随着TWS耳机市场的大热,智能音箱产品的关注度日渐下降,尤其是带屏智能音箱,市场相对更加小众,还在坚持的厂商屈指可数。小米作为智能家居生态链建设的引领者,从产品研发设计、到生产制造和营销宣传已经形成了稳定的模式,在智能音箱市场持续发力。
此前我爱音频网曾经拆解过13款小米的音箱,加上近期拆解的小米小爱音箱Pro、小米户外蓝牙音箱MINI、Redmi小爱智能音箱Play、小米无线充蓝牙音箱,共计17款音箱产品,其中只有一款带屏智能音箱,而且还是去年发布的,可见小米在这一细分市场布局较晚。
与普通的智能音箱比,带屏智能音箱能够解决纯语音推送能力不足的问题, 通过画面直观地展示更多信息 ,也可以让内容运营和付费服务直面消费者。
此次我爱音频网拆解的是小米小爱触屏音箱PRO 8,它搭载了一块8英寸的屏幕,内置50.8mm钕铁硼内磁扬声器和3重低音增强单元,支持第三代小爱同学语音助手,可以一句话点播视频和音乐,或者是控制小米IoT平台设备。
下面一起来看看详细的拆解报告吧~
一、小米小爱触屏音箱PRO 8 开箱
包装盒正面是音箱的渲染图,屏幕上是音箱的待机界面;左上角有小米的橙色品牌Logo,产品型号“小米小爱触屏音箱PRO 8”,8应该是代表屏幕尺寸;右下角是摄像头标签和DTS调音认证。
包装盒背面是音箱产品的软件服务介绍,包括可以语音控制小米IoT平台设备的智能家居助手功能,还有多个视频、音乐、儿童教育等流媒体服务接入,增强娱乐性和功能性。
包装盒侧面,介绍了小米小爱触屏音箱PRO 8的四个产品特点,分别是:3重低音增强单元、高品质大功率扬声器、德州仪器高性能音响功放、DTS专业调音。
包装盒底部是产品信息,产品名称:小米小爱触屏音箱PRO 8,产品型号:X08A,电源12V⎓1.5A,蓝牙:BT5.0、支持A2DP音乐播放,WiFi:2.4GHz/5GHz,支持IEEE802.11 a/b/g/n/ac。制造商:小米通讯技术有限公司。
包装盒内物品,小米小爱触屏音箱PRO 8一台,电源适配器和说明书。
白色的电源适配器。
充电线输入端为DC圆头。
电源适配器上的信息,型号:AD-0181200150CN-1,输入:100-240V~50/60Hz,0.6A。输出12V⎓1.5A。制造商:深圳市雅晶源科技有限公司。
音箱正面,是一块8英寸的屏幕,支持多点触控,分辨率为1280*800。
从音箱侧面看过去,这块屏幕采用了全贴合工艺,减少内部反射,从不同角度都能获得良好的观看体验。
音箱背面,机身主体外层是防尘网,中间有一个小米Logo,像是一个平板贴在支架上。
屏幕与桌面之间有一定的倾角,保证坐着或是站立观看的舒适性。
音箱底部是一块完整的防滑胶垫,上面有一个标签。
胶垫上也印有一些产品信息,输入:12V⎓1.5A,小米通讯技术有限公司。
标签上的信息,产品名称:小米小爱触屏音箱PRO 8,型号:X08A。
音箱背部最下方的充电接口特写。
屏幕开关按键和音量调节键位于屏幕背面。
屏幕顶部有一个摄像头,可以用于视频通话功能,与旁边的红外距离传感器搭配,可以对儿童进行内容过滤、看视频防沉迷、距离提醒等保护功能。两侧还各有一个麦克风拾音孔。
二、小米小爱触屏音箱PRO 8 拆解
拆解从音箱底部的防滑胶垫开始,胶垫通过橡胶柱定位,双面胶粘接两种方式固定。
取下防滑垫,可以看到下面有两颗固定螺丝,以及一个调试接口。
显示屏与主板通过排线连接。
显示屏四周通过双面胶固定,加热后取下。
屏蔽贴纸下方是显示屏的电路。
屏幕排线上面有一颗丝印4003的IC。
电容触摸IC,敦泰 FT3617,芯片四周都被胶封加固。
取下显示屏的音箱正面结构,屏幕背面有导电布接地。
顶部的摄像头和红外线距离感应器。
用于接地的导电布。
卸下螺丝,可以看到音箱内部扬声器音腔。
取下屏幕后盖,先来看看音腔。
取出扬声器音腔,扬声器音腔采用贴合外壳的流线体设计。
音箱底部的充电接口小板。
充电接口小板正面特写,有充电接口和预留的调试接口。
充电接口小板背面特写,没有元器件。
音腔正面特写,有一个全频扬声器。
音腔背面和两侧共有三个低频辐射振膜,多方位增强低音表现。
X08A是这款音箱的代号,额定阻抗4Ω,功率10W的全频扬声器特写。
音箱内的电路结构主要集中在显示屏的塑料框架上。
贴片式WiFi天线。型号“RD-X08A-WiFi-191029”。
显示屏背部三个功能按键的PCB。
微动按键特写,这两个是音量调节键。顶部是板载蓝牙天线,按键有ESD二极管保护,防止静电释放击穿内部元件。
这个是显示屏的开关按键,同样也有ESD二极管保护。
顶部有两个麦克风小板。
镭雕S2308 3334的MEMS硅麦。
摄像头和红外线距离感应器位于同一排线上。
卸下螺丝,打开音箱主板上的金属散热片,内部电路上还有三个金属屏蔽罩。
金属保护板上的黄色导热贴特写,导热贴侧面是导电布,与屏蔽罩连接。
音箱主板电路一览。
连接WiFi天线的同轴插座特写。
按键和蓝牙天线所在的PCB使用金属弹片与主板相连。
主板上的金属触点特写,触点设计方便组装。
主板正面特写,有三个较大的金属屏蔽罩。
主板背面特写,有一个金属屏蔽罩,上面有缓震泡棉,拆开后没有元器件;功放芯片背面有大面积过孔露铜散热。
矽力杰 SY8120I 降压IC,高效快速响应,2A输出电流,18V输入同步整流降压转换器。
矽力杰 SY8120I 详细资料。
TI德州仪器TAS5805M,立体声闭环D类音频放大器,可提供具有低功率耗散和丰富声音的低成本数字输入解决方案,该器件的集成音频处理器和96KHz架构支持高级音频处理流程,支持宽电压工作范围,低失真度,内置DSP,数字信号输入,集成多种保护功能。
德州仪器TAS5805M 详细资料。
丝印AL62的背光升压IC,用于液晶大屏的背光驱动。
Samsung三星 KLM8G1GETF-B041 eMMC 5.1 8GB闪存,用于存储固件和安装应用程序。位于金属屏蔽罩外的主板上。
拆开这个较小的金属屏蔽罩,里面有导热贴。
MEDIATEK联发科MT7658系列芯片是高度集成的单片芯片,具有低功耗的1x11a/b/g/n/ac双波段Wi-Fi子系统和蓝牙子系统。Wi-Fi子系统包含802.11a/b/g/n/ac无线电、基带。用于满足低功耗和高吞吐量应用程序的seband和MAC。
MT7658有一个32位的RISC MCU,它可以处理Wi-Fi和蓝牙任务,还有一个ARM Cortex-R4微控制器,它可以处理Wi-Fi和蓝牙任务。WIFI主机驱动程序中的卸载数据帧处理。蓝牙子系统包括蓝牙无线电、基带、链路控制器。它还使用32位rISC单片机作为蓝牙协议。
下面再来看看另一较小的金属屏蔽罩下有什么IC。
同样是来自MTK联发科的MT6392A 电源管理芯片,与MTK处理器为套片,为SoC和RAM,EMMC芯片供电。
主板正面面积最大的金属屏蔽罩,里面有三颗IC。
Samsung三星 K4B4G1646E-BYMA内存芯片,共计两颗512M DDR3内存组成1G内存容量。
主控芯片MTK联发科 MT8167A,是一个高度集成的移动计算平台,内置四核Cortex-A35核心,支持DDR3/LPDDR3 DDR4内存,集成PowerVR GE8300,最大输出分辨率为1920×1200,内置WLAN和蓝牙两种无线连接模块,WiFi支持2.4G和5G,最大支持8MP摄像头,可进行1280×720@30FPS录制。
其图形通过3D图形加速增强,还包括多标准视频加速器和高级音频子系统,以提供先进的多媒体应用和服务,如流式音频和视频,多种解码器和编码器,如HEVC,H.264和MPEG 4.音频支持包括和弦铃声和高级音频功能,如回声消除,免提扬声器操作和噪音消除。
小米小爱触屏音箱PRO 8是我爱音频网拆解的第二款小米带屏智能音箱,外观设计与米家的其他产品一样,非常简洁且有品质感。音箱正面搭载了一块8英寸全贴合触摸屏,内置一个全频扬声器和三个低频辐射振膜,能够提供较好的影音体验。我爱音频网最近拆解的几款智能音箱都在往大屏影音方向上靠,在某种程度上可以从平板电脑市场分一杯羹。
内部电路方面,小米小爱触屏音箱PRO 8采用敦泰触控IC、TI德州仪器TAS5805M D类功放;芯片方案为MTK联发科全家桶,包括:MT8167A主控芯片、MT6392A 电源管理芯片、MT7658系列蓝牙和WiFi芯片,在智能音箱类产品上都比较常见,1GB+8GB内存则来自三星。屏蔽罩内外均有导热贴导热,降低芯片工作时的温升,确保长时间稳定工作。
此外,对于小米音箱来说最重要的功能还是软件层面,小米小爱触屏音箱PRO 8内置第三代小爱同学,可以接入米家智能家居语音操控,加上丰富的流媒体音视频资源,小米的智能音箱类产品依旧保持较高的性价比和竞争力。
文章评论 (0)
