联想最近在智能手机、笔记本电脑、个人云存储和智能穿戴等终端产品上全面发力,不断推出新品,想要构建起自己的智能生态系统。
今天我爱音频网拆解的是联想一款真无线蓝牙耳机TC03,该系列此前已经有过多款产品。新的TC03耳机采用柄式入耳设计,外观看起来比较独特,壳体曲线符合人体工程学,内置蓝牙5.0芯片,支持触控功能;充电盒体积小巧,外观整体比较有辨识度。下面一起来看我爱音频网的详细拆解吧。
此前我爱音频网曾经拆解过联想ThinkPlus TrackPods真无线蓝牙耳机、联想TWS真无线耳机S1、摩托罗拉 Verve Ones+、摩托罗拉 Verve Buds 200 真无线耳机、摩托罗拉 Verve Buds 500 真无线耳机、摩托罗拉Verve Buds 800 真无线蓝牙耳机。
一、联想真无线蓝牙耳机TC03 开箱
包装盒比较方正,盒盖上印有产品渲染图,顶部是产品型号“联想蓝牙耳机TC03”,右下角是联想的品牌Logo。
包装盒侧面也是产品型号“联想蓝牙耳机TC03”。
包装盒底部是部分产品信息和合格证。
包装盒内物品一览,耳机和充电盒、充电线、可替换的硅胶耳塞和使用说明书。
包装附带的两对不同尺寸的硅胶耳塞。
充电线缆为USB-A to USB Type-C接口。
充电盒机身两面采用圆滑的曲面,机身侧面是平面,盒盖顶部还有一道装饰凹槽。
充电盒正面展示,盒盖开启处有一个凹面便于打开,底部有联想的品牌名。
充电盒背面展示,中间部分是一个平面略高于四周。小字为“北京联想设计,合肥组装生产”。
Type-C充电接口位于充电盒底部,从这个角度可以对充电盒独特的外观有一个全面了解,每个面都不一样。
我爱音频网采用ChargerLAB POWER-Z KT002便携式电源测试仪对联想蓝牙耳机TC03进行有线充电测试,输入功率约为0.9W,充电盒电池电量较高。
成年男性单手握持充电盒的尺寸对比。
耳机竖置在充电盒内,左右耳机朝不同方向。
联想真无线蓝牙耳机TC03,耳机和充电盒的外型都比较有特色。
二、联想蓝牙耳机TC03 充电盒拆解
首先来拆解充电盒,看看其内部的电源管理系统。撬开充电座舱即可看到内部结构。
充电座舱是一个整体的塑料支架,底部主板使用外壳塑料柱热熔的方式固定在壳体上,进而把电池固定在塑料支架里。
电池一侧的展示。
取出主板和电池,充电座舱内侧耳机位置有两个圆形的磁铁,用来磁吸固定耳机。
充电盒内部电路展示。
充电盒通过Type-C接口输入电源,接口过孔焊接在主板上,旁边是充电状态指示灯。
充电盒主电路一览。
昇生微SS809Q是一款集成了电源管理功能的AD型单片机,其尺寸小巧,功能强大;主要应用于需要充电和智能控制的便携式电子产品,如TWS耳机充电盒、健身配件、个人护理设备等,并带来更简洁的外围、更优秀的性能以及更高的可靠性;同时也更易于开发,加速产品上市。
据我爱音频网拆解了解到,包括万魔、FIIL、阿思翠、漫步者、酷狗、聆耳、努比亚等品牌在内的多款TWS耳机充电盒均大量采用了昇生微的方案。
充电盒软包电池型号“WLY 802035”,额定电压3.7V,额定容量500mAh/1.85Wh。
电池保护板特写,由DW01锂保IC和8205A MOS管等组成,提供电池过压过放以及过流保护。
丝印H50P的升压IC,将充电盒内置电池升压为耳机充电。
丝印6800的双NO,用于控制耳机充电。
给耳机充电的Pogo Pin。
三、联想TC03 耳机拆解
下面我们继续来拆解耳机部分,联想TC03为柄式入耳设计,耳机柄底部有一道红色装饰条,入耳处壳体有一定收窄,以提高佩戴的舒适性。耳机柄顶部位置支持敲击控制。
耳机内侧有L/R左右标识。
出音孔的防尘网采用金属冲孔,阻止异物进入。
耳机内外两侧壳体工艺不同,外壳经亮面抛光处理。
耳机底部壳体接缝处的红色装饰环。
耳机柄底部的充电触点和通话麦克风的拾音孔。
沿合模线拆开壳体,内部是软包电池和扬声器单元,通过导线与耳机柄内的主板相连。
壳体内侧用于触摸感应的铜箔。
耳机采用软包电池,型号“BE501012”,额定容量45mAh。
扬声器单元使用胶水固定在外壳里,左下是吸附充电座舱的磁铁。
扬声器单元尺寸约为6mm。
拆下耳机底部壳体,可以看到内部的条形主板。
取出条形主板,一侧电路展示。
连接触控感应铜箔的Pogo Pin。
耳机的蓝牙主控芯片为中科蓝讯“讯龙系列”BT8896A蓝牙音频SoC,该芯片主要针对TWS耳机市场,具有32位RISC-V处理器,支持DSP指令集,运行频率最高125MHz。芯片采用QFN20 3×3小型封装,适用于各种TWS小型耳机。
中科蓝讯BT8896A专为TWS耳机应用设计,芯片高度集成化,PCB外围物料精简。通讯协议支持蓝牙5.0 双模,支持APP应用。解码格式支持SBC/mSBC、AAC,内置10段参量式均衡器。内置5V充电触点单线通讯、内置锂电池充电管理电路,适用于智能充电仓应用。支持主副耳无缝切换。通话部分内置单MIC ENC降噪/AEC回音消除算法。原厂提供配置化编程工具,方便客户产品迅速投入市场。
据我爱音频网拆解了解到,目前已有包括铁三角、飞利浦、夏新、山水音响、梵蒂尼等品牌在内的蓝牙耳机产品大量采用了中科蓝讯的方案。
中科蓝讯BT8896A蓝牙音频SoC详细资料。
给耳机充电的Pogo Pin。
主板另一侧电路展示。
蓝牙主控芯片的外置降压电感和晶振。
菉华半导体CT8323K单按键触及接近感应开关,芯片采用硬件电路设计,结构简单,内置LD性能稳定可通过引脚置成同步或者锁存输出模式,广泛应用于TWS耳机、灯光控制、玩具、家用电器等产品。
菉华半导体CT8323K详细资料。
丝印9ZA3的锂电保护IC。
主板底部用于通话时拾取人声的MEMS硅麦,和耳机的状态指示灯。
联想真无线蓝牙耳机TC03充电盒没有采用圆滑的机身,而是曲面和平面相结合,便于充电盒放置在桌面上;耳机的外观也比较有辨识度,入耳处壳体的设计符合人体工程学,以确保佩戴的舒适度,与前代相比产品更具有特色。
充电盒内的充电座舱是一个整体的塑料支架,底部主板使用外壳塑料柱热熔的方式固定在壳体上,进而把电池固定在了塑料支架里;充电盒通过Type-C接口输入电源,由昇生微SS809Q负责电池的充放电,电路较为精简;充电盒采用软包电池,容量500mAh。
耳机部分,联想真无线蓝牙耳机TC03首发搭载了中科蓝讯“讯龙系列”的BT8896A蓝牙音频SoC,通讯协议支持蓝牙5.0双模、解码格式支持SBC/mSBC、AAC;内置5V充电触点单线通讯和锂电池充电管理电路;内置单MIC ENC降噪/AEC回音消除算法。该芯片高度集成化,可以看到外围物料非常精简。除此之外,耳机支持触控功能,方案来自菉华半导体的CT8323K;扬声器单元尺寸约为6mm,软包电池容量45mAh。
