方面,沿用了小米系手环产品的快拆设计,可以便捷更换不同的缤纷表带。表带采用了柔软亲肤的TPU材质,搭配整机27g的重量,佩戴轻盈舒适。表盘采用的1.47英寸方糖屏,观感细腻流畅,相较于上代提升了76%的可视面积,使用时能够更好的获取内容信息。
内部结构配置方面,屏幕通过排线和亚奇科技的ZIF连接器连接到主板,采用了CHIPSEMI基合CHSG6417EU24自容触控芯片,用于屏幕触摸控制;手环主控芯片采用了Realtek瑞昱RTL8762DK蓝牙双模SoC,心率、血氧检测采用了天易合芯HX3690Q前端IC,还采用了GigaDevice兆易创新GD25Q64E 64M-bit串行闪存,以及ST意法半导体LIS2DW12TR超低噪声加速度传感器,用于运动检测。
手环内置恒泰科技的210mAh锂电池,电压3.87V,配备有电路保护板和一体化锂电保护IC。主板上搭载了思远半导体SY6103电源管理芯片负责为内置电池充电,最大充电电流500mA;还采用了思远半导体SY5320过压过流保护IC,支持28V输入耐压,过压关断保护小于1uS。
