倍思Bowie E9真无线耳机是倍思旗下一款主打通话降噪功能的产品,通过双麦指向性波束成形技术过滤环境噪音,搭配AI神经网络算法动态追踪人声,实现“无惧风声,字字清晰”的语音通话效果;同时,还拥有着丰富的其他功能应用,包括了可跨平台的双设备连接、开盖即连、入耳检测、瞬时闪充、无线充电等。
配置方面,Bowie E9搭载了10mmPU+钛复合振膜动圈单元,新一代5.3蓝牙版本,提供强劲的低频音效和稳定的无线连接;采用双通道低延时技术,支持游戏和视频音效自适应增强,实现声画同步的沉浸式游戏观影体验;续航上,耳机单次续航时间5小时,搭配充电盒拥有30小时的综合续航。
我爱音频网拆解过的倍思TWS耳机产品有:倍思Bowie M2真无线降噪耳机,倍思Bowie E2、倍思AirNora、倍思Encok W01、倍思Encok W04 Pro、倍思Encok W07、倍思Encok W09和倍思Encok WM01真无线耳机,下面再来看看这款产品的详细拆解报告吧~
一、倍思Bowie E9真无线耳机开箱
倍思Bowie E9真无线耳机包装盒设计简约,正面展示有“Baseus”品牌LOGO,耳机的外观渲染图和产品名称。
包装盒背面介绍有产品的参数信息,名称:倍思TWS真无线蓝牙耳机,型号:Baseus Bowie E9,电池容量:40mAh/0.148Wh(耳机),400mAh/1.48Wh(充电盒),耳机额定输入:DC5V-80mA,充电盒额定输入:DC5V-800mA,频响范围:20Hz-20kHz,充电接口:Type-C。
包装盒内部物品有耳机、耳塞、充电线和文档盒。
白色充电线采用USB-A to Type-C接口。
三副不同尺寸的硅胶耳塞,耳机还预装有一副,以满足不同用户的个性化需求。
倍思Bowie E9真无线耳机充电盒采用了圆角方形设计,正面开盖设置有条形指示灯,下方印有“Baseus”品牌LOGO。
充电盒背面开盖处采用了金属合页。
充电盒底部设置Type-C充电接口和蓝牙配对功能按键。
打开充电盒盖,耳机放置状态展示,突出于座舱以便于快捷取放。
充电盒盖内侧丝印有产品参数信息,耳机:40mAh/0.148Wh,输入:5V-80mA;充电盒:400mAh/1.48Wh,输入:5V-800mA。
另外一侧印制有CE、FCC认证,以及可循环利用标识。
从充电盒内取出耳机。
为耳机充电的金属连接器位于耳机柄座舱底部。
座舱上雕刻有L/R左右标识。
倍思Bowie E9真无线耳机整体外观一览。
倍思Bowie E9耳机整体外观一览,为柄状的入耳式设计,耳机入耳结构较为独特,通过多点位精细排布处理,实现耳机弧度与耳道的无缝贴合,提升佩戴的舒适稳固性。
耳机柄采用了长方形的设计,底部通过银色尾塞进一步提升产品质感。
耳机柄上指示灯特写,用于反馈耳机工作状态,同时也是触控区域,用于耳机各项功能控制。
耳机柄顶部有降噪麦克风拾音开孔,设置金属网孔罩防护,防止异物进入腔体。
耳机柄尾塞上有通话麦克风拾音开孔,同样通过金属网罩防护。
耳机柄底部尾塞两侧是为耳机充电的金属连接器。
耳机内侧外观一览,耳塞设计较为独特,与机身呈现在同一曲线。
耳机柄尾塞内侧设计有L/R左右标识,便于用户快速区分。
耳机泄压孔特写,保障腔体内空气流通,降低内外压差,提升佩戴舒适性。
取掉耳塞,椭圆形耳机出音嘴特写,细密防尘网防护,防止异物进入音腔。
出音管上设置有一颗调音孔,提升音腔内的空气流通性。
经我爱音频网实测,倍思Bowie E9真无线耳机整体重量约为45.6g。
单只耳机重量仅为4.0g,非常的轻盈,提升了佩戴时的舒适性。
我爱音频网采用CHARGERLAB POWER-Z KM002C对倍思Bowie E9真无线耳机进行有线充电测试,充电功率约为3.53W。
我爱音频网采用CHARGERLAB POWER-Z KM002C对倍思Bowie E9真无线耳机进行有线充电测试,充电功率约为1.88W。
二、倍思Bowie E9真无线耳机拆解
好了,通过开箱我们了解了这款产品的外观设计,下面进入拆解部分看看内部结构设计和配置信息。
撬开充电盒,取出内部座舱结构。
充电盒底部内侧功能按键结构特写。
充电盒座舱结构一览,电池位于中间位置,上下均有海绵垫防护,起到很好的保护作用。
座舱底部设置有无线充电接收线圈,固定在底部的塑料支架上。
取掉无线充电接收线圈,下方塑料支架通过螺丝与座舱结构固定。
卸掉支架,主板通过螺丝与座舱固定。
充电盒指示灯排线与主板通过ZIF连接器连接。
取掉主板,座舱底部结构一览,指示灯导光柱通过黑色胶带包裹,防止漏光。
取掉指示灯牌电路,座舱底部结构一览,设置有四颗磁铁用于吸附充电盒盖和耳机。
充电盒指示灯排线电路一览。
丝印AR0d1的霍尔元件,用于感知充电盒开启/关闭时的磁场变化,进而通知充电盒MCU和耳机与已连接设备配对或断开连接。
10颗LED指示灯特写,用于反馈充电盒电量信息。
充电盒内主板电路一览,无线充电接收线圈和电池通过导线焊接的方式与主板连接。
无线充电接收线圈特写,设置在隔磁屏蔽贴纸上。
充电盒内部锂电池型号YJ85173OK-2C,额定电压:3.7V,额定容量:400mAh/1.48Wh。
电池配备有电路保护板,设置有DW01锂电保护IC和8205A MOS管,并配有热敏电阻检测电池温度。
充电盒主板正面电路一览。
充电盒主板背面电路一览。
主板上Type-C充电接口母座特写,过孔焊接固定。
蓝牙配对功能按键特写。
充电盒内部使用了NuVolta伏达NU1680C无线充电接收芯片,是一款高度集成的无线电源接收器。集成了一个同步整流器,无需自举电容,具有高效率和低成本的特点;并可以调节输出电压跟踪电池电压,进一步降低充电系统的功耗。
NU1680C可以通过ASK与发射机系统进行通信,通信符合WPC V1.2.4。FOD参数可以通过外部电阻进行配置,以通过FOD测试。NU1680C还支持过流保护、短路保护、过压保护和热关机等标准保护功能。
据我爱音频网拆解了解到,目前已有小米、OPPO、Redmi、FIIL、绿联、声智、TOZO等品牌旗下的音频产品采用了伏达无线充电接收芯片。
思远半导体SY8801 TWS耳机充电仓SOC,专为TWS耳机充电仓设计,在确保安全、高可靠性能的设计基础上(支持28V输入耐压,内置全功能的充放电过压、过流、过温、短路保护等功能),还集成了I2C通讯功能和内部通讯隔离功能。通过I2C接口,系统的MCU可以读取、配置电源内部的功能以及电池充放电管理的参数,轻松地实现例如NTC保护、分段调节电池电流 、TWS耳机入仓、出仓检测、电源输出自动开启等功能。
据我爱音频网拆解了解到,思远半导体的电源管理芯片目前已被倍思、小米、OPPO、一加、realme、传音、魅族、1MORE、百度、网易、漫步者、JBL、哈曼、联想等国内外知名品牌采用。
思远半导体SY8801详细资料图。
配合电源管理芯片升压为耳机充电的3R3电感。
主板上为耳机充电的金属弹片。
一颗无标的MCU单片机,用于充电盒灯效控制。
进入耳机拆解部分,沿耳机头合模线撬开耳机。
耳机头内部组件排线过孔连接到耳机柄内主板。
用于与充电盒固定的磁铁特写。
排线与耳机壳体相接处设置有缓冲垫防护。
海绵垫下方电路一览,电池正负极焊接在排线上,同时还焊接了一颗一体化电池保护芯片。
取出电池单元,下方设置有固定电池的塑料件。
取出塑料件,可以看到扬声器单元通过导线连接到排线上。
取出扬声器,腔体内部结构一览。
倍思Bowie E9真无线耳机扬声器正面特写,边缘设置有密封胶圈。
经我爱音频网实测,扬声器单元尺寸约为10mm,与官方宣传一致。
电池FPC板上电路一览。
丝印0wA3的一体化锂电保护IC。
耳机内部采用钢壳扣式电池,型号:LIR1040,容量:40mAh,同样来自YANJOO言九电子。
撬开耳机柄背部盖板,耳机头内组件的排线通过BTB连接器连接到主板。
耳机柄盖板内侧设置有触摸检测贴片和蓝牙天线,麦克风开孔设置有橡胶罩,提升收音性能。
耳机头内元器件一览,包括了扬声器、电池和入耳检测贴片。
用于与主板连接的BTB连接器公座特写。
耳机柄腔体内部结构一览。
撬开耳机柄底部尾塞,用于为耳机充电的金属连接器焊接在主板上。尾塞内部同样设置有麦克风密封结构提升声学性能。
主板一侧电路一览。
镭雕R141 A51D的MEMS麦克风特写,来自瑞勤电子,用于语音通话拾音。
耳机通话降噪麦克风特写,同样是瑞勤电子的镭雕R141 A51D MEMS麦克风。双麦克风协同搭配AI通话降噪算法,实现高清通话效果。
Actions炬芯科技ATS3019蓝牙音频SoC,内核采用RISC32精简指令集结构,主频200Mhz;内置ROM、8Mbits SPI Flash以及216K bytes RAM;集成电源管理,支持锂电池和DC5V供电。
炬芯科技ATS3019支持蓝牙5.3双模,发射功率最高达10dBm,接收灵敏度为-95dBm,有效地提升音频连接的稳定性;同时支持低延时模式,蓝牙音频信号延时低至40ms,支持双麦ENC通话降噪等。
据我爱音频网拆解了解到,目前已有联想、罗德、小米、realme、JBL、倍思、公牛、摩托罗拉、小度、唱吧、绿联、网易云、疯米、喜马拉雅等品牌旗下产品大量采用了炬芯科技的蓝牙音频主控芯片。
主控芯片外围两颗精密绕线功率电感特写,配合ATS3019内部降压电路工作。
为蓝牙芯片提供时钟的晶振特写。
用于连接耳机头内组件的BTB连接器母座特写。
用于连接蓝牙天线的金属弹片特写。
丝印BE的IC。
天易合芯HX9023触摸检测IC,集成了用于特定吸收率(SAR)应用的电容传感AFE。支持1.8V电源输入,通过I2C总线输出数据。HX9023最多支持三个传感器输入,偏移补偿电容高达400pF。HX9023具有高灵敏度,能够检测人体接近。适用于耳机及智能穿戴产品。
天易合芯HX9023详细资料图。
耳机主板上LED指示灯特写,用于反馈蓝牙配对状态。
倍思Bowie E9真无线耳机拆解全家福。
倍思Bowie E9真无线耳机在外观上充电盒采用了圆角方形设计,体积小巧轻盈,渐变的长条形指示灯,则为其增添了许多的色彩;柄状的入耳式耳机外观曲线独特,与机身呈现在同一曲线的耳塞设计,实现了耳机弧度与耳道的无缝贴合,呈现舒适的佩戴效果;耳机整体质感也较为优秀,且具有很高的辨识度。
内部电路方面,充电盒内置言九电子400mAh锂电池,支持有线和无线两种方式输入电源。有线充电采用Type-C接口,思远半导体SY8801充电仓SOC,支持28V输入耐压,内置全功能的充放电保护,还集成了I2C通讯功能和内部通讯隔离功能;无线充电采用伏达NU1680C无线充电接收芯片,集成同步整流器,无需自举电容,并可以调节输出电压跟踪电池电压,进一步降低充电系统的功耗;还采用一颗无标的MCU,进行整机及充电盒灯效控制。
耳机内部,耳机头内置了10mm动圈单元、40mAh钢壳扣式电池以及电容式入耳检测贴片,分别连接到同一条排线上,再与主板通过BTB进行连接。主板上搭载了两颗瑞勤电子MEMS麦克风,采用了炬芯科技ATS3019蓝牙音频SoC,内核采用RISC32精简指令集结构,内置大容量存储空间,支持蓝牙5.3双模,低延时模式,支持双麦克风;以及天易合芯HX9023触摸检测IC,用于触控操作功能。
