历经6年时间,TWS耳机的各项技术都已经逐渐成熟和完善,但是在游戏场景中,依旧存在延迟问题,针对这个问题,联想专门推出了联想LP6 TWS游戏耳机,这款耳机在延迟性能上优化了用户的游戏体验。
联想LP6耳机内置“AAC高清解码的影音模式/AGC精确控制的游戏模式”。内部配置上,耳机采用了三频均衡解析的13mm生物振膜支持自动均衡调节。续航方面,联想LP6耳机配合耳机充电盒能够实现长达30小时畅玩的续航时长。充电方面,耳机支持充电10分钟续航60分钟的快充。
我爱音频网拆解后发现,这款耳机的充电盒电源管理SoC来自英集芯IP5518,英集芯发挥集成优势,将5V同步升压转换器,锂电池充电管理,电量显示,负载检测以及霍尔元件检测集成在一颗芯片内部,使用一颗芯片即可完成TWS耳机充电盒的全部功能。
联想LP6耳机充电盒在外观上采用了盒盖凸起的长盒设计,在充电盒的正中央设计了两个V型箭头指示灯开孔非常的炫酷。联想LP6耳机的外观延续了充电盒棱角分明的柄式入耳设计,外观材质与充电盒一样为磨砂黑材质,耳机的背面同样设有2个箭头的指示灯开孔。
Injoinic英集芯集成MCU的TWS耳机充电仓管理SoC型号IP5518,内置1.5MHz开关频率的同步开关升压转换器,升压效率最高达到93%,支持300mA输出电流,可满足TWS耳机快充需求。
内置线性充电功能,支持500mA充电电流,充电电流可调且支持自适应调节,并支持4.2、4.3、4.35和4.4V电池,满足多种电池的使用需求。支持充电路径管理,可实现边充边放,优先为耳机充电,当电池电压过低时优先为电池充电。
在一颗芯片集成全部功能的同时,英集芯IP5518内部还集成全面的保护功能:支持输出的过流保护和短路保护、输入耐压达15V,无需外置保护元件,支持外接NTC检测电池温度,确保使用安全。IP5518采用QFN4*4-24封装,并已通过了IEC62368认证。
据我爱音频网拆解了解到,目前已有漫步者、中兴、JLab、海贝、倍思、网易云音乐、Pioneer先锋、PIHEN品恒、公牛、傲基、MPOW、BoAt、诺基亚、联想、夏新、喜马拉雅等大量品牌的TWS耳机充电盒采用英集芯的电源管理方案。
Injoinic英集芯型号IP5518的详细资料图。
英集芯IP5518集成了5V升压转换器、锂电池充电管理、电池电量指示的多功能电源管理SoC,为TWS蓝牙耳机充电仓提供完整的电源解决方案。
IP5518的高集成度与丰富功能,使其在应用时仅需极少的外围器件,并有效减小整体方案的尺寸,降低BOM成本。IP5518芯片内置一个5V输出、同步整流的升压DC-DC,功率管内置,提供最大300mA输出电流,升压效率高至93%。DC-DC 转换器开关频率在1.5MHz,可以支持低成本电感和电容。
IP5518的线性充电提供最大500mA充电电流,可灵活配置最大充电电流。内置 IC 温度和输入电压智能调节充电电流功能;IP5518可实现TWS耳机对耳独立入仓检测,检测到耳机入仓后自动进入耳机充电模式,耳机充满后自动进入休眠状态,静态电流最低可降至 20uA;可灵活定制耳机充满判饱电流,充满电流检测精度高达1mA。
IP5518内置12位ADC,可精确计量电池电量,支持1/2/3/4颗LED电量显示,并支持定制188数码管电量显示。芯片内部集成双路UART接口,可通过定制功能实现与耳机通信。芯片内置智能检测功能,可识别耳机插入/充满/取出,自动进入待机模式,节省电池电量。内置的检测功能支持双路耳机独立检测。
关于英集芯
英集芯科技有限公司是一家专注于高性能、高品质的数模混合集成电路芯片研发和销售的IC设计公司。其优秀的设计团队来自世界知名大型IC设计公司,拥有10年以上先进的数模混合芯片的设计、生产和测试技术经验。英集芯科技在电源管理,电池管理,无线信号处理和高性能音频信号处理等领域有独特技术。目前公司主力三条产品线:电源管理、电池管理和智能接口。
