EDIFIER漫步者创立于1996年,持续专注于音频技术的研究开发与产品应用,从早期的桌面音箱到有线耳机,再到目前热门的TWS耳机,漫步者已发展成为专业多媒体音响和家用音响、个人蓝牙音箱、蓝牙耳机等音频产品的知名品牌。
进入TWS耳机时代,漫步者相继推出了TWS系列、TWS NB降噪系列、Lollipods系列、声迈X系列、与冇心联合打造的花再系列,以及各种联名款产品等,每个系列各具特色,受到了市场的广泛认可。
漫步者NeoBuds Pro和NeoBuds S于漫步者25周年庆上正式亮相,是目前漫步者旗下的旗舰级TWS降噪耳机产品,采用了相同的外观设计,不同的音频解决方案。我爱音频网此前对两款产品做了详细的拆解报道,此次再根据拆解报告,为大家分享一下具体的区别~
一、音频技术
漫步者NeoBuds Pro真无线降噪耳机支持LHDC和LDAC(OTA升级)高清音频技术;漫步者NeoBuds S真无线降噪耳机支持高通Snapdragon Sound骁龙畅听。
LHDC是基于A2DP蓝牙协议下所开发的高音质蓝牙编解码器,可支持传输24bit/96KHz的高解析度音频,最高数据传输速率可达900Kbps,是常规SBC编码器的近3倍,能大幅降低无线与有线音频设备之间的音频质量差异。同时LHDC也是继LDAC之后第二个通过日本音乐协会认证的Hi-Res Audio Wireless蓝牙高音质标准方案。
LDAC是“Hi-Res Audio Wireless”的认证编解码器,由索尼公司提出,可以允许最高990kbps比特率,24bit/96kHz高分辨率的音频内容蓝牙传输。高传输码率使高解析度的音频文件以最小的程度压缩,保障音质。
Snapdragon Sound骁龙畅听技术平台集成了高通旗下最好的音频与连接技术以及移动端的创新,在无线蓝牙传输方面,支持aptX Adaptive自适应音频技术,可根据应用场景进行动态码率调节,兼顾稳定连接、高清音质和超低延迟,最高可提供24bit/96kHz采样率的高品质音乐。
此外,骁龙畅听音频和语音技术还支持高通TrueWireless Mirroring镜像连接技术、自适应主动降噪(ANC)技术,aptX Voice超宽带语音技术,以及高通音频和语音通信套件等。
二、产品外观
包装
漫步者NeoBuds Pro和NeoBuds S包装盒均采用了礼盒设计,银灰色背景在灯光下银光闪闪。包装盒上展示耳机的整体外观设计,品牌LOGO和产品名称。
不同点是NeoBuds Pro支持LHDC和LDAC高清音频编解码,包装盒上有Hi-Res认证小金标;NeoBuds S支持高通Snapdragon Sound骁龙畅听,对应骁龙畅听认证标志。
包装盒背面介绍有产品的功能特点,以及参数信息。漫步者NeoBuds Pro型号:EDF200051,蓝牙版本:5.0,蓝牙协议:A2DP、AVRCP、HFP;音频解码:LHDC、AAC、SBC;工作时长:约5h+15h(降噪开)/约6h+18h(降噪关),充电时间:约1h(耳机)/约1h(充电盒);输入:5V-200mA(耳机)/5V-1A(充电盒),标称阻抗:24Ω,声压级:92±3dB,频响范围:20Hz-40KHz。
漫步者NeoBuds S型号:EDF200068;蓝牙版本:5.2;蓝牙协议:A2DP、AVRCP、HFP;音频解码:骁龙畅听、Qualcomm aptX Adaptive、Qualcomm aptX、AAC、SBC;工作时长:约5.5h+16h(降噪开)/约6h+19h(降噪关),充电时间:约1h(耳机)+约1h(充电盒);输入:5V-200mA(耳机)/5V-1A(充电盒);标称阻抗:24Ω;输出声压级:92±3dB;频响范围:20Hz-40KHz。
外观
漫步者NeoBuds Pro和NeoBuds S采用了相同的外观设计,但前者配备有天际白和辉夜黑两款配色,后者只有暗影黑一款配色,通过配色可以快速进行区分。
漫步者NeoBuds Pro和NeoBuds S充电盒采用了上下对称式的设计,通过不同的材质丰富产品的层次感。类似“超跑尾灯”的指示灯设计,搭配渐变呼吸灯效,开关盖如跑车启动/熄灭。柄状的入耳式耳机延续了NB系列的立体感设计,棱角采用弧线过渡,观感更加柔和。
充电盒接口
漫步者NeoBuds Pro和NeoBuds S充电盒充电接口均采用了USB Type-C接口,拥有着广泛的兼容性,可以与手机充电线公用。两款产品均不支持无线充电功能。
重量
漫步者NeoBuds Pro和NeoBuds S在重量方面,除去测试误差可能造成的影响,几乎相同。漫步者NeoBuds Pro整体重量约为57.7g,单只耳机重量约为5.5g;漫步者NeoBuds S整机重量约为58.8g,单只耳机重量约为5.6g。
三、耳机
蓝牙音频SoC
漫步者NeoBuds Pro和NeoBuds S最大的不同点是采用了不同的蓝牙音频解决方案。
漫步者NeoBuds Pro搭载BES恒玄BES2300YP蓝牙音频SoC,集成自适应主动降噪方案,支持蓝牙5.0、IBRT蓝牙监听技术和双模蓝牙4.2,支持第三代FWS全无线立体声技术、双麦克风等,采用28nm HKMG CMOS工艺、BGA封装。
BES2300支持高性能的自适应主动降噪技术,可以让高端主动降噪耳机使用一颗全集成芯片实现高音质和主动降噪。还支持外接心率传感器、加速度传感器等外接传感器设备。BES2300可以给耳机和家庭音响输出声音,也可以从外部麦克风录音。
漫步者NeoBuds S采用了Qualcomm高通QCC5151蓝牙音频SoC,是一款超低功耗单芯片解决方案,采用WLCSP封装,拥有更小的体积;支持蓝牙5.2,带有可编程DSP,针对真无线耳机和听觉设备进行了优化,设计支持新一代蓝牙音频技术标准LE Audio。
高通QCC5151支持高通Snapdragon Sound骁龙畅听技术,将高性能音频与低功耗相结合,支持24bit/96KHz高解析度音频,支持高通aptX音频编码,包括aptX Adaptive技术;支持aptX Voice优化通话语音和第八代高通cVc回声消除和噪声抑制技术;集成高通自适应主动降噪,包括前馈,后馈,混合和自适应,通过高通扩展程序支持第三方创新。
电池
漫步者NeoBuds Pro和NeoBuds S真无线降噪耳机内部均搭载了MIC-POWER微电新能源钢壳扣式电池,前者内置电池型号:M105452,电压:3.7V,容量:0.148Wh/40mAh;后者内置电池型号:M1154S3,电压:3.85V,容量:0.212Wh。
锂电保护IC
漫步者NeoBuds Pro采用了Winsemi稳先微WSDF13A2N2N锂电保护IC,是一款单节锂离子/锂聚合物可充电电池组保护的高集成度解决方案,具有过充、过放、过流、短路等所有电池需要的保护功能,工作时功耗极低。采用非常小的DFN1x1-4的封装,适合应用于空间限制得非常小的可充电电池组。
漫步者NeoBuds S真无线降噪耳机采用了丝印“1h AF”的锂电保护IC。
充电IC
为耳机充电的芯片方面,漫步者NeoBuds Pro真无线降噪耳机采用了永阜康CS5601锂电池充电管理IC,漫步者NeoBuds S未能获取详细信息。
永阜康CS5601是一种高集成度的单节锂电池充电芯片,用于为耳机内置电池充电。支持过压保护、欠压保护、电源过载保护、短路保护和输出短路保护,芯片恒温自调节充电保护。电池充电经历涓流充电,恒流充电,恒压充电三个阶段,通过设置IREF和IMIN引脚对地的电阻阻值,可以很方便的编程恒流电流和涓流电流(或截止充电电流),适用于 USB(100mA电流限制)或DC电源。
加速度传感器
漫步者NeoBuds Pro和NeoBuds S内部均采用了一颗丝印二维码的加速度传感器,用于敲击控制功能。
麦克风
漫步者NeoBuds Pro和NeoBuds S均搭载了三颗MEMS麦克风单元,包括了耳机柄内主板上的前馈降噪麦克风和通话麦克风,以及前腔出音管内的反馈降噪麦克风,用于混合主动降噪和通话降噪功能。
扬声器
漫步者NeoBuds Pro和NeoBuds S耳机内部搭载了10mm动圈+楼氏动铁单元,动圈单元应用于中低频段,提供更为自然和饱满的低频音效;动铁单元应用于中高频段,为耳机提供丰富的声音细节。通过动圈+动铁单元组合,搭配有源电子分频专利技术,提供三频均衡的纯正听感。
四、充电盒
电池
充电盒内置锂电池方面,漫步者NeoBuds Pro和漫步者NeoBuds S均采用了金赛尔CEL13300圆柱形软包电池,额定容量:500mAh/1.85Wh,额定电压:3.7V,限制充电电压:4.2V。
充电IC
漫步者NeoBuds Pro采用了永阜康CS5256E锂电池充电管理IC,是一款5V输入,支持单节锂电池或锂离子聚合物电池的降压充电管理IC。CS5256E集成功率MOS,采用同步开关架构,转换器具有2A的充电电流能力,充电电流可以通过外部电阻灵活可调,充电效率可以达到90%。还具有完善的保护功能。
漫步者NeoBuds S采用了思远半导体SY8801 TWS耳机充电仓SOC,支持28V输入耐压,内置全功能的充放电过压、过流、过温、短路保护等功能,还集成了I²C通讯功能和内部通讯隔离功能。通过I2C接口,系统的MCU可以读取、配置电源内部的功能以及电池充放电管理的参数,轻松地实现例如NTC保护、分段调节电池电流、TWS耳机入仓、出仓检测、电源输出自动开启等功能。
升压IC
漫步者NeoBuds Pro充电盒采用了LPS微源半导体LP6261,1uA低功耗升压芯片;漫步者NeoBuds S由思远半导体SY8801 TWS耳机充电仓SOC单芯片负责充放电管理。
微源半导体LP6261开关脚采用高压9V工艺,能有效的吸收耳机拔插时产能的高压尖峰;同时在全带载能力内(特别是轻载时)无啸叫声。LP6261采用SOT23-6封装,1.7uA超低功耗升压(5V常开时),只需3个外围(电感和输入输出电容各1pcs);关断电流<0.1uA,内置EN完全关断,内置短路保护。
MCU
漫步者NeoBuds Pro和漫步者NeoBuds S MCU均采用了SinhMicro昇生微电子SS881A芯片。昇生微POWR MCU SS881X系列具有丰富的接口功能和灵活的配置模式,支持不同的低功耗选项,可通过软件灵活配置电池的充电电压和电流,同时还内置完善的保护功能。
昇生微SS881X输入支持14V耐压,高压版本支持40V耐压,支持多种复位方式,内置8通道12位ADC,用于电流电压采集。内置电容触摸按键传感器,支持I²C和UART接口,集成烧录/调试接口,支持整机升级。内置四路PWM信号输出,可用于呼吸灯驱动。
输入过压保护IC
漫步者NeoBuds Pro和漫步者NeoBuds S真无线耳机Type-C输入端口处设置有一颗Wayon维安WP1430过压保护IC,当检测到错误的输入操作条件时自动断开系统与其输出引脚(OUT)的连接。WP1430具有高达36V的正过电压保护。内部过电压阈值(OVLO)为6.1V,过电流阈值(OCP)为2.5A。还具有内部过温保护(OTP)功能,可以监控芯片温度以保护设备。
五、我爱音频网总结
最后附上漫步者NeoBuds Pro和漫步者NeoBuds S真无线降噪耳机的对比表格,方便大家更快速的了解两款产品的相同点和区别。
漫步者NeoBuds Pro和漫步者NeoBuds S真无线降噪耳机在外观设计方面极具品牌特色,不同材质的运用有效丰富了产品的层次感。柄状的入耳式耳机设计棱角分明,立体感十足,具有很高的辨识度。两款产品拥有不同的配色,能够进行快速进行区分。
内部配置方面,主要区别是漫步者NeoBuds Pro主控芯片采用了恒玄BES2300YP,漫步者NeoBuds S搭载高通QCC5151,虽然方案不同,但均提供了稳定的连接和高清的无线音频传输。其他方面,漫步者NeoBuds S耳机内置电池容量提升,且采用了高电压电池,带来更持久的续航表现;充电盒采用的电池充放电管理方案进行了替换。
