名创优品是一家专注于年轻消费群体的品牌,旗下产品凭借着简约、自然、优质、实惠等特征受到了众多年轻人的喜爱。TWS耳机的火爆,许多品牌纷纷进入市场,名创优品也相继推出了许多款的真无线耳机产品。
此次将要拆解的MINISO P66真无线耳机在外观上采用了简约的半入耳式设计,纯白色机身,轻盈小巧。配置上,支持蓝牙5.2,主打双麦克风降噪功能,提供清晰的通话效果。采用触摸控制,提供便捷的操控体验。续航方面,单次续航时间达到了6.5h,综合续航时间27h。
我爱音频网此前还拆解过MINISO名创优品 K66Pro 真无线蓝牙耳机MINISO名创优品K66 真无线蓝牙耳机名创优品 K6H 真无线蓝牙耳机,下面再来看看这款产品的内部结构配置吧~
一、MINISO P66 TWS蓝牙双麦克降噪耳机开箱
MINISO P66真无线耳机包装盒沿用了独特的透明设计,透过正面开窗可以清晰地看到内部产品外观。包装盒正面设计有产品名称TWS蓝牙双麦克降噪耳机,“降噪”艺术字体,凸显产品主打特点。
包装盒背面介绍有产品的部分参数信息,以及耳机操控指南。
包装盒内部物品有耳机、充电线和产品说明书。
充电线采用了USB-A to Type-C接口。
MINISO P66 TWS蓝牙双麦克降噪耳机充电盒采用了立式的圆角方形盒设计,纯白色机身,光滑的工艺处理,正面设置有一颗指示灯,用于反馈充电盒剩余电量信息。
充电盒背面外观一览,转轴上设计有“MINISO”品牌LOGO。
Type-C充电接口位于充电盒底部。
打开充电盒盖,耳机在座舱内部结构一览,突出于座舱,便于取出。
从充电盒内取出耳机。
盒盖内侧印有产品的部分信息,型号:MINISO-P66,输入:5V-350mA 1.75Wh,深圳市中诺科技有限公司,中国制造。
为耳机充电的金属触点位于耳机柄座舱底部。
名创优品MINISO P66 TWS蓝牙双麦克降噪耳机整体外观一览。
耳机外侧外观一览,采用了圆柱形的耳机柄设计,背部有一颗通话降噪麦克风开孔。
耳机顶部有一颗泄压孔,用于保障腔体内部空气流通。
耳机柄底部设置有通话拾音麦克风开孔。
底部为耳机充电的金属尾塞特写。
耳机内侧外观一览,耳机柄上设计有L/R左右标识,便于用户快速区分。
耳机椭圆形调音孔特写,内部金属网防护,用于使音腔内部空气流通,提升声学性能。
耳机出音嘴特写,同样采用了细密金属网防护,防止异物进入音腔。
经我爱音频网实测,名创优品MINISO P66 TWS蓝牙双麦克降噪耳机整机重量约为34.3g,体积小巧轻盈,便于携带。
单只耳机重量仅为3.6g,搭配半入耳式设计,提供轻盈无感佩戴体验。
我爱音频网采用CHARGERLAB POWER-Z KM002C对名创优品MINISO P66 TWS蓝牙双麦克降噪耳机进行充电测试,输入功率约为1.90W。
二、MINISO P66 TWS蓝牙双麦克降噪耳机拆解
通过开箱,我们了解了名创优品MINISO P66 TWS蓝牙双麦克降噪耳机的外观设计,下面进入拆解部分,看看内部结构配置信息~
撬开充电盒外壳,取出内部座舱结构。
充电盒外壳内侧结构一览。
座舱底部通过螺丝固定主板单元。
座舱内部设置电池单元,贴有海绵垫防护。电池下方有一条FPC排线连接霍尔元件,用于耳机出入仓检测。
排线通过ZIF连接器连接到主板。
卸掉螺丝取掉主板。
取掉电池单元,下方排线电路一览。
充电盒主要组件拆解一览。
充电盒内置电池型号:VTL 852828,容量:350mAh/1.3Wh,电压:3.7V,生产日期:2022年3月25日。
电池保护板电路一览,设置有DW01锂电保护IC和8205A MOS管,以及用于监测电池温度的热敏电阻。
保护板背面电池正负极镍片和导线焊接在保护板上。
Type-C充电接口母座特写,过孔焊接固定。
INJOINIC英集芯IP5513 TWS耳机充电仓管理SoC,采用SOP16封装,是一款集成5V升压转换器、锂电池线性充电管理、电池电量指示的多功能电源管理SoC,为TWS蓝牙耳机充电仓提供完整的电源解决方案。
IP5513的高集成度与丰富功能,使其在应用时仅需极少的外围器件,并有效减小整体方案的尺寸,降低BOM成本。
据我爱音频网拆解了解到,目前已有荣耀漫步者JLab海贝倍思网易云音乐Pioneer先锋PIHEN品恒公牛傲基MPOWBoAt诺基亚联想AmbieTrüke充客等大量品牌的TWS耳机充电盒采用英集芯的电源管理方案。
INJOINIC英集芯IP5513详细资料图。
升压电感特写,配合电源管理芯片为电池升压给耳机充电。
LED指示灯特写,用于反馈充电盒剩余电量信息。
为耳机充电的金属弹片特写。
进入耳机拆解部分,沿合模线撬开耳机。
前腔内部扬声器结构一览,通过导线连接到主板。
后腔内部设置软包电池。
取出电池,下方涂有大量胶水密封。腔体壁上固定有磁铁,用于与充电盒固定。
耳机内置软包电池型号:VTL 450909,容量:30mAh/0.11Wh,电压:3.7V。
取出扬声器,前腔内部结构一览。
抽出耳机柄内的主板单元,MINISO P66耳机拆解一览。
主板一侧固定有塑料支架,两端设置麦克风声学密封结构。
取掉支架,主板电路一览。
用于连接触摸检测贴片的金属弹片。
耳机陶瓷蓝牙天线特写,用于无线信号传输。
JL杰理AD6976D蓝牙音频SoC,支持蓝牙5.3,支持AAC、SBC编解码。内置32位 DSP,处理器运行频率最高160MHz,支持噪声抑制和回声消除,支持多波段均衡器。支持单/双麦克风降噪,支持杰理自研双麦ENC降噪算法。支持两路模拟麦克风放大,内置麦克风偏置。内置双路触摸功能。
JL杰理AD6976D支持24/48KHz音频,内置降压电路和稳压电路,用于内部数字和模拟电路供电。采用4*4mm QFN32封装。
据我爱音频网拆解了解到,目前已有奋达Tezo飞利浦摩托罗拉亚马逊联想、猫王、小米、倍思、索爱、MEES等品牌的蓝牙音频产品采用了杰理方案。
JL杰理AD6976D详细资料图。
为蓝牙芯片提供时钟的晶振特写。
镭雕SB81 130H的MEMS麦克风特写,用于语音通话拾音。
另外一颗镭雕SB81 130H的MEMS麦克风,两颗麦克风协同拾音,搭配降噪算法,提供清晰的通话效果。
创芯微CM1124-EAC的锂电保护IC。
耳机扬声器单元正面振膜特写。
扬声器背面特写,四周设计有调音孔,通过防尘网防护。
经我爱音频网实测,扬声器尺寸约为12mm。
名创优品MINISO P66 TWS蓝牙双麦克降噪耳机拆解全家福。
名创优品MINISO P66 TWS蓝牙双麦克降噪耳机在外观方面,采用了非常简约的设计,圆角方形充电盒体积小巧,触感光滑圆润,重量约为34.3g,外出携带便捷。柄状的半入耳式耳机质感与充电盒一致,重量仅为3.6g,提供了轻盈舒适的佩戴体验。
内部结构配置方面,充电盒采用了Type-C接口输入电源,内置电池容量350mAh,配备有电路保护板负责充电保护和温度监控。主板上,采用了英集芯IP5513 TWS耳机充电仓管理SoC,集成5V升压转换器、锂电池充电管理、电池电量指示等功能,为TWS蓝牙耳机充电仓提供完整的电源解决方案。
耳机内部搭载了12mm动圈单元,30mAh软包电池,分别通过导线连接到耳机柄内主板。耳机主控芯片为杰理AD6976D蓝牙音频SoC,支持蓝牙5.3,支持噪声抑制和回声消除,支持单/双麦克风降噪和杰理自研双麦ENC降噪算法,搭配两颗MEMS麦克风,实现清晰的语音通话功能。
