Knowles Corporation 楼氏电子有限责任公司,是全球先进的微声、音频处理和精密设备解决方案的供应商, 服务于移动消费电子、通信、医疗、军事、航空航天和工业市场。
楼氏电子凭借在声学和音频系统的丰富经验,实现了从声学元件、到集成音频组件、再到智能音频解决方案的顺利发展。楼氏测试严格,提供精确可靠的产品,包括助听器元件、MEMs(微机电系统)麦克风、传感器、电容器、振荡器等。同时,楼氏在提供先进软硬件解决方案领域确立了独一无二的领先地位,包括智能麦克风、语音处理和优化语音信号路径性能的其他软硬件解决方案。
楼氏电子大中华区高级市场开发经理 席金苗先生参加我爱音频网主办的「2020(冬季)亚洲蓝牙耳机展」时发表了主题为《动铁扬声器升级无线产品可听性能》的演讲,为大家分享了在TWS耳机向高解析音质方向发展的行业趋势背景下,楼氏动铁扬声器差异化方案帮助TWS耳机提升音质,同时在微型化,低功耗,防水性能方面将能够带来的提升。
结合我爱音频网以往的新闻报道和拆解分析,今天我们为大家汇总了目前市面上部分采用楼氏电子动铁单元和智能麦克风的产品,产品类型包括TWS真无线耳机、颈挂式蓝牙耳机、HiFi有线耳机、头戴式蓝牙耳机和蓝牙音频接收器等。下面一起来看详细的分析吧,每款产品的小标题点开可以查看完整的报道内容!
一、楼氏平衡电枢驱动器(动铁单元)
1、aigo爱国者 EROS T10 真无线蓝牙耳机
aigo爱国者推出的真无线蓝牙耳机T10采用了楼氏动铁单元+8mm镀钛振膜动圈单元的双单元设计,动铁单元具有较高强度的解析力,增加声音的通透性,让发声层次分明,耳机由EROS团队进行调音;aigo EROS T10 真无线蓝牙耳机采用高通芯片,支持aptX音频编码;耳机为柄式入耳设计,单只耳机重约6克,采用双麦通话降噪方案;内置3轴震动传感器,增加交互反馈;耳机单次续航数据为8小时,充电盒额外提供24小时续航。
2、Amazon亚马逊 Echo buds 真无线降噪耳机
亚马逊Echo Buds的设计风格与国内TWS耳机追求轻巧和线条设计不同,比较简约质朴。充电盒和耳机的尺寸都比较大,应该是主动降噪功能、语音唤醒功能及众多IC和传感器的加入使得功耗较高,为保证续航而采用了大电池。充电盒采用双电池并联的方式,电池容量1048mAh,耳机内的电池容量为0.4Wh,在支持快充的情况下充电盒电池容量有些大,使得整体的设计、尺寸和重量都有一定影响。
亚马逊Echo Buds采用瑞昱最新的RTL8763BO 作为主控蓝牙芯片,不仅内置了锂电池充电管理,还支持LED驱动、触摸IC、降噪功能等,是一款高性能的全能的TWS真无线蓝牙耳机一体化方案。耳机内还应用了Intel英特尔的IC,以及 ADI亚德诺半导体 ADAU1777 数字信号编码器负责音频信号转换。
亚马逊Echo Buds采用了楼氏电子的双动铁扬声器,型号62141,由一个中高频单元和一个低频单元组成,既可以实现清晰明快的中频和高频,又保证了低频的输出力度,最大程度的实现高保真。
3、华米科技 Amazfit ZenBuds 睡眠耳塞
Amazfit ZenBuds 睡眠耳塞为了最大程度地保证睡眠时的舒适度,耳塞和充电盒都采用了手感出色的亲肤材质,并且体积非常小巧,左右两只耳塞加起来共重4.3克,与传统TWS耳机的单耳重量相近。
内部电路方面,充电盒通过Type-C接口输入电源,TI德州仪器BQ24045支持输入过压保护并为内置电池充电;软包电池容量280mAh;矽力杰SY7072A负责电池输出升压为耳塞充电;充电盒采用ST意法半导体的STM32L071CB MCU负责整机控制。
Amazfit ZenBuds 睡眠耳塞除去硅胶耳套后,腔体体积与指甲盖相当;耳塞内采用C型主板,缺口处是楼氏的动铁单元,两者基本处在一个平面上;蓝牙主控芯片是Dialog半导体的DA14585,LDS信号天线设计在机身壳体里;耳塞内还有ST意法半导体的 STM32L072CB 低功耗MCU、加速度传感器等IC;扣式电池的供应商来自重庆紫建,容量10mAh,但是可以满足12小时的睡眠监测,整体功耗控制较好。
Amazfit ZenBuds 睡眠耳塞采用楼氏电子的动铁单元发声,型号33575,动铁单元具有体积小、功耗低、灵敏度高的特点,一直被广泛应用在助听器类产品上。
4、Anker Liberty 2 Pro 真无线蓝牙耳机
ANKER Liberty 2 Pro 充电盒采用鹅卵石造型,手感细腻,滑动式的打开方式比较有趣,开盖即连;耳机腔体较大,横置在充电盒中,所以充电盒内部的结构设计非常紧凑。充电盒支持无线充电,采用了劲芯微的CV8013N方案。
耳机的设计也很有新意,黑灰配色、隐藏式LED指示灯、出音孔的金属防尘网和充电磁吸模块均为金色,整体很有品质感。内部各功能区包括充电模块、按键模块和通话麦克风模块直接焊接在主板上,主板为月牙形,通过金属罩连接加固,并为电池留出空间。不过耳机入耳处较短,音腔相对较大,耳道小的朋友佩戴时舒适性可能会降低。
虽然充电盒内部空间紧凑,里面还是放下了一块500mAh的电池,可给耳机充电四次;耳机内也有一块65mAh的电池,可以提供8小时续航,总续航可达32小时;耳机还支持快充,充电10分钟听歌2小时。
ANKER Liberty 2 Pro采用了同轴圈铁技术,11mm动圈单元+楼氏定制的动铁单元62392,分别负责中低频和高频,获取更宽的频宽范围,得到更好的高低频延伸和信息量,在保持小巧体积的同时提高了音质。
5、BLACK SHARK黑鲨 蓝牙游戏耳机2
黑鲨 蓝牙游戏耳机2是一款颈挂式无线耳机,它采用了楼氏动铁单元+10mm动圈单元的组合,高音清脆入耳、人声醇厚饱满、低音回弹到位。黑鲨蓝牙游戏耳机2支持低延迟传输,耳机内置RGB呼吸灯,充电10分钟游戏4小时,是一款专为手游玩家打造的无线耳机。
6、EDIFIER漫步者 EJOY5 真无线智能耳机
漫步者EJOY5搭配楼氏动铁单元,高解析与高灵敏度,让更多的声音细节得以充分展现;同时,耳机支持aptX高清音频传输,精准还原人声和乐器,畅享近乎无损级别的音质,将声音处理的层次分明,享受各种音源的淳美体验,大饱耳福。除了动铁单元,EJOY5还采用了楼氏智能麦克风——即使在嘈杂的环境中,也能准确清晰地拾取人声。
7、MEIZU魅族 UR LIVE 特调版 有线耳机
MEIZU UR LIVE特调版机身线条如水流般柔美圆润,壳体内侧采用了不规则的碳素纹理,加上金银箔散点装饰,整体质感精致,UR标志辨识度极高。
MEIZU UR LIVE特调版内置四颗高解析楼氏动铁,分别是两颗提升低频下潜深度的定制重低音单元,以及一颗中频和一颗高频单元提升音质细节和层次感;配备双通道独立导音结构,使低频单元和中高频单元独立管道发声,提升音频混响效果。并采用哈曼频响曲线调音,均衡三频表现,达到精确还原人声和乐器细节表现。
线材上,MEIZU UR LIVE特调版采用定制 OFC 无氧铜镀银线,3.5mm/0.78双针接口,以及低阻抗和无焊点设计,使耳机音质拥有更好的通透性和细节表现。
8、NOKIA诺基亚 P3600 真无线蓝牙耳机
诺基亚 P3600 真无线蓝牙耳机采用了楼氏电子专业发烧动铁+动圈双单元组合,定制楼氏高音发声单元搭配8mm钛合金复合膜片,动铁单元高解析高灵敏,人声和高频密度高,能听到更多声音细节,动圈单元带来出色的低频,两者形成互补;诺基亚 P3600搭载高通QCC3040蓝牙音频SoC,支持高通aptX Adaptive解码和cVc通话降噪算法,蓝牙V5.2带来更顺畅的无线音频体验
9、Nuraphone头戴降噪蓝牙耳机
NURA Nuraphone头戴式降噪蓝牙耳机采用了特殊的入耳式耳塞+包耳式耳罩,分工处理不同的音频。耳机内有一个40mm的动圈单元,主要处理低频声音,入耳式结构则采用了双向圈铁单元,动铁单元负责中高频部分,反方向的动圈单元通过特殊设计的“喇叭”结构,放大低频效果,带动硅胶外壳在播放重低音时有规律的震动,效果出色。
内部电路方面,Nuraphone主控芯片为高通CSR8675,ANC主动降噪功能,配合两颗拾音麦克风以及耳罩自带被动降噪,整体降噪效果还不错;此外,耳机还采用了凌云逻辑的CS47L90音频编解码器驱动,内置电池容量1200mAh,可以通过音频测试定制个性化的音频方案。
耳机内的动铁单元来自楼氏电子,编号33454CX。
10、一加云耳2 颈挂式蓝牙耳机
一加云耳2颈挂式蓝牙耳机采用楼氏双单元动铁搭配10mm动圈的圈铁组合,内部导线通过插座连接,防尘防水、电路保护等细节处理也十分到位;耳机支持十分钟快速充电;主控芯片升级为高通QCC3034,较低功耗,支持aptX HD音频编码。
一加云耳2采用不锈钢音腔、电镀工艺一体成型,磁吸设计、开合即开关机,与一加手机连接还有语音播报功能,可以提升用户的使用体验,收纳袋的吸合设计也很巧妙。
双动铁单元来自楼氏电子,编号62259。
11、SOUNDPEATS H1 真无线蓝牙耳机
SOUNDPEATS H1 真无线蓝牙耳机搭载高通QCC3040新一代蓝牙音频SoC,支持蓝牙5.2,高通aptX Adaptive技术可以让真无线耳机音质更强、延迟更低、连接更稳;耳机还支持语音助手唤醒,可以通过语音命令控制耳机。耳机内置8.6mm动圈单元和楼氏动铁单元的组合,动圈可以呈现音乐的紧绷感和节拍,楼氏动铁单元则可以完美还原清晰精准的高音表现,让高音不会过度刺耳并穿透你的耳朵。
二、楼氏智能麦克风
1、Padmate派美特 PaMu Quiet 真无线降噪耳机
派美特旗下首款支持主动降噪功能的TWS耳机PaMu Quiet 降噪派,采用了混合降噪方案,有高通QCC5124蓝牙芯片+AMS3460独立降噪芯片+楼氏的数字麦克风三大硬件加持,官方宣传降噪深度可达-40dB。耳机主打的降噪功能体现在耳机腔体的特别设计,带有两个降噪麦克风,前馈麦克风采用的是楼氏电子高精度的数字麦克风,另外加入后置麦克风(Feedback),以提高PaMu Quiet对低频噪音的消除能力。
2、ROWCING 真无线蓝牙耳机
ROWCING是一款支持免焊接免工具30秒快速组装的真无线耳机,颠覆了目前TWS行业的传统做法。
镭雕836ADC的MEMS硅麦来自楼氏的智能麦克风系列——IA610。
蓝牙芯片旁边的这颗镭雕S2306 7919的MEMS硅麦同样来自楼氏,与IA610搭成了一对降噪组合,通过软件算法实现主动降噪。
3、山灵UP2 蓝牙音频接收器
山灵UP2 蓝牙音频接收器外型是四曲面玻璃设计,侧边弧度较大,金属中框可以保证机身强度。机身只有一个实体按键,可以按压控制开关和滚动调节音量,拆开发现其内部结构设计得比较巧妙。而且滚轮调节的音量与设备是分开的,支持64级音量调节。
山灵UP2的蓝牙芯片为高通CSR8675,支持蓝牙5.0,支持的音频编码格式非常全面,包括HWA LHDC、LDAC、aptX/aptX HD/aptX LL、AAC、SBC,通过指示灯颜色就可以辨别出来。并且高通CSR8675支持自家的cVc 8.0通话降噪技术,单麦克风也能获得相对清晰的通话质量。
除支持3.5mm音频接口外,山灵UP2采用Type-C接口输入电源,也可以用作USB DAC。输入电源经拓品微TP4067为内置电池充电,电池输出的电流则会通过JRC NJM2882稳压器为主板提供不同的电压。用于解码和耳机驱动的ESS ES9218P DAC还内置电荷泵,可驱动耳机和线路输出。其他方面,山灵UP2内置电池的容量为400mAh,官方宣传在SBC格式下续航约11小时。手机连接未使用2分钟后UP2会进入待机模式节省电量,按压电源键可唤醒。
镭雕S2238 0543的MEMS硅麦,楼氏SiSonic系列智能麦克风,用于通话拾音功能。
(1)楼氏动铁单元白皮书,TWS耳机为什么要选择动铁单元?
(2)如何解决TWS降噪困局 | 谈谈楼氏微型声学电控阀门
(3)豆总专访:楼氏电子 亚洲区应用经理 刘敏
(4)亚马逊真无线耳机内置楼氏双动铁单元,提升音质、辅助降噪、体积小巧
(5)楼氏电子:消费级助听器或将成为下一个市场爆发点
(6)视频专访:楼氏电子,你想知道的智能麦克风的秘密都在这里
(7)走进楼氏全球最大工厂,探访120亿个麦克风背后故事
(8)CES 2020 第4天:探秘美国硅谷众多智能手机语音交互背后的秘密!
经过我爱音频网的汇总发现,目前市面上已有包括爱国者、亚马逊、华米科技、ANKER、黑鲨、漫步者、魅族、诺基亚、一加、派美特、山灵等品牌的音频产品大量采用了楼氏电子的动铁单元或智能麦克风。除此以外,楼氏电子的动铁单元还被广泛应用在HiFi高端有线耳机和监听耳机上,楼氏电子的智能麦克风也广泛应用在TWS降噪耳机和智能手机等产品上。
动铁单元具有小体积、高音质、低功耗的特点,目前在真无线耳机市场越来越受到厂商和消费者的欢迎,对此楼氏电子共推出了三种解决方案,包括单动铁设计(与单动圈相比更具差异化)、圈铁设计(动圈温暖低音+清晰的动铁高音提升听感,能与现有的ANC系统兼容),以及双动铁设计(旗舰产品应用),以应对不同的市场需求。
不仅如此,楼氏电子还有高精度的数字麦克风可用于TWS降噪耳机,能为厂商同时解决音质和降噪两个比较难解决的问题。我爱音频网了解到,楼氏电子在中国有自己的FAE、AE技术团队,会针对客户进行深度化的技术支持,和客户一起完成一款耳机的设计,应对当前真无线耳机动铁化、降噪化的新发展趋势。
