音响是目前家庭场景中应用非常广泛的音频产品,包括了蓝牙音箱、智能音箱、家庭影院音响等许多种类型的产品,用以辅助用户享受美好音乐、实现便捷家居控制,以及体验一场如临影院的大电影,丰富人们的日常生活。
此次将要拆解的便是索尼推出的一款家庭影院音响HT-S40R,其由前置条形音响、低音炮、两个后置环绕音响和后置接收器组成5.1声道系统。前置音响和后环绕音响通过后置接收器连接,避免了线缆铺设问题,家装更加简洁美观。
主机低音炮支持HDMI ARC、光纤、3.5mm立体声接口,以及U盘、蓝牙连接,满足了各种使用场景。索尼HT-S40R家庭影院音响搭载索尼S-Master全数字放大器,音频信号解码后由数字放大输出,减少失真,提供更丰富的音频细节,还原声音纯净。
我爱音频网此前还拆解过索尼LinkBuds S真无线降噪耳机、索尼LinkBuds开放式耳机、WF-1000XM4真无线耳机、WF-XB700重低音真无线蓝牙耳机、WF-H800 TWS真无线耳机、索尼 WF-SP900 真无线防水运动耳机、XPERIA Ear Duo开放式真无线耳机以及更早期的TWS耳机,下面再来看看这款产品的详细拆解报告吧~
一、索尼HT-S40R家庭影院音响开箱
索尼HT-S40R家庭影院音响包装盒正面展示有回音壁使用场景图,SONY品牌LOGO,产品名称,以及5.1声道系统、无线后置扬声器的产品特点。
包装盒另外一侧展示有低音炮、后置音响和无线接收器的使用场景图,杜比音效,HDMI、蓝牙、USB、输入、HDMI ARC、光纤/模拟音频输入等多种方式输入音频。
包装盒内部物品有有源扬声器、无线功率放大器、重低音音箱、两个后置扬声器、遥控器和HDMI线缆(高速类型)。
索尼HT-S40R回音壁外观一览,分为三个区域,分别为左声道、中置声道和右声道设计。
回音壁顶部标签信息,型号:SS-S40R,阻抗:8Ω,总经销商:索尼(中国)有限公司,制造商:索尼公司,产地:越南。
重低音音箱正面外观一览,搭载约160mm大直径低音炮单元,通过金属网罩防护,下方设置低音倒相管,提供震撼低音效果。
右上角设置有一个USB-A接口,可以播放U盘里的音乐。
重低音音箱背面外观一览,塑料盖板,设置有各种功能接口。
连接回音壁的音频接口,分别对应左声道、中置声道和右声道。
3.5mm音频接口、HDMI ARC接口和光纤/模拟音频输入接口特写。
标签上信息有系统型号:HT-S40R,型号:SA-WS40R重低音音箱,220V-240V~50/60Hz 55W,USB:5V⎓500mA,以及制造商、经销商和产地信息。
机身顶部设置有触摸功能按键。
两颗后置环绕音响正面外观一览,整体采用金属网罩包裹。
背面设置有螺丝孔和挂钩孔,便于用户安装。
后置环绕音响阻抗4Ω。
后置环绕音响连接无线后置接收器的插头特写,通过颜色区分左右。
后置接收器外观一览,采用了方形盒设计,机身采用拉丝工艺处理,侧边印有SONY品牌LOGO,顶部设计散射状散热孔。
音箱底部特写,设置大面积散热孔,还设置有挂钩孔便于安装。
机身背部设置有功能按键、音频输出接口和电源孔。
配件方面有遥控器、电源线、HDMI连接线、产品说明书和保修卡。
二、索尼HT-S40R家庭影院音响拆解
通过开箱,我们了解了索尼HT-S40R家庭影院音响的外观设计,下面进入拆解部分,分别拆开所有组件,看看内部结构配置信息。
低音炮拆解
卸掉螺丝,打开低音炮音箱后盖。
放置电路的后腔与前腔喇叭单元隔离,导线过孔,涂有大量胶水密封。
喇叭导线通过插座连接到主板。
低音炮音箱内部电路一览。
无线音频传输模块独立小板,通过排线连接到主板。
取掉电源输入的电路板。
卸掉螺丝取掉低音炮音箱主板。
主板下方散热片与导热垫特写,通过大面积铁片散热。
为音箱供电的电源PCB板正面一览。
电源PCB板背面一览。
输入端热敏电阻特写,丝印SCK056,用于抑制上电的浪涌电流。
两级共模电感和安规X2电容,用于抑制干扰。
共模电感使用扁铜线绕制,绿色磁芯。
两颗蓝色Y电容特写。
丝印GBU10K的整流桥。
两颗高压滤波电解电容特写。
两颗450V 120μF的高压滤波电解电容。
变压器及周边电路一览。
初级开关管通过螺丝固定在散热片上,丝印型号:80R250S,来自Wayon维安。
变压器上丝印信息一览。
散热片特写。
超快恢复二极管用于输出整流,来自可天士,型号SF20A400H,400V20A规格。
Grenergy绿达GR8875N是一款高度集成、低启动电流、电流模式PWM控制器,具有绿色模式功能、高压启动电路,并提供OLP、OVP和OCP等多种故障保护。
Grenergy绿达GR8875N详细资料图。
丝印EL 817的IC。
低音炮主板一侧电路一览。
低音炮主板另外一侧电路一览。
主板上设置有独立小板。
独立小板电路一览,泡棉胶下面是传输天线。
板载天线特写。
ST意法半导体456F8的IC。
丝印S507的IC。
丝印IA9SH4的IC,来自SYNIC钰宝,用于无线音频传输。
Winbond华邦25Q32JV储存器,是一款具有统一4KB扇区和双/四SPI的 32M位串行闪存。
Winbond华邦25Q32JV详细资料图。
数字功放输出滤波电感和滤波电容一览。
威兆 VSP007P06M的PMOS管,耐压60V,导阻8mΩ。
两颗ESMT晶豪 EML3290同步降压转换器,是一款频率可调的3A降压转换器,带有集成的高压侧和低压侧开关。EML3290采用电流模式控制,环路响应快,补偿方便。EML3290在4.5V至36V的宽输入电压下工作,并提供0.808V至30V的可调输出电压。EML3290采用PWM模式操作,开关频率最高可达1.5MHz可调。
ESMT晶豪 EML3290详细资料图。
丝印AS202的降压IC。
两颗丝印4558的运放。
EtronTech钰创EM638165TS SDRAM,是一款包含64 Mbit的高速CMOS同步DRAM,内部配置4组1M字x 16 DRAM,带有同步接口(所有信号都记录在时钟信号CLK的正边缘)。
EtronTech钰创EM638165详细资料图。
TI德州仪器PCM1808具有单端模拟电压输入的高性能,低成本,单芯片,立体声模数转换器。使用具有64倍过采样率的delta-sigma调制器,并包括一个数字抽取滤波器和一个高通滤波器,可以消除输入信号的直流分量。对于各种应用,PCM1808器件在串行音频接口中支持主模式和从模式以及两种数据格式。
TI德州仪器PCM1808详细资料图。
丝印CC5的IC。
丝印C16HH的降压IC。
TI德州仪器TAS5538数字音频处理器。
TI德州仪器TAS5614LA D类功率放大器,使用60mΩMOS管提升功率效率,并采用新型栅极驱动方案降低空闲状态下和输出信号较低时的损耗,从而减小散热器尺寸,支持150W立体声输出和300W单声道输出功率。
TI德州仪器TAS5614LA 详细资料图。
MEDIATEK联发科MT83070QE的IC。
无线蓝牙音频传输模块正面电路一览,设置有屏蔽罩覆盖。
无线蓝牙音频传输模块背面电路一览。
板载蓝牙天线特写,用于连接手机、电脑等蓝牙设备。
XMC武汉新芯XM25QH32C 3.0V串行NOR闪存。
打开屏蔽罩内部电路一览。
无线蓝牙音频传输采用了Actions炬芯ATS2853蓝牙音频SoC,支持双模蓝牙5.3,是一款高度集成的单芯片蓝牙音频设备,还可以作为传统的卡扬声器和读卡器进行数据传输。
ATS2853集成了高性能收发器、功能丰富的基带处理器和蓝牙音频模式;集成高质量、低延迟SBC解码器和CVSD编解码器;支持PLC技术和AEC,在语音通话中提供高音频质量。
ATS2853集成了一整套电源管理电路、灵活的内存配置、用于UI显示的矩阵LED控制器和丰富的接口,如SD/SDIO/SPI/USB2.0 FS/UART/TWI/PWM/IR/I2S TX&RX等。
据我爱音频网拆解了解到,目前已有猛玛、联想、罗德、小米、realme、JBL、倍思、公牛、摩托罗拉、小度、唱吧、绿联、网易云、疯米、喜马拉雅等众多品牌旗下音频产品采用了炬芯科技的蓝牙音频主控芯片。
Actions炬芯ATS2853详细资料图。
前置条形音响拆解
前置条形音响内部扬声器单元结构一览,整个音响总共搭载三个相同音腔和喇叭,分别对应左声道、中置声道和右声道。
扬声器导线设置有泡棉包裹,防止共振产生杂音。
扬声器单元结构四周设置有海绵垫防护,起到了缓震和密封作用。
扬声器腔体倒相管特写,用于提升低频量感。
前置条形音响内部条形喇叭单元,丝印型号“ASDFD0001-0800”。
后置环绕音响拆解
撬开后置环绕音响腔体,扬声器固定在出音孔盖板内侧。
导线均通过泡棉包裹,防止共振。
撬开后置环绕音响内部搭载圆形喇叭单元,型号“ASDFD0001-0400”越南制造。
喇叭正面振膜特写。
后置环绕音响倒相管特写,用于提升低音效果。
后置接收器拆解
打开后置接收器盖板。
盖板内侧结构一览,金属屏蔽盖板+密集的散热孔以提升散热性能。
指示灯导光结构特写。
从后腔盖板上取出主板单元。
盖板内侧功能按键和接口开孔结构一览,索尼预留了部分功能接口。
后置接收器主板一侧电路一览。
电源输入接口电路一览,设置有热敏电阻,保险丝,压敏电阻和Y电容。
4A 250V保险丝用于输入过流保护。
绿色热敏电阻特写,用于抑制上电的浪涌电流。
丝印14D561K的压敏电阻,用于输入过压保护。
输出EMI滤波电路一览。
初级电路一览。
蓝色Y电容特写。
安规X2电容来自CarLi凯励。
容量为0.47μF。
共模电感特写,丝印型号ET24-F0884。
丝印GBU4K的整流桥。
400V 120μF高压滤波电解电容。
Grenergy绿达GR8875N是一款高度集成、低启动电流、电流模式PWM控制器,与低音炮音箱内部采用了同一规格。
Wayon维安80R600S初级管。
丝印EL 817的光耦。
AM561K的Y电容。
另外两颗Y电容特写。
MHCHXM MBR10300F的肖特基整流管。
多颗不同规格的滤波电容特写。
接收器指示灯特写,用于反馈工作状态。
主板上预留的插座特写。
3.5mm接口母座特写,同样也是预留接口。具体功能不详。
两颗功能按键特写。
TI德州仪器PCM1808具有单端模拟电压输入的高性能,低成本,单芯片,立体声模数转换器,与低音炮内为同一型号。
APEC富鼎先进 AP4409AGEM Power MOSFET。
两颗丝印100A功率电感特写,用于数字功放输出滤波。
主板上栅栏式散热片特写。
取掉散热片,下方是功放芯片。
TI德州仪器TAS5614LA D类功率放大器,与低音炮内为同一型号。
杰华特丝印“JWANJ”的同步降压转换器。
后置接收器独立模块同样设置在了悬浮支架上,和低音炮内置的模块相同,用于低音炮与接收器连接。
独立模块与主板连接的连接器特写。
独立模块电路一览,与低音炮内部采用了相同规格。
板载无线天线特写。
丝印S507的IC。
ST意法半导体456F8的IC。
SYNIC钰宝丝印IA9SH4的IC,用于与低音炮进行无线音频传输。
索尼HT-S40R家庭影院音响拆解全家福。
索尼HT-S40R家庭影院音响在外观设计方面,所有组件均采用了黑色配色,类钻石排列金属网罩,机身表面拉丝纹理工艺处理,提升了产品质感和设计感。整体观感低调沉稳,能够很好的搭配电视、投影仪等家居观影产品。组成的5.1声道系统,提供了沉浸式的游戏观影体验。
内部电路方面,前置条形音响和两个后置环绕音响为有源扬声器,用于提供不同的声道输出。主要配置则设置在低音炮音箱和后置接收器内,采用了相同的方案,使用单独的无线传输模块进行音频信号的传输。低音炮内部设置有无线蓝牙音频传输模块,采用了炬芯ATS2853蓝牙音频SoC,支持双模蓝牙5.3,集成了高性能收发器、功能丰富的基带处理器和蓝牙音频模式。
其他方面,索尼HT-S40R家庭影院音响搭载了绿达GR8875N高度集成、低启动电流、电流模式PWM控制器;德州仪器PCM1808模数转换器、TAS5538数字音频处理器、TAS5614LA D类功率放大器;以及华邦25Q32JV储存器;晶豪EML3290同步降压转换器,钰创EM638165TS SDRAM等。
