喜马拉雅作为国内知名的音频分享平台,随着科技消费电子的发展,也相继推出了TWS耳机、智能音箱、学习机等音频产品,基于平台的丰富内容和积累的大量用户群体,获得了很不错的产品销量。
在2022年3月份,喜马拉雅推出了魔方智能音箱,在外观上采用了立方体设计,机身采用180目防尘网设计,内置5X17LED点阵屏,支持情绪化暖萌表情、时间显示、播放律动和表情符号,支持根据环境光自适应调节亮度。
配置方面,喜马拉雅内置低失真度喇叭单元,高音清亮、低音震撼;内置双麦克风,精准拾取语音操控指令,通过小雅即可进行各项功能控制;支持WiFi和蓝牙两种方式连接,用于满足不同场景下的应用。下面就让我们一起来看看这款产品的详细拆解报告吧~
一、喜马拉雅魔方智能音箱开箱
包装盒沿用了喜马拉雅简约设计,正面展示有喜马拉雅品牌LOGO,“魔方智能音箱”产品名称和产品外观渲染图。
包装盒背面介绍有产品的部分参数信息,产品名称:魔方智能音箱,产品型号:AI-018,额定功率:2W,频率响应:100Hz-20kHz,信噪比:75dB,输入方式:Wi-Fi2.4GHz/BT,麦克风:2硅麦,净重:385g,尺寸:91mm*91mm*94mm,电源输入:5V-1.5A,制造商:北京小雅星空科技有限公司。
包装盒侧边展示有产品的场景图和四项产品功能特点:智能场景、海量内容、点阵屏和高清音质。
喜马拉雅魔方智能音箱采用了立方体设计,此款白色配色为哑光质感,机身四面内凹,提升握持的舒适性。
音箱正面设计有喜马拉雅品牌LOGO。
右侧为喇叭出音孔特写。
另外一侧为LED点阵屏显示区域。
喜马拉雅魔方智能音箱LED点阵屏显示效果展示。
机身顶部设置有麦克风收音孔、指示灯和功能按键。
底部设置有防滑橡胶垫,中间丝印信息有产品参数和各种认证标识。下方Type-C接口设置有防尘塞。
Type-C电源输入接口特写。
经我爱音频网实测,喜马拉雅魔方智能音箱长度约为89.42mm。
宽度约为92.83mm。
高度约为89.40mm。
重量约为308.1g。
我爱音频网采用CHARGERLAB POWER-Z KM002C对喜马拉雅魔方智能音箱进行有线充电测试,充电功率约1.72W。
二、喜马拉雅魔方智能音箱拆解
撬开音箱底部盖板,取出扬声器单元,腔体内部结构一览。
音箱顶部内侧通过螺丝固定主板单元。
腔体壁上通过螺丝固定的LED点阵屏单元特写。
喇叭出音孔内侧覆盖有细密防尘网,防止异物进入腔体。
Type-C电源输入小板特写,分别通过排线和导线连接主板和扬声器。
腔体壁上贴有同轴WiFi/蓝牙天线,丝印型号“WBT922-X1025-V1”,用于无线信号的传输。
扬声器音腔结构正面特写,通过螺丝固定有喇叭。
音腔背部设置有倒相孔,用于提升低频量感。
取出主板,腔体顶部功能按键缓冲结构特写,四周设置有触摸铜箔,用于检测拍一拍等操作。
喜马拉雅魔方智能音箱腔体内部主要组件拆解一览。
LED点阵屏支架一侧结构一览,中间为指示灯开孔,防止光源互相干扰。
LED点阵屏支架另外一侧结构一览,覆盖有细密防尘网防护。
LED点阵屏小板一侧电路一览,设置有5X17颗LED指示灯,通过点亮的排列组合,提供各种萌趣表情、时间和律动的灯光效果。
LED点阵屏小板另外一侧电路一览。
lumissil IS31FL3729 支持16*8或者15*9LED矩阵显示的LED驱动器,采用I2C接口通信。
lumissil IS31FL3729 详细资料。
MDD辰达行 丝印M1的二极管,实际型号为IN4001。
用于连接主板排线的ZIF连接器特写。
电源输入小板一侧电路一览。
电源输入小板另外一侧电路一览。
Type-C电源输入母座特写。
Type-C输入端口设置有自恢复保险丝和丝印“7.5C”的TVS管。
用于连接主板单元的ZIF连接器特写。
用于连接扬声器导线的插座特写。
喜马拉雅魔方智能音箱主板一侧电路一览。
喜马拉雅魔方智能音箱主板另外一侧电路一览。
丝印TG6101的语音DSP芯片,同时也是音箱的主控芯片。
为DSP芯片提供时钟的晶振特写,12.0MHz。
来自美信的复位芯片,MAX809,用于主控芯片上电复位。
XTX芯天下XT25F128B储存器。
Realtek瑞昱RTL8723DS WiFi、蓝牙二合一无线连接芯片,是一款 802.11bgn 2.4G单芯片,集成了无线LAN (WLAN) 和网络SDIO接口控制器以及蓝牙2.1/4.2 USB接口控制器,为高吞吐量性能和低功耗集成无线LAN设备提供了完整的解决方案。
为WiFi/蓝牙芯片提供时钟的无源晶振特写,24.0MHz。
WiFi/蓝牙同轴天线母座特写。
丝印3221 FJ02的IC。
丝印C135 G213的触摸IC,检测音箱顶部的触摸操作。
丝印J9DFG的降压IC。
Heroic禾润电子HT6872是一款低EMI的,防削顶失真的,单声道免滤波D类音频功率放大器。在6.5V电源,10% THD+N,4Ω负载条件下,输出4.7W功率,在各类音频终端应用中维持高效率并提供AB类放大器的性能。
Heroic禾润电子HT6872详细资料图。
470μF 10V 滤波电容特写。
主板连接灯板的ZIF连接器特写。
主板连接USB电源输入板的ZIF连接器。
连接触摸铜箔的金属弹片特写。
主板上功能按键特写,右侧丝印有相应的功能,四颗为同一种规格。
光敏二极管用于检测环境亮度,动态调节显示亮度。
主板上收音麦克风通过橡胶罩覆盖,提升收音性能。
取掉声学橡胶罩,内侧麦克风上还覆盖有防尘网,防止异物进入腔体。
丝印MC45 D122的MEMS麦克风,用于语音交互功能拾音,来自敏芯微电子。
另外一颗麦克风特写,两颗麦克风组成拾音阵列,提升语音交互的精准性。
卸掉螺丝,取掉喇叭。
音腔内部结构一览。
扬声器单元背面特写,T铁上贴有丝印二维码标签。
扬声器单元正面振膜特写。
扬声器振膜与一元硬币大小对比。
经我爱音频网实测,扬声器尺寸约为40mm。
扬声器导线焊点特写。
扬声器导线与电源输入小板采用插头连接。
喜马拉雅魔方智能音箱拆解全家福。
喜马拉雅魔方智能音箱在外观上采用了立方体设计,哑光质感,白色配色简约时尚,能够很好的搭配房间布局。LED点阵屏灯效,情绪化暖萌表情有效提升交互体验,让互动更加温暖。整体体积也比较小巧轻盈,外出携带方便。但由于未内置电池,因此外出使用需要携带移动电源。
内部结构配置方面,腔体中间设置独立扬声器腔体,采用了40mm喇叭单元;四周腔体壁上分别固定有主板、LED点阵屏灯板和电源输入小板,组件之间均通过连接器连接,提升了组装的便捷性。
LED点阵屏灯板设置有5X17颗LED指示灯,采用了IS31FL3729矩阵LED驱动器,设置有支架用于隔离指示灯,避免光源互相干扰。主板上采用了瑞昱RTL8723DS WiFi、蓝牙二合一无线连接芯片,TG6101的语音DSP芯片,禾润电子HT6872 D类音频功率放大器,以及芯天下XT25F128B储存器等。
