TWS耳机经过了快速的普及,消费者对于产品的认知度得到了大幅度提升,用户再次购买产品时就会针对于自身需求个性化选择,佩戴舒适性便是其中重要的考虑因素之一。目前品牌厂商针对于市场需求,一方面提供主打沉浸式音频体验的入耳式产品,另一方面也推出了主打舒适佩戴和音质的半入耳式产品。
OPPO Enco R真无线耳机是OPPO在5月份推出的一款半入耳式产品,单耳重量减轻至3.5克,带来轻盈舒适的佩戴体验。功能配置上,支持蓝牙5.2,搭载了13.4mm复合镀钛振膜动圈单元,配备独特的低音导管,提供大音腔容积,新增Enco Live微醺柔音调音;还支持AI通话降噪、双击遥控拍照、低延迟游戏模式,拥有20小时的续航。
此前我爱音频网还拆解过OPPO Enco Air2 Pro、OPPO Enco Free2、OPPO ENCO X2、OPPO Enco X 、OPPO Enco W51 真无线降噪耳机,OPPO Enco Air2、OPPO Enco Air 、OPPO Enco Air灵动版、OPPO Enco W31 、OPPO Enco Free 真无线蓝牙耳机,下面就让我们再来看看这款产品的外观设计及内部结构配置吧~
一、OPPO Enco R真无线耳机开箱
OPPO Enco R包装盒延续了OPPO Enco系列的设计风格,正面展示产品外观渲染图,以及产品名称。
包装盒背面介绍有产品的详细功能特点:13.4毫米复合镀钛振膜,3种Enco Live立体音效,蓝牙5.2低延时双传,AI深度通话降噪,双击耳机遥控拍照,开盖闪连;标签上有产品参数信息,耳机型号:ETE11,蓝牙编解码:AAC/SBC,充电盒型号:ETE13,蓝牙版本:5.2,发声单元:10m,充电端口:USB Type-C,频率响应范围:20Hz~20kHz,充电输入(充电盒):5V⎓1A。
包装盒内部物品有耳机、充电线和产品说明书。
OPPO Enco R真无线耳机充电盒在外观设计上采用了不同于前面所有产品的立式椭圆形设计,体积非常小巧。冰透白配色采用了光滑圆润的亮面工艺处理,握持轻盈舒适,单手轻松开合。
充电盒背面转轴位置依旧设计有OPPO品牌LOGO。
充电盒底部设置Type-C充电接口。
打开充电盒盖,内部座舱采用了蓝色配色,撞色设计使产品更加的时尚灵动。
充电盒盖内侧丝印有产品的部分参数信息,充电盒型号:ETE13,输入:5V⎓1A,输出:5V⎓400mA,额定容量:300mAh/1.14Wh,OPPO广东移动通讯有限公司,中国制造。
另外一侧印制有耳机型号:ETE11,CMIIT ID:2021DP16329,以及可循环材料标识。
为耳机充电的金属弹片位于耳机柄座舱底部。
OPPO Enco R耳机外观一览,采用了柄状的半入耳式设计,与充电盒相同的圆润机身质感。耳机入耳曲线经过人机工学设计,提供轻松无感的舒适佩戴体验。
耳机柄背部触控区域采用了平面设计,提升了盲操作的精准度。
耳机柄内侧设计有L/R左右标识,便于用户快速区分。
耳机顶部条形泄压孔特写,用于使腔体内部空气流通,提升声学性能。
耳机柄底部为耳机充电的金属触点和通话麦克风拾音孔特写。
耳机调音孔特写,用于保障音腔内部空气流通。
耳机出音嘴特写,金属网罩防护,防止异物进入音强。
经我爱音频网实测,OPPO Enco R真无线耳机整体重量仅为40.3g。
单只耳机重量仅约为3.4g,极致轻盈,提供舒适无感佩戴。
我爱音频网采用CHARGERLAB POWER-Z KM002C对OPPO Enco R真无线耳机进行充电测试,输入功率约为1.72W。
二、OPPO Enco R真无线耳机拆解
通过开箱,我们了解了OPPO Enco R真无线耳机的详细外观设计,下面进入拆机部分,看看内部结构配置信息~
撬开充电盒,取出内部座舱结构。
座舱底部结构一览,方形凹槽位置固定磁铁,用于吸附耳机。
用于吸附耳机的磁铁特写。
充电盒内部座舱分为上下两层结构,下层框架固定充电盒内主要组件。
取出充电盒内固定主要组件的框架。
框架底部通过螺丝固定主板。
框架“腹部”设置电池单元,并贴有缓冲垫,提供很好地保护。还有一条FPC排线连接指示灯和霍尔元件。
电池导线通过侧边过孔连接到主板。
卸掉螺丝取掉主板。
充电盒内主要电路一览,包括主板、电池和一条FPC排线。
电池由高温胶带包裹,外部标签上信息有,产品型号:631728A,额定电压:3.8V,额定容量:300mAh/1.14Wh,充电限制电压:4.35V,制造商:新余赣锋电子有限公司,中国制造。
电池另外一侧有警告信息,以及禁止丢弃和CE认证标识。
内部电芯上丝印参数信息“GF 621728,1.14Wh,3.8V”。
FPC排线电路一览。
LED指示灯特写,用于反馈蓝牙配对状态和剩余电量信息。
排线末端是丝印mH1n的霍尔元件,用于感知充电盒盒盖开启、关闭时的磁场变化,进而通知充电盒MCU和耳机与已连接设备配对或断开连接。
为耳机充电的金属弹片特写。
Type-C充电母座特写,雕刻型号“EC4N1A”。
SinhMicro昇生微电子SS881A POWER MCU,是一颗集成了充放电管理的AD型Flash单片机,集成了电源管理单元和充电管理单元,提供全软件实时可配置的充电电压电流设置。
SS881X系列是昇生微POWR MCU系列的产品之一,具有丰富的接口功能和灵活的配置模式,支持不同的低功耗选项,适用于需要电池充电以及智能控制的便携式电子产品,可通过软件灵活配置电池的充电电压和电流,同时还内置完善的保护功能,而且芯片本身已经通过了IEC62368认证。使用昇生微的单片机可为TWS耳机等产品带来精简的外围,优秀的性能和灵活便捷的开发。
据我爱音频网拆解了解到,包括小米、OPPO、万魔、漫步者、红米、紫米、realme、FIIL、Anker、百度小度、联想、聆耳、阿思翠、努比亚、雷蛇、HTC、声阔、JBL、绿联、荣耀等品牌在内的多款TWS耳机充电盒均大量采用了昇生微的方案。
SinhMicro昇生微电子SS881A详细资料图。
钰泰ETA1061D2G低功耗升压IC。ETA1061系列是一种高效同步升压转换器,内部具有真关断功能,无需外置MOS管控制电路断开负载,可实现真正的关断和短路保护;开关频率高达1.4MHz,可使用小封装的电感和陶瓷电容,内置的同步整流管可提供高效率。同时芯片内部集成电流模式补偿,可减少外围元件数量。
ETA1061内部集成短路保护功能,提供SOT23与DFN2*2封装,有3.3V,5V,输出电压可调节版本,可针对不同应用选用。结合1μA超低静态电流的优点,ETA1061非常适合要求低待机功耗和小体积的设备应用,例如TWS耳机充电盒和其他IoT设备。
据我爱音频网拆解了解到,目前已有华为、小米、荣耀、一加、realme、漫步者、万魔、声阔、绿联、雷柏、飞利浦等众多品牌旗下的音频产品采用了钰泰半导体电源管理方案。
钰泰ETA1061详细资料图。
丝印N2012的IC
丝印905 HJ的IC。
丝印2CGBJ的IC。
丝印75 TE的IC。
丝印24AF的TVS管,用于输入过压保护。
进入耳机拆解部分,撬开耳机柄背板,腔体内部结构一览。
盖板内侧有蓝牙天线和触摸检测贴片。
腔体内部设置主板单元,边缘通过胶水固定。
撬起主板,前腔内部排线焊接在主板上,打胶固定。
腔体底部麦克风拾音孔特写,防风噪设计,降低风噪影响。末端两颗金属连接器,用于为耳机充电。
用于连接触摸检测贴片的金属弹片特写。
丝印1YVm的电池保护IC。
HYNITRON海栎创HK31BP的高性能自电容触控芯片,内置稳压模块/低压复位模块,支持硬件去抖动/环境自适应算法等,有较强的抗干扰性能;可通过引脚配置成多种模式。
用于连接蓝牙天线的金属弹片特写。
思远半导体SY8602线性锂电池充电器,是一款集成高压输入,采用恒定电流/电压的单节锂电池线性充电IC,可承受高达28V的输入电压,为防止过高的功耗,输入电压高于典型值为10V的过压保护阈值后,充电功能将关闭。高达28V的输入电压承受能力,对于低压充电器可省掉所需的输入过压保护电路。
据我爱音频网拆解了解到,思远半导体的电源管理芯片目前已被小米、OPPO、一加、realme、传音、魅族、1MORE、百度、网易、漫步者、JBL、哈曼、联想、魔声等国内外知名品牌采用。
思远半导体SY8602详细资料图。
BES恒玄BES2500系列蓝牙音频SoC,是恒玄新一代蓝牙音频SoC,不同后缀配置和功能不相同。恒玄BES2500IUC/IU/IZ系列,支持蓝牙5.2,超低底噪,512K SRAM, 2M/4M FLASH,为高性价比方案。
据我爱音频网拆解了解到,目前荣耀、OPPO等品牌旗下多款产品已采用了BES2500系列,三星、小米、OPPO、JBL、万魔、荣耀、百度、一加、传音等品牌的真无线耳机大量采用了恒玄的方案。
主控芯片外围两颗精密绕线功率电感特写,为主控芯片内部电路供电。
为蓝牙芯片提供时钟的晶振特写。
镭雕ME10 D141的MEMS麦克风特写,用于语音通话拾音,型号:MSM381ACB026,来自敏芯微电子。
MSM381ACB026专门针对中高端ANC耳机开发,具有宽的带内平坦度(可延伸至低频20Hz);带内灵敏度一致性高;带内相位一致性好,低频20-100Hz可达±5db以内;内置滤波电路,抗干扰能力强;高AOP,可达130Db(10% THD),125Db(1% THD)等特点。
据我爱音频网拆解了解到,目前有OPPO、VIVO、一加、喜马拉雅、JBL、Jabar等知名品牌采用了敏芯微的产品。
打开耳机头音腔盖板。
盖板内侧结构特写,调音孔通过细密防尘网防护。
掀开扬声器,腔体内部设置电池单元。
扬声器和电池排线过孔连接到耳机柄内部主板。
耳机扬声器正面特写。
耳机扬声器背面特写,丝印有二维码,四周设置有调音孔。
耳机扬声器与一元硬币大小对比。
经我爱音频网实测,扬声器尺寸约为13.32mm,与官方宣传的13.4mm在正常的拆解误差范围内。
耳机内部采用了软包扣式电池,外部标签上产品信息有型号:GF 105530,容量:0.103Wh,电压:3.85V,为高电压平台高能量电池,来自新余赣锋。
内部电芯上丝印有二维码,用于电池追溯。
电池与排线正负极焊点特写。
OPPO Enco R真无线耳机拆解全家福。
OPPO Enco R真无线耳机在外观设计方面,充电盒采用了立式的椭圆形设计,体积小巧,能够轻松单手开合。白蓝潮流撞色设计,使产品更加的活泼灵动;柄状的半入耳式耳机,人机工学设计的入耳曲线,搭配3.5g的轻盈机身,能够提供舒适无感的佩戴体验。
内部结构配置方面,充电盒采用了Type-C接口输入电源,内置电池容量300mAh,来自新余赣锋;主板上,采用了昇生微电子SS881A POWER MCU,集成电源管理单元和充电管理单元,提供全软件实时可配置的充电电压电流设置,具有精简的外围,优秀的性能和灵活便捷的开发;钰泰ETA1061D2G低功耗升压转换器,为内置电池升压给耳机充电。
耳机内部搭载了13.4mm动圈单元,敏芯微MEMS麦克风;0.103Wh软包扣式电池,由思远半导体SY8602线性锂电池充电器为其充电,28V的输入耐压,可省掉所需的输入过压保护电路;主控芯片为恒玄BES2500系列蓝牙音频SoC,为高性价比方案,支持蓝牙5.2,具有超低底噪;触摸检测为海栎创HK31BP的高性能自电容触控芯片。
