跨境电商是国内产品销往海外市场的重要途径之一,近年来,我国跨境电商行业不断发展,市场规模持续扩大,产品种类也越来越齐全,3C电子产品便是跨境电商平台非常畅销的品类之一。其中,音频产品特别是近几年火爆的TWS耳机成为了当红主力。
此次我爱音频网将要拆解的便是一款主打海外市场的TWS耳机产品AMZSMT Pro,采用了半入耳式设计,提供舒适佩戴。配置上充电盒内置650mAh大容量电池,耳机搭载低功耗蓝牙芯片,支持双向传输,可提供35h的持久续航。下面就来看看这款产品的详细拆解报告吧~
一、AMZSMT Pro真无线耳机开箱
AMZSMT Pro真无线耳机包装盒采用了红白配色,正面展示有产品名称和品牌LOGO。
背面介绍了产品的功能特点、产品参数和包装盒内部物品信息。
包装盒一侧图文展示的产品功能特点:防汗防水、节电、兼容Siri和Google、兼容IOS/Android/Windows平台。
另外一侧产品特点:双向传输、人机工程学设计、650mAh电池、音乐播放。
包装盒内部物品有耳机、充电线和产品说明书。
充电线采用USB-A ToType-C接口。
AMZSMT Pro真无线耳机充电盒采用了圆角方形设计,烤漆工艺处理,正面设计有品牌LOGO和三颗电量指示灯。
充电盒背面外观一览。
Type-C充电接口位于充电盒底部。
打开充电盒耳机放置状态展示,突出于座舱,便于取出。
取出耳机座舱内部结构一览。
为耳机充电的金属顶针位于耳机柄座舱底部。
AMZSMT Pro真无线耳机整体外观一览。
AMZSMT Pro耳机外观一览,采用了柄状的半入耳式设计,机身质感与充电盒保持一致。
耳机背部设置功能按键,下方有一颗通话麦克风拾音孔。
耳机内侧外观一览,耳机柄上设计有L/R左右标识,便于用户区分。
耳机柄底部采用了银色尾塞,设置有为耳机充电的金属触点。
耳机出音嘴特写,内部防尘网防护,防止异物进入音腔。
耳机调音孔特写,保障音腔内部空气流通。
经我爱音频网实测,AMZSMT Pro真无线耳机整机重量约为40.6g。
单只耳机重量约为4.0g。
我爱音频网采用CHARGERLAB POWER-Z KM002C对AMZSMT Pro真无线耳机进行充电测试,输入功率约为2.00W。
二、AMZSMT Pro真无线耳机拆解
通过开箱,我们了解了AMZSMT Pro真无线耳机的外观设计,下面进入拆解部分,看看内部结构配置信息~
撬开充电盒外壳,取出座舱结构。
充电盒外壳内侧结构一览。
座舱底部通过螺丝固定主板。
座舱一侧固定电池单元。
另外一侧有一条排线连接指示灯小板。
三颗LED指示灯特写,用于更直观的反馈充电盒剩余电量信息。
排线与主板通过ZIF连接器连接,并打胶固定。
卸掉螺丝取出主板和电池单元。
座舱底部结构一览,设置有多颗磁铁用于吸附耳机和充电盒盖。
充电盒内置锂电池标签上信息,型号:crx 802040,额定容量:650mAh/2.045Wh,标称电压:3.7V。
电池正负极镍片与导线焊点特写。
据我爱音频网拆解了解到,目前已有荣耀、漫步者、中兴、JLab、海贝、倍思、网易云音乐、喜马拉雅、Pioneer先锋、魔声、PIHEN品恒、公牛、傲基、MPOW、BoAt、诺基亚、联想、山水、Ambie、诺必行、充客等大量品牌的TWS耳机充电盒采用英集芯的电源管理方案。
INJOINIC英集芯IP5516详细资料图。
2R2升压电感特写,配合电源管理芯片为内置电池输出升压给耳机充电。
丝印345EB的一体化锂电保护IC。
为耳机充电的Pogo Pin连接器特写。
进入耳机拆解部分,沿合模线拆开腔体。
前腔内部扬声器单元结构一览。
后腔内部固定电池单元。
取出电池可以看到后腔底部主板单元,扬声器和电池分别通过导线连接到主板。
取出扬声器和电池。
耳机内置锂电池型号:YD 501012,额定电压:3.7V,额定容量:40mAh/0.148Wh。
耳机电池正负极镍片与导线连接。
耳机扬声器背面特写,边缘设置有调音孔,通过防尘网防护。
扬声器单元正面特写。
经我爱音频网实测,扬声器尺寸约为13mm。
从耳机柄内取出主板,耳机拆解一览。
JL杰理AC6936D蓝牙音频SoC,采用QFN 4*4mm的超小封装设计,支持蓝牙5.0,具有6mA超低功耗,自动配对、恒流充电、无损解码、HFi音质;支持立体声双耳通话,开机秒连,高清通话低延时,智能双发主从无缝切换,支持空中升级,智能充电仓,生产方便。
据我爱音频网拆解了解到,目前已有QCY、奋达、Tezo、飞利浦、摩托罗拉、亚马逊、boAt、联想、猫王、小米、倍思、索爱、MEES等品牌的蓝牙音频产品采用了杰理蓝牙音频方案。
JL杰理AC6936D详细资料图。
24.000MHZ的晶振特写,为蓝牙芯片提供时钟。
镭雕MC17 Y117的MEMS麦克风特写,用于语音通话拾音。
主板上微动按键特写,用于各项功能控制。
蓝牙天线特写,用于无线信号传输。
丝印MJD0E的一体化锂电保护IC。
AMZSMT Pro真无线耳机拆解全家福。
AMZSMT Pro真无线耳机在外观设计方面,充电盒采用了圆角方形设计,烤漆工艺处理,质感光滑圆润。充电盒配备三颗指示灯,使用户能够更好的获取剩余电量信息。耳机采用了柄状的半入耳式设计,重量仅有4.0g,提供轻盈舒适的持久佩戴体验。
内部电路方面,充电盒包括主板、电池和指示灯小板。采用了Type-C接口为内置的650mAh大容量电池输入电源,由英集芯IP5516充电盒管理SoC负责电池的充放电管理,还集成了MCU、电池电量指示、5V单向通讯等功能,高集成度与丰富功能,使其在应用时仅需极少的外围器件,并有效减小整体方案的尺寸,降低BOM成本。
耳机内部搭载了13mm大动圈单元,内置电池容量40mAh,分别通过导线连接到耳机柄内主板。主板上,采用了杰理AC6936D蓝牙音频SoC,支持蓝牙5.0,智能双发主从无缝切换,立体声双耳通话等功能;单颗MEMS麦克风,用于语音通话功能拾音。
