JVC 品牌在1927年成立于日本横滨市,素以技术开发能力及卓越研发成果而闻名。JVC以ONLY ONE的原则为方向,以生产出令人感动的影音生活产品为目标。 2008年JVC公司与另一日本品牌“建伍Kenwood”进行经营统合,于2011年10月正式改名为JVC建伍公司。 2017年杰伟世(中国)投资有限公司正式更名为杰伟世建伍(中国)投资有限公司。
JVC在1930年代开始生产留声机,1965年首次推出高磁通量耳机,2007年开始至今推出了6代木振膜耳机,是实打实的老牌音频厂商。面对TWS耳机潮流,JVC也推出了多款产品。今天我爱音频网要拆解的是JVC真无线耳机HA-A10T。
JVC真无线耳机HA-A10T,它采用钕磁铁单元,蓝牙5.0,支持通话降噪,附赠记忆棉耳塞,耳机加充电盒续航14小时左右,官方售价为448元。下面一起来看详细的拆解吧~
一、JVC真无线耳机HA-A10T 开箱
包装盒正面,左上角有JVC的品牌Logo,下面的文字是记忆棉耳塞,右侧还配了一张图,表明记忆棉耳塞可以自动适应人耳;下方是耳机型号HA-A10T,以及耳机的渲染图。左下角是蓝牙认证,右下角是耳机支持IPX5防水、支持语音助手和14小时续航的标识。
包装盒背面布局紧凑,左上角介绍了三个特色功能:单耳4小时+充电盒10小时共14小时续航,IPX5防水、兼容语音助手。有上角为产品型号HA-A10T,颜色为黑色。中间区域是充电盒内侧渲染图、耳机在包装盒内的渲染图。底部是不同语言的产品信息,以及品牌信息、认证信息等。
包装盒侧面印有耳机的配件图例,包括两对记忆棉耳塞、三对硅胶耳塞、充电线和充电盒。整体包装风格是老牌音频厂商的特色。
包装盒内物品,耳机、充电盒、附赠耳塞、充电线、合格证和说明书等。
Micro-USB接口的充电线。
三对附赠的硅胶耳塞,一对记忆棉耳塞,另外一对在耳机上。
包装盒顶部是一个斜面的设计,上有凹印“JVC”的品牌Logo。
包装盒底部信息,无线立体声耳机,型号:HA-A10T,输入:5V⎓360mA,电池容量:3.7V,520mAh,1.924Wh。中国制造,日本设计。
充电盒正面有四个电量指示灯。
充电盒背面,合页下方的Micro-USB充电接口。
充电盒内侧有L/R左右标识,入耳式的耳机结构占据了较大空间。
耳机和充电盒的重量:55.9克。
充电盒单重:45.5克。
左右耳机共重:10.4克。耳机还是比较轻的,没有看上去那么笨重。
耳机和充电盒特写。
我爱音频网采用ChargerLAB POWER-Z KT001 对JVC真无线耳机HA-A10T进行有线充电测试,充电电压5.0896V,电流0.3153A。
二、JVC真无线耳机HA-A10T 拆解
先来拆解充电盒,撬开充电座舱即可看到内部结构。
充电座舱内侧特写,两颗圆形磁铁吸附耳机,条形磁铁吸附盒盖。
T型PCB板,电池在其下方。
LED导光柱特写。
取出主板和电池,正面特写。
主板和电池背面特写,主板背面没有元器件,电池背面有缓震泡棉。
电池上的信息标签,电池来自重庆紫建,型号:VDL 822230,3.7V,520mAh,1.924Wh。
电池上的信息,与标签一致。
电池上的保护电路,有热敏电阻检测温度。
镀金充电顶针特写。
四颗LED电量指示灯特写。
输入端一颗保险丝,用于异常情况下的过流保护。
贴片自恢复保险丝。
钰泰ETA9697采用ESOP8封装,是一个超低功耗的双通道PMU:集成了独立的16V耐压的线性充电器和5V同步升压变换器。其低功耗的5V升压变换器可支持高达5V-0.4A的输出能力,且可以通过对ENBST引脚置低电平,可实现彻底关闭输出。
钰泰ETA9697内置1.4MHz的开关频率,可以使用极少的2.2uH电感器,是理想的蓝牙充电仓二合一解决方案。
据我爱音频网拆解了解到,漫步者,JBL、出门问问、U&I由我等品牌均有大量采用钰泰的TWS耳机充电盒方案。
芯海科技CSU32P20,是一款带12-bit ADC的8位CMOS单芯片RISC MCU,内置2K×16位OTP程序存储器,104字节SRAM。在此主要用于电量显示和整机控制。
下面开始拆解耳机,耳机盖板上的突起为控制按键,旁边是“JVC”的品牌Logo。
记忆棉耳塞特写,可以更好地适应耳道,阻隔噪音。
控制按键特写,耳机盖板表面经过了磨砂处理。
右耳机上有一个隐藏式的指示灯开孔。
耳机下方印有型号“HA-A10T”和“L/R”左右标识。
耳机内侧的两个充电触点。
出音孔处特写,细密的防尘网。
左耳机盖板上有一个麦克风开孔。
下面开始拆解耳机腔体,可以分为扬声器和主板电路两部分。
入耳式结构内部,左边是扬声器,右边是固定磁铁,中间的红黑线是充电触点连线。
扬声器尺寸6mm。
耳机结构,主板、电池、扬声器,通过导线相连。
耳机外壳内侧,控制按键、LED导光柱和外围泡棉防漏光,最右侧是麦克风开孔、内侧有防尘网。
电池固定在塑料支架上。
塑料衬架特写。
耳机主板、电池与一元硬币的尺寸对比。
耳机内的软包电池同样来自重庆紫建,型号:601115,3.7V,60mAh,0.222Wh。
电池上的信息与标签一致。
电池保护电路,上面是一颗一体化保护IC。
蓝牙天线特写。
微动按键特写。
两颗LED指示灯。
硅麦上有一圈泡棉围起来,提升拾音能力。
丝印3001 9702的MEMS硅麦。
耳机采用REALTEK瑞昱的RTL8763B方案,RTL8763B是REALTEK瑞昱首款完整的TWS真无线蓝牙耳机一体化方案,支持蓝牙5.0,支持HFP 1.7、HSP 1.2、A2DP 1.3、AVRDP 1.6、SPP 1.2、PDAP 1.0,具有双耳通话功能。RTL8763B具有32位ARM处理器,24位DSP,运行频率最高160MHz,内置8Mbits Flash内存,减小PCB面积。
它还内置了锂电池充电管理,内置过压、过流、欠压保护等电池防护装置。在扩展性方面,支持三路LED驱动,支持触摸IC控制,支持模拟和数字麦克风输入,并且支持双麦克风。在降噪方面,支持降噪功能和环境音监听模式,可以说是一款高性能的全能的TWS真无线蓝牙耳机一体化方案。
据我爱音频网拆解了解到,目前已有小米、Anker、FIIL、QCY等品牌的多款产品采用了瑞昱的TWS耳机方案。
瑞昱RTL8763BF原理图。
JVC真无线耳机HA-A10T,耳机和充电盒的造型都比较独特,好看与否因人而异。不过左右耳机功能不相同,打电话只能用左耳,右耳有指示灯,这样的设计对于单耳使用不太方便。不过耳机附赠记忆棉耳塞还是不错的,对于普通消费者来说可以提升使用体验。
耳机充电盒内置钰泰ETA9697电源管理方案,耳机主控芯片为瑞昱RTL8763B,耳机和充电盒电池都来自重庆紫建,均为比较成熟的TWS耳机应用方案。
文章评论 (0)
