苹果在新iPad Pro上取消了3.5mm耳机孔和Lightning接口,改为USB Type-C接口,经测试最新的USB-C转3.5毫米耳机插孔转换器可以通过Type-C接口,顺利兼容自家Mac电脑进行音频输出。
我爱音频网已经在第一时间拿到苹果刚刚推出的最新款USB-C转3.5毫米耳机插孔转换器,这款转接线主要应用于配备USB Type-C接口的苹果设备,目前除了还未发货的两款新iPad Pro,只有几款Mac电脑支持。
实测:兼容MacBook/MacBook Pro/iMac
由于刚发布的两款新iPad Pro还没有开始发货,我们先拿来与自家的Mac电脑进行一番测试,苹果此前并没有推出过USB-C转3.5mm的转接线,所以它是否只兼容iPad Pro?还是iPad和Mac均可通用?我们一起来看。
将这根线连接到MacBook或者iMac机身上的USB-C接口之后,在系统主菜单选择系统偏好设置-声音,然后选择输出选项卡,就可以看到电脑已经识别到这根转接线为声音输出设备了。
首先我爱音频网使用苹果MacBook 2015款,该产品是苹果首款整个机身只有一个Type-C接口的Mac电脑,经过实测,USB-C转3.5毫米耳机插孔转换器在MacBook上可以顺利兼容,能够进行音频输出。
记得有一次小编的MacBook耳机孔被异物堵住,导致3.5mm耳机插进去失灵,现在有了USB-C转3.5毫米耳机插孔转换器,就可以临时通过Type-C接口过渡一下了。
然后我爱音频网又找来了MacBook Pro 13寸 2017款,同样可以通过Type-C接口进行音频输出。
最后是iMac Retina 5K 27寸 2017款,依旧可以通过 Type-C接口进行音频输出。
共16款USB-C接口设备,均支持音频输出
我爱音频网这里给大家简单统计了一下,连同最新的iPad Pro在内,目前采用USB-C接口的苹果设备共有14款,这些设备均可以通过USB-C转3.5毫米耳机插孔转换器外接有线耳机进行音频输出。其他采用Lightning接口的设备,只能通过Lightning转3.5毫米耳机插孔转换器进行音频输出。
外观很像Lightning转接线
USB-C转3.5毫米耳机插孔转换器整体特写,在线材上面印有型号A2049,线材质地柔软与EarPods有线耳机相似。
USB-C口特写。
3.5mm耳机孔特写。
USB-C转3.5毫米耳机插孔转换器包装展示
包装正面是转接线的渲染图,上方是产品名称:USB-C to Headphone Jack转接线,苹果官网的名称为USB-C转3.5毫米耳机插孔转换器。
包装顶部特写。
包装侧面是部分产品信息,可以看到产品名称为USB-C耳机插孔转换器,型号为A2049。
包装另一侧注明兼容iOS 12.1的设备,目前所有支持iOS 12.1的苹果设备均为Lighting接口,所以现阶段只有两款最新的iPad Pro才可以使用。
包装底部是产品型号、生产日期以及产品条码。可以看到是2018年10月生产,应该是首批出货产品。
包装清单:用户手册及保修、1个USB-C转3.5毫米耳机插孔转换器。
乍一看非常像之前的Lightning转接线,同样是内嵌在纸质托盘里面。出于对环保的考虑,产品包装都以纸质为主。
与Lightning转接线外观对比
将USB-C转3.5毫米耳机插孔转换器与Lightning接口转换器放在一起,可以看到两者非常相似。
Lightning与USB-C两种接口的大小存在明显不同,USB-C在尺寸上要更宽、更长。
Lightning接口与USB-C接口形状对比。
两个3.5mm耳机孔的大小、长短趋于一致。
3.5mm耳机孔大小对比。
目前Lightning接口主要用于iPhone设备,而USB-C接口则主要在安卓手机中常见。
