天然气是每家每户日常生活中都会使用到的清洁能源,因此对于天然气的安全防护时刻不能放松。小米天然气卫士是小米与国际品牌Honeywell霍尼韦尔联手打造的一款产品,可探测天然气泄漏,并通过了消防产品认证,用于家庭厨房、酒店餐厅、食堂等场景。
小米天然气卫士将天然气探测技术与小米AIoT智能体验相结合,当监测到天然气浓度达到预设值时,设备会发出声光报警信号;同时连接的MIUI设备也会发出强烈报警,帮助用户时刻了解家中安全。下面就来看看这款产品的详细外观设计和内部结构配置吧~
一、小米天然气卫士开箱
小米天然气卫士包装盒采用简约设计,正面展示有产品的外观设计,小米和Honeywell的品牌LOGO,以及天然气泄漏报警、APP远程提醒、蓝牙网关三项产品功能特点。
包装盒背面展示有产品的详细信息,产品名称:家用可燃气体探测器,产品型号:JT-BF-03MI/AW,检测气体:甲烷(CH4),工作湿度: <93%RH(无凝结 ),工作温度:-10C~55C,无线连接:Wi-Fi lEEE 802 11b/a/n 24GHz 蓝牙4.2版本,工作电压:220VAC/50Hz,委托方:小米通讯技术有限公司,制造商:西安盛赛尔电子有限公司。
包装一侧展示有壁挂安装的场景图。
包装一侧展示吸顶式安装的场景图。
包装盒内部物品有小米天然气卫士、安装板、电源适配器、自攻螺丝2枚、膨胀管2枚、胶贴和说明书。
小米天然气卫士采用了圆柱形设计,体积小巧,便于安装。纯白色机身能够很好的融入到家装环境,不显得突兀。外壳采用PC+ABS阻燃材料,耐高温不易燃;防虫设计,确保长期安全运行。
小米天然气卫士顶部外观一览,中心设计有小米和Honeywell的品牌LOGO,外围环形进气孔阵列。
机身上设置有一颗功能按键,按键上设置有指示灯,报警时发出红色灯光提醒,同时寿命到期时会发出黄色灯光提醒。
机身底部外观一览,中心设置快装结构,边缘环形四组进气孔。
机身侧边贴有消防产品认证的标志。
另外一侧有DC电源输入接口。
机身上还丝印有灯光指示,红灯常亮:报警状态,绿灯常亮:正常状态,黄灯常亮:故障状态,黄灯闪亮:寿命到期更换产品。
安装板特写,用于螺钉安装。
安装板固定小米天然气卫士状态展示,旋转卡扣固定,能够便捷安装和拆卸。
粘贴安装的胶贴。
自攻螺丝和膨胀管,用于螺钉安装。
小米天然气卫士电源适配器,采用了双脚转DC插头。
电源适配器背部雕刻有“MI”品牌LOGO。
内侧丝印参数信息,型号:BLJ06W120050P-CA,输入:100V-240V~50/60Hz 0.2A,输出:12.0V-0.5A,中山市宝利金电子有限公司制造。
经我爱音频网实测,小米天然气卫士重量约为70g。
小米天然气卫士电源输入功率约为1.0W。
二、小米天然气卫士拆解
进入从拆解部分,取掉底部盖板,腔体内部结构一览。
内部主板通过卡扣固定。
腔体侧边贴有WiFi天线。
取出主板单元。
腔体内侧结构一览。
挑开插头取掉天线。
WiFi同轴天线特写,来自South Star。
WiFi天线导线与主板连接的同轴接口特写。
主板一侧电路一览,无线模组设置在邮票板上,通过金属屏蔽罩防护。
主板另外一侧结构一览。
主板与WiFi天线连接的同轴插座特写。
无线模组屏蔽罩上信息一览,型号:ESP32-WR00M-32U,乐鑫信息科技(上海)股份有限公司提供。
取掉屏蔽罩。
邮票板上电路一览。
乐鑫ESP32是集成2.4GHz Wi-Fi和蓝牙双模的单芯片方案,采用台积电超低功耗的40纳米工艺,具有超高的射频性能、稳定性、通用性和可靠性,以及超低的功耗,满足不同的功耗需求,适用于各种应用场景。
乐鑫ESP32系列芯片详细资料图。
丝印QH32B-104HIP的存储芯片。
40.0MHZ的晶振特写。
功能按键特写。
RGB LED指示灯特写,用于报警和寿命到期提醒。
丝印L011G4的MCU,用于整机控制。
丝印M8A N2A2C的IC。
丝印IV7NS的降压IC。
丝印SB7LL的稳压IC。
用于检测气体浓度的传感器特写。
DC电源输入母座特写。
压电陶瓷扬声器来自muRata村田。
100μF 25V耐压的滤波电容特写。
用于报警时联动电磁阀的连接器。
470μF 25V耐压的滤波电容特写。
小米天然气卫士拆解全家福。
小米天然气卫士外观采用了圆柱形设计,体积轻巧,设计时尚,能够很好的融入到家装环境,不显得突兀。外壳采用PC+ABS阻燃材料,耐高温不易燃;外壳防虫设计,确保长期安全运行。配备有螺钉和粘贴,支持两种安装方式,使用简单便捷。
内部结构设计比较简洁,所有配置均设置在一块契合腔体的PCB板上,上方搭载有用于报警提醒的muRata村田压电陶瓷扬声器,用于检测空气中天然气浓度的传感器;无线模组为独立的邮票板设计,上方搭载了乐鑫ESP32集成2.4GHz Wi-Fi和蓝牙双模的单芯片方案,用于无线连接。
