Baseus倍思是深圳市时商创展科技有限公司旗下一个集研发、设计、生产、销售为一体的消费电子品牌,由CU于2011年创立。Baseus由品牌广告语Base on user 简化而来,代表着品牌坚持站在用户角度思考。
经过8年的成长Baseus已经成为中国消费电子行业领头型企业,大家最熟悉的莫过于它们的手机配件产品。近年来,倍思在音频行业也有所动作,其官网在售的音频相关产品就有数十款。此前我爱音频网曾经拆解过Baseus倍思 Q TWS真无线蓝牙音箱
此次我爱音频网拆解的是倍思W07真无线蓝牙耳机,它的设计简约,支持触控、佩戴检测和通话降噪,重量较轻且拥有IP55级防尘防水。下面一起来看详细的拆解吧。
一、倍思W07真无线蓝牙耳机 开箱
包装盒主体是倍思的灰黄色调,左上角为Baseus倍思的品牌Logo,下方的ENCOK MUSIC应该是倍思音频系列产品的名称。中间区域为耳机和充电盒的渲染图;型号W07真无线耳机;左下角三个图标的意思分别是双麦通话降噪、单双耳切换使用、双击触控功能。
包装盒背面有模特的佩戴示意图,下面是产品的中英文对照信息。
包装盒侧面印有产品的另外三个特色功能:蓝牙5.0、高保真复合膜声学技术、IP55级防尘防水。
包装盒内物品, 耳机和充电盒、充电线、附赠的耳塞、保修卡以及使用说明书。
两对不同尺寸的附赠耳塞,充电线为Type-C接口。
第一次打开充电盒,内有一张提示卡,需要先撕掉耳机内侧的保护贴,给耳机和充电盒充电后使用。
耳机内侧的绝缘贴纸。
充电盒顶部,有斜向波纹设计。
充电盒正面为Baseus的品牌Logo,上面有一个隐藏的LED指示灯。
配对按键位于充电盒背部,下面是Type-C充电接口。
包装盒底部信息,型号:Baseus Encok W07,耳机电池容量:30mAh/0.11Wh,输入:5V⎓30mA,充电盒电池容量:500mAh/1.85Wh,输入5V⎓500mA。Baseus设计,中国制造。
耳机横置于充电盒内。
我爱音频网采用ChargerLAB POWER-Z KM001C 对倍思W07真无线蓝牙耳机进行有线充电测试,充电电压5.059V,电流0.364A。
耳机和充电盒重量:45.4克。
充电盒单重:36.1克。
左右耳机重量:9.7克。耳机和充电盒都非常轻。
二、倍思W07真无线蓝牙耳机 拆解
撬开充电座舱,内部布局比较紧凑。
充电盒内部正面的LED指示灯。
底部主板电路特写。
背面的微动按键和Type-C充电接口。
挑开排线取出主板,充电座舱内侧采用结构加强设计,上面还有一块缓震泡棉保护电池。
三个镀金充电触点,旁边是吸附耳机的磁铁。
LED灯所在排线的一端固定在充电座舱内侧。
排线上写着“TBO-HALL FPC-V1.1”。
LED指示灯特写,外圈有泡棉包围防止漏光。
丝印AD9W的霍尔元件,用于检测充电盒开关状态。
主板和电池正面特写。
主板和电池背面特写。
电池上的信息,型号ZWD802424,500mAh,1.85Wh,+4.2V。
电池上的保护电路。
主板上的充电触点特写,接触充电顶针给耳机充电。
丝印 9VK4的LDO 为单片机供电。
钰泰 ETA7014 36V耐压 高侧过压保护IC,用于充电盒输入保护。
据我爱音频网拆解了解到,漫步者,JBL、出门问问、U&I由我等品牌均有大量采用钰泰的TWS耳机充电盒方案。
钰泰 ETA7014 详细资料。
丝印 9VK7的 LDO 为霍尔元件供电。
丝印BP的升压IC,将电池组升压为耳机充电。
线性充电IC,丝印C8C98。
ST意法半导体 STM32L011D4 单片机,用于充电盒控制。
ST STM32L011D4 详细资料。
下面开始拆解耳机,耳机柄比较修长,末端印有Baseus倍思的Logo。
耳机底部的麦克风开孔。
耳机侧边的通话降噪麦克风拾音孔。
耳机柄顶端的泄压孔。
三个镀金充电触点特写。
红外线距离传感器开窗。
出音孔处有细密的防尘网。
耳机可以分为三部分,条形主板、电池区域和扬声器。
盖板内侧,顶部泄压孔有防尘网。
耳机内部结构一览。
扬声器与主板之间通过导线连接,充电触点使用弹片与触点接触。
三个充电触点内侧,下面是固定磁铁。
扬声器特写。
扬声器尺寸,6mm。
排线上的金属弹片,连接耳机壳体上的触点,给耳机电池充电,排线正中是电池保护IC,防止电池过充过放。
红外线距离传感器特写。
电池置于一个塑料框架中。
排线插座特写。
耳机结构更清晰,扬声器通过导线连接至排线上,电池与主板也通过排线相连。
丝印AD9Z的霍尔传感器和2VB的稳压IC。
丝印1V8的稳压IC和7 V05的IC。
丝印C8C98的充电IC。
电池和主板与一元硬币的尺寸对比。
耳机采用软包电池,型号JD501010,+3.7V,30mAh,0.111Wh。
电池上有胶带绝缘,导线直接焊接到电池的极耳上,保护IC在耳机电路上。
主板正面特写,两端都有硅胶套保护麦克风,麦克风上有防尘网。
主板背面特写。
丝印MB20 RLLC的MEMS硅麦。
贴片陶瓷蓝牙天线。
耳机搭载BES恒玄2300蓝牙音频SoC。
BES2300 是一款全集成自适应主动降噪方案,支持蓝牙 5.0、LBRT低频转发技术和双模蓝牙 4.2,它还支持第三代 FWS 全无线立体声技术、双麦克风等,采用 28nm HKMG CMOS工艺、BGA 封装。
BES2300支持降噪技术,尤其是高性能的自适应主动降噪技术,可以让高端主动降噪耳机使用一颗全集成芯片实现高音质和主动降噪。
据我爱音频网拆解了解到,华为、OPPO、小米、魅族、JBL、万魔等众多知名音频品牌产品均内置恒玄方案
恒玄BES2300官方介绍。
倍思W07真无线蓝牙耳机的外观设计比较简洁,充电盒上有波纹设计,耳机柄比较修长,入耳处贴合耳廓。耳机支持IP55级防水防尘,支持双麦通话降噪,内有红外感应检测佩戴状态,且整体重量较轻。
其充电盒和耳机的内部设计都较为紧凑,充电盒采用ST意法半导体的控制方案;耳机采用BES2300蓝牙无线SoC,内部也有霍尔传感器提升操控灵敏度,整体用料和设计都不错。
