手机如果要采用USB Type-C接口输出音频,目前有两种方式,分别是直接手机内置解码,借用USB Type-C的针脚直接转接模拟信号到3.5mm接口,另一种就是手机直接输出数字信号交给USB Type-C音频转接线或者耳机内的编解码芯片处理,交由3.5mm接口输出音频。在这两种方式上,由于经过多次转接并且受到线材的因素影响,模拟直出的方式通常与机身内置3.5mm的音质水平相当,甚至还会比它差,所以现在越来越流行采用数字输出的方式。
在数字输出的配件方面,耳机有的采用芯片集成在插头上的方案,有些耳机尤其是带降噪功能的,会集成在线控上,而转接线这边一般都集成在USB-C插头上,以减小产品整体的体积。今天我爱音频网见到了一款来自腾腾高科的USB-C数字音频模组,下面一起来看看这款产品采用了什么样的方案。
深圳市腾腾高科电子技术有限公司是一家致力于Type-c音频技术的方案公司,成立于2014年,于2015年进入Type-c音频领域,是业内最早对Type-c音频技术探索的最早公司之一。公司本着专一、专注的精神,在此期间积累了丰富的技术经验,在性能和品质方面赢得了客户的广泛好评和支持,并成为长期合作伙伴。
腾腾高科的DAT3796 USB Type-C 数字耳机方案与模拟转接的手机原厂USB Type-C接口的耳机插头进行对比,大小基本一致,不会给产品带来太大的体积。
DAT3796具有超小的PCB尺寸。 PCB尺寸8.0*9.0mm, PCBA整体尺寸为(长*宽*高:21.0*8.4*3.75mm)。可以保证整个Type-C数字耳机小巧,美观。我爱音频网使用一元硬币对比大小。
内置恒玄BES3100立体声数字编解码芯片(华为Mate20 pro配机数字耳机同型号)。最高支持96KHz,24bit 的解码率,满足Hi-Res 音质标准。采用左右声道和麦克风完全独立的平衡输出模式,失真度-84dB,信噪比-100dB,可以带给用户优秀的音质体验。同时,它还具有超低的能耗只有10mA的待机工作电流,进入休眠模式后,工作电流更是降低到1mA以下。如此低的工作电流,既保证了耳机在工作的时候,DAT3796自己本身不会发热;同时也节省了手机电池的电能,保证了手机的续航时间。
在工艺方面,DAT3796采用回流焊工艺生产,并且全部采用环保材料,符合RoHS标准。USB-C插头之间焊点饱满、牢固,PCB出厂前100%测试,在使用时不易松动导致接触不良,有利于提高产品整体的稳定性。
DAT3796用料精良,PCB,电阻,电容等物料钧选用业界主流一级品牌供货。选用通过USB IF 认证的Type-C 公头,TID号为:5200000298,支持超过10000次插拔。同时内置ESD防护芯片,对Type-C接口进行防护。 可以通过接触4KV,空气放电8KV的ESD测试。
DAT3796 具有良好的兼容特性。完美支持华为,小米,谷歌等市面主流Type-C 接口手机的音乐,通话以及相关的耳机线控功能。具体信息见详细兼容测试列表。 除此之外,DAT3796还可以做为Type-C 接口的USB数字耳机,在Andriod,Windows,IOS等系统平板或者电脑上使用。
最后,腾腾高科具有专业的技术支持团队和丰富的产品开发经验,能从Type-C数字耳机的生产到测试都给予客户专业,强大的技术支持。能让客户的产品保证良率,提高生产效率,并迅速推向市场。
对本产品有兴趣的可以联系腾腾高科,联系方式:
杨先生
电话:400-617-0755
