随着美国FDA发布OTC助听器类目规范草案,助听、辅听耳机市场受到多方关注,我爱音频网对于这个新兴的市场同样十分关注并在此前召开了【2022消费类助听、辅听耳机行业研讨会】。在助听/辅听耳机市场新兴的背景下,漫步者作为老牌音频厂商,在第一时间推出辅听耳机“漫步者辅听1号”。
近期,我爱音频网关注到漫步者推出了旗下的助听类耳机“漫步者辅听1号”,产品支持智能听损补偿算法,改善用户听觉体验;功能方面,助听器可以通过APP可以实现用户听力验配,生成智能算法;续航方面,满电辅听工作时长超过30小时。
接下来就让我们拆开这款消费类辅听耳机看看它里面有什么新奇的地方吧~
我爱音频网此前拆解过的漫步者旗下TWS耳机产品:漫步者NeoBuds Pro、漫步者 LolliPods Pro、漫步者FunBuds、漫步者TWS NB2真无线降噪耳机;与冇心联合产品漫步者TO-U2、漫步者MiniBuds真无线耳机;游戏耳机漫步者HECATE GM45、漫步者HECATE GM4 MINI;AI骨传导通话降噪耳机漫步者DreamPods;漫步者声迈系列X6、X5、X3真无线蓝牙耳机以及10款其他的漫步者耳机产品。
一、漫步者 辅听1号开箱
sE5408pBk1KFTA0W.jpgthumbnail
产品外包装正面一览,采用了白色边框加浅灰色的色彩设计,整体观感简约沉稳。包装盒左上角为漫步者品牌logo,右边为产品名称“漫步者辅听1号”。
Cg1AauzQgqVddrA8.jpgthumbnail
包装盒侧面图文信息展示了产品的特点,分别为:智能听损补偿算法,APP辅听验配,专属定制级辅听方案,辅听工作时长超30小时,IP54级防尘防水。
yf63iF2oQzDDP7Zb.jpgthumbnail
包装盒背面印了产品的详细介绍,分为了“产品信息”以及“规格参数”两个板块。
产品信息一览:智能听损补偿算法,改善用户听觉体验;辅听验配与数据同步,制定专属听损补偿方案;高灵敏度高信噪比MEMS 麦克风,还原声音细节;颈挂式倾斜入耳设计,长久佩戴无负担;大容量锂电池,满电辅听工作时长超过 30小时;简洁按键操作,一键实现开关机、 音显调节等功能。
规格参数一览,产品型号:EDF800001;执行标准:Q/HDADF 0012;蓝牙工况频响范围:20Hz-20KHz;蓝牙版本: V5.0;充电时长:约2小时;工作时长:辅听楼式>30小时, 蓝牙模式大于20小时;充电规格:5V⎓500mA;最大输出声压级(OSPLg):≤120dB;高频平均值(OSPL ): ≤115dB;满档声增益:(高频平均值)25dB;等效输入噪声级:≤29dB;辅听工况频响范围:F1≤200Hz,F2≥6KHz;谐波失真:≤3%。
包装盒内部清单一览:耳机x1,附赠耳套x2对,收纳袋x1,说明书x2,充电线x1。
Minu3BaZoKjEDAFh.jpgthumbnail
包装盒采用了翻盖设计,打开耳机包装盒,首先引入眼帘的是一张国风设计的插画,上面写有“闻天下,闻古今”的字样,契合助听器主题。
rtDlAAnjiw9FgqQZ.jpgthumbnail
取出插画之后便可以看到助听器本体了,同时还有一张提示下层有配件的标签。
a7kPJHoe2WL1Lz5t.jpgthumbnail
先取出耳机载板。
4pCoxfvbkLJSLHLW.jpgthumbnail
取出配件,分别是充电线,耳套,收纳袋。
hDBbwgpE7dagOFMI.jpgthumbnail
USB A to Type-C充电线一览。
HMEesVtdqTqmDWAK.jpgthumbnail
S及L两对耳套一览,还有一对M尺寸的耳套被安装在了耳机上。
9ccJFNHHXA5IzVqx.jpgthumbnail
取出助听器,助听器外观一览,采用了U型脖挂式设计。
1WDkG08ZsJE6vlk5.jpgthumbnail
助听器的耳机头背面一览。
zLQQ4PRRrA9TkkHM.jpgthumbnail
耳机头正面一览。
25jYCl0x9bzFwmXt.jpgthumbnail
耳机柄背板采用了磨砂灰的设计,看起来简约大方。
Dm9yOm1D3LJBnvXC.jpgthumbnail
耳机头背面的调音孔特写,提升助听器的声学性能。
Xeo1vRDNkp3YS9Gp.jpgthumbnail
耳机柄底部的麦克风拾音孔特写,用于为耳机的语音/通话提供拾音功能。
TIFZCNpr7EK1lHCN.jpgthumbnail
位于耳机头外侧的条形调音孔特写,用于平衡耳机音腔内外的气压提升耳机的声学性能。
kx3XZSRUBJJkA4Yd.jpgthumbnail
耳机头内侧靠近出音口的调音孔特写。
jmixuaSdRo6A4EDb.jpgthumbnail
耳机出音口特写,设有细密的防尘网防止异物进入耳机音腔内部。
rK5CGgQDJuDOoFke.jpgthumbnail
U型支架左端外壳印有漫步者的品牌logo。
kdmOjXEa7M4wRzqX.jpgthumbnail
在耳机导线底部的凹槽中还设有一个麦克风拾音孔,用于拾取外界声音为助听功能提供协助。
rxrCUQR80OSPgHik.jpgthumbnail
U型支架上设有凹槽,佩戴时不会压到 项链等饰品,也能更加的透气。
PaNOKue0BWUai3aH.jpgthumbnail
U型支架左端内侧印有白色的“左”字,字体加大设计方便老年人识别,音量加减键以及通话键同样采用了加大的外观设计。
JyCOZ4bxjCgwSRHj.jpgthumbnail
按键侧面特写,所有按键都采用了按钮突出的设计且形状不一样,方便盲操作。
DenRrQqLoOZkbazu.jpgthumbnail
U型支架右端外壳底部则是印有漫步者“EDIFIER”的英文名称。
lZLKHLXRJekLP8xr.jpgthumbnail
U型支架右端壳体内侧印有产品信息,产品名称:漫步者辅听1号,型号:EDF800001,充电规格:5V⎓500mA,CMIIT ID:2020DP12569。
QoABaTCuV1zIT6qz.jpgthumbnail
U型支架右端的开关键特写,设计为左右推动,在开关的左右侧同样采用了加大号的字体设计,在开关键的旁边是为助听器充电的Type-C接口。
RZu1SG2y1tfpqjlj.jpgthumbnail
U型支架内侧底部设有1个指示耳机工作状态的指示灯以及麦克风开孔。
ASiI55FikfX05n5n.jpgthumbnail
我爱音频网采用CHARGERLAB POWER-Z KM002C对漫步者辅听1号进行有线充电测试,充电电压约为5.23V,充电电流约为0.23A,充电功率约为1.22W。
二、漫步者辅听1号拆解
看完了漫步者辅听1号的外观,接下来让我们进入拆解环节看看产品的内部结构吧。
S4AjngJz5zkrD3Z5.jpgthumbnail
打开U型支架上隐藏的固定壳体的螺丝孔。
rTNFjifJ12Nn8slz.jpgthumbnail
卸下U型支架左边支架的螺丝,分离助听器支架前后壳。
p6g1JKQ8ab0I91JX.jpgthumbnail
助听器U型支架左侧后壳的电路通过FPC排线连接到助听器主板上。
eYyr4GlD8HT1OBZA.jpgthumbnail
助听器后壳内部结构一览,FPC排线连接的麦克风上方有防尘海绵。
tssppZ3IdkieeoMo.jpgthumbnail
防尘海绵下镭雕“2051 3X02”的MEMS麦克风特写,四周设计有声学结构提升声学性能。
0RUh6fnyST2fSbMK.jpgthumbnail
U型支架内部电路一览。
owg13fLhgYhZxkzK.jpgthumbnail
软包锂电池来自东莞市金赛尔电池科技有限公司,电池型号CEL551140,额定电压3.8V,额定容量240mAh/0.912Wh。
YxdHBWaQSIhmHKJ1.jpgthumbnail
揭开绝缘胶带,电池配备有电路保护板,保护板上有保护电路的IC及MOS管。
sG17ZR4Ya14HZWCI.jpgthumbnail
取出电池,助听器U型支架内部结构一览,电池仓内部有一颗NTC热敏电阻。
dyfB2hvpZHULPlqK.jpgthumbnail
对应助听器微动按键的按键模块一览。
7VP0DAJm4oTm0vBl.jpgthumbnail
FPC排线上集成了3颗微动按钮,背面焊接NTC热敏电阻用于检测电池温度。
pc9Bx3L7LOdTPgaS.jpgthumbnail
电池通过导线连接在助听器的连接小板上。
yBtI8ejjZFEtr22s.jpgthumbnail
电路小板上还焊接了助听器的麦克风。
FPSLArviWda2Az52.jpgthumbnail
接下来打开U型支架右边的外壳。
XoyfUR2i3fVRGLyw.jpgthumbnail
助听器U型支架后壳上的电路通过FPC排线连接到助听器主板上。
q4RCUZxCL9GmALCo.jpgthumbnail
U型支架右端后壳内部结构一览,与左端后壳内部结构一览。
qrKIgMQaMDbjs4Ys.jpgthumbnail
U型支架右端壳体内部结构一览。
YVnlW3xFrTb5txTO.jpgthumbnail
取出壳体内部的电路,壳体内腔结构一览。
NzCAGp9ixGDjViPL.jpgthumbnail
腔体内对应MEMS麦克风的地方设有密封硅胶垫,提升产品声学性能;对应LED灯的地方设有导光柱。
wDqSkl0ZryXPKWR6.jpgthumbnail
助听器右主板正面一览。
5F69NRHnXJ3SlvuO.jpgthumbnail
助听器右主板背面一览。
nsSQlqxp3XE8iTle.jpgthumbnail
助听器主板上的开关键特写。
cNl2XnyIWnSvUDiU.jpgthumbnail
耳机Type-C接口特写。
sFJb33N1S7I7eCVg.jpgthumbnail
耳机主板上的4颗LED灯特写,用于指示耳机的工作状态。
OEPmqbcZ1OqwkJfh.jpgthumbnail
镭雕“2042 FX09”的MEMS麦克风特写,用于为耳机提供拾音功能。
604YUhP58ANjmsP4.jpgthumbnail
丝印“G9B131”的ESD,用于接口静电保护。
g0sbPVInM0UGSGtZ.jpgthumbnail
CHIPSTAR智浦欣型号CS5601S的4.35V锂电池充电芯片,支持最大750mA充电电流,支持NTC过热保护,输入具备28V耐压。
WNJhXDC4vdAAReLF.pngthumbnail
CHIPSTAR智浦欣CS5601D/T锂电池充电芯片的详细资料图。
0ZQSrJTnwk3t2xXC.jpgthumbnail
LPS微源半导体LP5301B6F,36V的过压过流双重保护芯片。这一耐高压IC的加入,可以有效避免充电器误操作产生的高电压冲击耳机电路,能够有效提升产品使用的安全性和稳定性。
据我爱音频网拆解了解到,目前已有小米、OPPO、华为、联想、摩托罗拉、realme、漫步者、QCY、JLab、Skullcandy、Boltune、haylou等品牌的音频产品大量采用了微源的电源管理方案。
UEqI7LJoZiJVjm5Y.pngthumbnail
LPS微源半导体LP5301系列详细资料。
nnMEBCTEZY9TU9uV.jpgthumbnail
主板上的陶瓷蓝牙天线特写。
OPbypneJquN60HBo.jpgthumbnail
丝印“73 W2”的蓝牙滤波器。
JX7AUT6ISXLJ9hw4.jpgthumbnail
BES恒玄BES2300蓝牙音频SoC,BES2300有多个版本、后缀不同配置也不尽相同。BES2300系列是全集成自适应主动降噪方案,支持蓝牙5.0、IBRT蓝牙监听技术和双模蓝牙 4.2,它还支持第三代 FWS 全无线立体声技术、双麦克风等,采用 28nm HKMG CMOS工艺、BGA 封装。BES2300支持高性能的自适应主动降噪技术,可以让高端主动降噪耳机使用一颗全集成芯片实现高音质和主动降噪。
此外BES2300还支持外接心率传感器、加速度传感器等外接传感器设备。BES2300 可以给耳机和家庭音响输出声音,也可以从外部麦克风录音。
据我爱音频网拆解了解到,目前已有三星、小米、OPPO、JBL、万魔、荣耀、百度、一加、传音、Realme、Anker等品牌的真无线耳机大量采用了恒玄的方案。
OoY5NA225DzfiVsy.jpgthumbnail
沿合模线撬开耳机头壳体。
XHUsRk1oFVxKQffy.jpgthumbnail
扬声器单元通过导线连接到助听器主板上。
G1dqfF5KZTgdk1wr.jpgthumbnail
扬声器单元安装在了耳机头前壳。
e8Oes5hN6CXa6QuW.jpgthumbnail
经我爱音频网实测漫步者辅听1号的扬声器单元大小约为12.01mm。
iNMmAIsn1fCXDCL7.jpgthumbnail
漫步者辅听1号拆解全家福。
漫步者辅听1号是漫步者对消费级辅听耳机的一次尝试,在外观设计上助听器采用了U型脖挂式设计脱离了助听器的刻板印象增添了时尚的气息。在按键设计方面,漫步者辅听1号采用了加大的按键以及字体设计方便老年人操作。
内部设计方面,漫步者辅听1号在U型支架上左右各配有6个麦克风形成6个频点数据采集从而自动生成定制级听损补偿方案,其中环境音麦克风设计在佩戴者双肩的高度能够很好的消除佩戴时的啸叫问题。
配置方面,漫步者辅听1号电池来自东莞市金赛尔,电池型号CEL551140,额定电压3.8V,额定容量240mAh/0.912Wh,能够提供长达30小时的辅听续航时长。蓝牙音频SoC采用了BES恒玄BES2300,全集成自适应主动降噪方案,支持蓝牙5.0、IBRT蓝牙监听技术和双模蓝牙 4.2,它还支持第三代 FWS 全无线立体声技术、双麦克风等。
电路方面则是采用了CHIPSTAR智浦欣型号CS5601S的4.35V锂电池充电芯片,支持最大750mA充电电流,支持NTC过热保护,输入具备28V耐压。电路保护芯片采用了LPS微源半导体LP5301B6F,36V的过压过流双重保护芯片。这一耐高压IC的加入,可以有效避免充电器误操作产生的高电压冲击耳机电路,能够有效提升产品使用的安全性和稳定性。
