关注我爱音频网的小伙伴们应该有所了解,稳先在早前推出了带船运模式的WSDF23系列TWS耳机锂电池保护芯片,极简的外围,不止节省了成本,还节省了空间。帮助品牌客户节省更多的外围器件和空间,保证产品性能更优、更可靠,是稳先产品技术迭代创新的动力,也是稳先的核心竞争优势之一;继WSDF23系列之后,稳先推出WSDF33系列船运模式+复位功能“双”模式的TWS耳机电池保护SoC。
产品:WSDF33系列船运功能+复位功能“双”模式
最大亮点:极简小主WSDF33系列,节省5+1
主要参数如下图:
船运模式是通过芯片内部关断电池放电回路,芯片自身实现“0”耗电的同时,整个耳机控制系统也实现了“0”耗电;稳先微经过反复测试验证,芯片可100%进入船运模式,0误差,高可靠,实现方式简单,放入充电仓即可充电激活或解除。
复位功能可以使耳机实现快速的断电重启,解决使用时出现死机或卡顿带来的异常情况。
传统船运+复位功能应用电路:
传统的船运模式+复位功能的劣势:
1、需要MCU+专门的复位芯片+复杂的外围电路+锂电池保护芯片来实现,成本高,外围复杂
2、占用空间大,产品设计受限
稳先微WSDF33系列船运+复位功能创新应用电路:
稳先优势:
1、只需要MCU+WSDF33系列组合即可实现,外围超级简单
2、节省5+1(节省外围6颗器件,包含一颗专用的复位芯片)
3、省空间,有助于设计
WSDF33系列是在WSDF23系列的基础上升级CTL信号检测方式,通过检测信号延时、脉冲个数,来判断进入船运模式或者复位功能;只需MCU对应烧录相应程序即可。
WSDF33系列船运模式——时序逻辑
WSDF33系列复位功能——时序逻辑
WSDF33系列是Winsemi首创“0”外围实现船运模式+复位功能的锂电池保护芯片,通过MCU给CTL PIN提供不同的脉冲信号即可实现。
稳先微是一家专业从事集成电路芯片设计与销售的芯片厂商,注重技术创新、知识产权保护,为客户提供设计简单,性能优异,高集成度的电源管理方案与锂电池保护方案。稳先微继WSDF23系列船运模式保护芯片后又一首创“0”外围WSDF33实现船运模式+复位功能,并且拥有多项发明专利技术的加持。
Winsemi首创“0”外围船运功能+复位功能“双”模式——WSDF33系列产品特点解读:
1、迷你封装
DFN4L-1×1,长×宽×高=1mm×1mm×0.38mm
2、高集成度
内部集成约50mΩ功率MOSFET;延时时间内部设定
3、多重保护
过充保护、过放保护、充电过流保护、放电过流保护、负载短路保护、温度保护等
4、高精度
过充检测电压精度 ±20mV
5、低静态电流
工作电流:0.9uA(Typ.) ; 休眠电流:<10nA
6、适用产品
单节锂电池保护;应用于TWS耳机、便携式穿戴设备等
稳先微电子“双”模式的WSDF33系列电池保护芯片的产品是单节锂离子/锂聚合物可充电电池组保护的高集成度解决方案。包括了先进的功率MOSFET,高精度的电压检测电路和延时电路。具有非常小的DFN4L-1×1封装,这使得该器件非常适合应用于空间限制非常小的可充电电池组应用。具有过充、过放、过流、短路等所有电池需要的保护功能,并且工作时功耗非常低,同时还带有CTL船运模式+ 复位功能。不仅仅为穿戴设备而设计,也适用于一切需要锂离子或锂聚合物可充电电池长时间供电的各种信息产品的应用场合。
稳先微电子“双”模式的WSDF33系列电池保护芯片:内部集成等效50mΩ的先进功率MOSFET;支持CTL控制船运模式+复位功能;超小封装DFN4L-1×1;过温保护;充电过电流保护;过放可自恢复功能;两段过流保护;充电器检测功能;0V电池充电功能;延迟时间内部设定;防反接功能;高ESD可靠性能力;高精度电压检测;低静态电流;兼容ROHS和无铅标准。
漫步者、FIIL、魅族、传音、公牛均已采用,稳先微TWS耳机锂电保护IC应用案例汇总
稳先微高集成电池保护芯片获公牛真无线耳机应用
稳先微电池保护芯片获传音TECNO Buds 2真无线耳机应用
稳先微打入FIIL斐耳 CC Pro真无线降噪耳机供应链
国内首创!0外围0待机!稳先微推出船运模式TWS耳机电池保护SoC
拆解报告:BULL公牛TWS纯音耳机VTA10H
拆解报告:FIIL CC Pro真无线降噪蓝牙耳机
拆解报告:传音 TECNO Buds 2 真无线蓝牙耳机
拆解报告:漫步者FunBuds真无线降噪耳机
拆解报告:漫步者NeoBuds Pro真无线圈铁降噪耳机
拆解报告:MEIZU魅族 POP2s 真无线蓝牙耳机
