网易云音乐是网易旗下知名音乐平台,随着蓝牙音频市场的爆发,网易云音乐也进入市场为用户打造终端产品,包括TWS耳机、头戴式耳机、游戏耳机等等,基于庞大的平台用户群体,优质的音乐体验,以及与网易云音乐平台的便捷交互,获得了很高的市场认可度。
此次将要拆解的是网易云音乐获得迪士尼正版授权的Disney X2 米奇签名款TWS耳机,外观采用了透明外壳设计,米老鼠元素,体积小巧可爱;配置上,搭载13mm高分子复合振膜动圈单元,支持蓝牙5.1,支持高清通话,支持低延迟游戏模式,提供20小时的综合续航。
我爱音频网此前还拆解过网易云音乐旗下网易云音乐Clear Pods真无线耳机、氧气真无线蓝牙耳机LITE+版、网易云音乐π、氧气MINI版、氧气LITE版、MB1 蓝牙音箱、网易云音乐蓝牙音频接收器等音频产品,下面再来看看这款产品的拆解报告吧~
一、网易云音乐X2真无线耳机开箱
网易云音乐Disney X2真无线耳机包装盒采用了红色配色,设计有米老鼠剪影图案。正面展示有“Disney”系列名称,以及“MICKEY AND FRIENDS”米奇和他的朋友们。
包装盒背面介绍有产品的功能特点,包括半透明材质设计、HIFI音质、广泛兼容和专业调音。产品部分参数信息,名称:网易云音乐真无线蓝牙耳机,产品型号:云音乐X2,蓝牙版本:V5.1,无线传输距离:10米,喇叭阻抗:32Ω,喇叭单元:13mm等。
包装盒内部物品有耳机、USB-A to Type-C充电线和产品说明书。
网易云音乐X2真无线耳机Disney系列米奇签名款充电盒外观一览,采用了“圆饼”状透明壳设计,体积非常的小巧,正面有米老鼠卡通图像,以及“Mickey Mouse”签名。
充电盒背面外观一览,通过茶色透明壳可以直观看到内部耳机。外壳上有“©Disney”迪士尼授权标志。
Type-C充电接口位于充电盒底部。
打开充电盒,耳机放置状态展示,突出于座舱便于取放。
取出耳机,耳机采用了柄状的半入耳式设计。
耳机柄座舱底部为耳机充电的金属顶针特写。
耳机采用了纯白色设计,体积小巧轻盈,佩戴舒适稳固。
耳机柄背部设计有条形平面,一段设置有指示灯开孔,开孔下方是触控区域。
另外一端是麦克风拾音孔。
耳机柄底部为耳机充电的金属触点特写。
耳机出音嘴特写,采用了细密编织网罩防护。
耳机调音孔特写,保障音腔内部空气流通,提升声学性能。
网易云音乐X2真无线耳机 Disney系列米奇签名款整体外观一览。
经我爱音频网实测,网易云音乐X2真无线耳机 Disney系列米奇签名款整体重量约为36.9g。
单只耳机重量约为3.5g,非常的轻盈。
我爱音频网采用CHARGERLAB POWER-Z KM002C对网易云音乐X2真无线耳机进行充电测试,输入功率约为1.75W。
二、网易云音乐X2真无线耳机拆解
通过开箱,我们了解了网易云音乐X2真无线耳机的小巧、迷你、可爱的外观设计,下面进入拆机部分,看看内部结构配置信息~
取掉充电盒透明外壳。
内部结构一览,盖板采用了卡扣式固定。
撬开卡扣,打开腔体。
腔体内部电路一览,为主板和电池单元。
取出电池,下方主板通过螺丝固定。
取掉主板,主板还固定在耳机座舱上。
垂直于主板的为耳机充电小板通过螺丝与座舱固定。
卸掉螺丝取掉充电盒内主要电路。
座舱底部设置有磁铁用于吸附耳机。
充电盒内置锂电池型号:XYT 701230,电压:3.7V,容量:220mAh/0.81Wh。
电池保护板电路一览,设置有DW01A锂电保护IC和8205A MOS管。
保护板另外一侧电路一览。
丝印4002N的霍尔元件,用于感知充电盒盒盖开启、关闭时的磁场变化,进而通知充电盒MCU控制耳机与已连接设备配对或断开连接。
电源管理芯片GR3002AS来自于Grain谷雨半导体,据我爱音频网了解到,谷雨半导体已被深圳凌扬微电子收购。GR3002AS是一颗集成锂电池充电管理、同步升压转换器、电池电量管理和保护功能。芯片完整的功能集成使得外部应用元件极少,可以很大程度减小方案尺寸,降低BOM成本,同时芯片自身待机电流只有7uA。
GR3002AS充电电流为0.3A,同时同步升压转换器支持0.8A输出,支持自动开关机和按键开关机,自动关机电流4mA。 GR3002AS内置电源路径管理,支持边充边放功能,边充边放时也提供重载和短路保护,节省外置二极管的同时,有效避免外置二极管在重载和短路时烧坏。
Grain谷雨半导体GR3002AS详细资料图。
1R5升压电感特写,配合电源管理芯片升压为耳机充电。
LYMICRO凌扬微电子LY5801B过压保护IC,LY5801B是一款低压侧过压保护芯片,内部集成28毫欧低内阻NMOS开关,有效降低输入电压压降。芯片最高输入耐压达30V。LY5801B过压保护电压可通过外部FB分压电阻调节或者稳压管与电阻来调节。
LYMICRO凌扬微电子LY5801B详细资料图。
垂直于主板的PCB小板上的Pogo Pin连接器特写。
两颗不同颜色的LED指示灯特写,用于反馈充电盒剩余电量信息。
进入耳机拆解部分,拆掉耳机柄背部盖板。
盖板内侧结构一览,设置有触摸检测功能的导电布。
耳机柄腔体内部结构一览。
耳机头内延伸电池与扬声器导线连接到主板。
剪断导线,取出主板,主板一侧电路一览。
JL杰理AD6973D4蓝牙音频SoC,支持蓝牙5.3,内置32位DSP,支持AAC,SBC解码,支持神经网络噪声抑制和回声消除,支持多波段均衡器。支持单/双麦克风降噪,支持两路模拟麦克风放大,内置麦克风偏置。采用QFN20-3*3封装。
杰理AC6973D详细资料图。
24.000MHZ的晶振特写,为蓝牙芯片提供时钟。
主板上为耳机充电的两颗金属铜柱特写。
镭雕1314 EF72的MEMS麦克风特写,用于语音通话拾音功能。
耳机蓝牙天线特写,用于无线信号传输。
用于连接触摸检测导电布的Pogo Pin连接器。
耳机指示灯特写,用于反馈充电状态和蓝牙配对状态。
耳机头拆解一览,仅有扬声器和电池单元。
后腔内部腔体壁上固定有圆形磁铁,用于吸附充电盒。
耳机内部搭载了软包锂电池,通过绝缘胶带包裹。
耳机内置锂电池型号:IB 400911,电压:3.7V,容量:26mAh,生产日期:2022年3月。
前腔内部扬声器单元结构一览。
取出扬声器单元,扬声器具有独立音腔。
黑色音腔结构特写。
取出扬声器。
扬声器正面特写,振膜上覆盖有金属盖板。
扬声器单元背面特写,设置多颗调音孔,通过细密防尘网防护。
经我爱音频网实测,扬声器尺寸约为13mm,与官方宣传一致。
网易云音乐X2真无线耳机 Disney系列米奇签名款拆解全家福。
网易云音乐X2真无线耳机 Disney系列米奇签名款整体外观设计小巧迷你,搭配米老鼠卡通图像,非常的可爱。圆饼造型的充电盒还采用了双层结构设计,“外衣”为茶色的透明壳,进一步提升了产品特点。柄状的半入耳式耳机重量仅为3.5g,小巧轻盈,佩戴舒适稳固。
内部结构配置方面,充电盒采用了Type-C接口为内置220mAh电池充电,端口设置凌扬微电子LY5801B过压保护IC,主板上采用了谷雨GR3002AS电源管理SoC,集成锂电池充电管理、同步升压转换器、电池电量管理和保护功能,充电电流为0.3A,同时同步升压转换器支持0.8A输出,单芯片负责充电盒的所有功能。
耳机主控芯片为杰理AD6973D4蓝牙音频SoC,支持蓝牙5.3,支持AAC,SBC解码,支持神经网络噪声抑制、回声消除,以及单/双麦克风降噪;配备有单颗MEMS麦克风,用于通话功能拾音。耳机头内则采用了13mm动圈单元,26mAh软包电池,分别通过导线连接到主板。
