HHO是原阿里巴巴集团副总裁陈航于2021年领队创立的新公司,致力于用数字化的方式连接全球市场和中国优质供应链,打造数字化时代的全球化新品牌。近期,旗下推出的HHOGene GPods真无线降噪耳机,是国内首款无线蓝牙LED耳机。HHOGene GPods自身搭载了6颗RGB LED灯,支持超过30万种色彩组合,“它是会发光的!”,在科技美学的加持下看起来个性十足。
我爱音频网拆解分析了这款HHOGene GPods真无线降噪耳机,在其内部发现了搭载来自LY来远电子ICP1106电源管理芯片,集成了开关充电、同步升压、双耳独立插拔检测等丰富功能,负责充电盒内置电池的充放电管理。下面一起来看看更多关于HHOGene GPods真无线降噪耳机产品设计及芯片选型内容。
HHOGene GPods在外观方面,通过能够千变万化的光效,结合可拆卸外壳,以及双向、单向、常亮和呼吸4种模式,将个性化表达提升到了极致,使TWS耳机也能融入潮流圈,成为时尚单品。充电盒采用了椭圆柱体设计,哑光质感,盒盖设计有波浪形曲线,提升层次感。正面开盖处设计倒角,便于开启;耳机采用了柄状的入耳式设计,光滑的亮面材质。耳机的入耳曲线经过了上万次的人体工学测试,从而提供最舒适的佩戴体验。
功能配置上,HHOGene GPods还支持主动降噪功能,降噪深度可达25dB;搭载10mm动态驱动单元,支持蓝牙5.2,支持AAC高清音频解码;采用触摸控制,拥有丰富的操控模式;续航方面,耳机单次续航时间5小时,搭配充电盒综合续航时间20小时。
其他方面,可以在“HHOGene APP”内导入图片,通过内置AI算法,自动提取颜色转化为光谱应用于耳机灯光显示。还配备有可拆卸耳机柄外壳,通过不同的色彩纹理,呈现个性化的视觉观感,具有着极高的可玩性。
通过对HHOGene GPods真无线降噪耳机拆解分析可以看到,耳机充电盒采用了600mAh大电池,配备有电路保护板负责充放电保护;内部主板上,则搭载来自LY来远电子ICP1106电源管理芯片,集成了开关充电、同步升压、双耳独立插拔检测等丰富功能,负责充电盒内置电池的充放电管理。
LY来远电子ICP1106电源管理芯片,采用QFN3*3-16小体积封装封装,集成了开关充电,Boost同步升压,电源路径管理,双耳独立插拔检测,双向通信,OVP,OCP保护等功能,具有性能强大,集成度高,外围电路简单等特点。
来远ICP1106输入端支持28V耐压;充电电压,充电电流,输出电压能通过I2C灵活配置,方便的实现TWS快充,效率充电;同时支持电力线载波双向通信,UART双向通信这两种通信模式,能可靠的满足充电仓和耳机的信息交互需求,实现耳机和充电仓的智能控制。
ICP1106还支持运输模式,待机功耗最低可以做到1uA,支持0V,2.4V,电池电压等多种电压输出待机模式。
LY来远电子ICP1106详细资料图。
据我爱音频网拆解了解到,Sudio E2真无线耳机、贝尔金SOUNDFORM Freedom真无线耳机、omthing AirFree2 真无线降噪耳机、TOZO NC7真无线降噪耳机也采用了来远电子的电源管理芯片。
关于ICP1106 TWS充电仓电源解决方案
ICP1106是由上海来远电子推出的TWS耳机充电仓电源管理芯片,它具有集成度高,性能强大,外围电路简单的特点。 ICP1106集成了最大1A开关充电,相对于线性充电芯片,ICP1106充电效率更高,充电温度更低,在充电仓快充应用中,更容易通过IEC62368认证。芯片集成了耐压达28V的输入OVP,支持输出短路保护,OCP保护功能,对TWS充电仓的可靠性提供保证。ICP1106还集成了输出电流最大0.5A的boost同步升压,电源路径管理,MCU 供电路径管理,双耳独立插拔检测,双向通信电路,只需要搭配一颗MCU 即可构成支持双向高速通信的智能充电仓解决方案。
ICP1106的方框图。
ICP1106的充电电压支持4.1~4.4V在线灵活配置,方便支持各种高压快充电池;它的充电电流可以通过Rset电阻和I2C配置成不同档位的充电电流,这样可以方便的实现有线,无线充电电流的灵活管理,实现TWS充电仓快充。ICP1106支持输出电压在线调整,实现效率充电,支持0V,2.4V,电池电压,等各种输出电压待机模式,功耗极低;支持运输模式,待机功耗最低可以做到1uA。
ICP1106支持电力线载波双向通信,UART 双向通信这两种通信模式,能可靠的满足充电仓和耳机的信息交互需求,实现耳机和充电仓的智能控制,其中ICP1106的电力线载波通信,搭配来远电子推出的另一颗PMIC ICP1205,可以实现效率充电,将充电仓电池到耳机电池容量转换率提高约20%,这样可以延长TWS耳机的待机时间,也可以缩减底仓电池容量,降低电池成本。
ICP1106 TWS耳机智能仓典型应用:
HHOGene GPods真无线降噪耳机搭载来自LY来远电子ICP1106电源管理芯片,集成了开关充电、同步升压、双耳独立插拔检测等丰富功能,负责充电盒内置电池的充放电管理。
上海来远电子是一家专注于混合信号芯片设计的高科技企业。来远电子成立于2018年,目前在上海和南京设有研发中心,在深圳设有销售和技术支持中心。公司核心研发人员均有超过15年以上的芯片行业从业经历,曾就职于Skyworks/Onsemi/Spreadtrum/Rockchip等国内外知名半导体企业,具备丰富量产经验。
公司主要从事从事电子科技、集成电路技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让,集成电路、芯片的设计,计算机软件的设计、开发、制作、销售,计算机硬件的设计、开发、销售,系统集成,集成电路、电子产品及元器件的销售,从事货物与技术的进出口业务等。
来远电子秉持技术创新为核心,以高可靠性,高集成度,低功耗为产品理念专注于混合信号芯片的设计研发,持续为客户提供功能强大,应用简洁,品质可靠的低功耗电源管理产品。主要应用领域涵盖智能穿戴,物联网,车载电子,工业控制和医疗器械等行业。
