VR产品是目前电子消费市场非常火热的种类之一,基于多种创新技术的融合,能够为用户带来沉浸式影音、游戏体验。而为了达到更加身临其境的效果,对于产品的屏幕显示、音频效果、震感反馈等技术都有着很高的要求。其中,在音频方面,需要达到清晰、自然、逼真且延时无感的声音体验。
Soundcore声阔近期推出了一款专为VR头显设计的TWS耳机产品——Soundcore VR P10,支持2.4G+BT蓝牙双模无线连接,2.4G模式延时低于30ms,实现无缝VR游戏,获得了Meta认证;同时支持双模在线,适配器连接VR玩游戏+蓝牙连接手机,手机来电,无需暂停游戏也可接听电话;还能够记忆4个适配器,实现不同设备之间的无缝流转。
其他方面,Soundcore VR P10内置11mm动圈单元,支持BassUp技术,呈现更震撼的低音效果;搭载定制芯片组,支持LC3编解码器,实现无损音频传输;配备有客户端APP,可以自定义音效、灯光,以及进行多适配器连接切换等。续航方面,可提供单次6h,综合24h的播放时间。适配器还设置有USB-C端口,可以使头显边用边充,防止耳机有电头显电量不足导致无法继续游戏。
我爱音频网拆解过的声阔旗下Soundcore Liberty 3 Pro真无线降噪耳机、声阔降噪舱Liberty Air 2 Pro、SoundcoreLife P3、Soundcore R100、Soundcore Life Dot 2、Anker Liberty 2 Pro、Anker Liberty Air 2、Anker Soundcore LIBERTY AIR真无线耳机,Anker Soundcore Spirit Pro运动防水蓝牙耳机,下面再来看看这款产品的详细拆解报告吧~
一、Soundcore VR P10真无线VR耳机开箱
Soundcore VR P10包装盒延续了家族式的配色设计,正面设计有产品名和品牌LOGO,适配器和耳机的整体外观,以及LightningSync️无线技术和双模无线连接两项功能特点。
包装盒背面介绍了产品的详细功能特点:LightningSync️无线技术、连接器和蓝牙可同时连接、可通过连接器C口为设备充电、11mm动圈单元和多设备一键切换功能。右下角展示了产品的整体外观。
侧面详细介绍了LightningSync️无线技术:采用定制芯片组和LC3编解码确保连接器和耳机之间的高速数据传输,从而实现电子竞技级的低延迟。
另外一侧展示了模特佩戴使用场景图。
包装盒内部物品有耳机主体、充电线、耳塞和产品说明书。
两副不同尺寸的硅胶耳塞特写,耳机上预装有一副,总共三种规格,用于满足个性化需求。
Soundcore VR P10充电盒采用了近似椭圆形的设计,正面设计有声阔品牌LOGO,开盖处设计有环形指示灯,搭配不同颜色,极具电竞氛围感和未来科技感。
充电盒背面设置有蓝牙配对功能按键。
打开充电盒盖,内部结构一览,采用了开放式设计,耳机和适配器紧凑放置在充电盒内。
取出耳机,座舱内部结构一览,适配器放置在充电仓盖内部。
取出耳机和适配器,座舱内部结构一览。
耳机柄座舱上为耳机充电的金属顶针特写,中间是用于固定的磁铁。
座舱上雕刻有L/R左右标识,便于用户快速区分。
适配器座舱结构特写。
Soundcore VR P10真无线VR耳机整体外观一览。
适配器外侧结构一览,左侧设计有Soundcore品牌LOGO,右侧Type-C接口用于供电,内部搭载有PD充电管理芯片,适配快充协议,最大充电可以达到9V 2A,满足VR产品使用耳机时同时充电的需求。
适配器内侧采用了Type-C插头,直接插在设备上即可使用,使用便捷且具有非常广泛的兼容性。
侧边设置有复位按键孔。
适配器尾塞特写,设置有指示灯,用于反馈工作状态。
Soundcore VR P10耳机整体外观一览,采用了柄状的入耳式设计,两种不同的工艺处理,内侧光滑圆润,佩戴舒适;外侧银色盖板搭配亮银色品牌LOGO,具有很强的质感和辨识度。
耳机外侧外观一览,背板下方设计有条形灯带指示灯,用于反馈工作状态的同时提升电竞氛围感。与充电盒上的环形指示灯在出厂时,颜色与亮度一致,但耳机上灯光可以通过手机APP进行调节与控制。
耳机内侧外观一览。
耳机顶部设计有麦克风拾音孔特写。
耳机柄内侧为耳机充电的金属触点特写,中间雕刻有L/R左右标识。
耳机柄泄压孔特写。
耳机柄底部的通话麦克风拾音孔。
耳机出音嘴特写,采用金属网罩防护,内侧还设置有细密的防尘网,防止异物进入腔体。
耳机泄压孔特写,用于保障音腔内部空气流通,提升声学性能。
经我爱音频网实测,Soundcore VR P10真无线VR耳机整机重量约为62.3g。
单只耳机重量约为5.2g。
适配器重量约3.6g。
我爱音频网采用ChargerLAB POWER-Z KM001C便携式电源测试仪对Soundcore VR P10真无线VR耳机进行充电测试,电量充足状态下充电功率约为2.15W。
二、Soundcore VR P10真无线VR耳机拆解
通过开箱,我们详细了解了这款产品的外观设计,下面进入拆解部分,看看内部结构配置信息~
适配器拆解
无线接收适配器拆解一览。
腔体内侧贴有FPC天线和磁铁。
尾塞内侧结构一览,两颗指示灯导光柱。
适配器主板一侧电路一览。
适配器主板另外一侧电路一览。
接收器内部使用Telink泰凌微电子TLSR9517B多标准无线SoC,支持标准和行业联盟规范,包括蓝牙5.2、基本数据速率(BR)、增强数据速率(EDR)、LE和蓝牙LE Mesh标准。TLSR9517B将高质量无线音频设备所需的特性和功能结合到单个SoC中。
TLSR9517B集成了强大的32位RISC-V(RISC-FIVE)MCU、DSP、2.4 GHZ ISM无线电、256 KB SRAM、1MB闪存、立体声音频编解码器、AUX ADC、模拟和数字麦克风输入、PWM、灵活的IO接口以及高级音频应用所需的其他外围模块;TLSR9517B还包括多级电源管理设计,允许超低功率运行,使其成为可穿戴和功率限制应用的理想选择。
Telink泰凌微电子TLSR9517B详细资料图。
三体微SDHL1608F100MT全磁屏蔽精密绕线电感特写,为SDHL1608系列中的一款。电感值:10μH±20%,直流电阻:1500mΩ±10%,饱和电流:320mA,温升电流:270mA,用于为蓝牙芯片内部电路供电,用于为无线SoC内部电路供电。
SDHL1608系列全磁屏蔽精密绕线电感采用0603(英制尺寸)贴片封装,具有1μH到22μH标准档位感量可选,小体积高电流,适用于TWS蓝牙耳机,IOT物联网设备,智能手表,手环,通讯模块,面部识别模组等应用。
据我爱音频网拆解了解到,三体微电感已被JBL、Redmi、一加、声阔、FIIL、realme、QCY、Haylou、Monster等知名品牌旗下产品采用。
三体微SDHL1608系列详细资料图。
RGB指示灯特写,四周海绵包裹,防止漏光。
连接天线的Pogo Pin连接器特写。
Type-C充电母座特写,来自金晟欣电子科技有限公司。
复位按键特写。
丝印10352BW的PD芯片,用于快充电源管理。
24.000MHZ的晶振特写,用于提供时钟。
Type-C插头特写。
进入耳机拆解部分,拆开耳机柄背部盖板。
盖板内侧结构一览,指示灯处采用了导光柱。
腔体内部结构一览,内部盖板上印刷有触摸检测和蓝牙天线电极。
取掉盖板,腔体内部结构一览。
盖板内侧结构一览,两端设置有麦克风声学结构,提升收音性能。
挑开连接器取出主板单元。
主板一侧电路一览。
两颗不同颜色的RGB指示灯特写。
三颗用于连接天线和触摸检测电极的Pogo pin连接器特写。
丝印2E的触摸检测IC。
WINSEMI稳先微WSDF13F2N2H锂电保护IC,是单节锂离子/锂聚合物可充电电池组保护的高集成度解决方案。采用非常小的DFN4L-1×1封装,集成功率MOSFET,高精度的电压检测电路和延时电路,具有过充、过放、过流、短路等所有电池需要的保护功能,并且工作时功耗非常低。
据我爱音频网拆解了解到,目前已有荣耀、FIIL、QCY、绿联、唱吧、京东京造、骷髅头、漫步者、魅族、传音、公牛等多个品牌旗下的TWS耳机产品采用了稳先微锂电保护芯片。
WINSEMI稳先微WSDF13F2N2H详细资料图。
用于连接耳机头内组件排线的BTB连接器母座特写。
耳机内部搭载了Telink泰凌微电子TLSR9516A多标准无线SoC,支持蓝牙5.2、基本数据速率(BR)、增强数据速率(EDR)、LE和蓝牙LE Mesh标准,单芯片集成高质量无线音频设备所需的特性和功能。TLSR9516A与适配器内部TLSR9517B配合,实现超低延时的无线传输;同时支持蓝牙无线传输,满足不同场景应用。
TLSR9516A集成了强大的32位RISC-V(RISC-FIVE)MCU、DSP、2.4 GHZ ISM无线电、256 KB SRAM2 MB闪存、单声道音频编解码器、AUX ADC、模拟和数字麦克风输入、PWM、灵活的IO接口以及高级音频应用所需的其他外围模块;还包括多级电源管理设计,允许超低功率运行。
Telink泰凌微电子TLSR9516A详细资料图。
24.000MHz的晶振特写,为无线SoC提供时钟。
耳机内部同样无线SoC同样配备了三体微SDHL1608F100MT全磁屏蔽精密绕线电感,为内部电路供电。
镭雕N6 28C66的MEMS麦克风特写,用于通话降噪功能拾音。
思远半导体SY5501电源管理芯片,是一款专门为TWS耳机设计的芯片,提供一套充电和隔离通讯的完美解决方案。芯片集成了线性充电管理、放电保护、(仓与耳机)单线双向数据通信以及I2C通讯接口,方便用户实现耳机充放电管理和协议通讯;SY5501最大充电电流外部电阻可调,同时支持恒流充电ICC、浮充电压VFLOAT档位I2C调节;芯片集成NTC检测和保护功能,更安全地对电池进行充放电管理。
SY5501带有电池放电保护和ship mode功能,可以实现耳机系统低功耗需求。芯片集成私有控制指令,耳机充电仓可以通过VIN发送指令控制SY5501,实现对耳机主控的开关机和复位操作;SY5501还支持智能识别在仓/离仓状态,并主动通知耳机主控;SY5501功能丰富且功耗低,缩短了蓝牙耳机开发周期。精简的QFN14-1.6mmx1.6mm封装为蓝牙耳机方案省下极大的空间。
据我爱音频网拆解了解到,思远半导体的电源管理芯片目前已被漫步者、倍思、猛玛、万魔、233621、传音、魔宴、创新科技、一加、小米、OPPO、realme、魅族、百度、网易、JBL、哈曼、联想等国内外知名品牌采用。
思远半导体SY5501详细资料图。
为耳机充电的两颗金属铜柱,底部橡胶垫密封。
镭雕N6 28C66的MEMS麦克风特写,用于语音通话拾音。
拆开耳机头,腔体内部结构一览。
取出后腔内部电池单元,与扬声器连接在同一条拍线上。
排线末端与主板连接的BTB连接器公座特写。
取出扬声器。
音腔内部结构一览,泄压孔有细密防尘网防护。
扬声器采用了动圈单元,正面振膜覆盖有复合纤维,提升低频性能。
动圈单元背面特写,丝印型号“228241”。
动圈单元与一元硬币大小对比。
经我爱音频网实测,动圈尺寸约为11mm。
耳机内部采用了软包扣式电池,型号:M1254A5,电压:3.85V,容量:63mAh/0.243Wh,来自MIC-POWER微电新能源。
据我爱音频网拆解了解到,目前已有Bests、Bose、 Jabra捷波朗、vivo、小米、荣耀亲选、漫步者、Anker、AUKEY傲基、JEET、Klipsch杰士、 MEIZU魅族、RHA、UGREEN绿联、FIIL等品牌的音频产品大量采用微电新能源的扣式电池
电池背部丝印有二维码信息,用于产品追溯。
进入充电盒拆解部分,取掉从充电盒外壳。
外壳内侧结构一览。
座舱背部结构一览,有螺丝固定,贴有功能按键的FPC排线。
座舱底部通过螺丝固定主板单元。
卸掉螺丝打开座舱结构。
座舱背部有两个为耳机充电的小板,分别通过导线连接到主板。
座舱腹内固定电池单元,起到很好的保护作用。
Soundcore VR P10充电盒拆解一览。
充电盒内部主要组件一览,包括主板、电源输入小板、电池和两条FPC排线。
一条FPC排线上设置蓝牙配对功能按键。
另外一条排线上设置有RGB指示灯和霍尔元件。
丝印InBt的霍尔元件,通过感知充电盒盖打开/闭合时的磁场变化(霍尔效应),实现开盖耳机停止充电并开机回连(配对连接后默认回连),关盖耳机关机充电。
两个为耳机充电的小板。
充电盒内置可充电锂离子电池,型号:13400,额定电压:3.7V,容量:570mAh/2.109Wh,充电限制电压:4.2V,来自新余赣锋电子有限公司。
取掉电池外部保护,电芯上丝印信息与标签一致。
电池保护板电路一览,设置有丝印DBAB的锂电保护IC和MOS管。
丝印DBAB的锂电保护IC
丝印05的MOS管。
充电盒主板一侧电路一览,两条FPC排线均采用了ZIF连接器连接。
Type-C充电母座特写,雕刻型号“KRCONN”来自深圳精睿兴业科技有限公司。
Prisemi芯导P14C1S过压过流保护IC,输入耐压高达32V,过压保护点为固定6V。过流保护点可通过外围电阻设置,最低支持10mA的精度,而且过流保护响应时间可通过电容器件配合调整,可满足各种适配器以及各种项目的过流保护要求。除了上述丰富功能外,以SOT23-6封装兼容市场上绝大多数的单纯过压保护IC。
据我爱音频网拆解了解到,包括小米、OPPO、一加、声阔、小度、黑鲨、魔声、魅族、科大讯飞、earsopen骨聆等品牌旗下的多款TWS耳机产品已大量采用了芯导科技电源管理类芯片。
Prisemi芯导P14C1S详细资料图。
思远半导体SY8801蓝牙耳机智能充电仓解决方案,集成充电模块和放电模块,充电电流和放电截止电流外部可以调节。
SY8801利用输出的电源和地可以实现耳机仓和耳机之间的通讯。芯片集成了标准的I2C接口和中断信号,方便实现芯片和MCU之间的通讯。同时芯片还提供了负载检测和负载插入识别。SY8801非常适合蓝牙耳机仓的设计,极大简化了外围电路和元器件,为蓝牙耳机仓的应用提供了简单易用的方案。
思远半导体SY8801详细资料图。
配合电源管理芯片为内置电池进行充放电管理的磁胶功率功能电感,同样来自三体微电子,型号SWFI3015S3R3M,是SWFI Series系列的一款,具有小尺寸,高感量的优势。
一颗无标的MCU单片机,用于充电盒整机控制。
Soundcore VR P10真无线VR耳机拆解全家福。
Soundcore VR P10真无线VR耳机在外观设计方面,充电盒采用了近似椭圆形的造型,设计有一颗环形指示灯,增添了未来科技感;充电盒相较于普通TWS耳机新增支持适配器的收纳,同时还保持了小巧便携的特性。耳机采用了柄状的入耳式设计,同样有氛围指示灯,提升游戏耳机属性;适配器体积轻巧,随插随用,非常便捷。
内部配置方面,适配器和耳机无线连接采用了泰凌微电子TLSR9517B+TLSR9516A方案,单芯片均集成高质量无线音频设备所需的特性和功能,搭配使用实现低于30ms的超低延时无线传输;同时支持蓝牙5.2,可以和普通TWS耳机一样通过蓝牙连接。
其他方面,耳机搭载了11mm动圈单元,单耳两颗MEMS麦克风用于语音通话拾音;内置微电新能源63mAh软包扣试电池,采用了思远半导体SY5501负责充电管理、放电保护,并集成了单线双向数据通信以及I2C通讯接口;采用稳先微WSDF13F2N2H锂电保护IC,负责过充、过放、过流、短路等所有电池需要的保护功能。
充电盒内部采用了新余赣锋570mAh可充电锂离子电池,配备有电路保护板负责充放电保护;主板上采用了Type-C接口输入电源,端口设置有芯导P14C1S过压过流保护IC;电源管理芯片采用了思远半导体SY8801蓝牙耳机智能充电仓解决方案,集成充电模块和放电模块,充电电流和放电截止电流外部可以调节;还有一颗无标的单片机负责整机控制。
