COROS高驰是一个专业运动科技品牌,于2014年成立,到目前销售与服务网络已覆盖全球100多个国家和地区,深受全球户外探险家及运动者的喜爱。近期,我爱音频网体验评测了高驰APEX 2户外运动手表,了解了其丰富且专业的运动健康监测功能应用,此次再来通过拆解看看这款产品的内部结构配置~
高驰APEX 2户外运动手表在外观设计方面,采用了43mm圆形表盘,1.2英寸触摸屏,钛合金面圈和蓝宝石镜面,兼具了坚韧和轻盈的特质。功能配置上,支持全星座定位系统,包括GPS、北斗、GLONASS、Galileo、QZSS,并通过提升天线性能,带来更好、更稳定的信号;还支持离线地图显示、轨迹引导 寻迹返航等功能,使户外运动更加安全;支持50米防水,满足水上运动需求。
高驰APEX 2户外运动手表搭载全新多传感器光电系统,支持精准心率捕捉,高原血氧,睡眠质量检测等功能,搭配丰富的运动模式,帮助用户科学运动健身。还支持HRV功能,帮助用户了解疲劳恢复和精神压力状况;力量训练肌肉热图显示,清晰展示肌群锻炼效果,辅助用户合理安排训练项目。客户端还拥有COROS Training Hub科学训练管理系统,能够提供更加科学、易用、易懂的体能评估和训练管理。其他还支持离线音乐、蓝牙音乐、支付宝离线支付等日常便利功能。
一、COROS高驰APEX 2户外运动手表开箱
COROS高驰APEX 2户外运动手表包装盒以不同深浅的银灰色配色,展现了山峦叠嶂的场景,表达户外运动的定位。正面设计有产品的渲染图,品牌LOGO和产品名称。
包装盒背面介绍了产品的功能特点,包括:支持五大卫星系统、GPS模式续航45小时+日常使用续航17天、全新心率传感器、离线导航、1.2英寸蓝宝石镜面+钛合金面圈、训练辅助功能和多样运动模式。
包装底部标签上展示有部分公司和产品信息,产品名:COROS APEX 2,型号:W522,颜色:黑色,公司:广东高驰运动科技股份有限公司。
包装盒内部物品有手表、USB-A to 定制磁吸接口充电线、产品说明书、服务卡和品牌贴纸。
高驰APEX 2户外运动手表正面外观一览,采用了4.3mm圆形表盘,搭载1.2英寸触摸屏,钛合金面圈和蓝宝石镜面,耐磨耐划。
手表侧边外观一览,表盘侧边设计两个功能按键和一个表冠,标配表带采用了织物材质,佩戴舒适透气,通过多段魔术贴固定,佩戴便捷稳固。还拥有多种硅胶表带可供选择。
表带与表盘采用滑锁固定,能够便捷拆卸清洁和更换。
COROS高驰APEX 2户外运动手表正面特写,搭载户外运动手表多采用的反射式屏幕,未点亮情况下以环境光、太阳光为主光源,通过反射外部光源来照亮屏幕,从而提升电池续航和保障大太阳情况下的清晰获取信息。
表盘背面中心运动健康传感器模组微微凸起,更好的贴合皮肤,实现更精准的检测。传感器模组设置五颗LED检测灯和四路光线接收传感器,用于心率、血氧监测。传感器模组右侧是为手表充电的磁吸接口。
表盘侧边功能按键和表冠特写,用于屏幕背光、确认和返回等功能控制。CD纹理搭配倒角,带来不错的质感表现。
表盘一端设置有气压开孔,丝印有“B21AP11064”字样。
经我爱音频网实测,COROS高驰APEX 2户外运动手表搭配标配的织物表带重量约为43.1g。
高驰APEX 2表盘重量约为36.4g。
二、COROS高驰APEX 2户外运动手表拆解
进入拆机部分,加热屏幕边缘,打开腔体,屏幕排线通过BTB连接器连接到主板。
挑开BTB连接器,分离屏幕。
屏幕排线上设置HYNITRON海栎创CST816T高性能自电容触控芯片,采用高速MCU内核并内嵌DSP电路,结合自身的快速自电容感应技术,可广泛支持三角形在内的多种自电容图案,在其上实现单点手势和真实两点操作,实现极高灵敏度和低待机功耗。
HYNITRON海栎创CST816T详细资料图。
手表腔体内部结构一览,有大面积屏蔽罩覆盖。
主板上有Pogo Pin连接器连接到钛合金面圈上印刷的蓝牙天线。
钛合金面圈内侧特写,印刷LDS镭射天线,用于WiFi、蓝牙无线传输。
传感器和电池排线通过BTB连接到主板,通过金属压板加强固定。
挑开连接器,取掉主板上的固定螺丝,取出主板。
手表底部结构一览,固定电池单元,电池下方为传感器模组。电池左侧为手表充电的金属连接器,右侧设置有振动马达。
旋转按钮磁性角度传感器特写。
取出电池单元,下方传感器模组结构一览。
电池单元正面结构一览,通过高温胶带包裹绝缘。丝印锂电池型号:B21,容量:240mAh 0.928Wh,标称电压:3.87V,来自东莞新能源科技有限公司。
电池背部设置有屏蔽贴纸,防止对下方心率、血氧传感器的干扰。
取掉屏蔽贴纸,贴纸露铜连接到主板接地。
揭开胶带,电池保护板电路一览。设置有两颗保护IC,通过黑色胶水防护。
手表腔体底部结构一览,传感器模组设置在圆形PCB板上,主要元器件通过屏蔽罩防护。
取出传感器模组,腔体内部结构一览。
传感器模组一侧电路一览,包括了振动马达、气压计、温度计和心率血氧传感器。
传感器模组另外一侧电路一览。
心率、血氧传感器模组特写,包括五颗LED检测灯和四路光线接收传感器,用于心率、血氧监测,还支持HRV测量,帮助用户更好的了解身体的疲劳程度,从而调整训练强度和休息时间。
气压传感器特写。
用于检测表冠转动的磁性传感器。
丝印E63F的IC。
取掉屏蔽罩,小板上电路一览。
GOODiX汇顶科技GH3220健康监测IC,集成了多通道PPG、单导联ECG,支持心率(HR)、心率变异性(HRV)、血氧饱和度(SpO2)、心电(ECG)、脉搏波传导时间(PWTT)等人体健康指标的监测功能,具备超低功耗、超高精度的特性,适用于高端智能手表、智能手环、心电贴、专业运动装备、医疗设备等。
GOODiX汇顶科技GH3220详细资料图。
手边主板一侧电路一览,中间大面积通过屏蔽罩覆盖。
卸掉螺丝,取掉三颗功能按键结构。中间一颗设置金属垫防护,用于表冠按压操作。
主板上功能按键涂胶加固。
连接电池和传感器模组排线的BTB连接器公座特写,旁边设置有两颗丝印H8的TVS阵列,用于静电防护。
两颗丝印E9E3R的IC。
丝印P8904的IC。
丝印P24 004的TVS,下方是连接表壳上金属连接器为手表充电的金属触点。
ST意法半导体LSM6DSOWTR传感器,一款支持状态机的6轴传感器,提供更丰富的交互设计补充,内置状态机支持抬腕亮屏,运动数据追踪,是高端产品的不二选择。
ST意法半导体LSM6DSOWTR详细资料图。
丝印05206的IC。
丝印QXQ ACO 00K的稳压IC。
赛微微电CW2215B锂电池电量计芯片,具有5μA超低功耗,支持电流检测。芯片监测电池在充放电状态下的电压,电流和温度,运行专利“FastCali”电量计算法,结合电池建模信息,可准确计算电池的剩余电量、充电循环数和电池健康度。芯片超低功耗,小封装的优点非常适用于可穿戴设备。
Cellwise赛微微电CW2215B详细资料图。
取掉主板上的屏蔽罩,屏蔽罩中心位置设置有圆形压电陶瓷扬声器。
屏蔽罩内部电路一览。
ST意法半导体LIS2MDLTR超低功耗、高性能的三轴数字磁传感器,磁场动态范围为±50高斯。
ST意法半导体LIS2MDLTR详细资料图。
康盈半导体小微智能知芯小精灵——KOWIN Small PKG. eMMC嵌入式存储芯片KASM31S1,体积小,功耗低,性能强。该款芯片符合JEDEC eMMC5.1规范,并支持HS400高速模式。采用153Ball封装,打造9.0mm x 7.5 mmx 0.8 mm的超小尺寸,减少PCB板占用空间,适用于小/微型化智能终端设备。体积变小,但性能优异,数据读取速度高达170MB/s,写入速度高达100MB/s,可适应-25℃-85℃的严苛工作温度环境。采用高性能闪存,保障系统操作的流畅性、稳定性。智能省电模式,有效提升终端设备续航能力,助力智能手环、智能手表、智能耳机等终端应用微型化、低功耗设计!
KOWIN康盈KASM31S1详细特点图。
赛微微电CW6005是一颗300mA超高PSRR(95dB PSRR@1kHz)、超低噪声LDO。器件在宽频带范围内提供超高PSRR和低噪声供电输出,可用于射频和噪音敏感的模拟电路。CW6005也具有出色的负载和线路瞬变响应能力。
Cellwise赛微微电CW6005详细资料图。
赛微微电CW6602是一款高效的同步Buck降压转换器,具有典型的330nA超低静态电流。CW6602输入电压范围为2.15V至5.5V,具有8个可选输出电压从1.2V到3.3V,输出电流高达600mA,峰值为1A。当输入电压接近额定输出电压时,设备将自动进入100%占空比直通模式。
Cellwise赛微微电CW6602详细资料图。
赛微微电CW6601也是一款高效的同步Buck降压转换器,相较于上文中的CW6602,具有更低的120nA的超低静态电流,输出电流能力300mA。
Cellwise赛微微电CW6601详细资料图。
丝印L2G6U的IC。
赛微微电CW6307高精度500mA线性充电芯片,支持电源路径管理,支持全系统重置和船运模式。芯片支持I2C接口,可配置低至1mA的预充电流和1mA充电截止电流。电池供电模式下,芯片耗电流5μA;配置为超低功耗模式下,芯片耗电流0.5μA,为业内领先。
Cellwise赛微微电CW6307详细资料图。
丝印162的IC。
‎AIROHA达发(络达)AG3335MN GPS/GNSS接收器,用于‎‎获取位置,计算运动距离,‎‎帮助检测跑步量。 ‎AG3335MN支持GPS、北斗、GLONASS、Galileo、QZSS五大卫星系统同步定位,具有较强的抗干扰能力,能有效提高室外定位精度与稳定性从而改善运动和里程数据的准确度,使健身数据更加精确。AG3335MN率先采用先进的12nm制程工艺,能够在增强使用体验的同时大幅降低功耗,增加手表待机时间。
Cypress赛普拉斯CYW43438蓝牙、WiFi单芯片解决方案,包括2.4GHz WLAN IEEE 802.11 b/g/n MAC/基带/无线电、蓝牙4.1支持和FM接收器,集成了一个功率放大器(PA)、一个低噪声放大器(LNA)和一个内部发射/接收(iTR)RF开关,进一步降低了整体解决方案成本和印刷电路板面积。
Cypress赛普拉斯CYW43438详细资料图。
Cypress赛普拉斯CYW20719独立基带处理器,符合蓝牙5.1标准,具有集成的2.4GHZ收发器和蓝牙LE、EDR和BR。采用40-UFQFN封装。
Cypress赛普拉斯CYW20719详细资料图。
丝印B21 AIC的IC。
丝印7228和016 DS的IC。
COROS高驰APEX 2户外运动手表拆解全家福。
COROS高驰APEX 2户外运动手表在外观方面,采用了圆形表盘设计,钛合金面圈和蓝宝石镜面,耐磨耐划,保障了户外佩戴使用的安全性。反射式屏幕,有效提升电池续航和大太阳下获取信息的清晰度。标配的织物表带,佩戴舒适透气,多段魔术贴固定佩戴便捷、稳定;表带与表盘采用滑锁固定,能够便捷拆卸清洁和更换。
内部结构设计具有着很高的集成度,组件之间通过连接器连接,便于组装生产。手表内置东莞新能源240mAh锂电池,搭载振动马达、气压计、温度计和心率血氧传感器,健康监测采用了GOODiX汇顶科技GH3220芯片,支持心率、心率变异性、血氧饱和度、心电、脉搏波传导时间等人体健康指标的监测功能。
手表内部搭载了Cellwise赛微微电旗下的多种电池及电源解决方案,包括了CW2215B 5uA单节锂电池电量计芯片,CW6601和CW6602同步降压转换器,CW6005线性稳压器,以及CW6307高精度线性充电器芯片;高性能、高效率、小封装的技术优势,有效提升了产品的竞争力。
其他方面,还采用了HYNITRON海栎创CST816T高性能自电容触控芯片;ST意法半导体LSM6DSOWTR六轴传感器、LIS2MDLTR三轴数字磁传感器;‎AIROHA达发(络达)AG3335MN GPS/GNSS接收器;Cypress赛普拉斯CYW43438蓝牙、WiFi单芯片解决方案和CYW20719独立基带处理器,以及KOWIN康盈KASM31S1嵌入式存储芯片等。
