Haylou嘿喽是东莞市猎声电子科技旗下的音频品牌,公司成立于2015年5月,是最早一批小米生态链企业。旗下产品包括了无线音频、智能穿戴、IOT等品类。其中,真无线蓝牙耳机产品以“创新,高性价比”为设计理念,在国外电商平台有着不俗的销量。
Haylou Moripods是嘿喽品牌旗下一款热销的TWS耳机产品。近期,嘿喽以Haylou Moripods之名再次推出了ANC主动降噪版本,升级蓝牙5.2芯片,支持标准、降噪、通透三种模式;支持DSP通话降噪技术,提供清晰通话效果;还支持低延迟模式,提供30小时的超长续航。
我爱音频网此前还拆解过嘿喽品牌旗下的嘿喽 X1 Pro真无线降噪耳机、嘿喽 MoriPods 真无线蓝牙耳机、嘿喽 GT5 真无线蓝牙耳机、嘿喽 GT1 真无线蓝牙耳机、Haylou嘿喽 T16 真无线降噪耳机,下面再来看看这款产品的详细拆解报告吧~
一、Haylou Moripods ANC真无线耳机开箱
Haylou Moripods ANC包装盒采用了简约的设计,正面展示有耳机外观渲染图,产品名称和品牌LOGO。
包装盒背面详细介绍有产品的功能特点,包括:高清音频、主动降噪、低延迟模式、30小时持久续航、DSP通话降噪技术和智能触摸控制等。
包装盒底部产品参数信息,耳机通讯距离:10米(无障碍空旷环境),充电时间:约1.5小时,通话时间:约4.5小时,输入参数:5V⎓43mA;充电盒输入参数:5V⎓500mA,输出参数:输入参数:5V⎓100mA,充电时间:约2小时,电池容量:310mAh;制造商:东莞市猎声电子科技有限公司,生产厂:东莞峥嵘电子有限公司。
包装盒内部物品有耳机、耳塞、充电线和产品说明书。
两副不同尺寸的硅胶耳塞,耳机预装有一副,总共三种规格,以满足不同用户使用需求。
USB-A to Type-C充电线。
Haylou Moripods ANC充电盒设计极其简约,采用了扁平的椭圆形造型,乳白色配色,哑光质感,体积非常小巧,便于外出携带。充电盒顶部设计有“Haylou”品牌LOGO。
充电盒正面开盖处设计有凹槽,便于开启。
充电盒侧边靠左设置Type-C充电接口,旁边有一颗指示灯,用于反馈剩余电量信息。
充电盒背面外观一览,采用了一体式转轴结构。
打开充电盒,耳机平趴在充电盒内,能够非常便捷的取放。
取出耳机,座舱结构一览。
耳机柄座舱内部为耳机充电的金属顶针特写。
嘿喽Haylou Moripods ANC真无线耳机整体外观一览。
嘿喽Haylou Moripods ANC耳机外观一览,柄状的入耳式设计,质感与充电盒保持一致。
耳机柄顶部泄压孔特写,内部防尘网防护。
耳机柄背部触控区域设计有凹槽,便于盲操作。凹槽内设计有“Haylou”品牌LOGO。
耳机内侧为耳机充电的金属触点特写。
耳机柄底部的通话拾音麦克风特写。
耳机内侧雕刻有L/R左右标识,便于用户快速区分。
椭圆形出音嘴特写,采用了白色细密防尘网防护,防止异物进入音腔。内部设置有降噪麦克风,从耳道内部拾取噪音。
音腔泄压孔特写,保障腔体内部空气流通,提升声学性能。
经我爱音频网实测,嘿喽Haylou Moripods ANC真无线耳机整机重量约为43.0g,体积小巧轻盈,外出携带便捷。
单只耳机重量约为4.9g。
我爱音频网采用CHARGERLAB POWER-Z KM002C对嘿喽Haylou Moripods ANC真无线耳机进行充电测试,输入功率约为1.11W。
二、Haylou Moripods ANC真无线耳机拆解
通过开箱部分,我们详细了解了嘿喽Haylou Moripods ANC真无线耳机整体外观设计,下面进入拆解部分,看看内部结构配置信息~
撬开充电盒外壳,取出内部座舱结构。
座舱底部结构一览,通过螺丝固定主板。
电池导线通过连接器连接到主板。
取掉电池,主板上贴有海绵垫缓冲,电池通过双面胶固定。
充电盒内置锂电池标签上信息,产品型号:651729,容量:310mAh/1.15Wh,电压:3.7V。
电池另外一侧有电池的注意事项。
电芯上丝印信息与外部标签一致。
取掉主板,座舱底部结构一览。设置有三颗磁铁用于吸附耳机和充电盒盖。
LED指示灯特写,用于反馈充电盒剩余电量信息。
苏州赛芯电子科技股份XB5152I2SZR一体化锂电保护IC,XB5152 ZR系列产品是用于锂离子/聚合物电池保护的高度集成解决方案,包含先进的功率MOSFET、高精度电压检测电路和延迟电路,采用超小型SOT23-5封装,只有一个外部组件,是电池组有限空间的理想解决方案。
据我爱音频网拆解了解到,目前已有小米、OPPO、Redmi、荣耀、漫步者、realme、摩托罗拉、Anker、雷柏、QCY等众多品牌旗下的TWS耳机产品采用了苏州赛芯电子科技股份锂电保护IC。
苏州赛芯电子科技股份XB5152I2SZR详细资料图。
充电盒为耳机充电的两颗金属顶针特写。
LPS微源半导体LP6261超低静态电流同步升压转换器,用于将充电盒内置电池升压为耳机充电。
LP6261具有TRUE真关闭功能,可在关闭和输出短路条件下断开输入和输出,1.2MHZ开关频率可以使用小体积的电感和电容;开关脚采用高压9V工艺,能有效的吸收耳机拔插时产能的高压尖峰;同时LP6261在全带载能力范国内(特别是轻载时)无啸叫声。
LP6261在轻负载条件下仅消耗1UA静态电流,在20uA负载下可实现高达75%的效率,在200mA负载下,从3.3V到5V的转换效率高达93%。
据我爱音频网拆解了解到,目前已有黑鲨、FIIL、小米、荣耀、OPPO、华为、Redmi、realme、联想、索尼、诺基亚、摩托罗拉、漫步者、声阔、万魔、QCY、绿联、雷蛇等众多品牌旗下的音频产品采用了微源电源管理芯片。
LPS微源半导体LP6261详细资料图。
配合升压芯片为内置电池升压给耳机充电的功率电感。
LPSemi微源LPS LP4067T充电IC,是一颗单芯片单节锂电池充电芯片,内部集成MOS管,无需外部电流取样电阻和二极管,外围元件数量少。
LP4067T支持30V输入耐压,过压保护点为6.3V,最大充电电流为800mA,支持电池反接保护。还支持NTC检测电池温度,进一步提升充电安全性。
LPSemi微源LPS LP4067T详细资料图。
丝印23P的TVS,用于输入过压保护。
进入耳机拆解部分,拆开耳机柄背部盖板。
耳机柄背部内侧贴有触摸检测贴片和蓝牙天线,露铜连接到主板。
耳机柄上的麦克风声学密封结构,用于提升收音性能。
耳机柄内侧结构一览,主板通过胶水固定。
掀开主板,下方有排线通过BTB连接器连接到主板。
挑开BTB连接器,取掉主板。
排线上连接主板的BTB公座特写。
腔体内部结构一览,耳机柄上设置磁铁用于吸附充电盒。排线过孔连接到耳机头内部组件。
主板一侧电路一览。
镭雕ME10 D165的MEMS麦克风特写,用于语音通话拾音,来自敏芯微电子。
LED指示灯特写,用于反馈耳机蓝牙配对状态。
耳机内置电池保护芯片采用创芯微CM1124-EAC,丝印EA,是一颗内部集成MOS的单节锂电池保护芯片。具有高电压检测精度优势,支持向0V电池充电,采用1*1mm,DFN-4封装,非常节省占板面积。
据我爱音频网拆解了解到,目前在个人音频领域,创芯微锂电保护IC已获得OPPO、一加OnePlus、百度小度、Soundcore声阔、AUKEY傲基、Skullcandy等品牌旗下的多款TWS耳机采用。
iCM创芯微CM1124-EAC详细资料图。
WUQI物奇WQ70XX系列蓝牙音频SoC,基于RISC-V打造,支持蓝牙5.2双模,支持DSP指令和硬件FPU,内置Flash和pSRAM,内置音频解码器,接口丰富,集成充电管理系统。
据我爱音频网拆解了解到,魔声CLARITY 8.0 ANC、Soundcore声阔LIFE A2 NC+也采用了WUQI物奇蓝牙SoC解决方案。
WUQI物奇WQ70XX应用框图。
为蓝牙芯片提供时钟的晶振特写。
主控芯片外围功率电感特写,为三体微电子SDHK1608F100M全磁屏蔽精密绕线电感,是SDHL1608全磁屏蔽系列的增强版。具有好效率,低底噪,高灵敏度,抗磁铁干扰等显著优势。顶部是高密度磁粉,相比传统的精密绕线电感磁导率更高。全包围磁屏蔽结构,使磁力线更紧密,优化对周围器件的空间干扰。
据我爱音频网拆解了解到,三体微电子应对TWS耳机市场推出的三种型号、数十款优质电感产品,目前已有Redmi、QCY、HAYLOU、一加、声阔、MONSTER等品牌旗下的TWS耳机采用了三体微全磁屏蔽精密绕线电感。
三体微电子SDHK1608F100M详细资料图。
用于连接触摸检测贴片和蓝牙天线的金属弹片。
为耳机充电的金属铜柱特写,设置有密封橡胶圈防水。
主板上用于连接前腔组件排线的BTB连接器母座特写。
沿合模线拆开耳机头。
后腔底部结构一览。
耳机头内组件连接在同一条FPC排线上。
取出电池,前腔内部扬声器结构一览。
取出扬声器,前腔内部结构一览,调音孔通过细密防尘网防护。
排线末端设置有降噪麦克风单元。
镭雕ME10 D168的MEMS麦克风,为反馈式降噪麦克风,用于主动降噪功能,同样来自敏芯微电子。
经我爱音频网实测,扬声器尺寸约为10mm。
耳机内置锂离子电池型号:541112,容量:0.16Wh。
嘿喽Haylou Moripods ANC真无线耳机拆解全家福。
嘿喽Haylou Moripods ANC真无线耳机整体外观设计时尚简约,体积小巧轻便。充电盒采用了扁平的椭圆形造型,乳白色配色,哑光质感。柄状的入耳式耳机触感舒适亲肤,搭配三种尺寸的硅胶耳塞,提供舒适贴合的佩戴体验。耳机柄凹槽设计的触控区域,则进一步提升了触控的准确性。
内部结构配置方面,充电盒内置电池容量310mAh,主板上配备苏州赛芯电子科技股份XB5152I2SZR一体化锂电保护IC,负责过充、过放、过流等保护功能;采用了微源半导体LP6261超低静态电流同步升压转换器,用于将充电盒内置电池升压为耳机充电。
耳机前腔内部搭载了10mm动圈单元,0.16Wh锂电池,以及反馈式降噪麦克风单元,组件连接在同一条排线上,再通过BTB连接器连接到耳机柄内主板。主板上,采用了创芯微CM1124-EAC锂电保护IC;物奇WQ70XX蓝牙音频SoC,支持蓝牙5.2,支持DSP指令和硬件FPU,集成充电管理系统,外围采用三体微全磁屏蔽精密绕线电感降压。还采用了一颗敏芯微MEMS麦克风用于语音通话拾音。
