储存在电子设备中有着相当多的类型,不同类型发挥着不同的作用,其中NOR 闪存经常用来储存代码,并且在芯片内可执行。近期,我爱音频网在拆解喜马拉雅魔方时,发现其采用了芯天下XT25F128B储存器,这是一种四串行的NOR flash存储器,接下来就让我们来看看详细情况吧。
喜马拉雅魔方智能音响采用四面圆角的立方体设计,整体看起来像一个骰子,左右图案采用对称设计,左侧为LED点阵,右侧为喇叭出音控。正面是喜马拉雅的LOGO,顶部为控制按钮,左侧的LED点阵可以支持自定义控制,更具有个性化。
我爱音频网对其进行了拆解分析,发现内部结构配置方面,腔体中间设置独立扬声器腔体,采用了40mm喇叭单元;四周腔体壁上分别固定有主板、LED点阵屏灯板和电源输入小板,组件之间均通过连接器连接。LED点阵屏灯板设置有5X17颗LED指示灯,采用了IS31FL3729矩阵LED驱动器,设置有支架用于隔离指示灯,避免光源互相干扰。
其内部采用了XTX芯天下XT25F128B储存器。该存储器具有灵活的体系结构,拥有4K字节扇区、32/64k字节块,OTP寄存器和灵活的区域保护方式。能在-40度~85度的环境下进行工作,功耗低,而且能够支持高达216Mbit/s的双输出数据传输和高达432Mbit/s的四路输入/输出数据传输,拥有强大的性能。
XTX芯天下XT25F128B详细资料图
关于芯天下
芯天下技术股份有限公司是一家专业从事代码型闪存芯片研发、设计和销售的高新技术企业,提供从1Mbit-8Gbit宽容量范围的代码型闪存芯片,是业内代码型闪存芯片产品覆盖范围较全面的厂商之一。公司现有主要产品包括NOR Flash和SLC NAND Flash,广泛应用于消费电子、网络通讯、物联网、工业与医疗等领域。
