iQOO TWS Air是iQOO旗下首款真无线蓝牙耳机,在近期的新品发布会上随iQOO Neo7同步登场,主打酣畅的游戏及影音体验。
外观设计上,iQOO TWS Air采用双色翻转美学设计,产品整体为黑黄撞色,与iQOO品牌Logo相呼应,前卫且富有个性。耳机为短柄半入耳式设计,单耳重量仅为3.5克,佩戴轻盈舒适。
功能配置上,iQOO TWS Air采用蓝牙5.2技术,支持AAC高清音频,全链路延迟最低为94ms;内置14.2mm大尺寸生物碳纤维动圈,专属特调Monster Sound电竞声效,提升游戏听音体验;自带DeepX 2.0立体声效:清澈人声、清亮高音和超重低音三种可选;支持双麦AI通话降噪;综合续航可达25小时,充电10分钟,听歌1.5小时。
作为iQOO旗下首款游戏真无线蓝牙耳机,iQOO TWS Air有着怎样的表现?接下来请看我爱音频网带来的iQOO TWS Air的详细使用体验。
一、iQOO TWS Air产品开箱
包装和配件
iQOO TWS Air外包装为方形天地盒设计,表面有炫酷的碳纤维纹理覆盖,正面左上角是产品名称,下方是产品整体外观图,旁边是自带炫彩效果的iQOO品牌Logo。
侧边同为iQOO品牌Logo。
底部印有型号:iXE W25,输入:5V⎓0.5A,输出:5V⎓0.2A。
背面是厂商相关信息。
取出包装内全部物品,有耳机及充电盒、充电线和说明书。
充电线为Type-C接口白色短线,可满足日常充电需求。
产品外观
充电盒形如鹅卵石,表面为细腻哑光磨砂质感,不易沾染指纹,更耐刮蹭;整体为黑黄撞色设计,开盖处设有一条从正面贯穿至背面的明黄色星环腰线,下方是状态指示灯,中间是iQOO品牌Logo。
背面是连接上下部分的转轴,下方是圆形功能按键。
底部是Type-C充电接口。
开盖效果一览,内部收纳处依旧为明黄色,耳机高于收纳仓对向竖置,便于取出。
内部收纳处特写。
上盖内部左侧丝印信息有产品名称iQOO TWS Air和型号:iXE W25。
上盖内部右侧丝印信息有输入:5V⎓0.5A,输出:5V⎓0.2A,电池:3.8V 430mAh/1.63Wh。
看完充电盒,接着看耳机。
耳机内外侧对比一览,短柄半入耳式设计;表面采用与充电盒相反的亮面质感,依旧为黑黄撞色。
耳机外侧一览,耳机柄上端支持触控操作。
耳机内侧一览,左右耳音腔壳体各有两处泄压孔/调音孔,可以让空气自由流动,防止压力堆积,同时带来更好的音质和重低音效果。
换个角度看,出音口为椭圆形,内部有致密的黄色金属网,再次呼应主题色。
二、iQOO TWS Air上手体验
经过前面的开箱环节,想必大家已经对iQOO TWS Air这款产品的外观设计有了全面了解。接下来的内容我们将从交互体验和听音体验两个方面展开,对iQOO TWS Air的实际使用感受进行详细的介绍。
交互体验
iQOO TWS Air采用蓝牙5.2技术,兼容性好,连接稳定;支持AAC高清音频解码,听音时可以保留更多声音细节。
首次连接时,只需在手机的蓝牙设备列表中选择“iQOO TWS Air”即可快速连接,后续使用时打开充电盒即可连接已配对成功的手机等蓝牙设备,耳机放到仓中即可充电,合盖自动断开连接。
搭配的vivo/iQOO手机使用时,支持一键闪连功能;连接登录相同vivo账号的其他手机或平板,开盖时自动弹窗连接,无需再次配对,体验流畅,方便快捷。
连接后可在设置中查看设备连接状态和剩余电量,并可对快捷操作、耳机音效、Jovi语音和翻译模式等功能进行自定义设置。
听音体验
iQOO TWS Air内置的动圈单元尺寸大至14.2mm,配以生物碳纤维复合振膜,加上AAC高清音频带来的更多细节信息,共同提高音质效果。
同时vivo金耳朵声学实验室专家与电竞发烧友联合调音,提升iQOO TWS Air的低频响应,并灵活降低中高频,减少泛音干扰。从枪械击发到技能释放,各种音效都扎实有力,为游戏体验带来身临其境的真实感。
声学专家与还对iQOO TWS Air耳机进行了精心调校,并且在专业声效系统中提供三种定制的个性化调音⻛格:清澈人声,适合流行、抒情等音乐;清亮高音,适合乡村民谣、古典、蓝调等音乐;超重低音,适合摇滚、现场等音乐,满足不同音乐⻛格爱好者的听音需求。
实际体验环节,我们随机选取了一些流行乐进行试听。iQOO TWS Air的听感不错,声音层次分明,细节到位,同时低频表现在半入耳式耳机中算是比较好的水平。
此外,iQOO TWS Air支持双麦AI通话降噪,通过双波束成形⻨克⻛精准采集人声,加上AI通话降噪算法,在嘈杂环境中也能还原去除噪声后的干净人声,在语音通话、游戏开黑过程中,可保持清晰的对话联络。另有精密的L型抗⻛噪导管,大幅度提高抗⻛噪能力,不管是在室外运动、还是在跑步或者骑行,同样能听清。IP54级防尘防水也让耳机可以应付汗水雨水的入侵,
而且iQOO TWS Air经过系统级低延迟优化,搭配全新天线设计,全链路延迟最低降至94ms,让音画时刻同步。无论听声辨位还是开枪射击,都能助用户准确掌握时机、取得游戏胜利。
三、数据与测试
实测重量
经我爱音频网实测,iQOO TWS Air整体重量为37.7克,结合小巧紧凑的体积,日常使用、携带都轻松无压力。
iQOO TWS Air耳机通过设计结构和材质上的双重创新,重组天线位置、大幅缩短耳柄、调整重心布局,实现层层减重。经我爱音频网实测,单耳重量仅为3.5克,即使是在半入耳式耳机中也算是控制得非常好,佩戴时体感更轻盈,且更贴合、稳定。
充电和续航
我爱音频网采用CHARGERLAB POWER-Z KM002C对iQOO TWS Air进行有线充电测试,充电功率约为1.19W。
iQOO TWS Air采用超低功耗无线芯片,并进行全面的电源管理优化,耳机单次续航4.8小时,搭配充电盒整体综合续航最长可达25小时;同时iQOO TWS Air支持快充功能:充电10分钟,听歌1.5小时,即便时间紧迫,也能为耳机快速补充续航。
在测试iQOO TWS Air的有效连接距离时,通过在我爱音频网编辑部内的固定位置放置连接的手机,然后移动到不同的位置,通过苹果的测距仪测得不同位置的长度距离,来进行距离测试。
a路线,经过同事的办公区,电脑、打印机等设备都在工作。
b路线,经过了隔墙和一堵透明的落地玻璃。
c路线,为直线无障碍物。
d路线,经过接待室和洽谈区有零散障碍物但无电子信号设备。
实测四点位置中iQOO TWS Air在10米距离内与手机连接稳定;在没有障碍物的c路线上,距离手机超出10米才开始出现连接断断续续的现象。
设备兼容性测试
我爱音频网采用4款手机与iQOO TWS Air进行连接兼容性测试,采用的手机分别是:iPhone 14 Pro、华为Mate 30、小米11 Pro和魅族18 Pro,设备包括最新机型和三年前发布的主流型号,系统涵盖了iOS、安卓及鸿蒙平台。
测试数据如图所示,通过对图中几款产品的测试结果可知,iQOO TWS Air能很好地与市面主流手机进行连接,提供稳定的使用体验。
四、我爱音频网总结
iQOO TWS Air在外观上采用双色翻转美学设计,黑黄撞色前卫且富有个性。耳机为短柄半入耳式设计,单耳重量仅为3.5克,佩戴轻盈舒适。
体验方面,蓝牙5.2技术、AAC高清音频和低至94ms的全链路延迟为无线听音体验提供坚实基础;14.2mm生物碳纤维动圈、专属特调Monster Sound电竞声效和自带DeepX 2.0立体声效共同提升听音乐、看视频和游戏时的听音体验;还有双麦AI通话降噪、25小时长续航、快充功能和IP54防尘防水等实用特性。
作为iQOO旗下首款真无线蓝牙耳机,iQOO TWS Air在颜值和表现两个方面都开了一个好头,如果你也在考虑购买一款体验均衡的半入耳式TWS耳机,iQOO TWS Air值得考虑。同时加上品牌生态加成的话,优势就更明显了。
