Tag无线追踪器是近两年非常火爆的电子产品,基于迷你的轻薄体积,精准的定位功能,能够帮助用户快速找到遗失的物品。在2022年7月,华为Tag发布,厚度仅为5.6mm,重量轻至6g,可轻松放入钱包、卡包等随身小包内,实时追踪位置,防止丢之。
在功能方面,基于数以亿计的华为设备组成的“查找”网络,携带华为Tag的物品丢失后,可以在手机端获取华为Tag的位置信息;当物品就在附近时,可以通过近距离定位技术进行更精确的查找,也可以通过“播放铃声”让Tag发出专属铃声,帮助快速查找。还支持遗落提醒功能,物品离身,手机进行通知。下面就来看看这款产品的详细拆解报告吧~
一、HUAWEI华为Tag无线追踪器开箱
华为Tag包装盒体积小巧,采用了华为一贯的设计风格。正面展示有产品外观设计,“HUAWEI”品牌LOGO和产品名称,以及轻薄小巧、精确定位、持久续航的产品特点。
包装盒背面详细介绍了三项产品功能特点,还介绍有华为终端有限公司的部分信息,贴有防伪码和出厂标签。出厂标签上信息,型号:KRI-CE010,颜色:白色,CMIITID:2022DP2822。
包装盒内部物品有Tag追踪器、卡针、保护膜和产品说明书。
HUAWEI华为Tag无线追踪器外观一览,采用了类似于“吉他拨片”的设计,烤漆工艺处理,标配有挂绳。顶部设计有“HUAWEI”品牌LOGO。
华为Tag背面外观一览。
机身上挂绳孔特写,中心是便捷拆卸的针孔,通过卡针用力按压即可打开后盖更换电池。
华为Tag与一元硬币大小对比。
经我爱音频网实测,HUAWEI华为Tag无线追踪器佩戴挂绳重量约为6.5g,极致轻巧,携带方便。
二、HUAWEI华为Tag无线追踪器拆解
进入拆解部分,打开背部卡扣式固定的盖板,取出内部纽扣电池。
盖板内侧丝印有部分产品信息,与外部标签一致。印有方向指示,便于更换电池后合盖。
耳机内置纽扣电池型号:CR2032,电压:3V,来自传应(南孚),能够为华为Tag提供一年以上的续航时间。
电池负极特写,雕刻有“F22B10”字样。
腔体内部结构一览。
GOODiX汇顶科技GR5513BEND低功耗蓝牙SoC。GR551x系列架构以ARM® Cortex®-M4F CPU为核心,集成Bluetooth 5.1协议栈、2.4 GHz RF收发器、片上可编程存储器Flash、RAM以及多种外设。GR551x软件开发工具包(Software Development Kit,SDK)为GR551x SoC提供全面的软件开发支持,包含协议栈、应用实例及外设驱动程序。
据我爱音频网拆解了解到,目前已有华为、小米、JBL、一加、OPPO、realme、vivo、百度、万魔、华米、黑鲨、天龙、高驰等众多品牌旗下产品采用了汇顶科技的方案。
GOODiX汇顶科技GR551x系列详细资料图。
镭雕T213A的晶振特写,为蓝牙芯片提供时钟。
FM复旦微FM11NT082C NFC芯片,是复旦微电子开发的第二代符合ISO/IEC14443 Type A协议的NFC双界面标签及通道芯片。
连接电池正极的弹片特写。
连接电池负极的弹片特写。
NFC和蓝牙天线特写,丝印型号“CC BWP002”。
天线与主板连接的触点特写。
取出主板单元。
腔体内部中间贴有压电陶瓷扬声器。
压电陶瓷扬声器特写。
连接蓝牙天线的金属弹片特写。
连接扬声器的金属弹片特写。
ST意法半导体LIS2DW12TR超低噪声加速度传感器,具有低功耗、超低噪声的特性,芯片厚度只有0.7mm,非常适合轻薄的产品。通过识别Tag的运动状态,当有离开主人的HUAWEI Tag长时间跟随陌生人移动时,系统会向其发送安全通知。
32.0MHz的晶振特写。
HUAWEI华为Tag无线追踪器拆解全家福。
HUAWEI华为Tag无线追踪器在外观设计方面,采用了类似于“吉他拨片”的设计,体积非常的小巧轻盈,能够非常方便的搭配各种物品使用。并且自带挂绳,进一步提升了便携性。机身上设计有拆卸后盖的针孔,通过卡针可以便捷打开后盖更换电池。
内部配置方面,结构非常的精巧,一半位置被纽扣电池占据,电池型号CR2032,来自于传应(南孚)。追踪器主板上采用了GOODiX汇顶科技GR5513BEND低功耗蓝牙SoC,集成Bluetooth 5.1协议栈、2.4 GHz RF收发器,用于与手机蓝牙连接,以及丢失后广播位置信息到周围的华为设备;ST意法半导体LIS2DW12TR加速度传感器,用于检测运动状态;FM复旦微FM11NT082C NFC芯片,负责近场通讯功能。
