Baseus倍思是一个新兴消费电子品牌,在充电、音频、车品、智能家居、智能家电等领域推出了多款热销产品,在全球拥有众多粉丝认可。倍思在2017年开始在音频领域全面发力,不断推出了TWS耳机、颈挂式耳机和头戴式耳机等数十款产品,此次我爱音频网将要拆解的是其近期发布的一款真无线降噪耳机产品。
倍思Bowie M2在外观上延续着家族式的简约时尚设计风格,并引入了渐变层次感调色打破界限。功能配置上,采用10mm复合振膜单元,搭载蓝牙5.2版本,支持三种降噪模式选择,4麦ENC通话降噪,主动降噪拥有10级自定义调节等级;还支持双设备智能连接、开盖即连、带上即听、快速充电等功能,拥有30h的综合续航。
我爱音频网拆解过的倍思TWS耳机产品有:倍思 Bowie E2、倍思 AirNora、倍思 Encok W01、倍思 Encok W04 Pro、倍思 Encok W07、倍思 Encok W09和倍思 Encok WM01真无线耳机,下面再来看看这款产品的详细拆解报告吧~
一、倍思Bowie M2真无线降噪耳机开箱
包装盒依然是倍思的简约风设计,正面展示有耳机的外观设计,产品名称“倍思Bowie M2真无线耳机”,以及“Baseus”品牌LOGO。
包装盒背面通过多种文字介绍有产品的部分参数信息,型号:Baseus Storm Lite,电池容量:40mAh/0.148Wh(耳机),400mAh/1.48Wh(充电盒),耳机额定输入:DC5V-80mA,充电盒额定输入:DC5V-600mA,频响范围:20Hz-20kHz,充电接口:Type-C。下方有公司信息和各种认证标志。
包装盒侧边图文展示有产品的三项功能特点:ANC主动降噪、倍思瞬时闪充和倍思双通道低延迟。
另外一侧是蓝牙5.2、30小时长续航和ENC通话降噪。
包装和内部物品有耳机、耳塞、充电线和产品说明书。
白色充电线采用了USB-A to Type-C接口。
两种不同尺寸的硅胶耳塞,耳机上预装一副,总共三种规格,用于满足用户的个性化需求。
倍思Bowie M2真无线降噪耳机充电盒外观一览,纯白色机身,圆角方形设计。正面开盖处设计有倒角便于开启,下方设置有一颗指示灯,用于反馈充电盒剩余电量信息。
充电盒背面有一颗蓝牙配对按键,以及“Baseus”倍思品牌LOGO。
Type-C充电接口位于充电盒底部,设计有银色金属环防护。
打开充电盒盖,耳机放置状态展示,突出于座舱,便于取放。
盒盖内侧丝印有产品的参数信息,耳机电池容量:40mAh/0.148Wh,输入:5V-80mA;充电盒电池容量:400mAh/1.48Wh,输入:5V-600mA;FCC ID:2AY37-LITE,中国制造。
另外一侧印有CE认证标志,禁止丢弃和可循环利用标识。
座舱上雕刻有L/R左右标识,左右正序放置,取出无需调整即可佩戴。
从充电盒内取出耳机。
为耳机充电的金属触点位于耳机柄座舱底部。
倍思Bowie M2真无线降噪耳机整体外观一览。
倍思Bowie M2耳机整体外观一览,采用了柄状的入耳式设计,与充电盒质感保持一致。
耳机外侧外观一览,耳机柄采用了较为方正的设计,整体观感更加立体。
耳机柄外侧设置有语音通话拾音麦克风开孔。
耳机柄底部设置为耳机充电的金属尾塞。
耳机内侧外观一览。
耳机柄内侧印制有L/R左右标识,便于用户快速区分。
两颗椭圆形泄压孔特写,保障腔体内空气流通,降低内外压差,提升佩戴舒适性。
耳机耳塞特写,自带有一层防护孔,隔离较大异物。
出音嘴上还覆盖有一层细密防尘网,防止异物进入音腔。内部设置有内向式降噪麦克风,配合通话拾音麦克风,提升语音通话的清晰度。
出音管上内向式麦克风拾音开孔。
经我爱音频网实测,倍思Bowie M2真无线降噪耳机整体重量约为44.5g。
单只耳机重量仅为4.2g,佩戴轻盈舒适。
我爱音频网采用CHARGERLAB POWER-Z KM002C对倍思Bowie M2真无线降噪耳机进行有线充电测试,充电功率约为1.92W。
二、倍思Bowie M2真无线降噪耳机拆解
通过开箱,我们对这款产品的外观设计有了详细的了解,下面进入拆解部分看看内部结构设计及配置信息~
撬开充电盒,取出充电盒座舱。
充电盒外壳上指示灯导光柱及防漏光海绵特写。
充电盒耳机座舱结构一侧一览,指示灯和霍尔元件排线通过连接器与主板连接,电池位于结构中间位置,起到很好的保护作用。
座舱另外一侧设置有隔离板,隔离板上固定蓝牙配对功能按键。
座舱底部通过螺丝固定主板单元。
卸掉螺丝,取掉座舱上的主要组件。
座舱底部结构一览,设置有4颗螺丝用于固定充电盒盖和耳机。
充电盒内部主要电路一览。
充电盒内置锂电池型号YJ851730K-2C,额定电压:3.7V,额定容量:400mAh,来自言九电子。
电池配备有电路保护板,保护板上设置DW01锂电保护IC和8205A MOS管以及热敏电阻。
主板一侧电路一览。
指示灯和霍尔元件排线电路一览。
两颗不同颜色的LED指示灯,用于反馈充电盒电量信息以及蓝牙配对状态。
丝印AR1x1的霍尔元件,用于感知充电盒开启/关闭时的磁场变化,进而通知充电盒MCU和耳机与已连接设备配对或断开连接。
蓝牙配对功能按键特写。
Type-C充电接口母座特写,采用橙色舌片。
思远半导体 SY8801 TWS耳机充电仓SOC,专为TWS耳机充电仓设计,在确保安全、高可靠性能的设计基础上(支持28V输入耐压,内置全功能的充放电过压、过流、过温、短路保护等功能),还集成了I2C通讯功能和内部通讯隔离功能。通过I2C接口,系统的MCU可以读取、配置电源内部的功能以及电池充放电管理的参数,轻松地实现例如NTC保护、分段调节电池电流 、TWS耳机入仓、出仓检测、电源输出自动开启等功能。
据我爱音频网拆解了解到,思远半导体的电源管理芯片目前已被倍思、小米、OPPO、一加、realme、传音、魅族、1MORE、百度、网易、漫步者、JBL、哈曼、联想等国内外知名品牌采用。
思远半导体SY8801详细资料图。
3R3电感特写,配合电源管理芯片升压为耳机充电。
连接霍尔元件排线的ZIF连接器特写,来自亚奇科技,型号OK-F501-06325。
CHIPSEA芯海 CSU32P20带12-bit ADC的8位RISC OTP MCU,内置2K×16位OTP程序存储器,104字节SRAM,用于充电盒功能控制。
CHIPSEA芯海CSU32P20的详细资料图。
充电盒为耳机充电的金属弹片特写。
进入耳机拆解部分,沿耳机头合模线撬开腔体。
音腔内部结构一览,有扬声器、麦克风、入耳检测贴片。
后腔内部设置电池单元。
后腔底部通过大量胶水密封隔离,前腔和后腔内组件通过排线和导线连接到耳机柄内主板。
用于与充电盒吸附固定的磁铁特写。
取出扬声器,下方设置有内向式麦克风单元。
取出前腔内部组件。
撬开耳机柄背部盖板,腔体内部结构一览。
盖板内侧设置有触摸检测贴片和蓝牙天线。
前腔内部排线与主板通过BTB连接器连接,连接器上方设置有海绵垫填充,起到固定作用。
电池正负极导线焊接在主板上。
前腔内部主要电路一览。
用于与主板连接的BTB连接器公座,型号为OK-114GM008-35,来自亚奇科技。
电容式入耳检测贴片,用于摘取耳机自动暂停,佩戴耳机自动恢复播放功能。
镭雕R130 A510的MEMS麦克风特写,出自瑞勤电子,用于通话降噪功能拾音。
扬声器背面特写,贴有排线连接。
扬声器正面特写。
经我爱音频网实测,扬声器尺寸约为10mm。
耳机内部采用了钢壳扣式电池,型号:LIR1040,同样来自YANJOO言九电子。
主板一侧电路一览。
主板上用于连接扬声器排线的亚奇科技BTB连接器母座,型号OK-114GF008-35。
用于连接触摸检测贴片的金属弹片特写。
丝印1wC3的锂电保护IC。
丝印BE的IC。
用于为耳机充电的金属弹片特写。
镭雕R120 A51D的MEMS麦克风特写,用于语音通话拾音。
Bluetrum中科蓝讯BT8922H蓝牙音频SoC,内置32位高性能CPU和DSP指令;搭载高性能立体声DAC和双通道高性能ADC,支持Hybrid ANC,及声加DNN通话算法;内置16Mbit Flash,支持客户APP及OTA升级。支持蓝牙5.2和BLE规范,支持TWS通信,TWS主从开关;支持AAC、mSBC音频解码,支持低功耗触摸按键和入耳检测,还集成降压及锂电池充电功能,有助于实现精简的耳机设计。
据我爱音频网拆解了解到,目前已有魅族、倍思、魔声、喜马拉雅、NOME、传音、乐视、
AMOi夏新、
NOME诺米、
喜马拉雅、
魔声、
科大讯飞、
联想、飞利浦、绿联、360、网易云、铁三角、山水、凡蒂尼、夏新、天猫精灵、唱吧、Defunc、Coocaa酷开等品牌旗下产品
采用了中科蓝讯解决方案。
Bluetrum中科蓝讯BT8922H详细资料图。
为蓝牙芯片提供时钟的晶振特写。
天易合芯HX9023触摸检测IC,集成了用于特定吸收率(SAR)应用的电容传感AFE。支持1.8V电源输入,通过I2C总线输出数据。HX9023最多支持三个传感器输入,偏移补偿电容高达400pF。HX9023具有高灵敏度,能够检测人体接近。适用于耳机及智能穿戴产品。
天易合芯HX9023详细资料图。
用于连接充电盒和耳机的金属尾塞,用于为耳机充电。
倍思Bowie M2真无线降噪耳机拆解全家福。
倍思Bowie M2真无线降噪耳机充电盒采用了圆角方形设计,纯白色洁净机身,耳机为柄状的入耳式设计,重量仅为4.2g,体积轻盈,搭配三种不同尺寸的柔软硅胶耳塞,提供舒适稳固的佩戴体验。
内部结构配置方面,充电盒内置言九电子400mAh电池,采用了Type-C接口输入电源,由思远半导体 SY8801 TWS耳机充电仓SOC为锂电池充电,并内置全功能的充放电过压、过流、过温、短路保护等功能,集成了I2C通讯功能和内部通讯隔离功能;还采用了芯海CSU32P20 MCU,用于充电盒功能控制。
耳机内部搭载了言九电子的40mAh钢壳扣式电池,10mm动圈单元,单耳两颗MEMS麦克风,以及电容式入耳检测单元;主板上,采用了中科蓝讯BT8922H蓝牙音频SoC,支持蓝牙5.2,支持AAC音频解码,集成降压及锂电池充电功能,实现精简的耳机设计;还采用了天易合芯HX9023W触摸检测IC等。
