“挡子弹、砸核桃”、“科技以换壳为本”、“功能机分分钟销量过亿”、“刻进DNA的祖传铃声”、……相信大家看到这一连串的字眼时,应该都会不约而同地想到同一个自带历史感的品牌——NOKIA诺基亚。
今年早些时候,诺基亚推出了一款功能机Nokia 5710 XpressAudio。在名字上,它借鉴了当年大火的XpressMusic系列;外观上,这台手机的正面有许久未见的2.4英寸QVCA分辨率的LCD屏幕、屏幕两侧标志性的实体控制按键,和九宫格输入法爱好者再熟悉不过的T9键盘等等经典的诺基亚元素。
可这次老诺记还留了个彩蛋,也是这台手机最大的亮点:5710 XA的背部内置了一个充电盒,里面放置着一对真无线耳机,平时隐藏于滑盖之下,需要时直接开盖即可取出使用。在如今这个买手机甚至连充电器都不送的年代,5710 XA连耳机都给大家准备好,还煞费苦心地将它塞进了手机里,可谓诚意满满。
接下来就不再卖关子了,马上和大家分享Nokia 5710 XpressAudio的上手体验介绍,看看这款奇妙的二合一产品用起来到底怎么样。
一、Nokia 5710 XpressAudio产品开箱
包装和配件
首先在包装上,5710 XA就与众不同,手机部分包装全透明,开门见山地展示产品的外观,这可比图片的效果直观多了。其他配件则集中收纳在纸盒里。
纸盒左侧印着产品名称。
右侧放了反正面的外观图。
背面标注了产品的主要卖点:内置耳机、双扬声器、实体控制按键、支持最大32GB MicroSD卡、4G网络连接、支持VoLTE和FM广播无线收听。
取出包装内全部物品,主要有手机、耳机、电池、充电线和说明书。
电池型号HE402,容量是1450mAh。
附赠的Micro USB充电线,这年头实在是不好找,随机标配省了不少麻烦,日常充个电、导个数据还是得用上的。
产品外观
手机正面一览,造型相当复古,中间屏幕区域为黑色,屏幕两边是红色的实体按键,下方是白色的T9键盘。
右侧按键特写,按键够大,表面还有突起,方便盲操作控制播放。左侧也以同样方式配备了音量加减键。
手机背面一览,上方是滑盖,表面是向下的箭头,提示向下滑动打开滑盖;下方是条形扬声器开孔,再往下是30万像素的摄像头,旁边是LED闪光灯,中间是NOKIA品牌Logo,底下是另一处条形扬声器开孔,机身两边是醒目的红色滑轨。
推开滑盖,妥妥的耳机充电盒,收纳仓、弹簧顶针和L/R标识,一个不落。
底部是Micro USB (USB 2.0)的接口充电没啥问题,导数据会有点慢,想要提高速度的话,建议直接用高速读卡器管理SD卡的文件。同时因为内置真无线耳机,所以取消了3.5mm耳机接口。
5710 XA的机身材质是诺基亚一直钟爱有加的聚碳酸酯,既轻盈又坚固,颜色上也能玩出花样。卸下后盖,内部结构一览无遗,标配一个Micro SD卡槽,两个Nano SIM卡卡槽。手机支持4G全网通双卡双待,支持VoLTE高清语音通话。
装上电池即可开机使用,可拆卸更换的设计,用户手动换上满电的电池也算是另一种“快充”吧。而且功能机也有省电模式:低电量时自动优化,通过关闭移动数据、降低屏幕亮度等方式,有效减少耗电,延长续航。
顺手放入耳机,合盖时完美隐藏,不知道的还以为这一块只是装饰。
滑盖向下一拉,耳机现身,实际体验的时候还是不禁感慨万分,设计师这脑洞开得也太大了。真无线耳机去掉了耳机线,诺基亚直接再把充电盒内置到手机上,让用户从此告别多余的充电盒,也告别想听歌时还得找耳机的烦恼。
耳机是柄状半入耳式设计,耳机柄外侧印有NOKIA品牌Logo,同时耳机支持触控操作,使用更便捷。
取出耳机,可见音腔壳体也设有泄压孔,耳机柄内侧是充电触点,末端是通话麦克风开孔。
出音口是椭圆形,表面有黑色金属网覆盖。
二、Nokia 5710 XpressAudio上手体验
开机点亮屏幕,操作系统是S30+​,诺记功能机的标配。眼尖的朋友可能已经发现了,5710 XA内置喜马拉雅和咪咕音乐这两款正儿八经的音频应用,在基础的本地播放和FM电台之外提供更多听音服务,也许这就是产品名称才从之前的“XpressMusic”变成了“XpressAudio”的原因。而且手机支持4G网络,流媒体听歌、听书完全够用。
其他都是最基础的功能,通话和短信是完全没问题的;30万像素的相机也就是上古机型的水平,可能还不如偶尔充当手电筒的闪光灯用得多;游戏当然少不了贪吃蛇,用实体按键玩起来还是同样的感觉,不禁想起了当年为之着迷的时光。最贴近生活的,还得属全新OTA系统升级之后新增的支付宝支付码功能,这下再也不担心功能机太过鸡肋。
由于是功能机,系统也很简单,所以一颗紫光展锐T107就能满足所有需求,各个软件运行起来都非常流畅;同时功耗足够低,为手机带来更持久的续航,当备用机可以待机很长一段时间。
要用到耳机的时候,可以在手机设置中管理TWS连接,也可以查看设备的连接状态和剩余电量。值得一提的是,耳机支持AAC高清音频协议,同时也能连接其他蓝牙设备使用,只需在设备的蓝牙列表中选择“Nokia XpressAudio Earbuds”即可快速连接。手机和耳机融为一体的好处就是,听的时候可随意选择通过扬声器外放或耳机播放,不用特意带着耳机,要用的时候还得找耳机。
在智能手机上难觅踪影的FM收音机功能也同样支持,而且使用的时候不用插耳机就能接收FM信号,可谓是电台爱好者福音。同时手机自带128 MB存储空间,另外还支持最大32 GB的MicroSD 卡,吃灰多年的本地音乐收藏终于再次派上用场,插卡听歌,这体验也太“文艺复兴”了。
听起来也还像那么一回事,外放声音真的挺大,不过优点也只有声音大这一项了;耳机也是以前买手机附赠的佩塞水平,听个响完全没毛病,手机内置的音乐播放器还有均衡器功能,自己动手调一调可能会稍微好一点。触控操作也还算灵敏,播放/暂停、切歌等操作反应都挺快,动作识别也比较准确。另外耳机有ENC通话降噪功能,打电话也是够用的。
三、数据与测试
实测重量
经我爱音频网实测,5710 XA整机重量约为131.2克,在功能机里可能不算出众,但是毕竟内置了耳机,同时也比现在的智能机要轻盈不少,用来当个备用机接收电话、短信是挺方便的。
裸机重量约为124.8克,跟两个鸡蛋差不多,日常携带无负担。
耳机单耳重量约为3.3克,控制得非常好,整体也小巧紧凑的,戴着不累,合适长时间使用。
充电和续航
我爱音频网采用CHARGERLAB POWER-Z KT002对5710 XA进行有线充电测试,充电功率约为2.68W。内置电池容量为1450mAh,同时为手机和耳机提供电力,而耳机用完之后可以随手放回收纳仓,按理说续航是不愁的,日常补电也更加便捷。
在测试Nokia XpressAudio Earbuds的有效连接距离时,通过在我爱音频网编辑部内的固定位置放置连接的手机,然后移动到不同的位置,通过苹果的测距仪测得不同位置的长度距离,来进行距离测试。
a路线,经过同事的办公区,电脑、打印机等设备都在工作。
b路线,经过了隔墙和一堵透明的落地玻璃。
c路线,为直线无障碍物。
d路线,经过接待室和洽谈区有零散障碍物但无电子信号设备。
实测四点位置中Nokia XpressAudio Earbuds在10米距离内与手机连接稳定;在没有障碍物的c路线上,离手机超出11米才开始出现连接断断续续的现象。
设备兼容性测试
我爱音频网采用4款手机与Nokia XpressAudio Earbuds进行连接兼容性测试,采用的手机分别是:iPhone 14 Pro、华为Mate 30、小米11 Pro和魅族18 Pro,设备包括最新机型和三年前发布的主流型号,系统涵盖了iOS、安卓及鸿蒙平台。
测试数据如图所示,通过对图中几款产品的测试结果可知,Nokia XpressAudio Earbuds能很好地与市面主流手机进行连接,提供稳定的使用体验。
四、我爱音频网总结
Nokia 5710 XpressAudio这款手机最大亮点就是它在后盖内置了一对功能齐全的真无线耳机,同时不影响机身整体外观的美感,甚至还加入了一系列诺基亚经典机型的标志性设计,让产品的质感和辨识度都比竞品更加有优势。
与此同时,Nokia 5710 XpressAudio也符合所有功能机应该达到的要求,基础层面,它有轻盈坚固的机身、可靠的实体按键、外放洪亮的双扬声器、4G全网通双卡双待和ENC通话降噪技术;功能层面,它也有无线FM调频收音机、本地/流媒体音频播放和支付宝移动支付等亮点。
总的来说,Nokia 5710 XpressAudio搭配Nokia XpressAudio Earbuds所提供的使用体验已经超出了传统功能机的能力范围,甚至在一定程度上可以带来音频娱乐以及生活便利相关功能,算是一款外观出众、基础扎实、功能丰富且体验良好的助力机。
