2020年索尼新一代游戏机PS5在中国大陆发售引发了很多玩家的关注。PS5全新升级各项硬件的同时配套的游戏手柄“索尼PS5 DualSense 无线游戏手柄”也进行了相对应的升级,PS5手柄在震动、按键反馈、线性振动反馈以及麦克风等多个方面都进行了明显改进,加入自适应扳机也让游戏体验过程更加真实。
我爱音频网在近期拿到了索尼PS5 DualSense 无线游戏手柄这款产品并对其进行了拆解,小伙伴们一起来看看这款手柄中有何奥秘吧~
索尼PS5 DualSense 无线游戏手柄正面外观一览。外观采用了黑白双色设计,相较于PS4手柄,PS5 DualSense 无线游戏手柄可握持部分增加,握柄看起来更加结实,手柄的曲线更加优美,更加符合人体工程学。
索尼PS5 DualSense 无线游戏手柄按键一览,使用了透明的按键,不经让人想起曾经的PSP。
手柄下方设置了扬声器开孔、logo形状的PS按键以及麦克风静音键。
索尼PS5 DualSense 无线游戏手柄底部设计了充电/扩展用的铜片触点以及3.5mm耳机插口。
索尼PS5 DualSense 无线游戏手柄侧面一览,整体的曲线比PS4手柄更加流畅。
索尼PS5 DualSense 无线游戏手柄顶部一览,设有四颗肩键、Type-C充电接口,从这个位置看可以感觉到索尼PS5 DualSense 无线游戏手柄更加符合人体工程学。
索尼PS5 DualSense 无线游戏手柄使用了自适应扳机,按下L2键,键程比PS4手柄更加长,有更加好的反馈和使用体验。
手柄握把设计了防滑的纹理,近距离看居然是游戏手柄的标志性按键的图标,细节满满。
索尼PS5 DualSense 无线游戏手柄背面一览,背面白色的面积更大,整体观感更加整洁。
我爱音频网采用ChargerLAB POWER-Z KM001C便携式电源测试仪对索尼PS5 DualSense 无线游戏手柄进行有线充电测试,索尼PS5 DualSense 无线游戏手柄的充电电业约为5.20V,充电电流约为0.55A,充电功率约为2.83W。
首先拆下黑色的摇杆盖板,盖板通过卡扣和手柄外壳装配。
摇杆盖板下设有拾音麦克风,用于为手柄的语音功能拾音。
卸下“L1 R1”肩键。
肩键内部的固定螺丝。
盖板下方为固定手柄前后壳的螺丝。
拆下螺丝,分离手柄前后壳。
手柄后壳设有缓冲棉片,用于固定电池。
手柄内部结构一览。
Sony索尼LIP1708锂离子电池组,额定容量1560mAh,充电限制电压4.2V。
电池外壳背面印有“最大充电电流1.4A,最大充电电压4.25V”,中国制造的信息。
电池下方是一块塑料板通过螺丝和主板固定,同时还能起到隔离震动的作用。
塑料板上固定了另一颗麦克风。
麦克风上设有声学密封结构,提高收音细节。
镭雕“S7B2 0307 FMALMP”的麦克风,用于实现手柄的语音功能。
手柄主板正面一览,握把上的震动马达通过焊接的形式连接到手柄主板上。
扳机键通过ZiF连接器和主板连接。乳白色硅胶缓冲垫垫在后壳与自适应扳机之间。
分离摇杆主板和手柄壳体。
手柄侧面一览,设有扳机键的开关按键。
日本ALPSALPINE阿尔卑斯阿尔派旋转电位器,用于检测肩键角度。
索尼PS5 DualSense 无线游戏手柄腔体内部结构一览,扳机模组通过排线连接到手柄主板上。图中可见手柄内部组件堆叠结构整齐有序。
分离手柄壳体和手柄中框。主板、自适应扳机等重要组件都固定在中框上。
手柄外壳内部结构一览,通过立柱和壳体定位。摇杆位置设计有两组结构,黑色太阳花装的耐磨组件采用可更换结构。按键位置设置有硅胶垫,通过利用硅胶垫被压下的阻尼变化来制造按键的段落感。在按键与外壳之间还有一块黑色硅胶垫用于吸收按键的回弹噪音。
触摸板主板一览,通过排线连接到主板上。
微芯科技 MXT144U maXTouch On-Cell及Out-Cell触控IC。mXT144U 1.0使用独特的电荷转移采集引擎实现微芯片专利电容传感方法,加上最先进的CPU,整个触摸屏传感解决方案可以测量、分类和跟踪数字在最短的响应时间内,以高精度完成单个手指的触摸。
微芯科技MXT144U芯片的详细资料。
感应按键的主板一览,易损易消耗的按键膜都采用可更换结构。
驱动触觉系统的Minebea美蓓亚品牌音圈致动器,可以理解成手机中的线性马达。
拆下索尼PS5 DualSense 无线游戏手柄,摇杆键帽使用了类似橡胶的材质,摇杆和手指接触的地方有纹理设计,增加摩擦力及使用手感。
手柄主板正面一览。
手柄主板背面一览,握把上震动马达的导线焊接在了主板背面,在主板背面还可以看到摇杆的焊点。
手柄主板上的扬声器一览,用于配合对应游戏使手柄播放对应音效的功能。
两颗丝印“KKB 030”的IC。
摇杆模块一览,支持按压功能,通过焊接的方式固定在主板上。
操纵杆母座另一侧一览。从侧面可以看到,摇杆的每一个模块中都存在 X、Y 两轴的电位计,通过细微的电位差感应旋转的角度,从而在游戏中做出相对应的动作。摇杆总成来自日本ALPSALPINE阿尔卑斯。
主板上的微动按键一览。
Nuvoton新唐NAU8225 3.0W D类音频放大器,NAU8325是一款立体声高效无滤波器D类音频放大器,能够驱动4路音频信号Ω 负载输出功率高达3.0W。该设备提供I2C控制和I2S音频输入,具有低待机电流和快速启动时间。NAU8325是电池驱动便携式应用的理想选择,因为它具有诸如80dB PSRR、90%效率、超低静态电流(即2个通道在3.7V时为2.1mA)和卓越的EMI性能等先进功能,NAU8325有微型QFN-20封装。
Nuvoton新唐NAU8225 3.0W D类音频放大器的详细资料。
丝印VPS TS是来自博世的加速度传感器BMI160。![]()
博世 BMI160详细资料。
Realtek瑞昱 ALC5524音频编解码器。
Dialog DA9087的PMIC,用于电源管理。DA9070是一种高度集成、可配置、低静态电流的PMIC,集成了可穿戴设备、家庭自动化和低功耗电池应用的共同需求。电源管理IC(PMIC)包括一个线性充电器,具有电源路径管理、超低静态电流(Iq)降压调节器和LDO/负载开关、宽输出电压升压I2C可配置紧凑型中的调节器、模拟电池监视器、看门狗和保护功能WLCSP包。
DA9070有几种省电模式,以增加电池寿命。
Dialog DA9087的PMIC的详细资料。
Sony索尼CXD90064GG SOC,集成无线蓝牙模块。
索尼PS5 DualSense 无线游戏手柄拆解全家福。
索尼PS5 DualSense 无线游戏手柄在外观上采用了黑白双色设计,相较于PS4手柄,PS5 DualSense 无线游戏手柄可握持部分增加,握柄看起来手感更加饱满,手柄的曲线更加优美,更加符合人体工程学。
续航方面,索尼PS5 DualSense 无线游戏手柄采用内置式可充电锂电池式设计,搭载了Dialog DA9087的PMIC,用于电源管理,延长电池寿命。由于自适应扳机等新功能的加入PS5手柄的续航较PS4手柄的续航有所缩短。
内部结构上,索尼PS5 DualSense 无线游戏手柄配备了扬声器和麦克风支持通过手柄进行游戏的语音交流和听音功能;为减少按键的噪音,按键处升级设计了两层硅胶垫;在性能方面,索尼采用自主研制的CXD90064GG 处理器,使用Minebea品牌用于驱动触觉系统的音圈致动器,给手柄增加更好的使用反馈,增强游戏机与玩家之间的人机交互。
