科大讯飞是目前国内智能语音和人工智能市场顶部玩家之一,在2020年进入了TWS耳机市场,相继推出真无线智能耳机iFLYBUDS、iFLYBUDS Lite智能录音耳机,基于其在智能语音领域的技术,给予了TWS耳机智能录音、实时转写、翻译等新功能,扩展了用户的使用体验。
近期,科大讯飞推出了首款支持主动降噪的产品iFLYPODS PY1讯飞降噪点歌耳机,搭载中科蓝讯高性能处理芯片,支持蓝牙5.2,支持主动降噪/通透模式/普通模式三种模式切换;采用12mm复合振膜动圈单元,高品质解码芯片,提供HiFi立体音效;另外一大特征是搭配Sling APP实现的快捷语音控制功能,无需依托第三方APP即可轻松进行暂停播放、切歌、音量加减等控制。
我爱音频网此前还拆解过科大讯飞旗下的真无线智能耳机iFLYBUDS、科大讯飞智能录音笔 H1、科大讯飞智能鼠标Pro、科大讯飞翻译器等产品,下面再来看看这款产品的详细外观设计和内部结构配置信息吧~
产品包装盒设计简约,白色背景凸显展示信息。正面设计有产品外观渲染图,Sling APP标志,产品名称“iFLYPODS PY1讯飞智能降噪点歌耳机”,以及科大讯飞和Sling的品牌LOGO。
包装盒背面详细介绍了Sling App,以及支持的咪咕音乐服务和一键语音搜歌功能,附有下载二维码。下方有生产制造商科大讯飞股份有限公司的部分介绍。
侧边设计有科大讯飞品牌LOGO。
另外一侧图文展示了多项产品功能特点,包括ANC主动降噪、语音点歌、ENC环境降噪、智能休眠、12mm动圈。
包装盒内部物品有耳机、充电线、耳塞、产品说明书和Sling APP介绍卡纸。
充电线采用了USB-C to Type-C接口。
两副不同尺寸的硅胶耳塞,耳机上预装一副,总共三种规格,满足不同用户的使用需求。
iFLYPODS PY1讯飞降噪点歌耳机充电盒采用了不规则的方形盒设计,机身为亮面的光滑圆润的工艺处理,拥有着不错的质感表现。
充电盒正面设计有Sling APP LOGO,以及一颗用于反馈蓝牙配对状态和充电盒电量的指示灯。
充电盒背面外观一览。
用于蓝牙配对的功能按键位于充电盒侧边。
Type-C充电接口位于充电盒底部。
打开充电盒盖,耳机放置状态展示。
科大讯飞降噪点歌耳机iFLYPODS PY1整体外观一览。
iFLYPODS PY1耳机采用了柄状的入耳式设计,机身质感与充电盒保持一致。
耳机柄采用了一体式设计,机身线条流畅。
耳机柄侧边有平面设计的触控区域,用于各项功能控制。
耳机柄侧边设置有一颗圆形泄压孔,用于保障音腔内空气流通,提升佩戴舒适性。
耳机内侧外观一览,采用人体工学设计,提供舒适贴合的佩戴。
耳机柄上设计有L/R左右标识,便于用户快速区分。
耳机条形调音孔特写,用于提升耳机的低音效果。
耳机音腔调音孔特写,保障音腔内空气流通,提升声学性能。
耳机柄底部设置了为耳机充电的金属尾塞,一侧尾塞设置有麦克风开孔。
耳机出音嘴特写,圆形细密防尘网防护,防止异物进入音腔。
经我爱音频网实测,iFLYPODS PY1讯飞降噪点歌耳机整体重量约为45.6g。
单只耳机重量仅为3.7g,提供轻盈舒适的佩戴体验。
我爱音频网采用ChargerLAB POWER-Z KT001便携式电源测试仪对iFLYPODS PY1讯飞降噪点歌耳机进行有线充电测试,充电功率约为1.69W。
通过开箱我们了解到了这款产品的外观设计,下面进入拆解部分,来看看产品内部的结构及配置信息~
撬开卡扣式固定的充电盒外壳,取出充电盒座舱结构。
座舱结构一览,一侧设置有一条FPC排线,连接指示灯、功能按键和霍尔元件;底部固定主板,腹部设置电池单元。
座舱底部主板通过螺丝固定。
卸掉螺丝,取出充电盒内主要组件。
座舱底部结构一览,设置有三颗螺丝用于吸附充电盒盖和耳机。
FPC排线电路一览。
排线上微动按键特写,用于蓝牙配对连接。
丝印AR1S1的霍尔元件特写,充电盒盒盖开启、关闭时的磁场变化会被霍尔元件感知到,进而通知充电盒MCU和耳机与已连接设备配对或断开连接。
排线上三颗不同颜色的LED指示灯特写,用于反馈蓝牙配对状态和充电盒电量信息。
FPC排线末端通过ZIF连接器连接到主板。
电池通过双面胶固定在主板背面,通过导线焊接连接到主板。
主板电路一览。
Type-C充电接口母座特写。
CHIPOWER TECH紫光芯能THP8414电源管理芯片,是一款高效率,兼容有线无线充电(符合Qi无线充电)应用的电源管理/升压SoC芯片,内含32位高性能处理器及16KB mtp程序存储空间。芯片内部集成高效整流电路,最大输出功率达到2.5W。采用线性充电,最大充电电流500mA。
THP8414具有同步升压功能,可以把锂电池电压升压到5V,左右耳最大带载能力合计300mA,支持锂电池边充边放。内部完善的过压过流过温等保护机制能够使系统处于安全和最优的工作状态。针对TWS耳机充电盒及其他类似应用,可提供外围极简的单芯片解决方案。
CHIPOWER TECH紫光芯能THP8414详细资料图。
连接FPC排线的ZIF连接器母座特写。
为耳机充电的金属弹片。
充电盒内部锂离子软包电池型号:LR601385,额定电压:3.7V,额定容量:400mAh/1.48Wh。
电池有电路保护板,保护板上设置有锂电保护IC和MOS管。
进入耳机拆解部分,言合模线撬开耳机,合模线上涂有大量胶水密封,提升防水性能。
前腔内部结构一览,扬声器上固定有声学盖板,形成倒相孔结构,提升低音量感。
后腔内部固定电池。
取出电池,后腔内部填充有大量胶水密封。
后腔腔体壁上磁铁特写,用于吸附充电盒。
卸掉声学盖板,耳机调音孔内侧设置有防尘网,扬声器上调音孔同样通过防尘网防护。
取出扬声器,前腔内部结构一览。
扬声器正面特写,采用复合振膜。
扬声器背面特写。
经我爱音频网实测,动圈尺寸约为12mm。
耳机内部采用锂离子软包电池,配备有圆形电路保护板。
耳机内置电池型号:LR4509090,电压:3.7V,容量:30mAh。
丝印DW02R的一体化锂电保护IC。
撬开尾塞,取出耳机柄内主板。
耳机尾塞金属充电结构特写。
耳机柄腔体壁上设置有电容式触摸检测贴片,用于触摸控制功能。
主板一侧电路一览。
耳机陶瓷蓝牙天线特写,用于无线信号传输。
中科蓝讯“讯龙二代”BT8922E蓝牙音频SoC,采用40nm ULP工艺,内置32位高性能RISC-V CPU,支持DSP指令与神经网络加速器。内置8MB Flash存储单元。内建高性能蓝牙射频电路,无线接收灵敏度达到-94dBm,发射功率大于10dBm的级别,适应不同的产品形态及天线结构。
BT8922E支持声加双MIC Beamforming ENC通话算法,为用户提供清晰的通话体验;支持高计算精度ANC控制器,优化了对特殊边界条件的适应性,防止如挤压啸叫及突发大噪声引起的系统不稳定等用户不良体验问题;支持蓝牙5.2双模,集成降压及锂电池充电功能,可实现精简的耳机设计。
据我爱音频网拆解了解到,目前已有魅族、NOME、传音、乐视、联想、飞利浦、360、网易云、山水、凡蒂尼、夏新等品牌旗下的音频产品采用了中科蓝讯解决方案。
为蓝牙芯片提供时钟的晶振特写。
NationalChip杭州国芯GX8002超低功耗AI语音芯片,单芯片实现实时语音唤醒,短指令识别,用于iFLYPODS PY1语音播放控制等丰富功能。
GX8002采用MCU+自研NPU架构,集成了国芯自研的第二代神经网络处理器gxNPU V200和自研的硬件VAD,VAD待机功耗低至70uW;采用QFN20,3mmx3mm小尺寸封装,可应用于TWS耳机、智能手表、智能眼镜等智能穿戴设备。在漫步者LolliPods(小度版)、QCY T8 Pro等机型上也有同类应用。![]()
NationalChip杭州国芯GX8002芯片结构框图。
连接电容触摸检测贴片的pogo pin连接器。
镭雕N5 17595的MEMS麦克风特写,用于降噪和通话功能拾音。
iFLYPODS PY1讯飞降噪点歌耳机拆解全家福。
科大讯飞降噪点歌耳机iFLYPODS PY1在外观设计上,充电盒采用了不规则的方形盒设计,机身质感光滑圆润;人体工学设计的柄状入耳式耳机,机身线条流畅,质感与充电盒一致,佩戴与耳廓贴合舒适。搭配3.7g的轻盈机身,以及多副不同尺寸的硅胶耳塞,提供舒适稳固的佩戴效果。
内部电路方面,充电盒由主板、电池和一条FPC排线组成,内置400mAh锂离子软包电池,配备有电路保护板和保护IC,由紫光芯能THP8414电源管理SoC为内置电池充电,并集成了同步升压功能,用于内置电池升压为耳机充电;内部还集成了完善的过压过流过温等保护功能,提供外围极简的单芯片解决方案。
耳机内部搭载了12mm复合振膜动圈单元,配备有独立声学结构,提升音频效果;主控芯片采用了中科蓝讯BT8922E蓝牙音频SoC,支持DSP指令与神经网络加速器,支持蓝牙5.2双模,集成降压及锂电池充电功能;搭载安声科技三维主动降噪算法,提供表现优异的单馈降噪方案。还采用了杭州国芯GX8002超低功耗AI语音芯片,用于iFLYPODS PY1语音切歌功能。
