JINGHAO锦好是锦好医疗公司旗下品牌,是一个专注于助听器研发、生产、销售于一体的高新技术企业,目前已取得美国FDA、欧盟CE认证,以及ISO13485医疗器械质量管理体系证书。随着TWS耳机与助听器结合的产品出现,锦好也推出了相应的产品,以满足消费助听器市场需求。
锦好JH-A39耳内式助听器在外观方面采用了类似TWS耳机的设计,由充电盒和助听器组成,充电盒体积小巧便携,助听器佩戴简约时尚,减轻用户心理负担。配置方面,采用优质芯片,快速解析音频,稳定传输不卡顿;支持主动降噪,根据环境变化均衡调节声音细节,降低环境杂音,强化人声,提供清澈音色。下面就来看看这款产品的详细拆解报告吧~
一、锦好JH-A39耳内式助听器开箱
锦好JH-A39耳内式助听器包装盒采用了醒目的红白背景,正面展示有品牌LOGO、产品名称,以及操作简单、轻盈便捷、长时续航和磁吸充电的产品功能特写。
包装盒背面展示有耳机一键开关,简单使用的场景图,产品注册证编号、产品技术要求编号和生产许可证编号,以及惠州市锦好医疗科技股份有限公司部分介绍。
包装盒内部物品有耳机、充电线、三幅不同尺寸的耳塞和清洁器。
锦好JH-A39耳内式助听器充电盒采用了扁平的椭圆形设计,光滑圆润的质感,体积非常小巧。充电盒正面设计有凹槽,便于用户开启;有三颗指示灯,用于反馈剩余电量信息。
充电盒背面设置Micro USB充电接口,为充电盒充电。
充电盒顶部设计有“锦好”品牌LOGO。
充电盒底部采用了平面设计,便于放置。
打开充电盒,耳机放置状态展示。
取出助听器,座舱内部结构一览。
座舱上雕刻有L/R左右标识,便于用户快速区分。
为助听器充电的两颗金属顶针特写。
锦好JH-A39耳内式助听器整体外观一览,助听器采用了豆状造型,体积小巧轻盈,入耳曲线采用了更贴合耳道的斜角设计,长久佩戴舒适自然。
助听器背部设计有物理按键和环形指示灯,按键支持电源开关和调节音量。
拾音麦克风开孔特写。
助听器内侧外观一览,采用中文标识左/右,便于所有用户区分。
充电盒为助听器充电的金属触点特写。
取掉耳塞,耳机出音嘴特写,设置有塑料塞固定内部固定内部出音管。
经我爱音频网实测,锦好JH-A39耳内式助听器整体重量约为36.9g,体积小巧轻盈,便于外出携带。
单只耳机重量仅为3.8g,
我爱音频网采用ChargerLAB POWER-Z KT001便携式电源测试仪对JINGHAO锦好JH-A39耳内式助听器进行充电测试,输入功率约为0.73W。
二、锦好JH-A39耳内式助听器拆解
通过开箱,我们了解了JINGHAO锦好JH-A39耳内式助听器的小巧简约外观设计,下面进入拆解部分,看看内部结构配置信息。
拆掉充电盒盖和座舱。
盒盖内侧结构一览,设计有凹槽更好的固定助听器。
座舱底部结构一览,设置有4颗磁铁用于吸附充电盒盖和助听器。
腔体内部结构一览,主板通过螺丝和定位柱固定,主板下方有电池单元。
耳机壳内侧腔体壁上固定三个指示灯的导光柱。
卸掉螺丝取掉主板。
主板背面通过双面胶固定电池。
取掉电池,电池通过导线焊接的方式连接到主板。
充电盒内置电池型号:CEL 552228,容量:300mAh,电压:3.7V/1.11Wh,来自CEL金赛尔。
电池保护板电路一览,设置有DW01锂电保护IC和MOS管。
电池保护板另外一侧电路一览,电池正负极镍片和导线焊接。
Micro USB充电母座特写。
丝印R2的自恢复保险丝。
ETA钰泰半导体ETA9697电源管理芯片, 是一颗专门针对低功耗,高性能设计的蓝牙充电盒充放二合一解决方案,负责充电盒内置电池的充放电管理。
ETA9697采用ESOP8封装,集成了16V耐压的线性充电器和5V同步升压变换器;5V升压常开,功耗低至1.7uA,可支持0.4A最大升压输出,且可以通过控制ENBST引脚,来开关5V输出;内置1.4MHz的开关频率,可以使用小体积的2.2uH电感器,是理想的蓝牙充电仓二合一解决方案。
据我爱音频网拆解了解到,目前已有华为、小米、荣耀、一加、漫步者、Redmi、红魔、realme、万魔、声阔、绿联、紫米、倍思等众多品牌旗下的音频产品采用了钰泰半导体的电源管理芯片。
ETA钰泰半导体ETA9697详细资料图。
配合电源管理芯片升压为耳机充电的功率电感。
丝印9AN4R的IC。
为耳机充电的两颗Pogo Pin连接器特写。
丝印67b024的IC。
另外一颗丝印67b024的IC。
HDSC华大HC32L110C4UA微控制器,HC32L110系列是一款旨在延长便携式测量系统的电池使用寿命的超低功耗、Low Pin Count、宽电压工作范围的MCU。集成12位1Msps高精度SARADC以及集成了比较器、多路UART、SPI、PC等丰富的通讯外设,具有高整合度、高抗干扰、高可靠性和超低功耗的特点。本产品内核采用Cortex-MO+内核,配合成熟的Keil&IAR调试开发软件,支持C语言及汇编语言,汇编指令。
HDSC华大HC32L110C4UA详细资料图。
SGMICRO圣邦微SGM3002是双向、低导通电阻、低电压、单刀双掷 (SPDT) CMOS模拟开关,工作电压1.8V至5.5V。
SGMICRO圣邦微SGM3002详细资料图。
两颗不同颜色的LED指示灯,总共搭载有三组,用于直观的反馈剩余电量信息。
助听器拆解
进入助听器拆解部分,撬开背部盖板。
盖板内侧拾音孔设置有橡胶套密封,提升收音性能。
键帽除通过盖板固定外,还通过双面胶辅助定位。
取掉键帽,腔体内部结构一览。
键帽内侧结构一览,十字星筋骨对应主板上的微动按键。
卸掉螺丝取掉主板,主板背面固定电池,动铁单元导线焊接在主板上。
助听器腔体内部结构一览,腔体壁上设置有磁铁用于吸附充电盒,出音管内采用了动铁单元。
耳机内置锂电池型号:451010,容量:0.074Wh。
电池保护板电路一览,配备有“G3JP”锂电保护IC和MOS管。
保护板背面电路一览。
助听器拆解一览。
助听器主板一侧电路一览。
助听器主板另外一侧电路一览。
为助听器充电的两颗金属铜柱连接器特写。
镭雕S2513 1098的MEMS麦克风特写,用于助听器拾音。据我爱音频网了解到,为楼氏电子MEMS麦克风。楼氏电子MM系列,专用于助听器,具有超低功耗,超高信噪比等性能优势。
楼氏电子助听器专用MEMS麦克风系列资料图。
丝印PN 0Y的IC。
丝印P5 0T的IC。
助听器功能按键特写。
两颗不同颜色的LED指示灯特写,为环形指示灯提供光源。
助听器内部主控芯片采用了与充电盒内相同的HDSC华大HC32L110C4UA微控制器,用于输入的音频信号处理。
丝印HK505的IC。
助听器内部搭载了楼氏电子动铁单元,型号RAE-33679-000,单元末端固定有橡胶管,延伸到出音嘴,再通过塑料塞固定。通过密封管,降低声音的传输损耗。
楼氏电子适用于助听器的动铁单元系列可选型资料图。
动铁单元背面特写,内部铁芯与外壳点焊固定。
JINGHAO锦好JH-A39耳内式助听器拆解全家福。
三、我爱音频网拆解
JINGHAO锦好JH-A39耳内式助听器充电盒体积小巧轻盈,质感光滑圆润,设计有三颗指示灯,能够更好地反馈充电盒剩余电量信息;助听器采用了轻巧的豆式设计,入耳曲线采用了更贴合耳道的斜角设计,能够保障长久佩戴的舒适性。
内部结构配置方面,充电盒采用了Micro USB接口输入电源,内置金赛尔300mAh锂电池,由钰泰半导体ETA9697电源管理芯片,负责充电盒内置电池的充放电管理;华大HC32L110C4UA微控制器,用于充电盒整机控制;还采用了圣邦微SGM3002模拟开关等。
助听器内部搭载楼氏动铁单元,提供清晰地音色;专用于助听器的楼氏电子MEMS麦克风,精准拾取外界声音;内置电池容量0.074Wh,主控芯片同样采用了华大HC32L110C4UA微控制器,用于输入的音频信号处理、指示灯驱动等功能。
