第一代airpods耳机是2016年12月正式上市,自上市到2021年结束已经走过5个年头,不少用户反映耳机电池老化严重导致耳机续航时间变短、无法支撑日常使用或者左右耳耳机续航时长不对称等问题。
7R3uJ7sIX5AiznBs.pngthumbnail
我爱音频网在苹果官方页面了解到,第一代AirPods耳机配合充电盒使用,聆听时间可超过24 小时,通话时间最长可达11小时。AirPods (单次充电):聆听时间最长可达 5 小时,通话时间最长可达2小时。而苹果耳机在全球有着极大的市场占有率,细分到中国市场的airpods市场占有率更是达到了40%之多。
早在2020年的时候一份报告就指出了中国网民每日听歌时长分布如下:大部分用户听歌时长在2小时以内,其中听歌时长在1分钟-1小时的用户占比35.9%,听歌时长在1-2小时的用户占比36.4%。听歌时长在3小时以上的用户较少,占比仅2.7%
听歌时长按照每日平均1.5小时计算,一名用户每年的听歌总时长将会达到547.5小时,换算为充电次数则为循环充电109.5次,初代airpods发售至今已经完整的走过了5个年头,也就是一对正常使用的初代AirPods耳机将会循环放电充电达到547.5次,而电池循环放电超过500次之后续航性能就会急剧下降了。
综上所述,目前第一批AirPods用户现在普遍都会遇到耳机电池老化的问题,而苹果官方并没有提供电池更换的服务,在早期iFixit对产品拆解时也给出“airpods的设计导致其并不能进行维修”的结论。
那么AirPods是否真的就要在电池老化的背景下被束之高阁悄然落幕吗?我爱音频网并不这么认为,在我爱音频网此前对初代苹果AirPods进行拆解的时候便认为这款产品存在可以维修的可能性,但那个时候维修的时机并未成熟。
直到初代AirPods面世5年的现在,在我爱音频网的后台经常能收到粉丝“AirPods耳机可以更换电池吗?”这样的问题,那么我爱音频网也很重视这个问题,并帮小伙伴们找到了一个名为“极客吧”的平台,这是一群热爱电器并热衷于维修的专业人士的聚集地,而且他们非常乐意和小伙伴们分享关于AirPods耳机更换电池的教程。
我爱音频网在前往极客吧基地进行AirPods耳机更换电池时有幸邀请到了极客吧的老大哥“磊哥”为我们分享关于AirPods耳机更换电池的一些小知识及更换过程中所产生的问题的解决方案。
在极客吧进行AirPods耳机更换电池项目的时候,做了如下准备:
调研
极客吧在2021年8月份发现市面上关于初代AirPods耳机更换的需求剧增,在经过了市场相关调研之后,他们发现中国市场初代AirPods耳机持有量占了全球市场的40%,他们假设市场有1亿的潜在维修需求,那么这件事情就值得他们去做,同时也能够相应国家的“环保”的要求,在磊哥的眼中“以维修代替购买”便是最好的环保。
痛点
在进行初代AirPods耳机的维修尝试中,极客吧发现产品需要采用专用的夹具才能够在保证耳机在外观无瑕疵的情况下进行维修。第二个痛点为用于替换耳机的电芯需要找到靠谱且性能好的。第三个痛点为整个市场的业务未被激活,这也是最大的痛点,在市场未被激活的情况下更换耳机电池的相关配件价格会居高不下,也不会有厂家愿意专门开产线大批量的供给配件。
解决方案
LiaBtZrMsJIixpqN.jpgthumbnail
面对“夹具缺失”、“电芯难找”以及“市场未激活”这三个问题,极客吧给出了他们的答案,正如最近热门的电影《奇迹笨小孩》一样,极客吧尝试了多种方法去解决问题。他们自制耳机维修夹具,金属夹具不行那就换成3D打印的树脂夹具;找不到靠谱的电芯,他们亲自前往东莞拜访多家厂商最终找到一家愿意推出定制的厂家,并且通过专业机构拿到合格的检测报告;市场没被激活的问题,极客吧将自制的夹具低价共享给维修商,无偿分享耳机维修经验。正是极客吧的不断努力,现在的耳机电池更换市场才慢慢有了起色。
进入正文之前,我们先来做个小调研:
你的苹果AirPods耳机电池还耐用吗?
1、耐用,一切正常,因为我买的晚
2、买的是AirPods Pro、AirPods 3,电池续航目前没问题
3、完全不行了,AirPods刚发布的时候买的,现在已经完全没电了
4、买的其他品牌的耳机,1年左右电量也不行了
那么看完了极客吧的故事,接下来让我们正式进入耳机电池更换的环节吧。
AirPods 耳机更换电池
耳机电池更换总共有:维修前检测,确认问题,进行维修,工程师自检,oqc出品检测等环节。
更换电池前检测
当极客吧收到需要进行维修的耳机时会先将耳机与电脑连接,通过“沙漏”软件对耳机的产品序列号登记,用于记录每个客户的产品信息方便后续发出。工程师拿到需要维修的耳机后会对耳机的相关功能进行测试从而锁定问题源头,接下来让我们进入维修前的检测环节。
首先是耳机的连接功能的检测,打开耳机充电盒上盖,检查产品指示灯是否有闪烁,手机是否有连接弹窗。
VsJiWUANBk2maoVt.jpgthumbnail
取出耳机检查耳机外观是否有破损、划痕。
带上耳机检查耳机的触摸、入耳检测、声音等各项功能。
打开手机语音备忘录软件,进行耳机的麦克风测试。
确认耳机需要更换电池之后使用耐高温胶纸黏贴在耳机柄底部为之后的操作做准备。
电池更换
2WCkq1wM7aeOVdA5.jpgthumbnail
使用热风枪对准耳机柄底部的底盖进行加热,温度100度,加热时间约8s。
加热结束后,用指甲或者镊子小心的掀开耳机底壳,注意不要拉扯到内部排线,部分不良商家在这个步骤将耳机排线拉断之后会直接把耳机外观复原告知客户无法修复,小伙伴们要注意哦。
iQAbx4dXGhXbDqIE.jpgthumbnail
接下来,将耳机装夹到特制的树脂夹具上,进行下一步操作。
w8f2P7qog9vlniw0.jpgthumbnail
清理耳机柄底壳的胶水的胶水,清理胶水要注意不要拉扯到耳机排线,每个耳机的胶水量不一致,当胶水过多的时候会影响这一步的操作,极客吧委托专家定制了解胶剂可以避免胶水过多导致维修失败。
9CDUeGANRAU0wDiB.jpgthumbnail
胶水清理完毕。
j8eKaXHvOz6QFEOW.jpgthumbnail
点助焊剂,用烙铁取下电池负极。
yA1Dck2Ruklwb2wP.jpgthumbnail
点助焊剂,用烙铁取下电池正极。
MpCHCU2s8kkQoHuF.jpgthumbnail
取电池的操作示意图。
RBxj7X9MFl9XuUlk.jpgthumbnail
热风枪参数一览,温度为100℃。
yqjWku7qtfIDgll0.jpgthumbnail
使用热风枪对准耳机柄进行加热,软化耳机柄内部,方便取出耳机电池,热风枪参数温度100度,加热时间约8s。
x0a2IDOU2Mba6vAz.jpgthumbnail
取出电池的时候,热风枪吹热的位置要随电池位置变化。
Cn9k6UGLwYvtYtfw.jpgthumbnail
更换用的耳机电池一览,出厂配有包皮。
eLh4DtfBiBplrMn3.jpgthumbnail
电池信息一览。
nCy9JsZqCT3T1YDv.pngthumbnail
耳机电池检测报告。
W5kgYkIWeoFDskKB.jpgthumbnail
电池正极镍片上锡。
05l9IPtyq6cG5V4p.jpgthumbnail
将电池装到耳机柄内。
oNmE5GoZQKpPegkP.jpgthumbnail
使用针筒点助焊剂。
3aPYlZKPTuqq2rgx.jpgthumbnail
焊接电池正极,这里需要用指甲或者其他物件抵住排线,防止烙铁和耳机柄接触导致耳机柄受热变形。
6pT6u9L855bBltbk.jpgthumbnail
再点助焊剂为焊接正极做准备。
ka7GYEK2AlFlNWf4.jpgthumbnail
使用镊子将正极弹片压下。
用镊子固定正负极金属片后用烙铁焊接耳机电池正负极。
更换电池后第一次测试
cnjn3jo7St0WVZsH.jpgthumbnail
电池正负极焊接好以后先进行耳机功能测试再封装。
ckM4O5PHroWsAWZn.jpgthumbnail
将耳机放回电池仓。
WfKb1WmZdud4bL2Q.jpgthumbnail
打开耳机电池仓进行开盖连接的测试。
cNy3ukVpso90ibYi.jpgthumbnail
耳机开盖连接成功,电池电量剩余51%显示正在充电,电池电量信息显示正确。
QRNjZxNC2E8Y2i1f.jpgthumbnail
通过手机进行耳机的音量控制测试。
uOUajtnMmoNXheog.jpgthumbnail
耳机录音测试。
pqeNFYcpPAvb9zna.jpgthumbnail
耳机通话音量测试。
93nSa24jMp8T4SFK.jpgthumbnail
耳机听歌音量测试。
SqwXmv7SVkUpomb2.jpgthumbnail
耳机触摸测试。
BMOo9KjK2rC3Sqvo.jpgthumbnail
通过耳机呼出Sir助手之后的语音测试。
WbhBRrumRtee4gfw.jpgthumbnail
上述测试均完成以后,可以将耳机取下进行最后的封装。
hSkU8WlyVFICWkQy.jpgthumbnail
首先用无尘布擦拭耳机柄内侧,清理残屑。
d3x4tCfqA0kGgFtj.jpgthumbnail
擦拭完耳机柄底部残屑之后用胶水封装耳机柄底部。
qLOOvIW77bJGDLDW.jpgthumbnail
胶水涂好以后将耳机放回特制夹具中紧固,等待胶水凝固。
LGJQGeIcxostPWMS.jpgthumbnail
胶水凝固之后,将之前的耐高温胶纸拆下。
ENNfVihdzpgESONA.jpgthumbnail
拆下耐高温胶纸之后工程师会对耳机底部进行清洁。
wNAXnYKOfUQbTRO7.pngthumbnail
将耳机放回充电仓再次进行弹窗测试。
Ff5LEeBi9InvM9aF.jpgthumbnail
耳机的连接测试。
Ph3xPHzdf64l2oW8.jpgthumbnail
带上耳机进行入耳检测。
测试耳机的麦克风拾音功能是否正常。
测试耳机通话功能。
测试Sir语音助手功能。
测试耳机触摸功能。
耳机清洁
耳机再次测试无误之后工程师将对耳机进行精心清洁。
使用镊子取出耳机主出音孔处的耵聍。
使用精密电子仪器清洁剂和毛刷清理耳机表面。
清洁过程一览。
使用无尘布配合精密电子清洁剂对耳机进行擦拭。
7JdW6SOl4RKGWaQc.jpgthumbnail
充电盒也会进行清洁。
rPePYneP5qLqS83M.jpgthumbnail
用棉签清洁耳机座舱。
BWgueAqzaaBEsxO1.jpgthumbnail
最后进行充电盒表面的清洁,经过oqc工程师检测之后耳机的电池更换就完成啦,维修后的耳机正常续航时间基本和官方数据保持一致,续航时间约5.5小时。
至此我们的AirPods耳机电池更换便以完成,小伙伴们就可以拿到满血复活的耳机啦。但是看到这里有小伙伴们还是会有疑问,那就是耳机的售后怎么办?
相信小伙伴们最担心的就是维修翻车怎么办。维修翻车一般有以下几种情形:收到货之后没多久之后耳机又坏了;维修过程中被弄坏。
针对第一个问题,极客吧承诺再耳机维修后有90天的免费返修服务,来回均为顺丰,邮费极客吧承担。若是维修过程中将耳机损坏了,极客吧将赔偿用户同等成色的耳机。
中国作为AirPods耳机占有量最大的市场,目前有许多用户第一代AirPods耳机已经接近报废,大家并不知道耳机可以通过维修来重新焕发生命力。小伙伴们若是动手能力强,好奇心强的可以前往极客吧小程序购买夹具自行尝试耳机电池更换,如果手头的耳机电池老化了想要找到极客吧协助更换的同样可以通过微信极客吧商城小程序联系到他们哦。我爱音频网今后将持续关注旧耳机更新问题,欢迎小伙伴们咨询哦~
