目前的智能穿戴市场中,腕带类智能手表、智能手环产品基于运动健康监测和便捷生活类功能,受到了很多年轻人的喜爱。近期,华为推出HUAWEI WATCH GT Cyber智能手表,机身采用了智能机芯+快拆表壳的组合,按压式快拆设计可轻松更换表壳;并配备多款潮流表壳自由选择,满足年轻人的个性化表达。
功能配置方面,HUAWEI WATCH GT Cyber搭载1.32英寸AMOLED屏幕,内置六套Cyber专属主题,还支持个性化表盘,自定义设置;健康监测支持心率、血氧、睡眠、压力等,进一步提升了检测的精准度;支持100+种运动模式,支持GPS、北斗、GLONASS、Galileo、QZSS五大卫星系统,精准记录运动数据。
在便捷生活方面,HUAWEI WATCH GT Cyber支持微信语音和文字快捷回复,并且支持了微信支付;还支持门禁卡、银行卡、交通卡等;支持音乐独立播放,搭配蓝牙耳机使用,外出运动无需佩戴手机;还支持蓝牙接听电话,来电信息可通过手表查看。
我爱音频网此前还拆解过华为旗下的HUAWEI WATCH GT3智能手表、华为手环 7两款智能穿戴产品,下面再来看看HUAWEI WATCH GT Cyber智能手表的详细外观设计和内部结构配置信息吧~
一、HUAWEI WATCH GT Cyber智能手表开箱
HUAWEI WATCH GT Cyber智能手表包装盒设计简约,外部封套正面仅展示了产品名称和搭载HarmonyOS系统。
封套背面介绍了产品型号:AND-B19,表壳类型:苍穹灰闪变表壳,腕带类型:灰色氢化丁腈橡胶表带,华为终端有限公司,中国制造。
封套内部智能机芯和闪变表壳独立包装,设计对应图标标识。
包装盒内部物品包括:智能机芯、闪变表壳、磁吸无线充电底座、表冠拆卸工具和产品说明书。
表冠拆卸工具特写,将表冠放进开槽内即可卸下。
磁吸无线充电底座特写,采用USB-A接口输入电源。
无线充电底座型号:CP81-1,输入:5V-2A,华为终端有限公司,中国制造。
闪电表壳外观一览,采用增强新复合纤维材质,精致耐磨。正面设计有八个方向指示和刻度,四角设计螺丝装饰。
闪电表壳表带外观一览,采用高性能橡胶材质,体积轻盈,佩戴亲肤舒适。
智能机芯正面外观一览,采用圆形设计,搭载一块1.32英寸466×466分辨率屏幕,右侧设计表冠,用于人机交互各项功能控制。
手表表冠特写,滚花纹理,打磨精致。
智能机芯背面外观一览,中间传感器模组凸起,贴近皮肤,实现更精准的检测效果。
传感器模组特写,包括八个环形布局的光电传感器和两组发光源。
机芯背壳边缘的扬声器开孔特写。
麦克风开孔特写。
气压平衡孔特写。
气压传感器开孔特写。
智能机芯侧边结构一览,设计有导轨槽,用于与表卡安装固定。
华为HUAWEI WATCH GT Cyber智能手表外侧外观一览。
华为HUAWEI WATCH GT Cyber智能手表内侧外观一览。
经我爱音频网实测,智能机芯重量约为33.7g。
HUAWEI WATCH GT Cyber智能手表整机重量约为56.1g。
我爱音频网采用ChargerLAB POWER-Z KT002便携式电源测试仪对华为HUAWEI WATCH GT Cyber智能手表进行充电测试,输入功率约为3.42W。
二、HUAWEI WATCH GT Cyber智能手表拆解
进入拆解部分,加热边缘撬开背部盖板,腔体内部结构一览。
机芯后腔内部电路一览。
机芯前腔内部电路一览,后腔内部排线的BTB连接器通过螺丝和金属压板固定。
卸掉螺丝,取掉固定压板,挑开连接器。
机芯后腔内部组件与主板连接的BTB连接器公座特写。
挑开连接器,取掉后腔上固定的电池单元。
机芯内置电池正面一览,边缘设计有海绵垫防护。
电池背面特写,电池固定在支架上。
取掉电池背部的支架。
机芯内置电池标签上信息,型号:HB522025EFW,额定容量:292mAh,标称电压:3.87V,充电限制电压:4.45V,中国制造。
撕开电池外部包裹,内部电芯及电路保护板拆解一览。
电芯采用金属外壳,雕刻型号:ATL 512021,电压:3.87V,能量:1.13Wh,来自ATL新能源。
电池背面特写,开有防爆纹。
电池正负极焊点特写。
电池保护板电路一览。
丝印SCAE K2MZ的IC。
丝印6K1 532的IC。
贴片保险丝特写。
电池保护板另外一侧结构一览。
电池排线BTB连接器公座特写。
取掉电池后后腔内部电路一览,一条FPC排线串联所有组件。
机芯后腔内部拆解一览,包括无线接收线圈、麦克风、扬声器和传感器模组。
手表扬声器正面振膜特写,边缘设置橡胶圈密封防水。
手表扬声器背面特写,丝印“6TK-SBS 28C11”。
无线充电接收线圈特写。
传感器模组小板一侧特写,设置八个环形布局的光电传感器和两组发光源,用于精准的数据采集。
传感器模组小板另外一侧特写,焊点矩阵与排线连接,右侧通过金属屏蔽罩防护。
打磨掉屏蔽罩,下方电路一览。
GOODiX汇顶科技GH3020健康监测IC,集成了多通道PPG,具备心率(HR)、心率变异性(HRV)和血氧饱和度(SpO2)等监测功能,以及超低功耗、超高精度的特性,适用于高端智能手表、智能手环、专业运动装备、医疗设备等。
GOODiX汇顶科技GH3020详细特点。
丝印ei Bv的IC。
丝印MBW的IC。
排线一侧电路一览。
排线另外一侧电路一览。
ST意法半导体LPS27HHWTR气压传感器,是一款超紧凑型压阻绝对气压传感器,耐压10ATM,量程260hPa到1260hPa,采用带金属盖的陶瓷LGA防水封装。
LPS27HHWTR非常适合于运动手表,可穿戴等对电流消耗和噪音有要求的应用,或水位测量,水位检测深度高达10米!据我爱音频网了解到,下一代的LPS28DFWTR支持双量程测量,最大水位深度可以到40米!
ST意法半导体LPS27HHWTR气压传感器详细资料图。
方形钢壳线性振动马达特写,镭雕二维码。
振动马达另外一侧特写。
镭雕W170的MEMS麦克风特写,用于语音通话功能拾音。
用于连接电池的BTB连接器母座特写。
进入拆解前腔部分,前腔内部通过螺丝固定主板单元。
卸掉螺丝,取掉主板。
屏幕背部电路一览,排线露铜与主板连接。
丝印1800 2213的IC。
一颗未能获取丝印信息的IC。
屏幕与主板连接的BTB连接器公座特写。
环境光传感器特写,用于检测环境亮度自动调节屏幕亮度。
主板电路结构一览,排线固定在支架上,通过BTB连接器连接到主板,通过金属盖板加强固定。
卸掉连接器分离主板和主板排线。
排线上也有一块小板通过屏蔽罩覆盖。
打磨掉屏蔽罩,小板电路一览。
丝印TYND AAP3的IC。
功率电感特写。
排线连接到主板的BTB连接器公座特写。
连接扬声器的两颗金属弹片。
一颗微动按键特写,用于功能控制。
用于检测表冠转动的磁性传感器。
主板一侧电路一览,采用了大面积屏蔽罩覆盖,降低干扰。
主板另外一侧电路一览,同样采用了大面积屏蔽罩防护。
取掉屏蔽罩,主板一侧电路一览。
NuVolta伏达NU1619无线电源接收器,是一个高度集成的数字控制器,用于无线充电发射端,符合WPC EPP标准。与NU1020一起工作,组成了简单、高性能和经济高效的无线充电发射解决方案,适用于广泛的应用。
NU1619集成了所有必备功能,可调节的功率,与符合WPC标准的接收器保持通信。与最小、集成度最高NU1020搭配,双芯片交钥匙设计提供了最节省空间的解决方案。 NU1619在任何瞬态条件下(如接收器负载变化和Rx/Tx耦合变化)可以保持通信和持续充 电,提供可靠的充电体验。支持异物检测(FOD),检测金属物体并防止有害加热。该装置还集成了过温、过流保护、输入低电压检测、输入功率限制等保护功能。
据我爱音频网拆解了解到,目前已有小米、OPPO、Redmi、ZMI、联想等品牌旗下的产品采用了伏达电源芯片。
NuVolta伏达NU1619详细资料图。
Renesas瑞萨DA9168电池管理芯片,用于手表内部电池充电,内置双路独立LDO和反向升压功能,具有极低的静态电流,封装紧凑。
Renesas瑞萨DA9168详细资料图。
电源管理芯片外围电路一览。
TI德州仪器TLV627432同步降压转换器,具有超低静态电流,支持400mA输出电流。
TI德州仪器TLV627432详细资料图。
NXP恩智浦丝印“110TB2G”的NFC芯片。
镭雕27.120的晶振特写。
HiSilicon海思Hi3861V100高度集成的2.4GHz SoC WiFi芯片,集成IEEE 802.11b/g/n基带和RF电路,RF电路包括功率放大器PA、低噪声放大器LNA、RF balun、天线开关以及电源管理等模块;支持20MHz标准带宽和5MHz/10MHz窄带宽,提供最大72.2Mbit/s物理层速率。
Hi3861V100 WiFi基带支持正交频分复用(OFDM)技术,并向下兼容直接序列扩频(DSSS)和补码键控(CCK)技术,支持IEEE 802.11 b/g/n协议的各种数据速率。
Hi3861V100芯片集成高性能32bit微处理器、硬件安全引擎以及丰富的外设接口,外设接口包括SPI、UART、I2C、PWM、GPIO和多路ADC,同时支持高速SDIO2.0 Slave接口,最高时钟可达50MHz;芯片内置SRAM和Flash,可独立运行,并支持在Flash上运行程序。
24MHz的晶振特写。
丝印MH59的IC。
BES恒玄BES2500L智能手表SoC,集存储、音频、连接为一体,集成BT5.2双模蓝牙,可支持BLE数据传输、蓝牙通话和音乐播放功能;内置多核异构CPU,集成2MB SRAM;超低功耗sensor hub系统令终端待机功耗更低。
ST意法半导体STM32U5系列超低功耗MCU。
丝印APE70 203005的储存器IC。
AIROHA达发AG3335M是首款采用先进12nm工艺的GNSS接收器,大幅降低功耗,提升产品续航能力。同时支持GPS、Galileo、Beido、GLONASS、QZSS五星系统定位,芯片跟踪灵敏度低(<-166dBm),初始定位时间短(<25s),定位精度高(<1.5m开阔天空) ),进一步提升运动和里程准确度,让健身穿戴数据更加准确。
GPS定位芯片外围晶振特写。
连接主板排线的BTB连接器母座特写。
丝印36 2NOLO的IC,拆解过程中破损。
丝印CMJRD11G04G的闪存。
SG7Bb的IC。
ST意法半导体LSM6DSOWTR传感器,一款支持状态机的6轴传感器,提供更丰富的交互设计补充,内置状态机支持抬腕亮屏,运动数据追踪,是高端产品的不二选择。
ST意法半导体LSM6DSOWTR详细资料图。
用于连接屏幕排线的BTB连接器母座特写。
连接屏幕排线的金属弹片特写。
用于连接后腔内部组件排线的BTB连接器母座特写。
华为HUAWEI WATCH GT Cyber智能手表拆解全家福。
华为HUAWEI WATCH GT Cyber智能手表在外观方面大胆创新,通过智能机芯加可更换表壳的设计,使用户能够更加个性化的选择。整体外观也非常的时尚潮流,并且具有很强的质感表现,六种风格表壳搭配内置的专属主题,能够很好的搭配日常穿搭使用。高性能橡胶表带,体积轻盈,佩戴舒适亲肤。
内部结构配置方面具有很高的集成度,最大化利用了手表内部空间,组件之间均通过连接器进行连接,更便于生产组装。手表内置ATL新能源292mAh方形钢壳电池,配备有电路保护板防护,采用了Renesas瑞萨DA9168电池管理芯片为内置电池有线充电;NuVolta伏达NU1619无线电源接收器负责无线充电。手表搭载扬声器和麦克风单元,用于实现音乐播放、语音通话等功能。
智能机芯主控芯片采用了BES恒玄BES2500L智能手表SoC,集存储、音频、连接为一体,支持蓝牙5.2双模,可支持BLE数据传输、蓝牙通话和音乐播放功能;WiFi芯片采用了HiSilicon海思Hi3861V100高度集成的2.4GHz SoC,支持20MHz标准带宽和5MHz/10MHz窄带宽;还采用了ST意法半导体STM32U5系列超低功耗MCU、LSM6DSOWTR6轴传感器和LPS27HHWTR气压传感器,以及NXP恩智浦丝印“110TB2G”的NFC芯片等。
运动健康监测方面,采用八个环形布局的光电传感器和两组发光源进行精准的数据采集,由GOODiX汇顶科技GH3020健康监测IC进行数据分析,支持心率、心率变异性和血氧饱和度等监测功能;定位芯片采用了AIROHA达发AG3335M GNSS接收器,支持GPS、Galileo、Beido、GLONASS、QZSS五星系统定位,搭配一颗加速度传感器,提供精准的运动健康数据。
