荣耀最新发布了一款荣耀音乐小巨蛋便携蓝牙音箱,有中文女声语音提示操作,共有3种颜色,红、蓝、灰,整体造型像个圆滚滚的小饼,又有点像汉堡,人畜无害,自带天然的亲和感,下面我爱音频网为您带来全网首拆。
一、荣耀音乐小巨蛋开箱
荣耀音乐小巨蛋包装整体以蓝色为背景,中间是产品的正面照,意在突出产品的造型圆润携带方便,右上角是荣耀Logo。
包装背面印有产品的主要卖点,包括3.5W的发声单元,190g重量的便携造型,IPX5级别的防水、8.5小时续航、接听手机来电等。
包装背面产品可以看到产品规格:采用CSR蓝牙芯片,内置700mAh聚合物锂电池,额定功率3.5W,频响范围为90-20000Hz。
音箱通体采用深灰色为主色调,比较适合男生使用。上部是尼龙材质喇叭网,风格粗犷。同色系的手绳令携带、挂装更方便。
下半部是硅胶复合表面壳体,磨砂质感,通身防水设计。
通过说明书可以看到,音箱的主体构造非常清晰,同时按键功能也有详细介绍。
这一部分的说明书主要介绍了音箱的连接方式。
这一部分的说明书详细介绍了音箱的安全信息。
音箱下部分布着几枚隐藏式功能按键,和充电接口。接口盖右侧的小孔为麦克风声孔。双色LED用于指示蓝牙连接是蓝色闪烁,充电时亮红灯,充满后会熄灭。
防水充电接口盖,打开后里面是一个Micro USB充电插口和一个RESET复位孔。
充电接口和复位孔被隐藏这么深,从设计角度讲无疑是为了防水。因为这个挡板的存在,第一眼看上去的时候,很难发现接口的存在,整体感更强。
电源键和挂沉孔的位置比较靠近,按键也经过了防水设计。
一共5枚功能按键,分别是电源开关、蓝牙连接、音量+、-、播放/暂停键。
按键字符下是隐藏式轻触开关,在硅胶复合层下面,可以起到很好的防水效果。
音箱底部产品铭牌,产品型号为AM15,制造商为华为技术有限公司, 输入功率支持5V、1A,经过CCC认证。
音箱内置700mAh聚合物锂电池,能够实现连续播放音乐8.5小时,外出可随身携带。使用POWER-Z FL001测试,可以看到其充电功率只有1.3W,说明里面的电量还是比较充足的。
二、荣耀音乐小巨蛋拆解
揭起底部的硅胶圈,发现下面的硅胶复合层是一体的,并没有任何螺孔与缝隙,此路不通。
看来只能从喇叭网这下手了。生撬!
网罩由4个孔柱嵌入下半壳,打有黄胶。
取下网罩后露出喇叭单元。
3颗螺丝固定喇叭单元,橡皮边塑胶振膜,防水。
5颗螺丝固定上下半壳。
上下半壳之间有喇叭线和蓝牙天线相连。
喇叭线套有泡沫护套,用于吸音,防止产生共振。
喇叭单元的导线外部包裹一层海绵。
喇叭单元规格是FD48-4BH(φ48mm),4Ω、5W,出厂日期是2017年11月8日。
喇叭线包裹泡沫材料避免噪音。
绿色主板背面PCB使用4颗自攻螺钉固定,中心镂空圆孔用以容纳喇叭磁钢。圆孔下可见聚合物软包电池。主板上可见一片蓝色邮票孔封装的蓝牙模块。
右侧散热孔和大面积覆铜。
底壳一圈硅胶垫用于防水密封,接口仓为独立密闭空间,有泡沫封口。
掀开主板,露出密封防水接口仓。
麦克风部位也使用了防水胶。
Micro USB座和复位按钮附近贴了胶带防水。
主板上的防水泡沫胶垫将Micro USB座与RESET复位按键隔离。
取下主板,露出底壳及电池。电池与麦克风使用插头与主板连接,方便装配。
主板正面一览。
锂聚合物电池,华为自有品牌,参数很详细,正规,不像一般的产品只打个代号。
型号:622936(长62mm、宽29mm、高36mm)。额定容量3.7V、700mAh。充电限制电压4.2V。执行标准:GB31241-2014。
电池内封装有保护板电路。
RESET复位按键。
Micro USB母座,四针沉板过孔焊接。
嘉兴禾润 HT8692 内置升压的D类5W放大器。内置升压,输出功率不受电池电压限制。
嘉兴禾润 HT8692 详细资料。
升压电感和整流二极管。
4R7密封扁平电感,用于电压变换。
WPM9435,PMOS,来自于willsemi上海韦尔半导体有限公司。
韦尔 WPM9435 详细资料。
电池插座采用胶水加固。
WS4508,单电池恒压线性充电IC,最大充电电流600mA。同样来自于Willsemi上海韦尔半导体。
WS4508 详细资料。
韦尔 WS3202E61,过压过流保护IC。它接在输入,可以防止内部短路造成的过电流,同时阻断过电压烧毁元件。
韦尔 WS3202E61 详细资料。
左侧一排触点是通讯接口,用于写入控制程序。
造型比较特别的双色LED指示灯。
蓝牙模块,左下角的MX25U4033E为存储芯片,用于写入蓝牙芯片的配置参数,来自于旺宏微电子(苏州)有限公司,台系。
MX25U4033E 规格参数: 4Mb 1.8V -40°C to +85°C 80(x1, x2) 70(x4) SOIC8(150mil) WSON8(6*5mm) USON8(4*4mm)。
蓝牙芯片:剑桥CSR8615。
模块左侧条码贴纸下是镀金印刷天线,但华为还是使用了独立外接天线的方式,更有利于信号传输。
CSR8615的配置参数存储在外部存储芯片中,虽然CSR8615芯片本身内部有一定的rom空间,会保存一些默认的配置参数,但芯片在系统开机上电后,会首先从外部存储器中读取配置文件覆盖系统默认的配置参数。只需将配置参数写入外部ROM芯片中即可;
随着智能无线终端如智能手机、平板电脑的快速普及,与之相应的蓝牙无线音频产品借其东风,而进入高速发展的快车道,如蓝牙无线耳机、蓝牙无线音箱、蓝牙无线音响等。而在这些产品背后的蓝牙解决方案也有很多,如CSR,Broadcom,MTK,创杰(ISSC)、OVC等,这些蓝牙解决方案各有优缺点,但在蓝牙音频方面应用市场占有率、性价比比较高,且品质性能稳定的,当数CSR。CSR是一家什么公司呢?它是一家坐落于英国剑桥(看清楚哦,是剑桥哦,妥妥的英伦风哦,系出名门,贵族典范),基于其Bluecore提供先进的蓝牙软硬件解决方案,全球领先的蓝牙技术提供商。
我们今天的大猪脚---CSR公司的老戏骨8615只支持ROM config方式。
蓝牙模块上的外接天线微型插座,镀金。
底壳内壁上的外接蓝牙天线,使用IPX插头连接。
蓝牙天线特写。
手绳挂孔,壳体边缘一圈防水胶圈可以起到密闭的防水效果。
底壳为双层复合结构,内层塑胶,按键处开窗镂空,外覆整体防水硅胶层,按键钮中间层。
手绳扣上的华为荣耀logo。
我爱音频网拆解总结:
1、外观方面,荣耀音乐小巨蛋便携蓝牙音箱十分小巧可人,质感细腻,风格粗犷,全身防水设计,可以让您一边骑车,一边欣赏音乐,又不会耽误接听电话。
2、用料方面,听听音箱采用优秀的方案设计,做工严谨,用料扎实,处处透着大厂风范,质量可靠,小身材大嗓门,最大音量不破音,音质堪称细腻优秀,是您生活中的好伴侣,值得一试。
