我爱音频网在近期的拆解中发现,有多款TWS耳机产品采用了赛微微电子的电源管理解决方案,今天就来和大家详细聊聊:
赛微微电子针对中高端TWS耳机应用,推出电源管理整体解决方案, 包括线性充电芯片CW6305,电池电量计芯片CW2015、CW2017和锂电池保护芯片CW1012。
整体方案在低功耗,小尺寸方面做了优化设计,可满足支持主动降噪,支持精准电量弹窗显示等中高端TWS耳机的应用,同时在TWS耳机关注的高效安全充电,长时续航和紧凑空间方面的提供优异的支持。
一、赛微微电子CW6305 – 支持电源路径管理的线性充电芯片
赛微微电子CW6305是一款适用于穿戴设备使用的高精度锂电池线性充电芯片。
芯片入口支持最高+28V耐压输入,支持最大500mA输入限流。CW6305集成了电源路径管理功能,充电适配器提供的电流可在系统负载和电池间动态分配;对深度放电或欠压保护的锂电池,插入充电器后,系统也可即刻开机启动。CW6305支持系统复位功能,可通过Watchdog或者按键使系统复位。芯片也支持运输模式(ship mode),可保证设备在出厂运输过程中保持最小的漏电流。
芯片可通过I2C接口动态调整充电参数,这也是中高端TWS耳机客户的刚需。客户可以根据电池温度和电压,实现充电初始阶段3C快充,充电后段1C充电的优化充电策略,达到用户体验和电池寿命的完美平衡。CW6305最大充电电流为470mA,最小充电截止电流为1mA,可适配TWS耳机、颈带式蓝牙耳机、智能手环和手写笔等多种产品。
功能:
1、高精度线性充电
±0.5%充电电压精度
±5%充电电流精度@200mA
±0.5mA截止电流精度@1mA
2、I2C接口,灵活配置
50mA-500mA可调输入限流
4.2V-4.95V可调VSYS电压
3.80V-4.60V可调CV充电
10mA-470mA可调CC充电
1mA-94mA可调截止电流
3、高耐压高安全
端口输入28V耐压;6V OVP保护
4、超低静态电流
支持工作模式 10µA
5、封装尺寸
CSP-9(1.58mm*1.58mm)
二、赛微微电子CW2015、CW2017锂电池电量计芯片
赛微微电子CW2015、CW2017都是小尺寸,无需检流电阻的锂电池电量计芯片。产品极简应用,无需更改产线流程,无需校准和学习。芯片通过专利算法,在持续监测电池电压、温度和状态的情况下,结合电池建模信息,可准确计算电池剩余电量。CW2017还支持外部NTC测温功能。
功能:
1、系统侧或电池包侧应用
2、±3%剩余电量误差
3、支持外置NTC测温(CW2017)
4、14-bit模数转换器进行电压检测
5、无需检流电阻
6、无库伦计累积误差和无学习周期
7、低电量警示中断
8、功耗:工作模式15μA,休眠模式0.5μA
9、I2C接口
10、封装:CW2015 TDFN-8(2mm*3mm)和 CSP-9(1.5mm*1.4mm)          CW2017 TDFN-8(2mm*2mm)
三、赛微微电子CW1012系列锂电池保护芯片
赛微微电子CW1012系列产品是一款高集成度单节锂电池保护芯片,为电池包提供过充电、过放电以及充放电过流等保护功能。
芯片内置高精度电压、电流检测和延迟电路,集成低侧低阻抗背靠背充放电MOSFET。芯片同时集成温度检测及过温保护功能,确保芯片安全。
全集成、无检流电阻设计的CW1012系列是TWS耳机、颈带蓝牙耳机、手写笔等空间紧凑,有低热耗散需求产品的优选锂电保护解决方案。
CW1012封装为TDFN-6(2mm*1.5mm)。
据我爱音频网拆解了解到,赛微微电子CW2015已被小米TWS真无线蓝牙耳机Air 2采用,CW2015、CW6305被华为荣耀Flypods 3采用,请关注后续的拆解报告。
关于赛微微电子:
赛微微电子有限公司是专注在电池电源管理芯片领域的先进模拟混合集成电路提供商。公司由资深的集成电路设计研发专家和电池电化学专家组建,具备先进模拟及混合信号IC的设计、开发、制造、测试经验技术,为成就安全、高效、环保、高性价比的电池电源解决方案提供集成电路产品以及相关技术服务。
主营产品:电池电量计芯片、电池管理芯片、电池保护芯片、BMS前端采集芯片、USB充电控制芯片等。
凭借先进的高性能差异化产品及可靠的质量保障体系,赛微成为了国内外诸多知名客户的首选。产品广泛应用于华为、小米、大疆、戴尔、惠普、宜家、Anker等品牌客户的终端产品中。
