realme Air 3 Neo真无线耳机是近期真我GT2大师探索版发布会上,最新推出的一款入门级TWS耳机产品。在外观方面,采用了音乐太空舱设计,透明盒盖,弧形轨道中框;耳机采用了柄状的入耳式设计,耳机柄集成了NCVM真空电镀工艺,拥有不俗的质感表现。
功能配置方面,采用10mm低音大动圈单元,PEEK+TPU高分子复合振膜,独立音腔设计,提供优秀的三频听感;支持杜比全景声,搭配同样支持的真我手机,提供环绕式的音频效果;支持AI ENC通话降噪,带来更清晰的通话效果;还支持低延时游戏模式,拥有7h/30h的续航。
此前我爱音频网还拆解过realme Buds Air 2、realme Buds Air Pro真无线降噪耳机,realme Buds Q2、realme Buds Q、realme Buds Air Neo、realme Buds Air真无线蓝牙耳机,下面再来看看这款产品的详细拆解报告吧~
一、realme Air 3 Neo真无线耳机开箱
realme Air 3 Neo真无线耳机包装盒设计简约,正面展示有产品的整体外观设计,产品名称和杜比全景声标志。
包装盒背面有产品的详细功能特点:10mm低音大动圈、AI ENC通话降噪、30小时长续航、快速充电、88ms超低延时和蓝牙5.2连接;下方贴有产品的出厂标签,型号:RMA2113,颜色:流光白,制造商:Realme重庆移动通讯有限公司,产地:中国。
包装盒侧边设计有realme品牌LOGO。
包装盒内部物品有耳机、充电线、耳塞和产品说明书。
USB-A to Type-C充电线,采用了realme经典配色。
两副不同尺寸的硅胶耳塞,耳机上预装有一副。
realme Air 3 Neo真无线耳机充电盒采用了椭圆形设计,透明盒盖,中框采用弧形星轨设计,灵感源自行星运行轨迹。充电盒正面设计有realme品牌LOGO,以及一颗指示灯用于反馈剩余电量信息。
充电盒背面外观一览,一体式转轴结构设计银色涂层。
Type-C充电接口位于充电盒底部。
打开充电盒盖,耳机放置状态展示。
从充电盒内取出耳机。
座舱内部结构一览,为耳机充电的金属弹片位于耳机柄底部。
realme Air 3 Neo真无线耳机整体外观一览,耳机采用了柄状的入耳式设计。
耳机柄背部延续了前代的NCVM真空电镀工艺,亮银色的金属质感,类似宝剑的设计,从充电盒内取出耳机犹如利刃出鞘。
耳机内侧外观一览,采用了乳白色的哑光质感,佩戴舒适亲肤。
耳机柄末端的通话拾音麦克风开孔特写。
为耳机充电的银色金属触点特写。
耳机内侧的泄压孔特写,内部防尘网防护。
取掉耳塞,耳机出音嘴特写,细密防尘网防护,防止异物进入音腔。
音腔调音孔特写,用于保障腔体内部空气流通。
经我爱音频网实测,realme Air 3 Neo真无线耳机整体重量约为39.2g,极致轻盈,小巧便携。
单只耳机重量约为4.3g,也非常的轻盈。
我爱音频网采用CHARGERLAB POWER-Z KM002C对realme Air 3 Neo真无线耳机进行有线充电测试,输入功率约为2.10W。
二、realme Air 3 Neo真无线耳机拆解
通过开箱,我们了解了realme Air 3 Neo真无线耳机的详细外观设计,下面进入拆解部分看看内部结构配置信息~
拆开充电盒外壳,取出内部座舱结构。
充电盒外壳内侧结构一览,充电接口开孔设计筋骨强化。
座舱一侧结构一览,内部设置电池单元。
座舱另外一侧结构一览,设置有一根铁条,对应霍尔元件,用于开盖即连功能。
座舱底部通过螺丝固定主板单元。
卸掉螺丝,取出主板和电池。
座舱底部结构一览,电池和为耳机充电的开孔位置均设置有海绵垫,起到密封和防护作用。
充电盒内置可充电锂离子电芯型号:ZWD751536V,额定容量:460mAh/1.748Wh,标称电压:3.8V,充电限制电压:4.35V,制造商:中山市众旺德新能源科技有限公司,中国制造。
电池另外一侧标签上有各种认证标志。
电芯上丝印信息与外部标签一致。
Type-C充电接口母座特写,雕刻型号“KRCONN”,来自深圳精睿兴业科技有限公司。
iCM创芯微CM1127-CBS一体化锂电保护IC,内置有高精度电压检测电路和延迟电路,通过检测电池的电压、电流,实现对电池的过充电、过放电、过电流等保护。适用于单节锂离子/锂聚合物可充电电池的保护电路。
据我爱音频网拆解了解到,创芯微锂电保护IC已获得OPPO、一加OnePlus、百度小度、Soundcore声阔、AUKEY傲基、Skullcandy、中兴、Jabra、vivo、QCY、魔声等品牌旗下的多款TWS耳机采用。
iCM创芯微CM1127-CBS详细资料图。
两颗不同颜色的LED指示灯特写,用于反馈充电盒剩余电量信息。
丝印15P的TVS。
用于为耳机充电的金属弹片连接器特写,充电弹片设计有防止用户清洁弹片的自保护翻边,顶部自锁设计加固弹片的强度,设计寿命20000次,极限寿命50000次。据了解此款充电弹片来自深圳市精睿兴业科技有限公司。
思远SY8812是一款专为蓝牙耳机充电仓设计的SoC芯片,采用3mmx3mm QFN16封装。芯片内部集成充电模块和放电模块。充电电流外部可以调节;放电模块集成两路输出限流开关,提供了独立的负载存在检测和负载插入检测,同时支持输出电流检测。芯片集成NTC保护功能,更安全的对电池进行充放电。
思远SY8812优化了产品应用设计可靠性的性能,输入耐压高达DC30V,并且芯片已经通过了IEC62368安规认证。SY8812非常适合蓝牙耳机充电仓的设计,极大简化了外围电路和元器件,为蓝牙耳机充电仓的应用提供了简单易用的方案。
据我爱音频网拆解了解到,思远半导体的电源管理芯片目前已被倍思、小米、OPPO、一加、realme、传音、魅族、1MORE、百度、网易、漫步者、JBL、哈曼、联想等国内外知名品牌采用。
思远SY8812详细资料图。
配合电源管理芯片的升压电感特写。
Sinomcu晟矽微MC35P7050单片机,是一款高性能、低功耗8位OTP+AD型MCU。其内置高精度AD模块、RC振荡器、定时器、PWM和LVD等,广泛用于移动电源、TWS充电仓、电动牙刷等锂电产品,同时在照明、生活电器等领域应用广泛。
丝印8891a的霍尔元件,用于感知充电盒开启/关闭时的磁场变化,进而通知充电盒MCU和耳机与已连接设备配对或断开连接。
进入耳机拆解部分,沿合模线撬开耳机头。
强强内部扬声器结构一览,与排线末端焊接。
后腔内部结构一览,设置电池单元。
取出扬声器单元。
前腔内部结构一览,开孔均采用细密防尘网防护。
扬声器单元正面特写,覆盖有金属盖板,透过开孔可以看到内部的PEEK+TPU高分子复合振膜。
扬声器单元背面特写。
经我爱音频网实测,扬声器尺寸约为10mm,与官方宣传一致。
前腔组件排线过孔连接到耳机柄内主板,后腔涂胶密封。
耳机内部采用了软包扣式电池,丝印有二维码,用于产品追溯。
从排线上取掉电池单元。
电池另外一面丝印有参数信息,型号:1054PF2B,电压:3.7V,容量:0.148Wh。
撬开耳机柄背部盖板。
盖板内侧设置有蓝牙天线和触摸检测贴片,露铜连接到主板。
耳机柄内部主板单元结构一览,四周打胶固定。
取出主板,前腔内部排线焊接在主板上。
耳机柄内侧的麦克风拾音孔特写,末端是为耳机充电的金属连接器。
主板电路一览。
镭雕1073 2471的MEMS麦克风,用于语音通话拾音。
BES恒玄BES2500系列蓝牙音频SoC,BES2500系列不同后缀配置和功能不相同。恒玄BES2500IUC/IU/IZ系列,支持蓝牙5.2,超低底噪,512K SRAM, 2M/4M FLASH,为高性价比方案。
据我爱音频网拆解了解到,目前BES2500系列已被小米、三星、OPPO、荣耀等品牌旗下多款产品,恒玄的蓝牙音频解决方案已有三星、小米、OPPO、JBL、万魔、荣耀、百度、一加、传音等品牌的真无线耳机大量采用。
为蓝牙芯片提供时钟的晶振特写。
用于连接蓝牙天线和触摸检测的金属弹片来自深圳市精睿兴业科技有限公司
丝印LWT7的隆微半导体LW9661D单按键触摸检测IC。此触摸检测芯片内建稳压电路,提供稳定的电压给触摸感应电路使用,稳定的触摸检测效果可以广泛的满足不同应用的需求,此触摸检测芯片是专为取代传统按键而设计,触摸检测PAD的大小可依不同的灵敏度设计在合理的范围内,低功耗与宽工作电压,是此触摸芯片在DC或AC应用上的特性。
隆微半导体LW9661D详细资料图。
iCM创芯微CM1126B-GAC带船运模式二合一单节电池保护IC,内置有高精度电压检测电路和延迟电路,通过检测电池的电压、电流,实现对电池的过充电、过放电、过电流等保护,适用于单节锂离子/锂聚合物可充电电池的保护电路,更带有船运模式,使小容量电池包满足海运运输及长期存储需求。
iCM创芯微CM1126B-GAC详细资料图。
realme Air 3 Neo真无线耳机拆解全家福。
realme Air 3 Neo真无线耳机在外观方面,整体体积小巧便携,观感时尚有趣。充电盒采用了椭圆形设计,透明盒盖,中框采用了类似于行星运行轨迹的弧形曲线;耳机采用了柄状的入耳式设计,耳机柄采用了NCVM真空电镀工艺,呈现金属光泽,具有很高的辨识度。
内部电路方面,充电盒采用了精睿兴业Type-C接口输入电源,内置众旺德460mAh电池,采用创芯微CM1127-CBS一体化锂电保护IC;思远SY8812充电盒SoC负责电池的充放电管理,充电电流外部可以调节,支持独立的负载存在检测和负载插入检测,同时支持输出电流检测,还集成NTC保护功能;晟矽微MC35P7050单片机,用于整机控制。
耳机内部,耳机头内采用10mm动圈单元,0.148Wh软包扣式电池,串联在同一条排线上再连接到耳机柄内主板。主板上搭载了恒玄BES2500系列蓝牙音频SoC,支持蓝牙5.2,为高性价比方案;创芯微CM1126B-GAC带船运模式二合一单节电池保护IC,实现对电池的过充电、过放电、过电流等保护;以及单颗MEMS麦克风,用于语音通话拾音。
