OPPO Enco Air2 在延续了OPPO Enco Air的经典设计,体积更加轻盈,并新增了触控区域指示;功能配置上,搭载新的单元,采用全新Enco Live调音,支持蓝牙5.2,AI通话降噪、双击遥控拍照,拥有24小时综合续航。
我爱音频网在拆解中发现这款耳机的充电盒内部采用了昇生微电子SS881A POWER MCU芯片。SS881A MCU芯片可以对电池进行充电管理,支持锂电池、磷酸铁锂及镍氢电池充电。丰富的IO接口可实现电量显示、霍尔元件检测和电源管理保护等功能,集成度非常高,可以说是为TWS耳机充电盒量身定制的。
OPPO Enco Air 2真无线耳机充电盒延续了上代原创的半透明果冻仓设计,体积小巧轻盈,手感圆润。充电盒机身采用磨砂材质,盒盖为雾面质感,透过盒盖可隐约看到充电盒内的耳机,无需开盖即可时刻了解耳机是否在充电盒内,降低丢失和避免带着充电盒外出的尴尬。位于耳机充电盒盒盖的下方设有一颗指示灯,用于指示充电盒的工作状态。
拆开充电盒,取出内部电路板。主板右侧是昇生微SS881A POWER MCU,左侧是升压电路,背面只有电池保护元件,充电盒内部整体方案非常精简。
充电盒内置的昇生微SS881A POWER MCU特写,昇生微SS881A采用SSOP24封装,负责充电盒内部电池的充电、电池电量显示、霍尔元件检测以及充电盒电源管理保护等全部功能。可实现完整的电源管理及充电盒控制,节省电路板空间占用,缩小体积,充分满足TWS耳机充电盒的个性化设计。
SS881X系列是昇生微POWR MCU系列的产品之一,具有丰富的接口功能和灵活的配置模式,支持不同的低功耗选项,适用于需要电池充电以及智能控制的便携式电子产品,可通过软件灵活配置电池的充电电压和电流,同时还内置完善的保护功能,而且芯片本身已经通过了IEC62368认证。使用昇生微的单片机可为TWS耳机等产品带来精简的外围,优秀的性能和灵活便捷的开发。
昇生微SS881X输入支持14V耐压,定制高压版本可支持40V耐压,支持多种复位方式,内置8通道12位ADC,用于电流电压采集。内置电容触摸按键传感器,支持I2C和UART接口,集成烧录/调试接口,支持整机升级。内置四路PWM信号输出,可用于呼吸灯驱动。
昇生微SS881X系列共有五款型号,均为集成充电功能和电源管理的单片机芯片,内置兼容8051指令集的8位MCU,最高主频为12MHz,内置8KB Flash和128B的EEPROM存储器用于保存用户数据。支持2.8-5.5V工作电压,无需额外增添外置稳压芯片来为单片机供电。
据了解,针对TWS智能充电仓应用,昇生微还提供了完整的开发者套件,包括与主流耳机平台的双向通信功能,满足客户项目快速落地的需求。昇生微SS881系列POWER MCU共有5个型号,分别采用SOP16、SSOP24和QFN24封装,满足多种产品应用。
据我爱音频网拆解了解到,包括小米、OPPO、万魔、漫步者、红米、紫米、realme、FIIL、Anker、百度小度、联想、聆耳、阿思翠、努比亚、雷蛇、HTC、声阔、JBL、绿联、荣耀等品牌在内的多款TWS耳机充电盒均大量采用了昇生微的方案。
关于昇生微
昇生微电子创立于2017年,是致力于为IOT终端节点应用提供创新Micro-AP微应用处理器的芯片设计公司,团队成员主要来自世界知名大型IC设计公司,团队拥有国内一流的数模混合集成电路设计能力,CPU设计实现能力,掌握低功耗电源管理技术,掌握8/32/64位CPU系统的开发和应用。
昇生微成立至今,Micro-AP微应用处理器已经面向市场推出智能电源管理MCU、智能人机交互类MCU、智能传感MCU几大系列,并得到一线品牌大量采用。
昇生微电子相关新闻汇总:
2021年度汇总丨25大品牌40款音频产品采用昇生微电子Power MCU芯片
昇生微SS881A POWER MCU获荣耀亲选Earbuds X2无线耳机应用
昇生微电子SS881A POWER MCU芯片获小度主动降噪智能耳机Pro应用
高度集成,昇生微SS881Q Power MCU获声阔Life P3真无线降噪耳机应用
昇生微SS809 POWER MCU获HTC首款真无线降噪耳机E-mo1应用
昇生微POWER MCU SS881A打入小米TWS供应链
昇生微POWER MCU获Raze雷蛇战锤狂鲨真无线X采用
昇生微电子SS881A单片机连续获得OPPO、realme采用 支持充电舱与耳机双向通信
昇生微电子聚集于MCU和POWER领域,深耕低功耗需求
昇生微电子SS215X电源管理MCU获Anker长续航真无线耳机采用
无线充智能舱-单芯片搞定 | 昇生微
昇生微进入漫步者供应链,产品性能获全球一线品牌认可
